Tekniikkakeskustelut => Käyttö- ja jätevesi => Aiheen aloitti: ------- - 3.05.2011 kello on 13:28
Mitenkäs täyteen ootta laittanut vesisäiliöt yleensa ja etenkin vessan raitisvesisäiliö. Tuli mieleen onko kuinka suuri vaara rymähtää lattia alas päin?
Niin täyteen ko sen vaan saapi
Kyllä Dometicin vessa vedet sisällä pitää ajossakin jos vaan on ehjä. Ja rikkinäisen huomaa parkissakin...
Meillä vesien määrän liikkeelle lähdössä ratkaisee se minne ollaan menossa. Vessa useimmiten täyteen ja raikasvettä otetaan mukaan sen verran että hyvin päästään seuraavaan varmaan täyttöpaikkaan. Ylimääräisiä vesiä ei viitsi turhaan kuljetella jos määränpäässä on hyvää tarjolla.
Monessa vaunussa pitää vesien kuljettelussa huomioida lastauksen tasapaino ja myös vetopainot voivat kolkutella. Ja autoissakin voivat painot olla tiukílla kun lastaa tavaroiden lisäksi 100 litraa raikasvettä mukaan.
...etenkin vessan raitisvesisäiliö.
Kytkin WC huuhtelun käyttöveteen ja mankkari väliin, ei tartte täyttää huuhteluvesi säiliötä. Raitisvesisäiliöt 3kpl yhteensä 150 litraa. :D
150 litraa menee yhteen tankkiin (vedet mukana omamassassa). Täyttöreikä ulkoseinässä. Tankataan yleensä piripintaan - mitä vähemmän ilmatilaa, sitä vähemmän loiskuu ajossa ;D Tiivis on eikä vuoda. Samasta painevesijärjestelm ästä tuo kemssakin vetensä ottaa..
Jätevesiä ei yleensä mukana ajossa pidetä, vaan ne tyhjennetään ennen ajoon lähtöä, mikäli ajokaivo löytyy. Yleensä, jos yli ½ tankkia tuorevettä on, ei tankata..
Tyhjää säiliötä tankatessa lasken piripintaan ja sen jälkeen imen pumpulla Alden ja putkistot täyteen. Mielestäni tämä tapa jotenkin turvallisempi kun en jotenkin henno luottaa siihen täyttöletkun ehdottomaan pitävyyteen.
Reissuun lähtiessä huuhtelen säiliön ennen täyttöä säiliön päällä olevan täyttöaukon kautta (reissussa seinässä olevan täyttöaukon kautta) ja tarkistan ettei siellä säiliössä ole muutenkaan mitään ylimääräistä ja 110 litraa täytän korkkia myöten.
Reissussa ollessa täytän säiliön 10 litran kastelukannulla, niistä alueen tai huoltoaseman letkuista en ole vettä ottanut vaan suoraan hanasta ja mitä täydempänä sen pidän sitä viileämpänä se vesi siellä säiliössä on, tiskatessa vettä ei säästellä joten tuo säiliön vesi vaihtuu kolmen vuorokauden välein.
Kyllä omilla letkuilla voi säiliön täyttää, edellyttää tietysti, että hanassa pikaliitin joka siinä useimmin onkin.
Kun ottaa mukaan eri vahvuisia letkun pätkiä, niin voi suttuisestakin letkusta täyttää suoraan. :D
Vaunussa 40 l. raitisvesisäiliö johon lähdettäessä laitetaan noin 25 l. vettä. Siitä noin 10 l. menee putkistoon ja boileriin ja loput jää säiliöön.
Päivän pari riittää se jolloin tulee lisäämisen tarve. Yleensä 1 kastelukannullinen lisätään, näin vesi vaihtuu koko ajan. Oma kannu mukana johon haetaan hanasta vettä.
Täyttöaukossa kuvan mukainen irtosuppilo, johon on helppo kaataa kannusta ja vesi menee sinne kuin pitääkin.
Helppoa kuin heinänteko! :D
Mistä muuten ylensä lataatte lisää vettä järjestelmään reissussa? Varsinkin ne jotka eivät "huoltoaseman letkuja" käytä?
Meillä vaunussa myös 40l säiliö, joka täytetään, kohteesta riippuen joskus täyteen, joskus vähemmän täyteen. Jos kohteena on puskaparkki tms josta ei uutta vettä saa, laitetaan täyteen, ja täytetään myös lämminvesivaraaja.
Olen täyttänyt tuon tarkoitukseen varatulla 10l kastelukannulla. Niitä joutuu pahimmassa tapauksessa hakemaan viisi kierrosta (varaaja + vesisäiliö.)
Tuolla 40l määrällä kaksi aikuista ja kaksi kissaa pärjäävät tiskauksineen 4-5 vuorokautta.
Harmaavesisäiliö tyhjennetään sitten sopivan kaivon/paikan tullen.
Me ollaan yleensä alueilla, niillä lapsiystävällisillä alueilla, pari viime kesää ollaan täytelty Top Camping passia. ;D
Rauhalahti on tähän mennessä ollut paras, paha vaan kun se on tuossa naapurissa, liian lähellä. :P
Vettä pitää olla riittävästi, että vähintään joka toinen ilta saa kepsahtaa suihkun puhtaana tuutimaan. :D
Alussa ajateltiin vaimon kanssa että autossa otetaan suihku kun siinä on vessasta erillinen suihkukomero mutta sittemmin luovuttiin ajatuksesta kun kotona mittasin kuinka paljon menee vettä kahdelta suihkussa käyntiin, vaikka kuinka yritti säästeliäästi vettä lorotella niin ei päästy kahdelta alle 70 litran joten se oli sitten yhtenä syynä siihen että kokovartalosuihkua ei autossa oteta.
Sen jälkeen kun nelihenkinen perhe pakkaa autoon kaiken maailman lelut, vaatteet, erillisen kylmäkaapin vihanneksille ja muut vähemmän tarpeelliset niin jo pelkästään mukavuuden halun takia pakataan tavarat mahdollisimman väljästi autoon jolloin tuo suihkukomeron tuoma lisätila otetaan mielihyvin vastaan ja käydään suihkussa leirintäalueilla niin ei tarvitse vettä olla kannutolkulla kantamassa.
Siinä hommassa kahliutuu leirintäalueisiin, tai sitten pitää olla peseytymättä. ;)
Niin kahliutuu mutta siellä leirintäalueilla on lapsille ikäseuraa ja monessa paikassa kuten Vaasassa naapurina on Wasalandian tapainen huvipuisto jossa saavat temmeltää ja meidän aikuistenkin aika menee kivasti.
Ja nyt voinee luopua siitä kakkosakun hankkimis ajatuksestakin kun autoon hankittiin ilmastointilaite niin on yksi syy lisää käyttää pelkästään alueiden palveluja sähkön saamisen vuoksi.
Omassa vaunussa kahdelta menee yhteensä 20-30l, joten aika paljon saa lutrata jos menee 70l ???
Parhaimmillaan olen saanut kulumaan kokovartalosuihkuss a 15l vettä, kun oikein lutrasin. Tietty jos vaikka hanan jättää valumaan niin meneehän sitä vettä ::)
Vaihdettiin suihkupääksi Oraksen bideesuihku, joten ei sitä vettä varmaankaan menisi niin paljon kuin tuossa kotimittauksessa jossa kylläkin hana laitettiin kiinni eikä vettä lotruteltu välillä mutta lienee sillä mukavuuden halullakin osuutta että autossa ei suihkua olla otettu. ;D
Onhan se suihku toisaalta hyvä hätävara mikäli lapset saa itsensä sotkettua jossain tai otetaan lapsuudenkodista spanielit mukaan jolloin saa kurat pestyä hauvan tassuista pois.
no tuossa taitaa olla selitys :)
omassa on ko. käyttöön tarkoitettu suihkupää, josta tulee vähän vettä, mutta "kovalla" painella.
Eli vesivuotojen suhteen ei oo pelättävää. :) Ja ilmeisesti latian romahtamisen suhteenkaan ei oo pelättävää lukuun ottamatta yhtä merkkiä, kun tulee vesi säilöistä sitä pistepainoa?
Juu, samanlaisia lukemia meilläkin menee - arvioitu harmaavesimäärillä kun wc-lavuaari- ja suihkuvedet menevät omaan säiliöönsä ;D
Meillä ajatukset olleet päinvastaiset kuin ihaalla; ajattelin aluksi, että m-auton suihkutila täys-turhake (teen siitä säilytystilaa hyllyillä), mutta Euroopan ja Norjan reissuilla tullut päinvastaiseen käsitykseen. Seuraavassakin pelissä pitää olla 8)
En tiedä kuinka suuri vaikutus on sillä, että autossa Truma-boiler (suora kaasulämmitys vedenkuumennuksessa) ja painevesi paisuntasäiliöllä, mutta lämmintä vettä tulee heti - n. 0,5m on boilerin ja suihkusekottajan välissä putkia :-X Ja 55º riittää täysin 4-hengen suihkuvesitarpeille - ei ole 70º lämmintä tainnut tulla koskaan tehtyä..
mun muistissa on nyt sun reissukuva jossain Norjassa, jotain pikkupolkua pitkin minne en menisi muuten kuin maasturilla, ei ainakaan tuolla Adrialla sinne pääsisikään (taka-akselin kohdalla maavara n. 10 cm) ei me vaimon kanssa osata olla puskassa... ;D siellä omaa suihkua tulisi varmaan käytettyäkin.
Muutaman kerran kesässä olen käyttänyt lämpötilaa 70 jotta bakteerit häviävät boilerista, noin Adrian ohjeissa on ohjeistettu, tiedä sitten olisiko siellä mitään bakteereja.
Ilmeisesti tämä kuva :D
(http://koti.mbnet.fi/sfc88k5/sekalaista/Kuvia/Lofootit2010/Andoya_puska01.jpg)
Tiukinpaikka oli tuossa takaisintulo penkkaa ylös takaisin assutielle - kävi transukin ristiriipunnassa, mutta onneks paripyörät ja luistonesto siirsi vedon ilmassa roikkuvalta pyörältä pois ;D
Tuo on totta mm. kolibakteerien kannalta - kuumentaa riittävästi, vaikka mulla tuo UV-C -lamppukin on.. "harvoinhan turvavöitä autossa tarvii vaikka niitä aina käyttää" (en minä ainakaan koskaan tarvinnut :-\ )
Jeps, tuo kuvapa juuri, en muistanut sitä ihan noin pahan näköiseksi kinttupoluksi. :o
Kyllä paripyöräauto on aina paripyöräauto, meinaan puskaparkkilaiselle ;D ;D ;D
Joo, tosi on, muksut kun on mukana niin tulee leirintäalueita käytettyä. Olen nyt tukistellut itseäni, että kun muksuja ei ole mukana, niin palataan entiseen 30 vuotta sitten omaksuttuun tapaan, että syödään ja kahvitellaan autossa ja leirintäalueille mennään vain saunomaan. Säästyy muuten "pitkä penni". Suihkusta sen verran, että jos alueen suihku on epäsiisti, niin olen käynyt omassa. Harmaista vesistä ei ole ogelmaa, niin kauan kuin teitä suolataan, lietelantaa ajellaan pelloille ja parkkipaikat kuseksitaan ja paskannellaan. :D
Myös me kaksi aikuista käymme leirintäalueilla vain saunassa ja samalla lataamassa akkua pidemmillä matkoilla. Useimmiten reissut ovat lyhyitä, jolloin haisevimmat paikat (alapesu, kainalot pesuliinalla) suihkautetaan omassa suihkussa.
Mobiilissamme (< 6m) on pieni peräylitys ja suurehko maavara eikä yleensä ole ongelmia päästä luontoparkkeihin.
Tuossa edellisessä kuvassa on kantava luonnonsoratie, ei kuoppia, ei liukkautta sateellakaan, ei vastaantulijoita. Mielestäni ihan hyvä ”liittymä”. Vauhdilla nousee.
edit: ja kesällä uimaan :D
Liikkeelle lähdettäessä täytetään auton raikasvesisäiliö täyteen 120 l. Ruokavettä otetaan erilliseen 15 litran kannuun ajatellun käyttötarpeen mukaan 7-15 l. Jääkaappiin 1,5 l limupullollinen kylmää juomavettä.
Meillä kulkupelissä on ahdas yhdistetty WC/suihkutila. Emme ole sitä käyttäneet suihkutteluun. Liikkuessa olemme käyttäneet uimahallien palveluja peseytymiseen. Eläkeläishinnoilla ei pesukerralle suuria kustannuksia tule. Kesällä on monella uimarannalla suihkut, ja muutamilla uimarannoilla on saunomismahdollisuu s olematonta korvausta vastaan. Alueilla poikkeamme hyvin harvoin.
