Tekniikkakeskustelut => Matkailuautot => Aiheen aloitti: MotoVan - 20.06.2021 kello on 16:40
Kuljettaja kävi kuumaksi kun korjasi karavaanarin kalustoa.
kulkuoven kitinä katosi kun kiristin kuvan kulmaraudan.
Seuraavaksi sain sähköt sähisemään
Seinälle tuollainen TVn paikalle. Paljon hyödyllisempi ja siinä voi säilyttää elektroniikkaa latauksen ajan. Kts edellinen kuva jossa sähkö otetaan TV liittimestä
Hyttynen saattoi päästä keittiön venttiilin kautta
Internetti pitää olla. 4G
Sähkö tuli valon mukana
Dethleffs aurinkopaneeli kytkentä on näköjään valmiina. Tämä loytyy ulko ovea vastapäätä kaapista. Tuolta saa näköjään 12v sähköjäkin
Paloturvallisuus ennen kaikkea
Pistitkö verkon kiinni jotenkin?
Mulla ei vaunussa pysynyt pelkkä suodatinkankaan pala paikoillaan, vaan kääntyi ajoviiman vaikutuksesta poikittain ja sai yöllä herätä säämään kun hyttyset herätti.
Nykyinen suodatinkangas on tarranauhoilla reunoissa kiinni.
En sen kummemmin..pala oli hiukan suurempi niin reunat taittui niin että pala kiilautui paikalleen. NailonVerkko on ehkä myös jäykempää.
Ilmajouset
Ilmajouset
Vissiin pelkät lisäilmajouset? Vai oikein täysilmajouset?
Olet oikeassa. LisäIlmajouset nämä ovat. Oli tuo peräosasto hieman heittelehtivä, mutta nyt rauhottui.
Siitähän se matkailuvälineesi kuntoutuu pikku hiljaa, edullisesti, käyttökelpoisemmaks i sekä mieleiseksi.
Itselläkin palattuani 40 vuoden jälkeen jälleen vaunuilijaksi autojen jälkeen, on käynnissä vaunun saattaminen mieleiseksi. Tänään sovittiin vaunun siirtimen asennus. Muuta pienempää varustelua on jo tapahtunut puolen vuoden ajan. Alkaa tulla mieleiseksi.
Puuttuu sopiva ilman viilennin, ei kuitenkaan nykyisiä kattoilmastointilai tteita, vaan odotan jotain nykyaikaista ja viisasta joka vain tiputtaa lämpötilaa hiljaisesti 10 astetta ilman vedon tunnnetta, muutakin kuin "jääkaapin oven aukipitoa". Kyllä niitä ilmestyy markkinoille, onhan siinä markkinarako.
Tänään alkoi aurinkopaneeli asennus. Selkä paloi mutta alkuun päästiin. Tuossa se kuvassa kuuluisa ebl30 valmiiksi asennettu aurinkopaneeli kaapelin tynkä
Aurinkopaneelit asennettu. 2 kpl 50w monokristallia rinnakkain.
Fiksusti olet laittanut paneelin, huollot sisältä jakkaran avulla. Kerropa missä auringossa (varjon/suora aurinko) saat virtaa keskimäärin.
Ei ole pwm säätimessä virta näyttöä.
Puuiilon 50w panelit. ostin kaksi noita 79 euron mallia.
Mulla oli vanha säädin edellisestä autosta tallella.
Päivitän säätimen mppt bluetooth malliin kauden lopussa.
https://www.puuilo.fi/tabell-lisapaneeli-50w-caravan-aurinkopaneelisettiin
Ostoslista jossa Victron MPPT laitetaan internettiin. (toimii)
Victron Lataussäädin
https://www.heater.fi/fi/victron-bluesolar-mppt-75v-15a-12-24-v-lataussaadin-smart-bluetoothilla.html
VE USB Kaapeli
https://www.aurinkopaneelikauppa.fi/epages/aurinkopaneelikauppa.sf/sec77762e41cb/?ObjectID=32622148
Rasspberry 3 B
https://www.verkkokauppa.com/fi/product/26573/gsgrv/Raspberry-Pi-3-model-B-yhden-piirilevyn-tietokone?list=OZCYkRYMe4yiClaq5mibv9v5BE5kRJwqiW58OrLWc9WGcJOGfu1hC3A95kRvNND2rKy
Loput ohjeet täällä
https://www.youtube.com/watch?v=50V50lISnC8
https://github.com/victronenergy/venus/wiki/raspberrypi-install-venus-image
Jos sinulla mppt säädin, niin suosittelen laittamaan paneelit sarjaan niin saat paremman hyötysuhteen (eli enemmän sähköä).
Kiitokset vinkistä. Uudella victron mppt säätimellä helppoa laittaa sarjaan panelit.
Victron mppt 15 amp ja 100 wattia on toimiva yhdistelmä. Alla kuvaa pohjoisen Norjan valotuotosta. Victron tuottaa sen minkä 12v puoli pyytää. Maximi tuottoa 100w ei ole vielä tarvinnut. Kaikki valo tuottaa pohjoisessa ja virtaa tulee jopa 20 tuntia päivässä vaikka pilvisellä säällä. Tuossa näkyy myös vaihto rinnan kytkennästä sarjaan.
VE USB Kaapeli
Rasspberry 3 B
Tuohon piihin kun hommaat vielä tämmöisen relekortin, niin saat kaksi (myös netinkautta) ohjattavaa relelähtöä vaikka lämppärin ohjaukseen tai valojen.
https://wiki.keyestudio.com/KS0212_keyestudio_RPI_4-channel_Relay_Shield
Täällä asetukset ja ohje: https://karavaanari.org/index.php/topic,24100.msg484501.html#msg484501
Kiitos vinkistä @99. Oli suunnitelmissa laittaa tuollainen ja ovi valvontakytkin.
500 VA Invertterin asennus sadepäivänä. Lisäksi laitoin mppt säätimen ja raspberryn tuonne sivupenkin alle.
Ja tuohon pari usb porttia joiden syöttö tulee mppt säätimeltä.
Mukava katsella aina Aamulla webbikamerasta että vaunussa kaikki on kunnossa kun se on talvisailytyspaikas sa. Ja seuraavaksi tarkistaa akuston ja aurinkopanelin toiminta. Ei tarvise turhaa lähteä paikan päälle.
Varsinkin tuo hiirikamera on oiva. Se hälyttää jos hiiri tai muu ötökkä kävelee lattialla
Tilanne on jo kyllä pahemmalla puolella, jos kulkimessa on hiiriä! :o
Mikäli lisäisi tähän Victron Venus OS -Raspberry valvontaan relekortin lisäksi vielä tuon Victronin SmartShuntin niin saako myös sen tiedot näkymään. Vai edellyttääkö se erillisen näkymän/ohjelman/välilehden esim. mobiililaitteessa. Siis ovatko Aurinkopaneelin lataussäätimen tiedot ja smartshuntin tiedot erillisiä projekteja vai saako ne integroitua samaan.
(Niin ja tarvitseeko tuota shunttia edes, saako sillä jotain lisä infoa akustosta/kulutuksesta)
Kyllä tuossa on ve direct portti joten toimii automaattisesti rasberryn kanssa.
https://www.heater.fi/fi/victron-smarshunt-bluetooth-akkumonitori-500a.html
Ongelmat tulee siitä että pitää vetää maa kaapeli ton läpi. se ei ole aina helppoa.
Shuntti olisi kyllä hyvä kun haluaa myös ajo akun seurantaan.
"Miksei meillä ole LAPISSA samanlaisia ilmaisia vesi ja kemssa huolto pisteitä kuin Norjassa ja Ruotsissa?"
Siksi kun Suomalaisten lasten vanhemmat ei ole opastaneeet kullanmurujaan. Nyt ne hajoittaa kaiken mihin rahkeet riittää. Thumbd >:(
Mikä siinä on vaikeaa? Akkunavasta paksu kaapeli shunttiin ja siitä sitten normaalisti eteenpäin..
Ne on samassa. Saa käppyröitä, taulukoita tai kännynäkymän, jne..
On tuossa muutama piuha kytkettävä kummassakin navassa
Itsellä menee shunttiin mm. moverin sekä intikan piuhat, ja lisäksi aurinkojärjestelmän, vaunun, sekä lisäsähköjen piuhat. Hyvin mahtuvat olemaan sulassa sovussa. Nuo isoimmat (intikka ja mover) on tietty haasteellisia koska ovat senverta jäykkiä. Harmi etten ole tullut ottaneeksi kuvaa. Noin ohuet luulis saavan helposti kiinni shunttiin.
Talviprojektina on Diesel lämmitin merkkiä Autoterm.
Kyllä tuossa saa pari päivää asentaa laitetta paikalleen.
ensikertalaisena.
10*11cm reikä ensin. Eristeenä Tytan paloakryyli.
ensikertalaisena.
Mulla oli juuri ihan samat puuhat...
Taisi mennä viikko, kun silloin tällöin sitä räpelsin. Nyt toimii ainakin hyvin.
Läpiviennin tein tuollaisella lattiakiinnikkeellä eristeen ja pellin läpi. Reikäsahalla 110 reikä.
https://www.planar.fi/434357587/product/4570277/lattiakiinnike-bh-200-x-200-x-2-mm-planar-44d-l?catid=981259
Tollanen siitä sitten tuli
Suihkuhana alkoi tiputtelemaan vettä talven jäljiltä.
Ensin purin suihkuseinän ja yritin iroitella vesijohtoja (ei toivoakaa)
Sitten purin hanan etupuolelta ja viimeinen muovimutteri jumissa.
Ratkaisu Rautasahalla vesiletkut poikki ja REIMO hana tilalle Best Caravan kaupasta 50 eurolla.
Hyvä ja halpa ?
Tuollainen oli vanha romu hana. Ei tuota mustaa mutteria avaa kuin voodoolla
Liekö jäänyt pakkasten edellä vettä ja *poks* ;D
Mutta ei varmaan tuota hanaa pureta vivunpuolelta - seinän taakse pitää jossain vaiheessa (rungon irroitus letkuista) pitää kuitenki päästä.
Toinen puistatus; vesi ja sähkö samojen kuorien sisällä, ei ole ikuinen laitos..
Näin litium saapui meilläkin. Huomio kuinka akun korkeus ja napojen sijainti on helppoa siirtää reikänauhalla haluamaasi paikkaan
DC-DC ja aurinkolaturin asetukset täytyy muuttaa Lifepo4 asentoon. Jotkut kääntää myös sinisen sulake laatikon lyijy asentoon. Minä en
24tuntia myöhemmin...
Akun kapasiteetti vain 20% käytetty. AGM akku olisi jo tyhjä. Näin ollen klubiaskin laskuopin mukaan 5 pv menisi rennosti lataamatta.
Ruuvi lisätty raspberry venus os palvelimelle autossa
https://ruuvi.com/ruuvitag/
Siksi, kun nykyvanhemmat ei opasta kullanmurujaan, ettei yhteistä omaisuutta tuhota. Thumbd
Tuolla vasemman takapyörän takana on johtonippu suoraan alttiina kiville ja kuralle.
Eipä ole enään.
