Kirjoittanut: mjo33400
« : 30.04.2023 kello on 22:16 »Ohmi mittauksella pitää näyttää oikosulkua.
Kirjoittanut: mjo33400« : 30.04.2023 kello on 22:16 »Ohmi mittauksella pitää näyttää oikosulkua.
Kirjoittanut: MikkoA« : 30.04.2023 kello on 11:24 »Pystyykö ”valvontakärkeä” jotenkin mittaamaan että onko ehjä?
Kirjoittanut: JohnBoys« : 14.03.2023 kello on 17:59 »Ihan vähän viiveellä mutta sytytyskärjet oli död. Hienosti on toiminut sittemmin, varmaan 60 - 70 vuorokautta ollut pörisemässä remontin päälle. Tämähän se minun trumassakin oli. Valvontakärjen johto "ruostunut" poikki posliinin sisältä. Kärjet itsessään oli moitteettomat näkyviltä osin. Kirjoittanut: mjo33400« : 14.01.2023 kello on 20:45 »Onko kellään tarvette Trumatic C6002 piirikortille 06/97-07/01 Val.nr: 12200000 asti. 400€ Kun noi piirilevy koodit ei kerro maallikolle eikä myyjille mitään niin ota kuva piirilevystä. Jokainen näkee, että onko samanlainen kuin oma. Kirjoittanut: maurkata« : 14.01.2023 kello on 15:08 »Ihan vähän viiveellä mutta sytytyskärjet oli död. Hienosti on toiminut sittemmin, varmaan 60 - 70 vuorokautta ollut pörisemässä remontin päälle.Onko kellään tarvette Trumatic C6002 piirikortille 06/97-07/01 Val.nr: 12200000 asti. 400€ Kirjoittanut: SportTraveller« : 13.01.2023 kello on 01:05 »Mikä oli loppujen lopuksi vikana? Mulla sama laite ja samat oireet.Ihan vähän viiveellä mutta sytytyskärjet oli död. Hienosti on toiminut sittemmin, varmaan 60 - 70 vuorokautta ollut pörisemässä remontin päälle. Kirjoittanut: JohnBoys« : 24.10.2022 kello on 09:56 »Mikä oli loppujen lopuksi vikana? Mulla sama laite ja samat oireet.
Kirjoittanut: SportTraveller« : 7.07.2022 kello on 14:33 »Minulle te soititte. Kiertoilmapuhallin toimi kaikilla tehotasoille ja vika nopeutui sitä mukaa kun lämmitin lämpeni. Kärkivikaa veikkaan vahvasti. Ei paloilmapuhaltimess a ole vikaa kun kuitenkin toimii jonkin aikaa ja kiertoilmapuhallinv ika se ei ole kun ei käynnisty edes vedenlämmitysasenno ssa kunnolla. No perkule! Maailma on pieni! Oiken mie sitten ymmärsin, juuri näin. Aamulla kylmänä kerkesin jo peiton alle ootteleen ja sitten kuulu se perkalee "Naks", mutta joutaahan sitä jo viiden aikaan kahvin keittoon. Kirjoittanut: mjo33400« : 7.07.2022 kello on 13:58 »Jos mä oikein tollona ymmärsin sivusta kuulleena nuo konsultaatiot, niin paloilmapuhallin (Siis se tulo?) Otti kaek tarvittavat kierrostasot ja naksahteli niinkuin pitää. Minulle te soititte. Kiertoilmapuhallin toimi kaikilla tehotasoille ja vika nopeutui sitä mukaa kun lämmitin lämpeni. Kärkivikaa veikkaan vahvasti. Ei paloilmapuhaltimess a ole vikaa kun kuitenkin toimii jonkin aikaa ja kiertoilmapuhallinv ika se ei ole kun ei käynnisty edes vedenlämmitysasenno ssa kunnolla. Kirjoittanut: SportTraveller« : 7.07.2022 kello on 12:43 »Paloilmapuhaltimeen, koska tekee saman vedenlämmityksessä Jos mä oikein tollona ymmärsin sivusta kuulleena nuo konsultaatiot, niin paloilmapuhallin (Siis se tulo?) Otti kaek tarvittavat kierrostasot ja naksahteli niinkuin pitää. |
