Varoitus - sillä aikaa kun luit aihetta, 10 uutta viestiä lähetettiin siihen. Haluat varmaan lukea nekin tuolta alempaa.
Kirjoittanut: ewj
« : 22.03.2022 kello on 14:05 »
F32 oli se tyhjä sulakepaikka, johon tuli virta virtalukon kautta. Nyt toimii päivävalot niinkuin pitääkin tuon releen avulla. Kiitos vastaajille 👍.
Kirjoittanut: ewj
« : 16.03.2022 kello on 20:11 »
Konehuoneessa oli yx 'tyhjä' liitin, jossa yhteen nastaan tuli sähköt avaimen kautta.
Otin siitä.
Mittailen tuossa viikonlopun aikana, eiköhän se löydy. Kiitos vaan.
Kirjoittanut: tsahkali
« : 16.03.2022 kello on 19:33 »
Otin siitä.
Kirjoittanut: ewj
« : 16.03.2022 kello on 18:18 »
Dämn, kun en millään muista..
Kuukkeloimalla löytää selitykset sulakerasialle konehuoneessa, ja mittaamalla varmistaa..
Ettei joku tyhjä F32 (?), virtasyöttö sulakkeelle, mutta ei lähde mitään... siihen? KL15 = "ignition ON" eli virtalukon takana
https://fuseandrelay.com/ford/7transit.html
Joo, kiitos. Eiköhän se löydy mittarilla.
Kirjoittanut: 88k5
« : 16.03.2022 kello on 17:42 »
Moi taas ! Jos ei kovasti vaivaa ole, niin kerrotko sen sulakkeen/numeron mistä voi tuon ohjausvirran releelle ottaa ? -ewj
Kirjoittanut: ewj
« : 16.03.2022 kello on 17:10 »
Usein ovat tällaisia:
Oranssi piuha tulee siis parkkivalojohtoon (jos peräpimeänä haluaa ajaa), punainen (batt +12V) sulakkeellinen ohjeiden mukaan akkuun - tämä pitäisi saada pois suoraan akulta, ts. rele väliin jota ohjaa virtalukon käsky..
Sille löytyy sulake rasialta (en muista ulkoa) sopiva sulake, jolta tällaisella ottaa haaran;
Periaatteessa menee ilman relettäkin kun drl:t luokkaa 4-5W kipale, eli yhteensä n. 0.8A
Konehuoneen kuskinpuolen laidassa sulakerasia.
Toivottavasti drl-valojen laittaja ei ole hankalia virityksiä tehnyt - saati akkua kuskinpukin alta tavoitellut..
« : 15.03.2022 kello on 10:35 »
Minä aikoinaan laitoin päivävalot rehellisesti releillä....
Kirjoittanut: ewj
« : 15.03.2022 kello on 10:19 »
Hei ! Suuri kiitos taas huippunopeasta vastauksesta ! Auto vielä säilytystallilla, mutta kerron myöhemmin löytyikö boxi ja sainko muutoksen tehtyä  👍
Kirjoittanut: 88k5
« : 15.03.2022 kello on 10:05 »
Noniin, palataanpa tähän taas kun kausikin on alkamassa. Joo, suuresti vaikuttaa, että vian saisi korjattua ottamalla virta ohjainboxille virtalukon jälkeen. Nyt vaan heräsi kysymys, mistähän voisi tuota boxia etsiä ? Ei ole tiedossa onko jälkiasennus vai alkuperäinen. Auttaisi, jos tietäisi edes minkänäköinen tuo boksi on. Ja suuret kiitokset taas varmoille tietäjille etukäteen hyvistä hermoista kysymyksiäni kohtaan.  :D
Kirjoittanut: ewj
« : 15.03.2022 kello on 09:26 »
Nämä päivävalot ovat siis erilliset (DRL)? Silloin tuo ominaisuus johtuu tuosta ohjainboxista. Lisäksi, jos sulla asunto-osan akunlaturi lataa myös auton starttiakkua, saattavat nuo DLR:t syttyä myös silloin kun varausjännite, eli starttiakun napajännite, nousee yli 13V. Korjaava keino aiemmassa viestissä.
Miksi jankutan; osassa Veho/Ford kauttatulleissa pakuissa on "päiväajovalo" -kytkentä. Tällöin auton ajovalot (H4) palavat kytkimen 0-asennossa (pitkät eivät jää päälle). Tämä ominaisuus johtuu siitä valokytkimestä (ei ECUsta). Itse en rinnasta termejä; "päivävalot" ja "päiväajovalot" (DaytimeRunningLight s - DaytimeHeadLights)
