Tekniikkakeskustelut => Vetoautot => Aiheen aloitti: vesako - 2.10.2011 kello on 17:20
Tulee se aika jolloin on syytä tarkistaa
vanhat renkaat vieläkö ovat hapessa.
Omat alkaa käydä viimeisiään, ja olenkin
pohtinut jotta uudet voisi olla vähän kapeammat.
Saattaisi saada paremmin pitoa sohjossa
ja lumessa, kun painuvat sinne kovalle
pohjalle paremmin.?
Juu, nastat on minun tulevissakin renkaissa.
Kolmannen talven hkpl 7:t on, jotka tarkastin jo keväällä pois vaihtaessa, kun yleensä hommaan talvirenkaat keväällä. Kaikki nastat ovat vielä tallella; tosin sanonta sanoo että talvirengas on ekana vuonna hyvä, tokana välttävä ja kolmantena huono, kub kumiseos menettää ominaisuuksiaan.
Juuri hommasin uudet renkaat ensi kesäksi; hakka greenit.
Uudet nastat on tulossa. Goodyearin UltraGrip 195/65 15 Vaihdoin kokoa kun alkuperäinen 205/55 16 on melkein satasen kalliimpi kierrokselta.
Mä ostan vasta keväällä uudet renkaat vaunuun. Nyt kun hankkii ne, niin valmistusajasta kuluu turhaan puoli vuotta renkaita seisottaessa. Käyttöajasta sekin pois.
Keväällä ostan mahdollisimman uudet, valmistusajan merkinnöin, renkaat. Vaunussa pinta ei suuremmiten kulu, mutta rengas vanhenee iällisesti. Nyt noin 7 vuotta vanhat alla. Pintaa on, mutta ikä painaa.
Paljonko maksoi ne 15 tuumaiset vanteet uuteen sarjaan ?
Talvirenkailla ajelee vielä hyvin tulevan ja ehkä sitä seuraavankin talven.
Kesärenkaat alkavat olla lopuillaan. Nuukamies ajeleisi vielä eturenkailla ensikesän, mutta ajattelin talvenaikana vaihdattaa uudenkierroksen.
- Olettekos muuten seuranneet renkaanvaihdossa, että tasapainottavatko vaunujen ja peräkärryjen renkaat??
Itse kesällä vaihdatin vaunuun pakonedestä reissunpäällä kaksi rengasta. Vasta tienpäällä tuli mieleen, että eihän ne peeveli tasapainottaneet niitä. No eipä tuo tunnu vetoautooon, onko tasapainossa vai ei, mutta laakereille ja nivelille luulisi yhtälailla käyvän kuin autossakin. Vai onko tuo 80km/h niin alhainen nopeus, että ei ole väliä tasapainotuksella?
Kyllä mulla on aina vaunun renkaat tasapainoitettu. Yhtä tärkeä siellä kuin autossakin.
Vanteet otin kesäpyöriltä, maksoin niistä veljelle renkaineen (195/55 15, eri autosta, 100km ajettu, ei mahtunu pyörimään vaunu peräsä) 320 euroo. Kumit noista on ton kakkosauton alla.
Kertokaa veljet mistä johtuu, että kun poikaviikarit (ja vähän vanhemmatkin) laittelee autoaan, niin miksi vanteen halkaisiaa kasvatetaan ja renkaan profiilia pienennetään. Kohta varmaankin vanteen päällä on vain leveä hihna. Onko se taas sitä että tärkein ominaisuus on ulkonäkö, eikä käytännöllisyys. ::)
En tiedä lasketko mut viikariksi ;) Olen peräkkäisinä kesinä ajanut tota Bravoa sekä alkuperäisillä 205/55 16 pyörillä että samankorkuisilla 195/65 15 kumeilla ja väitän että on tukevampi noilla ensiksimainituilla. 15" vanteet on renkaiden hinnan takia menossa talvikumien sisään. 16" kesämisukoita on ilmatteeksi tarjolla hyviä käytettyjä niin ajelen sitten kesäisin niillä.
Jos mietitään esim vm -87 corolla jos oli se perinteinen 165/65r13 rengas, niin kumia oli renkaan kyljessä 10,7 cm, eli se oli renkaan paksuus
Niin tuossa kun volvolla ajelen ja kitkarengas on 205/60r16 ja renkaan paksuus 12,3 cm
Ja jos meinaan vaihtaa esim 18 tuumaiseen niin rengas voisi olla 225/45r18 ja renkaan paksuus 10,1 cm
Ja tätä pidetään kai jo ns vanteenpäällä olevana kuminauhana, mutta jos vertaa tuohon corollan renkaaseen, joka oli vakiorengas, niin eipä ero nyt suuren suuri ole kuin 6 mm. Uusi volvon 18 tuumainen rengas on käytännössä yhtä paksu kuin vanha kulunut corollan rengas, joka ei todellakaan ollut mikään matalaprofiilinen.
Kaikki on niin suhteellista
Just olen päättänyt jättää kolmosauton pois liikenteestä vielä tämän viikon aikana, ja sen seuraajaan ei sovi siinä käytössä olevat talvirenkaat.
Renkaat on alkuvuodelta -95 ja ollut viime talvet käytössä, sitä ennen n. 10v maakellarissa, nyt ei pääse kokeilemaan kauanko nuo olisivat kestäneet.
Vaununvetoon ja pitkille matkoille en noilla omillani olisi lähtenyt, mutta kehä III sisäpuolella ei välttämättä talvirenkaita tarvitsisi ollenkaan, huonoimilla keleillä voi olla ajamatta.
Ehkä ei kitenkaan niin suoraviivaista.
(http://s1.postimage.org/14q1tlves/Renkaat.jpg) (http://postimage.org/image/14q1tlves/)
Poikaviikarit ja keravan kollit tuunaa autoja laittelemalla niihin isoja vanteita. Telkkaria varmaan liikaa katsottu.
Renkaiden tasapainotus kuuluu mielestäni rengastyön hintaan. Ei sitä koskaan ole erikseen minulta veloitettu.
Laskevat/ kysyy kun kysyt tarjousta: autosta irroitus, vannetyö, tasapainotus ja alle ruuvaus jos et erikseen mainitse että joku jätetään pois. Näin ainakin minun kohdalla mennyt.
Mä olen vaihtanut renkaat itse, mutta ostanut kahteen vaunuun nastarenkaat vanteineen - kummassakin ainakin oli painoja napsuteltu vanteeseen, vaikkei asiasta erikseen puhetta ollut. Olettaisin kyllä tuon olevan aika peruskauraa.
Mutta eihän siinä verrattu samaan autoon laitettuna noita renkaita ;)
Oli kysymys vain kumiosan paksuudesta mitä on eri koon renkaissa :P
Saksalais/suomalaista laatua
Vähääkään kehumatta Golfissani on järkevä rengastus. Koeajovaiheessa kolme vuotta sitten siinä oli 15” alumiinivanteet, tärisytti. Talvirenkaat myös alumiinia 16” ja renkaat kuluneet. Kaupat syntyivät kun vanteet muutettiin 15” teräsvanteiksi ja uudet nastarenkaat.
Alkuperäiset koristekapselit ovat hieman suuremmat halkaisijaltaan kuin vanteet ja näin Nokian Hakka H 195/65R15 renkaat näyttävät tuumaa suuremmilta 195/60R16 renkailta.
Perkuleen Goodyear Ultragripit. Kuvio, jossa on kapeneva ura, imee itseensä hirmuisen määrän hiekotussoraa, etenkin vetäviin pyöriin. Kuvio ei voi "toimia" suunnitellulla tavalla silloin kun se on täynnänsä pieniä kiviä, vieläpä epätasaisesti. Ja tiukassa.
No nypin enimmät pois, vei puoli tuntia hyvinkin. Kai ne syyskeleillä suunnilleen puhtaan pysyy. Tojotan vanhoissa, mutta melkein ajamattomissa Continentaleissa ei ollut kuin muutama siru - jännät renkaat, kun ei ollut pyörimissuuntaa määritelty lainkaan. Ei ole hetkeen mulla sellaisia ollut.
Nyt saa talvi tulla, kun vielä käyn pesaisemassa Touranin vanteet, karmean likaiset ovat. :o
Touraniin saa hankkia kesällä uudet kumit, vanhoilla ei aja kuin kevään karkeat kelit. Nippanappa lailliset sentään huonommatkin kaksi.
On se mukava todeta, että on muitakin ymmärtämättömiä kuin minä, jotka ei aja uusilla pinnoilla. :D
Just kävin hakemassa käytetyt Saabin 10 Spoke OEM 16"-vanteilla olevat nastapyörät 7-8mm pintaa; 200€
(http://image.nettix.fi/extra/partimg/1212101_1212200/1212158_l_be58b175c68dbbde.jpg)
Pelkistä vanteistakin olisin voinut maksaa tuon :D
Kuulemma ½h ehti ilmo olla..
EDIT; Niin, pitää rohmuta noita vanteita kun rengassarjoja tarvitsen kolmet; kesä, kitkat ja nastat
Totta on, että oikein imevät noiden lamellien väliin kiveä. Ei tarvii pitkää matkaa ajaa motarilla, niin kivet katoaa. Hiljaiset renkaat, siitä plussaa ultra gripeille.
Juu, mutta laillisilla ajetaan ja oikeilla renkailla, ei millään pinnatuilla tai ikivanhoilla räjähtelevillä.
Niin ikivanhoista en tiedä. Pitäisi kysyä kumiliikkeestä milloin he myymättömät renkaat heittää "roskikseen" ikivanhoina. ::)
vielä on hyvät hankookin nastarenkaat (alkuperäiset) corollassa vaikka 6 talvea ajettu.. nastakki on tallella
Mutta luulen että aika liukkaat on jo....isä osti tiistaina uudet nokialaiset ja autossa olleet goodyearit oli kuuden talven ja 47000 km:n jälkeen melkoiset slicksit, nastojensa puolesta olisi menetelleet vielä mutta se liukkaus. :o
juuu.. sehän onkin noiden talavirenkaiden huono puoli kun ne ei kulu niin palio ku kesäkumit, vaan kovenee ajankuluessa ja luikastuu..onki tarkotus laittaa tuoretta kumia tämän talaven jäläkeen..
Minä kun kyselin erästä Continentalin mallia (poistunut), 2 kpl, jotta samanlaista molemmissä päissä. Löytyi eräästä rengasliikkeestä 3 vuotta varastoidut. Kysyin mikä on "parasta ennen pvm" - vastas, että 5 vuotta (liekö valmistajan ohje vai vetikö stetsonista :-X )
parasta kysyä paistopäivä!! tarkistaa sen ite kun on ostattelemassa renkaita niin saaa varmuuven
Vaan ei kyllä ole korollassa ollut koskaan 165/65 renkaita 13 tuumaisena. 165/75 tai jopa 80 on oikeampi koko.
Missään tapauksessa tuo 65-profiili ei noissa gorillan vakiopyörissä ole käytössä.
Uusimmat talvirenkaat mitkä olen ostanut on olleet vain 3 viikkoa vanhat, kaikki luonnollisesti samalta viikolta. Ei kai sillä liene väliä onko rengas vanha mutta itse en ostaisi kuin korkeintaan puoli vuotta vanhoja renkaita uusien hinnalla.
Useimmat rengasliikkeet varastoivat renkaita pihallaan konteissa ja kesällä tuollaisen kontin sisälämpötila voi nousta aika huimiin lukemiin...kyllä siinä kumi vanhenee aika kivasti.
Sen syyn takia minäkään en nyt mene ostamaan vaunuun uusia kesärenkaita, vaikka ikää alla olevilla on nyt 7 vuotta. Pintaa on, mutta ikä painaa. Vasta ensi keväänä tehdään hankinta niistä.
Corolla hävitettiin viime viikolla ja sen mukana vm-95 siinä viimeiset 2 talvea käytetyt talvirenkaat. Pidosta tai pitämättömyydestä en sano mitään, ei tullut tilannetta jossa pito ei olisi riittänyt.
Kymmenkunta vuotta nuo renkaat olivat käyttämättä tasalämpöisessä maakellarissa ja uudestaan käyttöönottaessa ne siirrettiin toisille vanteille.
Alfan alle laitetaan muistaakseni vuodelta 03 olevat Misukat ensi talveksi, jos eivät toimi niin hankitaan toiset.
Kävin tänään tilaamassa paikalliselta TB:ltä talvirenkaat kulkimeen: Kiinalainen Nokian kopio 420€ paikalleen asennettuna,vastaava Nokialainen,680€ !!! Kun ajan talvella vähän,ei laadulla niin väliä,korkeintaan kilometriä talvella noin parituhatta !!!
Jokohan kannattais vaihtaa nuo talvirenkaat alle.?
Ite ajattelin vielä ensiviikon ajella suvikummeilla,
ellei talvi yllätä sitä ennen.
Ka huomenna mennään vaihtamaan!
kultsi vaihtoi suabbiin ja nyt kelpaa aamutuimaan minunkin ajella , kun ei tarvii pelätä mustaajäätä ... :)
Eihän nyt talvi vielä tule,ensi viikolla lämpenee taas !!
Viime vkon torstaina vaihdoin ykköskulkineeseen vanhat talvirenkaat alle. Olivat Kainuussa vknloppuna tarpeen, räntää sateli. Toisessa on kesäkumit näillä näkymin ainakin viikon vielä.
Kysymykseni sopinee tämän otsikon alle:
Muistaako joku niitten edullisten rengaskauppojen nettiosoitteita?
Olisi tarpeessa ostaa kaksi kpl. Michelinin ympärivuotista (kitka) rengasta koossa 225/70-15 C.
Vai onko jollakin ylimääräisenä? Mayd. vast. YV:nä tai p. 0405021070
http://www.nordenrengas.fi/
http://www.rengas-online.com/Rengas.html
http://www.camskill.co.uk/
http://www.rengaskauppa.net/
Tuossa muutama.
Camskill toiminut hyvin. Meillä porukka töissä tilaa sieltä renkaansa ja aion itsekkin tilata kun on tarvis.
Paikallisella TB:llä on tilattuna "piikkirenkaat",alle ensiviikolla!!
Hyvissä ajoin ennen sesonkia täydennetyt, kolmen auton talvikumit odottaa kellarissa alle heittelemistä. ;)
Toisessa kitkat ja toisessa kesärenkaat. Talvirenkaat vaihdetaan molempiin ennen lumen tuloa.
Vaunuun joutais vaihtaa heti, kun löytyy sopiva rako.
Viime viikolla jo laitatin matkailukulkineesee n talvigummit (nastalliset) alle ja tänää tulee torikassiinkin talvigummit (nastalliset) alle, eipähän pääse liukkaus yllttämmää
Eileen tuli laitettua molempiin autoihin talvirenkaat. Nokian nastat oli kummassakin kulkimessa. ;)
Annetaan jo hätäisempien rouskuttaa uria tiehen. Vaihdetaan sitten kun säätiedotus uhkailee liukkailla. ::)
Toisilla on tuota aikaa - toisten taas pitää lähteä lähes joka aamu kelistä riippumatta. :D
Nään asian niin, että se joka "joutuu" vaihdattamaan renkaat liikkeessä, sillon on vaihdettava kun se mukavasti luonnistuu. Mutta se joka vaihtaa itse, se on puolen tunnin homma henkilöautossa, silloin kun liukkaus uhkaa. :)
Turhaa nuukailua ajaa kesärenkailla jos on joka arkipäivä liikenteessä ja keskivertoautoilija ajaa niin vähän talvessa että ne talvirenkaat on kovettumisen takia jo menettäneet pitonsa neljän-viiden talven jälkeen.
Yhdellä työkaverilla on 14 vuotta vanhat talvirenkaat ja viitsii vielä kehua niiden ominaisuuksia. ;D
Itte vaihdan. Vaan kun ei viitti ruveta hommaan aamulla, kun vahinko on jo tapahtunut.
Tuli itseasiassa vaihdettua heti, kun kotitie oli ensimmäistä kertaa jäässä. Sen jälkeen ei ole ollut, mutta miettikeepä, paljonko rouhitte asfalttia keväällä, kun ei ihan uskalla vaihtaa kesäkumia alle.
Tää on taas sellainen asia mistä voidaan vääntää kättä loputtomiin.. ;) Eiköhän se ole niin että jokainen vaihtaa renkaat kun parhaimmaksi näkee.. :)
Näin on. Mutta tuon Höpöttäjän kanssa on mukava sillee hyvällä mielellä kinastella. Se kun ei vedä sitä kuuluisaa hernettä nenään tai muuallekaan ainakaan kovin herkästi.
Vaan se kannattaa muistaa, ettei tehokkaalla vetoautolla harrasta samanlaisia kiihdytyksiä kuin kesäkumeilla. Rupiaa nastat lentelemään äkkiä. :o
Tuosta asenteesta minä tykkään. Mutta kuitenkin sinun kinastelujen takia olen monet yöt joutunut valvomaan. Monet päihtymishakuiset juomingit pitämään. Ja peiliin katsoessa huomaan, että suupieltä on ruvennut nyhättämään. ;)
:D :D :D Tervettä meininkiä!!!
Harvoin tällä foorumilla repeää, mutta nyt... ;D
Asiaa hivotellen ny on perjantai ja auto ei liiku vaik mimmomoset rattat, eli hölökyn kölkyn... ;D
Vaihdoin tossa talvirenkaat alle ja mietin kuinka lujaa voi vetää tommosen V70 Volvon pyörän pultin kiinni.
Olivat huollossa saaneet ne niin kireälle, että pitkään vääntövarteen sai laittaa pitkän jatkon päähän ja sitten nousta varren päälle keikkumaan. Yksi kerrallaan paukahti auki menemättä poikki.
On niillä hienot vehkeet ja tekijät huollossa. Olis maantiellä jääny vaihtamatta.
No nyt saa talvi tulla. Seuraavassa huollossa pyydän kirjallisen todistuksen siitä mihin momenttiin vanteet on kiristetty. P++##&e.
Mä tein kerran niin että renkaat ostettuani ja liikkeen laitettua ne auto alle otin liikkeen pihalla takakontista ristikkoavaimen ja kokeilin josko saisin niitä pultteja auki, no en saanut en, eikä saanut liikkeen asentajakaan joka ne oli pulttikoneella kiristänyt... Asentaja haki sitten momenttiavaimen ja laittoi ne valmistajan asettamaan momenttiin ja kylläpä lähti kivasti pultit auki sitten keväällä ristikkoavaimella, ei nuo aluvanteet siitä ylitiukkuudesta tuntuneet ottavan itseensä vaikka niin sanotaankin.
Eikös ne renkaat vaihdeta itse, silloin momentti on omissa käsivarsissa. Voihan ne vaihdattaa liikkeessäkin, illalla sitten salille tai muuhun liikuntaan. :-X
Tuo mainitsemani renkaan vaihto tapahtuikin jo vuonna -95 silloiseen autooni, itse on vaihdettu renkaat myöhemmin ja pelkällä ristikkoavaimella, on mukavampi kun tietää itse tiukkuuden.
No sitähän minäkin, eiköhän se Juppius ole joissakin muissa, kuin sinussa. :D
Edellisille, miksei muillekin, kerron, että voi tapahtua "itsekiristymistäkin". Edelliseen Ducatooni vaihdoin renkaat itse. Kiristys ristikkoavaimella. Mutta joka kerta seuraavassa vaihdossa vasen etunen oli niin kireä, että piti tuolla Pekan menetelmällä avata pultit. Mutta vain tuo yksi rengas.
Onneksi ei ole tarvinnut maantiellä vaihtaa. Ei olisi onnistunut auton vehkeillä.
Esimmäistä kertaa havaitsin, että kerrankin ovat tehtaan (tai maahantuonnin) jäljiltä renkaan putlit oikeassa tiukkuudessa kun renkaita vaihtelin :D Saabissa on pulteissa vielä kartioprikat - ei pure pultit niin herkästi kiinni / toisaalta pulttikoneella saattaa mennä sitten luvattoman tiukkaan 8) Saappaan manuska jopa kehottaa rasvaamaan pultit, tosin niin ole kaikilla merkeillä tehnyt :P
Toisaalta, en anna rengasliikkeiden renkaita vaihdella tai autoa nostella :'(
Pysyypähän pultit liukkaina kun noita renkaanvaihtoja tulee vuodessa 4 (kitkat-nastat-kitkat-kesikset). Ei riitä edes uudessa kitkassa jääpito, toisaalta harmittaa tuhlata nastoja ja rouhia teitä - turvallisuuden nimissä.
Mua ei harmita nastojen kuluminen kun renkaan vaihto tulee aina eteen pidon katoamisen, ei niinkään pinnan kulumisen takia. Edellisen autoni talvirenkaat (Goodyear UG500) alkoi lipsumaan jo neljän talven jälkeen, renkailla oli silloin ajettu vajaa 40tkm.
Niin, kuparirasvaa olen levittänyt aina pulteille, ei ole naapurit kuulleet renkaanvaihdonnasta johtuvaa kirskumista. ;D
Samahan se käy minun tai vaimon autossa, että rengas ikääntyy ennen kuin kuluu loppuu (tai oikeammin auto vaihtuu). Nastoilla ei kummassakaan tule kuin 3-4 000 km/v. Kuitenki vaimon automaattiautossa nastoja tuntuu varisevan noista Conti Winterwiking 3:sta :-\
Jaahas, Höpöttäjä iski juppikortin pöytään. Ei vaan taida pöydässä olla pelaajia. ;D
Ainakaan renkaanvaihtoketjus sa, tuskin koko foorumillakaan...
Tuolla galleriassa oli Höpöttäjän Fiiliksestä tietoja, lehtileikkeestä vai onko valmistajan mainoksesta peräti, pisti silmään auton hinta uutena, 390000 mk, nykypäivän rahaksi muutettuna n. 92000 €, nykyään taitaa täysintegroidun saada n. 10000 euroa halvemmalla.
Mun mielestä yhdeksänkymmentäluv un juppi matkailuauto. ;)
:o ;D
Vai Juppiauto. >:( Kun minä sen ostin, sen hinta oli 23500 euroa. Kun ei ollut autokuumetta, niin kaupat tehtiin ostajan ehdolla, ei myyjän. Maksoin 14500 Euroa. :D Yksi harrastuksistani on matkailuautoilu. Ei matkailuauton vaihto. Kohta 40 vuotta autoilua, kolmas auto menossa. ;D
P.S. Niin ja se hinta leikkeessä oli karvalakki varustuksella, ei sillä mikä minulle tuli. :D
Sinähän se pahimman sortin riistäjä olet. Veit myyjän rahat! :D :D :D :D :D
Vai Juppiauto. >:(
jos auton hinta lähentelee nykyrahassa sataa tuhatta euroa mitä Fiilis lisävarusteilla on tullut ensimmäiselle omistajalleen maksamaan niin kyllä se mielestäni on ansainnut sen juppi liitteen siihen eteen.
Kyllä minä Höpöttäjänä pitäisin palan kotimaista matkailuautoharvina isuutta kesäautona että ei joudu auto kohtaamaan talven raadollisuutta.
Pakuun tuli vaihdettua talvirenkaat. Talvella pyrin käyttämään mahdollisimman hyviä nastarenkaita. Nyt alle uudehkot Michelinit.
Alkukesästä ja kesällä on mitä sattuu jämä renkaita alla. Kolmella rengaskerralla mennään ja joskus kesäksi osuu vanhat talvirenkaatkin nastat nypittynä.
Tällä kertaa ihmetystä aiheutti kesärenkaiden nopea kuluminen. Alla pitäisi olla suhteellisen hyvät Bridgestonet. Eivät vain mitenkään kestä kahta kesääkään.
Kattelin netistä hintoja tuskastuneesti. Misukat olis kivat, mutta vahvistetut 215/60/16 renkaat hulppeat 181,30€ /kpl.
Nuo nopeasti kuluvat Bridgestonetkin 141€ /kpl. Nyt sitten uhmasin kaikkia testejä ja tilasin kahden kuluneimman tilalle jotkut kiinalaiset Goodride renkaat. Hinta 74,50€ /kpl. Huima on hinnoissa ero. Aika näyttää onko niistä mihinkään. Luulisi pidon nyt ensialkuun olevan ainakin yhtä hyvän, kuin Bridgestonin millin urasyvyydellä.
Niin noista pulteista sen verran, että loppukiristykset teen aina momenttiavaimella. Syksyisin voi kaiketi melko varhain laittaa talvirenkaat, kun tiet ovat sileimmillään. Keväällä kuluminen on varmaan nopeampaa, kun tiet ovat nastojen jäljiltä kuin riivinraudat.
Meillä vaimon autoon autoliike laittoi uudet Goodridet kesiksiksi - toisia ei tule ko. merkkiä.. :(
(http://koti.mbnet.fi/sfc88k5/sekalaista/Kuvia/Kalikka/DodgeCaliber08DRL-off_small.jpg)
Liekö muovia sotkettu kumin joukkoon; kylmillä ilmoilla (<+10 C) meluisat ja kovat, mahdollisesti liukkaatkin. Ärsyttävin ominaisuus on kuiteni kesällä, varsinki helteillä, kun auto seisoo parisen päivää ajamatta, niin esimmäiset satametriä - 1 km on kuin ajaisi neliskanttisilla renkailla.. >:(
Varmasti sotkevat muovia joukkoon kun muistelin jossain Teknarin testissä vertailevan talvitöppösiä ja totesivat silloin kiinalaisista talvirenkaista että sen hetken testivoittaja kesärengas on parempi ku se kiinalainen talvioloissa ... :-\
Ei ne silloin kovin hyviä voi olla. :-[
Tällaista itsekin uumoilen. Henkilöautoon en moisia renkaita ensimmäiseksi lähtisi hankkimaan.
Netissä on jonkin verran negatiivista arvostelua varsinkin henkilöauton kuljettajien kirjoittamina. Sen sijaan raskaamman kuljetuskaluston puolella jutut ovat enemmänkin positiivisia. Sittenpähän sen näen. Eipä ainakaan korkealta putoa hinnan suhteen.
Olihan viimeisessä Caravan-lehdessä 6/2011 sivulla 70 maininta kiinalaisista talvirenkaista ja niiden ominaisuuksista.
Kotimaiset uusiorenkaat menee talvella varmaan vaunussa :)
Ykkösautossa kuluneet Continentalin nastat, vaihtuu lumien tullessa uusiin Goodyear Extreme UG nastarenkaisiin. Kakkosautossa melkein uudet Goodyear UG Extremet. Kesällä oli ykkösautossa Michelin Energyt ja kakkosessa Goodyear Duragripit. Misukoita tulee varmaan pidettyä tuossa ykkösessä kun niitä ilmaiseksi saa..
En muista kirjoitinko aiheesta, mutta mulle noiden Goodyear Duragripien kestävyys oli pettymys, talvirenkaina taas mainitut Goodyearit erinomaiset, äänekkäät vain.
Mulle noi Duragripit tuli vannekaupan mukana, menee tossa muutama tkm kesässä ajettavassa autossa. Duragrip on GY halpamalli.
Meluisammat noi Contit on kuin GY:t (Goodyearit jotenkin viheltää ja Contit rahisee karkealla äänellä)
Ei juppi liitettä, eihän minulla ole edes villapuseroa, jonka laittaisin kesätapahtumissa hartioille. :D :D
En tiedä milloin se raadollinen talvi tulee. Mutta kalenteri kertoo, että ensi viikonloppu Nurmes Kuhmo akselilla, sitten yksi viikonloppu mökillä. Sitten mennään jo Itsenäisyyspäivän viettoon jonnekkin rajalle, puskaan. Eikä aikaakaan, kun on Tip,Tap, juhlan vietto. :)
...Jos ei aikaisemmin, niin nyt ollaan ainakin pois aiheesta. En se ollut minä, kuka aloitti. ::)
Kylläpäs Vianorilla on renkaat tarjouksessa. En kyllä ole sieltä ollut ostamassa mut kysyin kuitenkin kun tässä pirkkan nauttimisen ohella oli sen verran aikaa kun on vapaa päivä.
Tässä samalla terveiset Vianorille :D(http://www.sherv.net/cm/emoticons/mooning/rude-santa-claus.gif) (http://www.sherv.net/rude.santa.claus-emoticon-771.html)
No voi helevatta. Vai että terveiset. ;D
Miten tollaset kivijalkafirmat pyssyy pystyssä??
Pitäs olla suhteita ;) Eikä se oikea joulupukki noin tee >:(
Tekkee se vianorille :D
Tämä vaikuttaa hyvältä konstilta, liian kireälle vedettyihin pultteihin.
Taidan sitten vielä vaatia että asentaja käy varaosatiskin kautta ja tuo samantien uudet venyttämättömät pyöränpultit tullessaan.
Mielestäni ei ole ihan pikku juttu miten kireelle ne pultit ammattitaidoton asentelija vetää.
Mitähän nuo Sava merkki renkaat on? Kävin Volvoon kyselemässä renkaita ja noita suositeltiin kovasti. Ovat kuulemma Goodyearin viime vuotiset renkaat vaan eri merkillä. Hinta 450€ 205/55/16 kokoisena.
Unkarilaiset, niitä oli Trabanteissa aikoinaan...
Kyllä ne myyjät keksii ;D
Minun käsityksen mukaan Sava on Goodyear "halpa merkki" eli niin kuin paikallinen rengas firma sanoi Summerstarin olevan Continentalin "halpa merkki". Minulla on kesärenkaina ollut Savat ja olivat ihan kelvolliset.
Kävin tänään hakemassa uudet talvirenkaat Toyotaan, Nokian Hakkapeliitta 8, ovatkin uusimmat renkaat mitä tähän asti saanut, viikolla 36 valmistetut eli vasta 3 viikkoa vanhat, 205/55x16 maksoivat 670 euroa. Kysyin samalla asentajalta joko Iisalmessa on jo vaihdettu talvirenkaita autoihin niin kahteen on vaihdettu.
Talvi tulee, uutisissakin sanottiin että poliisi on antanut luvan vaihtaa jo talvirenkaat alle, saahan nähdä voidaanko vielä lokakuun alussa lähteä eteläsuomeen kesärenkailla, viime vuonnahan kävi niin että talvi tuli etelään ennen kuin tänne savoon.
(http://karavaanari.org/kuvat/1380209824.jpg)
Tein kans just kaupat uusista Michelinin x-ice north 3 renkaista hintaan 550e. Koko 205/60/16. Asennus perjantaina.
Oliko nastat vai kitkat ?
Nastat. Sama hinta olis ollut Bridgestonen nastoilla, mutta olen aina tykännyt misukoista, vaikka eivät varmaan pidä yhtä hyvin kuin Nokialaiset.
Ei paljon äsken Iisalmessa nastat rapissu. Kesärenkailla lähdin itsekin: Kotona oli kuiva keli jakirkas taivas, Muotkatakassa lunta, Sonkamuotkassa pari senttiä sohjoa, sitten enempi sadetta. Leppävirralla on nyt poutaa ja tuulista.
Eihän poliiisi mitään lupia anna....
Viime talvi ja toissa talvi tuli ajeltua Contin conticontact 5 kitkoilla. Toissatalvena 6000km peräkärryn kanssa josta 2000km 800kg painavan kärryn kanssa ja loput 4000km 400kg kärryn kanssa. Ei pienintäkään ongelmaa.
Viime talvena 6000km kärryn kanssa josta 4000km 800kg kärry ja 2000km 400kg kärry perässä. Ei taaskaan mitään ongelmia.
Nyt olis haaveissa kasvattaa talvirengaskoko 195/65x15 -> 205/55x16 mutta en oo päättäny vielä olisko nastat vai kitkat. Houkuttas nuo kitkat kyllä ku pitää todella hyvin ja on mukava ajaa kuivalla asvaltillaki.
.. mutta en oo päättäny vielä olisko nastat vai kitkat. Houkuttas nuo kitkat kyllä ku pitää todella hyvin ja on mukava ajaa kuivalla asvaltillaki.
Tee kompromissi - ota molemmat ;D
Itekin oon ajellut jo vuosia 3:lla rengassarjalla: kesär.>kitkar.>nastar.>kitkar.>kesär. ... Nastoilla vain "sydäntalvi".
Alkaa olla lähellä kitkojen alle laitto.
Eihän se anna ja sehän siinä uutisoinnissa niin huvittavalta tuntuikin. ;D
Kai sulla on kolmet sarjat myös vanteita, vai viitsitkö kumeja alkaa vaihtamaan keskellä talvella ? :o
Jos teet sen niin tavallista innokkaampi automies kyllä olet. Thumb
Talvi tulee, uutisissakin sanottiin että poliisi on antanut luvan vaihtaa jo talvirenkaat alle ...
Poliisi on kuitenkin se toimiva taho (virkamies), joka tässä tapauksessa suosittelee ja sovittaa pikkutarkan lain käytäntöön turvaksemme. Thumb
Tarvittessa heillä on myös valta puuttua peliin. Vaikka voimankäytöllä.
Vaihdan itse upouudet suomalaiset nastarenkaat päälle tarvittaessa ja jonottamatta.
Kai sulla on kolmet sarjat myös vanteita. ..
Toki, toki :D
Näköjään tässä ketjussa maininnut 2 v sitten kun Suapi oli tuore ;D
Kyllähän tuon nyt muistankin, ei vaan tule usein luettua ketjuja taaksepäin.
Pitäisiköhän minunkin innostua hankkimaan jostain kolmannet vanteet Toyotaan, uusia en kyllä enää hanki kun noihin talvirenkaisiin Toyotan alkuperäiset alut maksoi 555 euroa, (tarvikevanteet olisi halvimmillaan lähtenyt täällä savossa 420 eurolla, siihen olisi saanut sitten ne omat mutterit ja EV-luku mikä lie ja pahimmilaan soviteholkitkin vielä) siihen vielä jos uudet kitkat niin taas menisi toistatonnia, mutta josko niitä löytyisi myös käytettyinä...no, kokeillaan ekaksi josko nuo uudet kasit eivät pitäisikään pahaa mekkalaa. ;D
Poliisi lupaa olla sakottamatta.
Mulla on henkilöautoissa ja pakussa kolmet renkaat. Ei nuo vanteet niin paljoa maksa. Kuluttelen niitä sitten loppuun sopivall ajalla ja rengastan uudet valmiiksi sesongin ulkopuolella.
Retkuiluautossakin on kahdet suvikummit.
Hieman päivitystä...
Nyt on 30 tuhatta rullannut Goodridet pakussa. Toisellekin akselille tuli matkalla Goodridet, kun täristävät ja alle sulavat Turanzat loppuivat ennen aikojaan.
Edelleen ovat kiinalaiset hiljaiset ja suuntavakaat. Kuluminen on tasaista ja erittäin vähäistä. Samanlaiset renkaat tulevat varmaan retkuiluautoonkin, jos niitä vain vielä saa.
Sama vika, goodridet ollu alla nyt kaks kesää enkä ole kyllä huonoa vielä keksiny niistä. Vertailukohtiakin on jatkuvasti eli ei oo kyse siitä ettei olis "paremmalla" ajanu. Vaimon ed autoonkin laitettiin alle ja nykyiseen tulee myös. Kokemukset siis sv06 ja sv308.
Ei hyötyä. Noita nastoja meinasin lähinnä sen takia kun on talvella tarkoitus käydä pariin otteeseen ruotsin ja norjan rajalla ison kärryn kans, siellä on tiet kuulemma melko kaposia jei niin hyvällä kunnossapidolla. Muuten ei nastoille tarvetta ole joten täytyy miettiä vielä.
Mitäs muuta tuosta hyödyt kun parisataa kalliimpi rengassarja ;D
Ihmetyttää muuten hättäily talvirenkaiden kanssa - kävin vasta tistaina laitattamassa uusia kesärenkaita alle ja samalla sovin kesärengaskaupat Äiteen auton - nekin taitavat olla näillä sekunneilla asennettu.
Omasta vaihdosta en kyselly hintoja, kun renkaat piti vaihtaa hinnasta huolimatta, mutta Äitin rengassarjassa kysyin hintaeroa ensi kevääseen ja 70 tuli säästöksi kun vaihtoi uudet renkaat nyt syksyllä.
Renkaina molemmissa vaihdoissa Continental Premium Contact 5 Thumb
Poliisi jo tiedotti, että nastarenkaatkin saisi alle vaihtaa.
Uudet Nokian hakka-c:t on, ei mitään kokemusta noista, mutta silmämääräisesti näytti että nastoja olisi vähemmän kuin aiemman auton hakkapeliitta 7:ssa.
Itse tykkään vaihtaa talvirenkaat mieluummin lämpimällä ilmalla kuin sitten räntäsateessa kun sitä autotallia ei ole, vain pelkkä katos.
Mie tykkään vaan viedä auton korjaamolle ja poijaat hoitaa vaihdon ja renkaiden säilytyksen.
Veikkaan kans että parin viikon päästä talvirenkaat alle. Hyvin ainakin misukat ovat kestäneet, vaikka renkaat ovat aina laitettu ns. hyvissä ajoin alle. Emmännän autossa 09vm misukat edelleen hyvässä iskussa :)
Millanen talvirengas olis tohon paras?
Joku tollanen... ja polvi/kyynärsuojat, sekä pipa päähän, niin hyvin menee talvi
(http://i166.photobucket.com/albums/u90/pekkola/autot/kaikkea%20muuta/20100825_001-400.jpg)
Niin aika alkaa olemaan että pitäisi miettiä uusia kumia kulkimen alle...mutta..kumpa a laitan nastarenkaat vai kitkat.
Kysymyksessä as-auto jolla ei niin valtavasti ajeta talvi aikaan..
Tässä soittelin erääseen rengasliikkeesen ja kyselin 215/70R/15C renkaita ja olisi pinnoitettuja tiedossa...eikä hintakaan päätä huimaa.
Vaan kun ajoa ei valtavasti ja tuosta Suomen talvesta ei ole aina varmuutta sataako vai paistaako, monet talvet kelit olleet nollan molemmin puolin.
Onko kokemusta niiltä joilla kitkat on olleet!!
Nastaoista itsellä kokemusta.
Matkakulkimena etuvetoinen kuljin, kok paino <3,5 t, kitkarenkailla vuodesta -98 lähtien ja hyvin on selvitty. Mukana varmistuksena lumiketjut, joita jouduttu käyttämään puolen kymmentä kertaa.
Omana näkemyksenä en suosittelisi uudelleen pinnoitettuja renkaita! Kuka tietää, millaiset/missä kunnossa kudokset niissä ovat? Matkailuvälineillä kuljetaan lähes aina täysillä kok painoilla ja sen myötä renkaat ovat melkoisen tiukoilla.
Mutta, jokainen tekee oman ratkaisunsa.
http://www.3t.fi/artikkeli/uutiset/talous/talvirenkaat_menevat_uusiksi_vain_100_nastaa_ja_parempi_pito
Ostaa sopivat renkaat ja nauttii talven riemuista ;)
tukevampi rengas. Tuossa mun autossa on vakiona 185/65 ja 195/65x15 ja mun melestä ne on kyllä ihan alarajalla koon puolesta. Tuo 205/55x16 on myös vakiokoko. Kun uudet joutuu laittaa nin ajattelin lähteä tukevampaan suuntaan. Usein ajetaan pitkiä reissuja reilusti kuormattuna ja kärry perässä.
No joo, jos paino on tuon 195/65-15 renkaan ylärajalla.
Samalla saat epämukavammat ja nopeammin kuluvat renkaat, joten saahan siinä parille sadalle eurolle katetta ;D
Mulle luotettava rengaskauppias suositteli vaununvetoon edelleen 195/65-rengasta, vaikka olisi varmaan saanut 205:stä paremman katteen. Minä ajelen syksyisin paljon päällystämättömillä teillä ja nuot kantatietkin alkaa olla jo yhtä kuoppaisia kuin soratiet, joten tuo /65 on mulle ehdoton minimi ;)
Kitkarenkaat vaihdettu juuri alle. Vaihdetaan talvirenkaat sitten kun lumi tulee.
Kunhan talvi ehtii ruuvataan alle toiseen tuliterä Misukat ja toiseen Continental contak 205x60x16 nastarenkaat. Edelliset olivat nokialaiset eikä pahaa sanottavaa, mutta vaihtelu virkistää.
[/quote]
Kovasti erilainen kokemus. Nokialaisia ei tule ikinä autojeni alle. Ne ovat
varmasti hyviä kelkkamäessä, mutta eivät maantiellä. Vuosien kehitystyön
tuloksena ovat saaneet aikaan maailman liukkaimman ja kovaäänisimmän
talvirenkaan. Ensimmäinen talvi oli OK, mutta toisena talvena renkaissa
ei ollut minkäänlaista pitoa.
Kaikenlaisia talvirenkaita on alla ollut, mutta kyllä selkein havainto on, että hyvää ja halpaa ei ole vielä keksitty. Kyllä nämä päämerkit ovat luotettavia ja toimivia. Yhden talven oli kiinalaiset, niistä tuli hyvät kesärenkaat.
Kolmas talvi alkaa samoilla nokialaisilla kahdessa eri autossa. Kyllä täällä haja-asutusalueella ja huonosti hoidetuilla teillä vaan nokialaiset ovat osoittautuneet parhaiksi, kun oikeasti ajetaan jatkuvasti lumella ja jäällä.
Dieseliin menee alle Dunlop SP Ice Response nastat kokoa 195/65 R 15 Renkaassa on sama kuvio kuin Goodyear 500. Kolmas talvi ja on melkein kuin uudet. Ovat hiljaiset, pitävät ja edulliset.
Bensa-autoon Goodyear Ultra Grip nastat kokoa 185/65 R 14, jo neljäs talvi näille, hyvässä kunnossa edelleen. GY ei pärjää pidossa ja hiljaisuudessa Dunlopille näiden omien renkaiden välillä.
Aikoinaan ajoin Nokialaisilla, sitten oli pinnattuja ja yhdet Michelinit joiden jälkeen Pirellejä, WS2 oli hyvä lumirengas, pari onnetonta Avon-merkkistä sitten Goodyeareja ja noi Dunlopit jotka otin kun GY UGtä ei saanut.
Kerro nyt meille muillekin, mitkä ovat ne hyvät talvirenkaat- sinun mielestä!
Nyt puhun vetoauton renkaista. Hommasin upouudet Nokia hakkapeliitta renkaat. Kun nuo muunlaiset olivat niin liukkaat ;D
Miksi sitten nastarenkaat? No kun minun torppaani tullaan mäkistä sivutietä ja vielä jyrkkä kotiliittymä, jotka ovat joskus aivan "kaljamalla". Olen laskenut omaa tietäni luisua kitkarenkailla siten, että auto on lähtenyt liukumaan omia aikujaan, kääntynyt sivuttain ja pysähtynyt renkaan tavattua tien vähemmän liukkaan reunan ojan vieressä. Huh huh :o
Meillä Itä-Suomessa on oikea talvi ja lunta pitkään ja reilusti.
Hankin Hakkapeliitta 5:det niiden edullisuuden vuoksi ja niissä on paljon, aivan kuin kitkarenkaissa, ohuita uria ja kitkarengasmaista pitoa sitä kautta.
Tuli sitten tilattua nastarenkaat tänään...naapuri soitti että vieläkö on tarvetta ja hän on tilaamassa joten ostetaanko samalla...260€ tulisi hinnaksi...pannaan pakettiin sanoin.
Ensi viikolla pitäisi olla renkaat näillä kulmilla....on pinnatut ja lupaavat takuun vielä renkaille.
Haettu myös auton talvirenkaat liikkeestä. Suurena pettymyksenä olikin nastarenkaat. Kuis nyt vaunun veto talvella kun vaunussa on kitkapinnat... Ei kai saisi vetää?
Kaiken lisäksi olivat vielä kokoa 295/40/20" . Varmasti mieleenpainuva kokemus ajella polanteisilla teillä. Ei taida mennä sekuntiakaan suoraan.
Juu nastat pitää olla myös vaunussa, jos on veturissakin.
Niinpä niin. Nokialaisiin on perinteisesti luotettu, mutta veturin mukana tuli nasta-Misukat joilla ajeltu pari talvea. Ovat osoittautuneet hämmästyttävän hyviksi sekä pidon, että kulumisen suhteen. Näillä mennään....
Minulla on kaikissa talvikulkimissa Misukan nastat, eikä enää hämmästytä pito ja kestävyys. Niihin ominaisuuksiin kun on jo tottunut.
Vähän sama vika :-) Mulla taitaa olla kyllä vasta viidennet Misukat menossa...
Josenihanväärinmuista niin jos vetoautossa kitkat, niin asuntovaunussa sai olla kitkat tai nastat.
Näin olen antanut itseni palstoilta myös lukea.
Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä, 4.12.1992/1257, 17§, momentti 2 säätääpi:
"Kokonaismassaltaan yli 0,75 tonnin ja enintään 3,5 tonnin perävaunussa (O2-luokka) on käytettävä nastarenkaita, jos vetoautossa on sellaiset."
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19921257#L3P17 (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19921257#L3P17)
Ajatus lienee, että veturissa ei saa olla pitävämpää rengastyyppiä, kuin vedetävässä, jottei vedettävä pyri jarrutuksessa vetäjäksi. Eli kitkoilla varustetun veturin perässä saisi kyllä olla nastallinen vaunu, mutta ei toisin päin.
Se olis sitten aika vaihtaa pitävämpää gummia alle koko maassa, jos asiaa ei ole jo hoitanut. Sääennusteessa lupaillaan sen verran arvaamattomia kelejä, että on vain silkkaa tyhmyyttä, jos kesäslikseillä joutuu sitten liukastelemaan.
Itse vaihdan renkaat perheen kaikkiin siviiliautoihin huomenna ja tähän työkaluunkin tulee huomenna piikkirenkaat alle.
Mutta entäpä maaliskuussa kun on vielä lumet maassa? Tai kesäkuussa kun ei enää ole.. Saako vaunussa olla kesärenkaat jos autossa on kitkat? ;D
Rouvan kauppakassiin laitetaan talvikumit ylihuomenna
ja matkakulkimeen ensi maanantaina.
Piruuttani katsoin netistä hintoja, vaikka ei ole tällä
hetkellä tarvetta. Tarjosivat neljän nastarenkaan settiä
hintaan 556 € plus rahti plus asennus. Sama satsi täällä
asennettuna 580 €.
Saa.. Maaliskuussa saa vetää kitkarenkailla kesä renkaallista vaunua, mutta ei saa vetää nastallisella veturilla 8)
Ainoa ehdoton sääntö vetoauton ja vaunun välillä on se "jos vetoautossa on nastat, vaunussakin on oltava nastat". Oli kesä tai talvi :laugh: Eli ei kannata jättää veturin nastoja vaihtamattaa, ettei kesä kuussa ota rikesakkoa tuplana :laugh:
E: Tänään iltapuhteina tuli laitettua käyttöbiiliin "välikelin renkaat" eli kitkat, joilla ~2kk, sitten nastat ~2kk, ja taas ~2kk kitkat, jne..
Ei tarvitse miettiä talvirengasasiaa, kun on kitkat ympäri vuoden.
No jaa, joskus voi joutua laittamaan ketjut renkaisiin tiukan paikan tullen. Mutta onneksi ne ovat mukana. Ja niitä tilanteita tulee harvoin.
Ei taida kitka/nasta-rengassarja kulua liiemmin tuolla vaihtotahdilla, tai toki riippuu ajomäärästä. Toissapäivänä katsottiin isän RAV4:sen Nokian HKPL7 kulutuspintaa, edelleen näkyy olevan 8 mm ja renkaat yli 3 vuotta vanhat ja n. 20000 km ajetut.
Tessulle ja mun bemarille (eläkkeellä oleva vetoauto) on varattu huomiseksi aika renkaanvaihtoon!
Sitten on vielä Pasin käkkänä hoitamatta, mutta sen ehtii ensi viikolla. :)
isäntä meinas tänään vaihtaa gummit
tuohon tubabiiliin ihan ite Thumb
ja toivottavasti vaihtaa suabbiinkin
joku kaunis päivä Thumb
niin pääsen taas kursailemaan
tuohon kylän cityyn ;D
vaikka en liukkaalla mihinkään lähdekkään
jos ei ole pakko :)
Eihän noi talvisetit normikäytöllä juurikaan ulkonäöllisesti kulu vuosien saatossa. Kumi kyllä kovettuu aika lailla ja menettää pito-ominaisuudet.
Aikoinaan rouvalla oli Golffissa muistakseni neljä tai viisi talvea ajetut nastatassut, joissa ei pitoa ollut oikeastaan mihinkään suuntaan, vaikka näyttivat ihan hyviltä.
Vaihdoin ne kitkarenkaisiin ja jo ensimmäisen sadan metrin matkalla totesin alla olevan aivan eri auton, kun taas pääsi etenemäänkin.
Tällä hetkellä on vielä oma talvisetti tallin seinällä ja aikomus olisi tänään pinnoittaa vanteet talvea vasten. Alle laittoa en ole vielä harkinnut, mutta tarvinnee tiirailla ikkunasta pikkusen aktiivisemmin, kun on viikonloppuna reissu Tampereelle täältä etelästä. Saas nähä, joutuuko lauantaina aamupuhteina tekemään renkaanvaihdon, toivottavasti ei vielä.
Kitkoilla ajan suhteessa aika paljon kun ovat syksyllä ja keväällä alla 2 "kautta". Lähemmäs 10tkm/v. Ne ovat ehkä vaihtokunnossa ens keväällä.. Kesärenkaat kuluu suht. vähän ~5kk aikana kun lomat ja vkl-reissut liikkuu m-autolla.
Jos yksillä talvirenkailla pitäis mennä, en tiedä meniskö kitkoilla vai nastoilla - nyt ei tarvii tehdä kompromisseja kun käyttää molempia ;D
Lähinnä noiden nastarenkaiden kulumattomuutta ajattelin, kun isäukon autossakaan ne eivät kulu, kovenee vaan..
Noihan ne tekee.
Kaveri kävi viime talvena katsastamassa vanhaa kulkinettaan jossa oli miltei yhtä vanhat kovat talvirenkaat alla. Katsastaja innostui laskemaan nastoja ja totesi, että yhdessä takapyörässä niitä on aivan liian vähän suhteessa muihin. Kohtalaisen hyvin noissa oli vielä pitoa, mutta kun tuo tuli otteeseen ja autoon muusta syystä uusintanäyttö tuo ongelma poistettiin nyppimällä nastoja muista renkaista. Laillisiksihan ne tuli, mutta suurin osa jäljellä olevasta pidosta hävisi tuon operaation myötä.
Autoon vaihatin rengasliikeessä ja vaunuun vaihdoin sitten itse.
Nytten on mahdollisuus ajella josko tupsautta luntakin. Thumb
Joopa Joo.... :D ;)
Tänään vaihdoin corollaan ja hiaceen (4veto) nastat alle...saa minun puolesta talavi tulla.. Thumb
Tuli kans laitettua Volvoon ja Toyotaan talvirenkaat alle. Torstaina Foreca lupaa rankkaa lumisadetta...
Uutiset ja säätiedotukset pelotteli Vaimon niin pahasti että Vilvossakin nyt nastat alla. Mun pitää olla aamulla oulussa, mutta olisin varmaan tullut vielä mielummin kesiksillä, mutta tämä vaihto oli helpompi tie tässä tapauksessa ;D
Huomenna viimeiseen eli Hymeriin alle tuliterät Micheliinit, ja illansuussa nokka kohti pohjoista ja lumisateita. Ohjaamon peitto on valmiina. Kyllä kelepaa. Thumb
Toisessa on jo nastat ja toiseen pitäis vielä vaihtaa...
Nyt on Michelinit alla. Kummallista, että ovat hiljaisemmat kuin 40 t ajetut ensiasennus Continentalit.
Olihan ne edestä kuluneet jo jonnekin 4-5 mm asti, mutta silti.
Pitäisi käydä tarkastamassa, että onko niissä edes nastoja. :o
Eteen laitoin Nokialaiset. Taakse parikymmentä vuotta vanhat Misukat. :D
Heh..
Eilen vaihdoin vanhat Nokialaiset. Sen verran oli repeämiä, että kankaat jo kurkkivat.
Nyt kelpaa taas kuskata Ryskyllä sepeli- ja multakuormia, kun on uudet Trelleborgit alla.. :D
Jätä enkelijoukko kotia. :o
Ainakin parempia kesärenkaita toivottaen. :-X
Rahvas elää rahvaan ehdoilla. Paripyörissä menee hyvin vanhatkin renkaat. Kirjoitit väärin, pitää olla, Enkeljoukko. :D Thumb
Kesäkumit on niitä nykykumeja, jotka ei kestä kulutusta, joten ei kerkee vanhenemaan. ::)
Nokian upouudet nastarenkaat alla (veto)autossa. Nyt vaunu on "talvijaloilla" ja itse lähdössä Kuopioon vaikka luvassa on lumisadetta illalla. Jännää!
Vaihdettu toiseen Nokia:laiset ja toiseen Continentalin renkaat
Tänä aamuna nastat alle. Samalla hetkellä, kun lähdin Euromasterilta, alkoi räntä/lumisade. Sitä on nyt jatkunut 6 tuntia, joten ei vissiin liian aikaisin tullut vaihdatettua? Huomenna voi olla jo melkoiset ruuhkat renkaidenvaihtoon.
Samat pöljät siellä ratasliikkeessä näkyy olevan aina syksyisin ja keväisin. Ymmärrän jos on niin vökelö ettei viitsi renkaita vaihtaa, niin vaihdattaa sitten, ei siinä kauan mene. Mutta kun uutta kumiakin laitattavat. Jos on kuluneet talvipinnat, miksi niitä ei voi uusia jo alkusyksystä. Heittää (heitättää) sitten alle kun on tarvis. ...No, sama homma on polkupyörienkin kanssa, kaikki keväällä korjaamoon yhtä aikaa. ::)
Voipi johtua tuo siitä ompi sama pää kesät talvet!! ;D
On se mieletön ero kun kesärenkaat Bfgoodrichit vaihdoin Nokialaiseen talvitassuun niin Volvon tieurassa vetely loppu kuin seinään,, ::)
Mistähän moinen ero johtuu.Vannekoko on sama sekä rengasleveys.
No renkaista!!
On niin erilaisia rengas/jousitussysteemejä, että niitä ei voi kauheasti verrata keskenään. Minulla vain edessä olevat hankookit ovat kauheimmat kumit, mitä minulla on ollut autoissa. Ja jotkut kehuu hankookit maasta taivaaseen, mitä en ymmärrä!!
Ne on varmaan tehty mutkaisemmille teille ja haluaa mennä sen mukaan.
Ilmankos ei ole mutkitellut kun olen pysynyt BF:stä kaukana.
Thumb :D
Tänään kävin vaihdattamassa talvirenkaat auton
alle. Join sillävälin nisukaffeet. Helppoa ja hauskaa. Thumb
No, täytyy myöntää, etten omista edes tunkkia.
Tiedän kyllä jotta autossa on, olen sen kerran nähnyt,
ikävä kyllä. :o
Kävin minäkin pöljä ratasliikkeessä. Fiiliskukkaan etukumiin ilmaa ährätessäni huomasin venttiilissä vaurion. Vein renkaan eilen puotiin ja tänään hain. Olivat iltyöstä vaihtaneet venttiilin. Hässäkkä oli liikkeessä ja immeisten hermostuneisuus käsin kosketeltavissa. ;D
ikävä kyllä. :o
Thumb
Noin se on tehtävä niin ei tarte sinne kahvilaa mennä tai itte vaivaantua keittään. Selvää säästöä, ei kulu omat kaffet, ei menne kaasua tai sähköä veden keittoo, puhumattakaan omista vesistä. :D
P.s. Ei tartte edes tiskata, mut jos itte vaihtaa, niin on pakko tiskata että saa kädet puhtaaksi. ;)
No olihan nuo kyl halvat kun työkaverin liikkeestä ostin mutta että noin paskat... :'(
Onko renkaan runkorakenteessa niin paljon eroa että tuon huomaa noin selvästi..
Tässäpä oliskin automyyjille pikku vinkki kun myyvät autoja etteivät ainakaan laita BF renkaita alle jos meinaavat autonsa myydä.
Jousituksesta se ei ainakaan ole kiinni kun olen uusinut kaiken tuonne alakertaan.No pohjalevyä en kuitenkaan .....(vielä) ;D
Eli turhaan kaikkea olet vaihdellut ::)
syypää oli renkaat :o :P
En kun mua alko ottaa pattiin se etupään moksahtelu ja pamahtelu joten uusin kaikki niin ei ole jossiteltavaa.. Meni jopa katsastuksesta läpi eka kerralla. Ensi vuonna taas jännätään mitä pitää uusia.. ;D >:(
Tojossa uudet nokia hakkapeliitta7 Atriassa alkuperäiset gonttinenttaalit ,,,,,, Thumb
Vaggineeseen laitettu good yearin kitkaa uusi satsi. On ne vaan hienot renkaat Thumb
Joo rengaissa ja jarruissa ei kannata säästää ;)
Tuolta pikkusen suuntaa jos on uutta pakkaa ostamassa:
http://safewintertyre.eu/fi
Tänä aamuna livahti nastat alle. Tosin näyttää sille, että maanantaina saa laittaa suvirillat takaisin.
Ei voi millään innostua ajatuksesta, että nastoilla ajelisin puoli vuotta Thumbd
"Jarrutuspito jäällä" oli ainoa vertilukohta - ei kannata pelkästään tuolla tiedolla rengasta valita.
Yhtä tärkeitä - ellei tärkeämpiä - ainakin itselle on sivuttaispito kaarteessa ja sohjoliirto-ominaisuudet. Jos joutuu ohittamaan polanteisella tai sohjoisella tiellä tai tekemään ohjausväistön, jarrutuspidolla ei oo suurta merkitystä. No tietysti ennen väistöä tapahtuvassa jarrutuksessa on.
Torstaina laitoin piikkipyörät (6) alle. Ekat 350 km. ihan turhaan. Täällä Kuopion seudulla paikkapaikoin jo tarpeellisetkin. ;D
Yksi mäki jäänyt nousematta, ei ku pakki päälle, ja toinen reitti. :D
Saattaa kotona taas olla pyörien vaihto?
Ahistaa ajella talvikumeilla. Kun ei uskalla kokeilla nelipyöräluisussa niinkuin kaikkia tähänastisia autoja. Sitten mennään polanteella rauhassa. Thumbd
Eka reissu tuli tehtyä uudenkarheila piikkipyörillä ajoa 450km tankilta tankille nesteen talvilaatua tankattiin tyhjään tankkiin ja kulutus huima 13,71l/100km mitä ihmettä, mistä moinen ero.
Normi kulutus kesäkumeilla ja kesä löpöllä n.11l /100 km aikamoinen ero!! Thumbd
Jarrutuspito jäällä on ainoa mikä sinne on toistaiseksi ehditty listaamaan, uudesta sivustosta on kyse. test world testaa kyllä paljon muutakin, et kai tosissasi meinannut että ne on tehny 20 vuotta pelkkiä jarrutuskokeita.
Kyllä piikkipyörät raskaammin kulkee. Mitä kylmemmässä löpö "juoksee" sitä huonompaa se on. Mittarivirhe saattaa myös usein muuttua kummien vaihdon yhteydessä. Ei tankkaus aina mene yhtä täyteen, ellei kallista niinkuin taloudellisuus kilpailuissa?
Voi tulla suunitemaan suunnitelman muutos.
Tarkoitus on mennä maanantaina vaihdattamaan
kotiautoon piikit alle, mutta jos kelit ovat sitä,
mitä ennusteet näyttävät, haen henkilöpirssillä
renkaat säilytyksestä ja vaihdan pihalla.
Palattu tuolta Pohjois-Karjalan talvesta etelän suveen - välikelin kitkarenkain siellä ja täällä pärjää hyvin, vaikka räntälunta oli tullut enempi mitä Saabin maavara oli 8)
Onneksi ei tullut lähettyä 6-pyöräsellä kesäkumein - olisi ollut aika kamikaze-teko muiden kulkijoiden ja perheenjäsenten puolesta :-X
Kyllä piikkipyörät raskaammin kulkee. Mitä kylmemmässä löpö "juoksee" sitä huonompaa se on. Ei tankkaus aina mene yhtä täyteen, ellei kallista niinkuin taloudellisuus kilpailuissa?
Ei täyty tankki aina samanlai juu. Parhaimmillaan saanu lutrattua tankkiin vielä 6 litraa sen jälkeen ku pistoolissa naksahtaa ekan kerran :)
"Näin testaamme" edelleen pelkkä jarrutustesti.
Näköjään http://www.testworld.fi/ kertoo muutakin, mutta oliskohan kannattanut jättää kokonaan julkaisematta tuo "testaus" jos ei oo aikaa tehdä hommaa kunnolla Thumbd
Tätä edellä kerrottua jäin miettimään. Kun autoon on tullut vaihdettua nastat alle viikko takaperin. Ja vaunu pitäis katsastaa tämän kuun loppuun mennessä. Ensi viikolla taas lämpenee ja silloin ajattelin käyttää vaunun. Mutta nöösinä tämä rengasjuttu ei tullut mieleenkään.
Eli
A) täytyykö mun jättää katsastus ensi kevääseen kun vaihdan kesärenkaat autoon?
B) Vaihdanko autoon kesärenkaat siksi aikaa, että käyn katsastamassa vaunun? :-\
C) Ajelen vain muinamiehinä nastarenkain kesärengastettu vaunu perässä konttorille ja katson miten käy Tässä edellytyksenä täysin sulat tiet?
D) Jotain muuta, mitä?
Soita konttorille ja kysy!!
Katsastuksessa saa käydä. Henkilöautossa voi esim. keskellä kesää olla vaikka nastarenkaat jos sillä ei muuta ajeta kun asemalle ja takaisin.
Okei. Täytyy varata aika ja voi samalla kysäistä konttorilta asiasta. Ja kun on varattu aika, niin eipähän tule epäselvyyksiä ollaanko sitä matkalla Ivaloon lomalle, vaiko konttorille..
Miksi tämänkuun loppuun mennessä? Eikös se oo korkeintaan tämän vuoden loppuun mennessä? Mutta jos et käytä keväällä niin sitten vapun jälkeen varatulla ajalla konttorille niin ensi vuoden leima tulee.
Näin hän se menee. Tieten kelit huomioon ottaen.
Liikkeessä vielä säilytyksessä,mutta kukapa sitä nyt kesällä vielä talvikummeja kaipaa ;)
On mielenkiinnolla lukenut aiheen läpi. Moni luottaa eri lehtien testituloksiin. Juuri tipahti Auto Bild Suomi-lehti postiluukusta. Siinä testattiin nasta- ja kitkarenkaita. Suomalaisten, TM ja Tuulilasi, testien mukaan Nokian Hakkapeliitta 8 on ykkönen, mutta ABS- lehden mukaan vasta 6. seitsemästä. Mikä on totuus??
Se riippuu,niin pajon autostakin ;)
Autobildissa tais olla testattu Volvolla :-)
ABS käytti Volvo, Golf ja Focus ja rengaskoko 205/55R16. En tiedä mikä/mitkä autot TM ja Tuulilasi käytti. Mutta onko auton merkillä niin väliä?
Eikait kukaan voi ottaa vakavissaan auto bildin "testejä" ???
Aiemmissa AB(s) testeissä aivan eri painotus ominaisuuksilla; kuivan ja sadekelin käytöksellä isompi paino. Lumipito (kostea) jotenki mukana, mutta vars. pakkaskelit ja kuiva lumi+jää taitaa olla kokonaan ulkona... Näin aiemmissa testeissä.
Lue testit ajatuksella läpi, pudota sieltä pois ne kohdat mitkä ovat mielestäsi huuhaata ja laske pisteet uudelleen. Sitten mietit hetken.
Märkä jääkeli, kovempi pakkanen -30, nuoskalumi..siinä itestäni tärkeys hyvälle kummelle. ja mieluusti kotimainen
Nyt on tähän asiaan konttorilta selvyys ammattilaiselta. Konttori ei katsasta yhdistelmääni, joten inssille on yks ja sama mitä autossa on alla jos vaunussa on vuodenajan mukaiset renkaat. Siis silloin kun vaunua katsastetaan.
MUTTA, tällaista yhdistelmää jossa autossa on talvirenkaat ja vaunussa kedärenkaat, ei saa ajaa konttorille. Ei kesällä, ei talvella, ei varatulle ajalle eikä milloinkaan. Ei poikkeuksia. Toki se, että puuttuuko siihen kukaan on toinen juttu. Mutta laillista se ei ole.
Ajelin siis laittomalla yhdistelmällä konttorille tänään.
Eli sulla on veturissa nastat? Kitkoilla se olisi laillinen yhdistelmä joulukuuhun asti :)
Onneksi ollaan Suomessa, ettei venäjällä, joutuisit vielä tiilenpäitä lukemaan. Vaikka pääsisit sen tytön sellikaveriksi, jota kotona, eikä päiväkodissa, eikä koulussa saatu kuriin. No nyt alkoi omaan nokkaan tuulemaan, ja kuri löytyi. ;)
Paitsi että laissa on poikkeus:
Talvirenkaita ei tarvitse käyttää:
d) auton tai sen perävaunun valmistukseen, maahantuontiin, kauppaan, korjaukseen tai katsastukseen liittyvissä tilapäisissä siirroissa
Sallittu siirtomatka on käytännössä alle 20km.
Poikkeus löytyy Finlexistä: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1992/19921257#Pid1923486
eli 1257/1992 16§ kappale 2. d)
Niin se mullakin katsastettiin vaunu maaliskuussa kesärenkailla vaikka vetoautossa oli piikkipyörät alla ;)
Talvirenkaita ja loppuunajettuja talvirenkaita!
(http://karavaanari.org/kuvat/1383029797.jpg)
Vinkki Volvomiehille.
Hyvinkäällä, Löytöpankki nimisellä kirppiksellä oli tänään 4 kpl käytettyjä Kleber talvirenkaita Volvon vanteilla.
Hintalapussa: Hinta 100€ - 70% eli Ojala/Elon laskuopin mukaan 30 € neljä rengasta vanteineen......!
Tänään talvirenkaat hankittu käyttöautoon. Sopivia oli aika vaikeaa löytää varsinkin kitkarenkaista. Nastaa olisi saanut Nokian 7 mallisena mutta kun olen nastarengasvaistain en niin tyydyin kitkoihin mutta "suomikitkoja" ei ollut saatavilla sopivan kokoisena niin tuli sitten hankittua eurokitkat.
Samaltahan nuo näyttää kuin suomiversiokin mutta pintaseos ilmeisesti nopeusluokan vuoksi kovempi.
Näillä nyt lähdetään talveen kokeilemaan. Tosi mukavat ne oli ainakin kuivalla moottoritiellä....
Mikähän se mahtaa olla tämän 2008 Arian vanteissa pulttijako? Löytyyköhän mistään yleisemmistä kulkineista sopivia? Nastarenkaita ajattelin hommata, jos sattuu Kattivankkurinreiss ua pukkaamaan talvella.
Kyllä se on siinäkin 5x112 , täällä on ketju missä on linkkejä ostopaikkoihin, hakusana > Cabby ;)
Tänään toistaiseksi viimeinen reissu suvikummeilla, kuukauden verran mentiin. :D
Yhdessä mäessä pikkukärryn kanssa, pakki oli ainoa toimiva vaihde. Muuten pärjäsi ajoreittin suunnittelulla.
Nyt piikkipyörät alla, toivottavasti kelit suosii, vaikka huonolta näyttää. ;D
Minuakin kiinnostaisi tämmönen ketju, kun tarvisi hommata piikkipyörät hoppyyn. Saisiko ketjun etsimiseen lisäapuja?
> http://karavaanari.org/index.php/topic,9011.msg162400.html#msg162400
Euroteli nimisessä yrityksessä oli 15" renkaita 280€/sarja, ilmeisesti pinnoitettuja mutta kuulemma menee paljon pakettiautoihin ja on lujia. Ei omakohtaisia kokemuksia.
http://www.euro-teli.fi/index2.php?sivu=38,0,fi
Neljä pyörää vaunussa meneekö normi renkailla 13 tuumaa nastoilla?
C vahvistettuja suosittelisin, jos hiukankin tarkoitus vetää.
Pitäisi tietää vaunun kokonaispaino ja aiotun renkaan kantavuus.
Siirretty diplomaattikysymys parempaan ketjuun.
1630/2000kg 175/13,enempää en muista...
Eli minimissä 500kg/ratas. Muutama vuosi sitten ei ainakaan löytynyt 155/13 c-sarjasena liekkö tilanne parantunut nykyisin. Kannattaa laittaa kuitenkin sellaiset jossa isompi painolukema.
Jossain muussa ketjussa oli ihan vasta, että saa 13 tuumaista jo.
Aion omaan venetraileriin vaihtaa, siis kesäkumit.
Kesä/kitka löytyy..
Päätin ennakkoluulottomast i kokeilla veturissani uutta rengastyyppiä. Suomalainen pinnoitettu tuote, mutta ei missään nimessä Nokia.
Tässä uudessa renkaassa on kumiseoksen sisällä "timantinkovia" granulaatteja. Kulumisen myötä tulee esille aina uusia metallihiukkasia. On siis kitkarengas, jolla on sivuttaispito parempi kuin kitkarenkaalla yleisesti.
Tämän uusiorenkaan hinta on reilusti kilpailukykyinen.
Hiljainen on ajossa ja lähiaikoina selviää käytännössä talvikelin ominaisuudet...
Juuri nyt radio kertoo liikennetiedotuksia . Pääkaupunkiseudulla peltiä rypistellään. "On niin hektistä eikä sitä ehdi renkaita ajatella. Tuon minä vielä ohitan ..."
Kerrohan sitten kokemuksia...
Tuosta "Timanttirenkaasta" puhuttiin paljon joskus pari vuotta sitten. Yleisesti todettiin, ettei ollut lisäarvoa, mutta mitään varsinaista faktaa en kuullut. Mielenkiinnolla kuulisin käyttökokemuksista.
http://www.greendiamond.info/
Niinkuin 'PartaKelhu' entiwanhaan. Kun kumi kului, nappulan keskellä ollut jousi oli aina terävä. :D
Kävin kivajalkakaupassa kysymässä uusia Goodyearin nastarenkaita 205/60r16 hinta oli 590 € alle asennettuna.
Netissä sama rengas 108 €/ kpl eli 432 e kotiin tuotuna ja alle asennus 40 € eli hinta 472 €.
Suomesta?
Suomesta?
Saksasta
Saksasta
Just,joo ja sitten ihmetellään,kun täälä kallista Thumbd
Onhan se kiva käydä kivijalkaliikkeessä katsomassa ensin. Kohta vaan niitä kivijalkaliikkeitä ei ole ja valtio nostaa veroja kun ALVit saa muutenkin rikas Saksa.
Suomessa Alv. 24% ja Saksassa 19% riippumatta mitä omalle tilille kolahtaa. Miksi ihmeessä pitäisi ostaa kalliimmalla kun Arkadianmäellä ei muita kun Harkimoa kiinnosta osallistua talkoisiin ?.
S.Räty sanoi aikoinaan että Saksa on p*ska maa. No mutta onse myös halpa,jos Suomeen verrataan. Kyllä täällä muutkin on huomannut että kuoliaaksi verottamalla, ei tämä talous nousuun lähde.
Loppukäyttäjä maksaa tämän muita korkeamman Alv:n Suomessa kalliinpien hintojen muodossa ja ulkomailta tuonti sen kun vain kiihtyy....
Minä ainakin suosin Kotimaista Thumb Jos ei rahaa ostaa Suomesta,niin voi,voi...
Minä toisten rahoista tiedä, mutta jääpähän enemmän käytettäväksi vaikka Virosta ostettuun Gordon bleu:in. Thumb
Se wanha sanonta Suosi Suomalaista Osta Kotimaista on kohta kuollut kun Suomessa ei tehdä pian edes nokian renkaitakaan, aikinaan meillä oli aina kotimainen tv Salora, nyt 3 samsunia onse vaan tuo maailma muuttunu,ruokakin oli pääosin kotimaasta nyt vaikkaja mistä ???
Pitää kutinsa.
Itse suosin Suomalaista ostamalla kiinalaiset renkaat ;) .
Renkaat on sentään testattu Suomessa ja nastoitettu Tikka-nastoilla. Nastoituskoneetkin on ilmesesti suomalaiset ja renkaat ostin suomalaisesta nettikaupasta.
Ei sentään joutsenmerkkiä ollut noissa, mutta on se kumma kun lähes suomalaisinta mitä saa on ostaa kiinalaiset renkaat :-X
Niin jos kokonaishintaero on 25 % tilaamalla saksan jälleenmyyjältä, joka maksaa myös rahdin kotiovelle, niin joku tässä suomen hommassa mättää.
Eikä se ole alv.
Niin jos hintaero on 20 % tilaamalla saksan jälleenmyyjältä, joka maksaa myös rahdin kotiovelle, niin joku tässä suomen hommassa mättää.
Eikä se ole alv.
No, siinä jää varmaan myyjän osalta eri tahot nuolemaan näppejään.
Valtio eri verojen muodossa jne.
Älä välitä noinhan ne isotkin firmat tekee. Ei pelkkä rengaskauppias.
Sen saa mitä petaa, vanha sanonta. :-X
Vannetukku myy kohtuu hintaan tuota uutta suomessa suunniteltua ja nastoitettua triangle rengasta.
Facebookissa kovasti mainostavat ja heidän tilaaman testin mukaan ihan kohtuu hyvältä vaikuttaa.
Kuten yleensäkin ne joilla ei ole mitään kokemusta ko renkaasta tai muista "kiinan renkaista" pitävät aiheesta suurinta mölyä.
Ilmeisesti jeans osti nämä,kerrohan kokemuksia kun pääset testaamaan.
http://www.vannetukku.fi
http://triangle-renkaat.fi
Jos rengas on täsmälleen sama, miksi siitä pitäis maksaa enemmän. Verottaja on kyllä ottanut omansa jo siitä rahasta millä sen maksaa. Ja ottaa vielä moninkertaisesti polttoaineessa niitä renkaita kuluttaessa.
Auton varaosissa nuot edut on vielä suurempia.
Kuiteski itse ostan renkaat paikalliselta, kun mun kokoa ei saa merkkirenkaina ulkomailta sellaiseen hintaan että tulisi paikallista halvemmaksi. Ja tarvittaessa jälkihoito toimii - mm. viimeviikolla hain kaksi uutta Contin nastapyörää hyvällä alennuksella, kun lähes kaikki nastat katkeili muuten vielä hyväkuntoisissa renkaissa.
Ja taas mentiin rahaan.... ;D ;D
No, minkäs sille voi. :-\
Kun kyse on omista rahoista, auttaako tunteet?. Ei auta frykka on se mikä auttaa. Thumb
Suomessa välistävetäjiä riittää.... Kesko...SS-tyhmä+ yms... kaikki haluaa omansa ja kukin heistä myy parasta.
Seuraavat renkaat ostan Suomalaisesta kivijalkakaupasta , täällä tehdyt Nokian Hakkapeliitat , en vielä tiedä milloin. entisetkin on aika hyvät.
Tässä tutkinut markkinoita niin 205/60R16 netistä tilattuna.
Hinnat kotiintuotuna
Goodyear 108 € x4 = 432 €
Continental 118 € x4 = 472 €
Ja Nokia hpl8 126 € x4 = 504 €
Plus asennus 40-50 €
Kerroin tuossa omalle volvo korjaajalle, joka Nokian renkaita kauppaa, mitä tehdään tilaanko netistä vai myytkö samaan hintaan.
Kertoi, että Nokia hpl8 maksaa hänelle sisäänostettuna 550 €. Kovasti oli kiinnostunut nettikaupasta mistä nokialaiset sai noin halvalla.
Koskee tätäkin Thumb
(http://karavaanari.org/kuvat/1444819563.jpg)
Asennus edelleen kotimaista. ;D
Jos ostaisin Nokian Hakkapeliitta 8, joiden valmistusmaa on käsittääkseni Suomi.
Joten renkaat täytyy kuljettaa Suomesta jonnekkin, josta ne myydään tukkurille ja kauppiaalle ja lopuksi asiakkaalle.
Tässä yhtälössä on outoa se, kun suomalainen yrittäjä ostaa suomalaisen renkaan, hän joutuu maksamaan siitä 50 € enemmän kuin asiakas, joka tilaa saman suomalaisen renkaan ulkomailta.
Siis tässä ketjussa suomalainen rengas on viety ulkomaille ja nyt se sitten rahdataan takaisin suomeen kuluttuja asiakkaalle ja on 50 € on halvempi, kuin yrittäjän renkaalle oleva sisäänostohinta. Ja yrittäjänkin olisi saatava vielä kate suomalaiselle renkaalle. Aika erikoista ja renkaat ovat käyneet kääntymässä ulkomailla. Eikä se rahtikaan ole ilmaista ulkomaille.
Noita renkaita tulee useammista maista. Taannoin kun suomalaisesta rengasliikkeestä ostin Hakkapeliitta neloset kehuttiin kovasti, että ne on sitten suomessa valmistetut. Kun renkaat tulivat, niissä lukikin valmistusmaan olleen Russia.
Niitä tehtäneen siis useassa maassa, eikä asiakas helposti voi valita mistä maasta omat kappaleet lopulta tulee.
Näin se on.
Onko Nokialainen enää suomalainen?
Nokian Renkaat on vahvasti suomalainen yritys. Tuotekehitys ja hallinto sekä myynnin ja markkinoinnin johto on keskitetty Nokialle, jossa on myös yhtiön kotipaikka. Työllistämme Suomessa suoraan liki 1700 henkeä ja välillisesti reilusti lisää.
Nokian Renkailla on omat tehtaat Nokialla ja Vsevolozhskissa Venäjällä. Molemmissa tehtaissa tehdään pääsääntöisesti kaikkia Nokian Hakkapeliitta ja Nokian Hakka-malleja samoista raaka-aineista ja identtisillä tuotantomenetelmill ä sekä laadunvalvontajärje stelmillä kaikille markkinoille. Venäjällä valmistetut renkaamme ovat yhtä laadukkaita kuin Suomessa valmistetut.
https://www.nokianrenkaat.fi/innovatiivisuus/rengastietoa/usein-kysyttya-renkaista/
Näin se on.
Totta turiset Thumb Konehan ne renkaat tekee...
Ainoa selvä ero on alv:n 5% ero, mutta sekään ei vaikuta kuin 25eur koko rengassarjassa. Muut lisät täytyy tulla välikäsien suuremmista katteista.
Mulla on ollut sellainen käsitys, että venäjällä olisi uudemmat koneet ja sitä kautta parempi laatu...
Voin olla ja toivottavasti olen väärässä.
Voi myös olla siitä että hankintaerät tosi isot. Aikoinaan Kalle Anttila osti Arabian tehtaalta keramiikkaa. Kuulemma hän kertoi jotta ostaa 7 junanvaunullista sitä ja tätä JA HALUAA maksaa ***-summan. Ottakaa tai jättäkää.
Setäni oli kauppiaana Hartolassa ja istui tuoliin aika syvälle kun katsoi valintatalon mainosta, kertoi jotta se ja se maksaa Keskon tukussa hänelle miltei tuplat , millä Valkkari myy ulos.
Mut onhan Toyota , Foorti ja Fiiat kin yhtä hyviä tehdään ne sitten esim TURKISSA , siitä ei kukaan muista mainita......
Ja harva mainitsee täällä sitäkään että yhtä hyvin Suomessa myydyimpiä Volvon malleja on tehty Belgiassa.. ;D
Olen ainakin itse koettanut tuoda julki että suurin osa niistä Toyotista mitä myydään Suomessa tehdään Englannissa, mutta harmi ettei Suomessa tehdä kuin pientä, ahdasta Mersua, olisihan se mukavaa ostaa kotimaassa valmistettu auto mutta ei pysty ei.
Aina kuin vain mahdollista hankitaan kotimaista ja kotimaasta ja tuhlaan rahani mieluummin kotimaahan, mikäs tässä syyslomaakin on viettää kotimaan kylpylöissä. ^-^
Ja kun talvirengasosiossa ollaan, en ole henkilöautoon muita renkaita ostanutkaan kuin vain Nokialaista, kerran olen Gislavedin kitkat hankkinut (2002) mutta kolmen talven ja reilun 30000 km:n jälkeen ne alkoivat olla jo liukkaat, ehkä se johtui siitä kun ne oli kitkat mutta sai olla viimeiset "ei nokialaiset".
Onko tuo Belgia jotenkin poikkeava paikka, kysy vaikka Bavarialta.
Eikä se ole ainakaan täälläpäin mikään salaisuus :P
Toisin kuin ..... ;)
Ei nykymaailmassa mikään ole salassa. Thumb
Mä olen luullut, että Volvot tehdään Kiinassa...
Mulle onkin sitten syötetty väärää tietoa...vai että Belgiassa.
Ei varmaan ole ensimmäinen väärä luulo.... :-[
ps tuo on niin vanha vitsi ettei sille naura enää kukaan
Ennen ne oli tehty ameriikassa kun FORD OMISTI............. :-X
Kyllä ne niitä täällä tekee, mutta talvirenkaita ei. Ja onneksi ne tekee ne volvot flaanderin puolelle jotka on menttaliteetiltään pohjaismaisia, kun taas etelä osan walloonit on enempi latinoja tyyliin manjaana ja jos sitten tehdään niin tehdään se vaan jotenkin miltei valmiiksi, eiköhän piisaa.
Toisaalta onhan se idän ihmeenkin eli toy-
ota euroopan tuotekehityskeskus tuossa naapurikunnassa, tosin testaavat tuolla Genkin lähellä kun siellä on Fordin koe-ajo rata.
Tästä voimme ehkä päätellä, että se, joka tilaa netistä, ei ole yksin syypää tilanteeseen. Voisi se valmistajakin vähän 'suosia suomalaista' ja luoda niitä työpaikkoja. Ei kai niitä kuluttajan tarvitse luoda maksamalla ylihintaa?
Ihan hyvin tuo Turkkilainen kulkee...
En sitä epäile mitenkään, heitin vain ilmaan kun tuo yxfiksu aina vaan jaksaa :(
Siinä sitä suomalaisuutta ja työllistämistä nokia faneille.
Ei jääny kuin 192 milliä jakoon niin piti potkia porukkaa pihalle.
Toivon sydämmestäni että suomesta löytyy lisää inniovaatioita ja yrityksiä joille tuote ja työllistäminen on keskeiset arvot.
Nämä triangle yms renkaat ovat mielestäni yritys oikeaan suuntaan,toivotaan että tulee menestystä ja tuotantokin siirtyisi joskus suomeen.
Nokia jolla valmistus on siirretty halpa työvoiman maihin mutta hinnat ovat jotain muuta ja yritys kohtelee mahtavista tuloksista huolimatta työntekijöitään tällä tavalla,tulee liikaa hintaa suomalaisuuden mielikuvalle,ei jatkoon Thumbd
http://www.talouselama.fi/uutiset/nokian-renkaat-aloittaa-yt-neuvottelut-tanaan-osingoista-voisi-tinkia-tyopaikkojen-hyvaksi-3366339
No kiinalaiset ne omistaa, joten et kauas kiveä heittänyt..
Nokia on ihan eri asia, kuin Nokian renkaat. Tässä lienee viitattu Nokian renkaisiin.
Kyllä tässä puhutaan nokian renkaista.
Nokian Renkaat on viimeisen neljän vuoden aikana maksanut osinkoja noin 735 miljoonaa euroa. Pelkästään viime vuonna osinkoihin käytettiin 192 miljoonaa euroa. Nyt yt-menettelyssä haettiin 8 miljoonan euron säästöä ja se johtaa työn loppumiseen 122 henkilöltä.
Menee OT:ksi, vaan joku muu aloitti ...
"Nokian Renkaat on viimeisen neljän vuoden aikana maksanut osinkoja noin 735 miljoonaa euroa" ...
Yhtiöt tarvitsevat pääomaa investointiensa pyörittämiseen ja sitähän on saatavissa markkinoilta. Saatavalla rahalla on hintansa. Kukaan yksityinen/yhteisö ei jaa rahaansa ilmaiseksi muiden käyttöön? Eli, osingot ovat sen saadun rahan hinta.
Ei se sen monimutkaisempaa ole!
Tavallaan näin. Tietysti herää kysymys oliko 122 ihmisen potkiminen pihalle 8 milj euron takia tässä kohtaa loppuunasti mietitty, kun tulos oli 192 milj eli 4 % tulosparannus, jos irtisanomia ei olisi tehty.
Mikä oli yrityksen imagotappio ? Voidaanko sitä mitata ? Kuinka monella kävi niin, että eivät enää ostaa nokian renkaita vaan siirtyvät muuhun merkkiin. Varmaan ainakin näiden 122 kohdalla näin saattaa olla.
Toki sitä ei tietenkään lehdet kerro, kuinka paljon on uusia palkattu tilalle. Onko yrityksessä suoritettu kuolleiden oksien karsintaa ?
Ihan noin yksioikoista tuo ei sentään ole, tai onhan toki jos lainaraha ja osakekauppa sotketaan sujuvasti toisiinsa :D
Lainasta yhtiön on pakko maksaa rahoituskulut, eli käytännössä korot. Ja tuo korko on juurikin tuo em. yhtiön käyttöön hankitun rahan hinta. Mutta osakkeilla ja osingoilla ei ole tämän asian kanssa yhtään mitään tekemistä! Osingon määrä ja ylipäätään maksetaanko sitä lainkaan, päättää yhtiökokous, eli käytännössä yhtiön äänivaltaa käyttävät omistajat, eli äänivaltaisten osakkeiden omistajat. Yhtiön hallitus tekee yhtiökokoukselle ehdotuksen, jonka mukaan aika usein mennään, mutta silti sen vimosen sanan asiaan sanoo aina tuo yhtiökokous. Ja noita osakkeitakin on sitten tosiaan äänivaltaiset ja ilman äänivaltaa olevia. Yhtiökokous voi ihan vapaasti päättää että näille eri osakkeille maksetaan erilaiset osingotkin, sekin on täysin laillista 8)
Kokonaan toinen juttu on sitten miten yhtiön arvostus ja sitä kautta osakkeen hinta käyttäytyy pörssissä sen mukaan paljonko yhtiö maksaa osakkeilleen osinkoja. Pahimmassa tapauksessa yhtiö voi pidättää kaikki rahat kassassaan, jättää osingot maksamatta, yhtiön arvo pörssissä romahtaa vaikka sen kassa pursuaa rahaa ja näin siitä tulee erittäin potentiaalinen, argessiivisen valtauksen kohde. Hups heijaa ja joku rahoitusyhtiö tekee osakkeista ostotarjouksen, saa päätäntävallan yhtiössä ja ääritapauksessa firma ns. pannaan lihoiksi :-X
Eli osingonkin maksaminen on loppupelissä jossain määrin perusteltua, mutta sen määrä on sitten sitä talousoliittista tasapainoilua yhtiön oman taloudenpidon, osakkeen arvostuksen, yhteisvastuullisuud en, brändin ja työvoiman saatavuuden vinkkeleissä nyt ainakin 8)
No voikohan Nokian nastarenkaita enää käyttää? Pintaa, pitoa ja nastoja löytyy. Tein sijoituksen niihin kaksi vuotta sitten. 8)
Tuolla autotallissa ne ovat odotelleet jo tovin. Ja milloin ne olisi laitettava henkilöauton alle?
Matkailuauto on onneksi pois käytöstä talviajan.
sarkasmia
Juu ja voorumin talousasiantuntijat tietää tarkkaan miten eettisesti "zing zang zou" toimii lähtömaassaan , tai "grigovi grynkow".
Siellä varmaan jaetaan kaikki tuotto työläisille kuten oon tavannut lukea kansan lehdestä ja pravdast + muista kansallisista julkaisuistasarkasmi melkein loppui
kannattaa varmaan silputa omat hakkikset ja ostaa ne "uudet eettiset "suomalaisrenkaat" :-X
Tässä kohtaa on itsellä pienoinen kutina tulevaa talvea silmälläpitäen. Nyt kun kerrankin on talossa aidosti talvikelpoinen retkule ja sen mukana tuli vieläpä bränikät nastagummitkin, niin joskohan tuota vaikka hiihtolomaksi saisi nuo piikkipyörät allekin ja ottaisi nokan kohti jotain leirintäpaikkaa, sillä säälihän noita uusia gummeja olisi tuolla tallissa hapaannuttaa vain pölyä keräämässä :-X
Tänään vois olla renkaanvaihtopäivä - jos ensin vaunuun ja sitten vielä autoonkin... Ehtis hieman uudet nastat sisäänajautua autossa ennen vaunun peräänlaittoa ensiviikolla ;)
Nastat meni alle tänään ja auto seisontaa klo 24:00. Otetaan ajoon tarvittaessa myös talvella.
Tämmöstä asiaa renkaista tällä kertaa..
http://www.iltalehti.fi/autot/2015101520520642_au.shtml
Asiaapa hyvinkin: http://www.iltasanomat.fi/autot/art-1444887803198.html
Minä en vaihda henkilöautoon talvirenkaita lainkaan...
Sitten kun tulee talvi, niin kesäauto menee talliin ja talviauto nastarenkaineen otetaan tilalle. Keväällä sitten vaihdetaan taas autojen paikkaa.
Talvi tulkoon tämän päivän jälkeen, valmiina ollaa.
(http://karavaanari.org/kuvat/1444921956.jpg)
(http://karavaanari.org/kuvat/1444921962.jpg)
Eilen vaihtui matkailuautoon nastat alle, tänään henkilöautoon ja huomenna vaunuun.
Sit vasta,kun ekat liukkaat,nytkin lupas viikonlopuksi +10,menee vielä kesärenkailla ;) :D
On ollut jo parina aamuna ettei jalan pysy pystyssä, kesiksillä aika liukasta..
Pitäshän sinun entisenä ammattikuskina tietää jotta ennen liukkaita vaihdetaan nastat/kitkat alle eikä sitten kun on jo liukas keli Thumbd
Tampereella ehti jo olla todella liukasta männäviikolla. Niitä kelejä ennakoiden vaihdoin talvirenkaat jo viime sunnuntaina.
Kyllä menneellä viikolla on ollut etelässäkin todella liukasta. Ajoin Nummelaan toissapäivänä ja kun tulin autosta ulos niin meinasin kaatua kun märkä asvaltti oli peililiukas.
Aina olen ihmetellyt, miten talvi voi yllättää autoilijat joka vuosi. No maanantaiaamuna yllätti minutkin ns. ihan 100-0. Tie oli jäässä ouluun mennessä ekat 60km. Siis ihan täysin jääkeli. Kolme autoa oli mennyt pöpelikköön - yksi niistä todella pahasti.
Ei kuitenkaan saanut kokenutta autoilijaa asfaltin ulkopuolelle ;)
Autoissa ollut nasta gummit jo vajaan kasi viikkoa, vaunuun vaihdoin tänään ennen Lokkaan siirtämistä.
Ei onneksi ole aikasia aamu lähtöjä enää Thumb
Kyllä täälä seurataan silmä tarkkana keliä ;)
Joskus se yllättää... Muistan aina, kun vuonna kivi ja keppi, ajelin päiväksi pois kotoa. Sunnuntai-iltana satoi vettä, maanantaiaamuna oli lähes 10 pakkasta! :o
Reilun 40km matkalla oli keskimäärin auto/km tien poskessa ja laskimme lisäksi parikymmentä jälkeä, joista oli jo päästy ylös.
Raskas auto ja neliveto oli kova sana, kun ne myöhässä olleet talvirenkaatkin tuli vasta silloin maanantaina.
Minä nyt sitten ostin Nokian Hakkapeliitta 8 205/60R16
Netistä hintaan 122 € kipale.
Katsoitko minkä viikon renkaat kyseessä ja mikä oli liike mistä ostit ? Tuohon hintaanhan pitää vielä laittaa vanteelle laitto mutta reippaasti edullisemmaksi jäävät kuin mitä itse maksoin pari vuotta sitten kivijalkaliikkeestä, silloin kappalehinnaksi vanteelle laitettuna maksoi 167 euroa.
Totta. Vanteelle laitto ja tasapainotus ja alle vaihto maksaa 10 € / per rengas.
Eli HKPL 8 ovat netistä ostettuna n. 35 euroa per rengas halvempi kuin lähimmästä kivijalkaliikkeestä .
Mikähän nettihinta olisi koolle 225/45x17, täällä savossa suolaiselta kuulostava 999 €.
Kyllä ne vähän alle 700 € saa samanlaiset kotiovelle plus vaihto.
http://www.laatuvanne.fi/product/42719/linglong-greenmax-winter-grip-22545r17-94-t-nastarengas
Tuosta edulliset ja mielestäni ihan hyvät renkaat. Emännän autossa olivat viime talven alla, eikä kyllä moitteita kuulunut tai itse huomannut huonoksi. Eikä ne nokialaisetkaan kovin monella ehdi kulua loppuun ennenkuin kumi on kivikovaa. Jos nokialaisella ajaa vaikka 4 talvea ja kiinan poijan renkaalla 3 talvea, niin säästöä tulee ;)
Edit: Pamauksen koko maksaa melkein 90€/kpl
Kelle olet alkanut säästämään ;)
Vaikkakin Linglong oli TM nastarengas testin viimeinen niin Linglong GreenMax Winter Grip on Ivalon arvostetussa talvirenkaiden testilaitoksessa Test Worldissä testattu uutuusnastarengas, jonka kehitystyö on "tehty suomalaisten testien pohjalta", jossa on suomalaiset tikka-nastat.
http://www.iltasanomat.fi/autot/art-1288750656484.html
Ostin tänään Volvoon Nokin Nordman 5:set 215/65-16. Alle asennettuna 548€..
Suvi kumit vielä alla,mitäs sitä suotta laittamaan alle pyörimään nasta renkaita kesällä,kun muutenki toi meidän tiestö huonossa kunnossa Thumbd
Suvi kumit vielä alla,mitäs sitä suotta laittamaan alle pyörimään nasta renkaita kesällä...
Ei se tuo yhden miehen protesti auta, ne vaihtavat joka tapauksessa jotka niin ovat päättäneet.
Toiset joutuu lähtemään tien päälle töiden tai muiden syiden takia aamulla aikaisin ja niin...miksi suotta henkeään tai muiden henkeään saattaisi vaaraan renkaiden takia. Höpöttäjän tavoin taidan sanoa...kukin tavallaan. ;)
En itsekkään vielä vaihtaisi jos Toyota olisi tuossa pihalla päivät pitkät mutta onneksi on vielä syy vaihtaa.
Jos tuota huomenna Aygoon ponnistaisi, siitä on aina hyvä aloittaa kun on niin mahtikokoiset kiekot. :laugh:
Touranilla ei ole montaa talvea jäljellä, niin pitäisikö siihen säästää ne "testivoittaja" -Linglongit. Kun rouva ei sillä aja.
Eilen vävypojam kanssa laitettiin kitkat alle.
Minä toimin tunkkaajana ja hän teki loput,
Ja tietenkin momenttiin.
Juu, oikea meininki, eihän sitä nyt muuten. :D
Kyllä muuten yllättää Kaustisen ja Toholammin välisillä suorilla keskellä valtavia soita oli nyt jo klo 16 aikoihin tie ihan huurteessa ja liukas kun mikä .
Ja pimeys tuli viideltä !!!!!!
Minä syöksyn melkein kaheksaa kymppiä ja kansa painaa surutta ohi ,linja-autoja myöten .
On ne taitavia kuskeja .
Muistat varmaan,jotta jokunen vuosi sitten ajettiin samoilla renkailla kesät/talvet ;) Uusi kesärengas parempi,kun huono talvirengas...
En ole niin vanha ja et taitane olla sinäkään. ;D
Suvi kumit vielä alla,mitäs sitä suotta laittamaan alle pyörimään nasta renkaita kesällä, kun muutenki toi meidän tiestö huonossa kunnossa Thumbd
Kuukausi vielä ja ne rupeaa olemaan jo pakko laittaa alle, oli jäätä tahi ei :(
Setä jutteli ;) Sillon,kun aloin isoja autoja ajamaan,niin samoilla renkailla mentiin,kesät/talvet ;) Thumb
Ai niin nyt puhuitkin raskaasta kalustosta. ^-^
On se toi Volvokin raskasta kalustoa ;)
On se vaan niin hiljaista kun 120€ kitkarengaspaketill a ajelee 8)
Vähän niinkuin auton ostossa - antaa toisten ajaa kaupasta ulos ne kalliit kilometrit.. Joku auton ostaja säikähti seuraavana talvena auton mukana tulleita uusia kitkoja. Taisi olla kuulemma ensikokemus 8) ja äkkiä piikkipyöriä ostamaan. Kitkat otettiin "pitkinhampain" nimelliseen hintaan väliin :laugh:
Edelliset Micheli X-Ice ostin vastaavasti..
Aikani lainasin naapurin momenttiavainta ja totesin, että oikein menee, kun vääntää nätisti kiinni ja kiskaisee kerran päälle. Mieluummin vähän yli kuin alle. Täysillä ei tarvi ainakaan minun vääntää, vaikka Hymerin peltivanteet tiukkaan vedänkin.
Hymeriin taityaa oilla suositus 200 Nm, saa siinä aika täysillä väntää
http://www.vannetukku.fi/icelink-engineered-in-finland-p-56719.html
Itelle ostin joidenkin parjaamat kiinalaiset 225/45-17 mutta kuitenkin portaille tuotuna ja laskun kera 430e ja vannetyö venttiileineen 60e. En usko että tuplahintaset kestää tupla aikaa ja kilometrejä. Ei kuulemma hakka tai misukka välttämättä ole parempi voi olla jopa surkeampi laatuinenkin.
http://m.kauppalehti.fi/uutiset/nokian-hakkapeliitta-jai-karjesta-ruotsalaisessa-rengastestissa/VgreezbX?_ga=1.241895371.89054389.1320595213 (http://m.kauppalehti.fi/uutiset/nokian-hakkapeliitta-jai-karjesta-ruotsalaisessa-rengastestissa/VgreezbX?_ga=1.241895371.89054389.1320595213)
Alkakoon sota siitä miten ruottalaiset eivät osaa tehdä edes rengastestejä :)
Tuo on oikea rengastesti, eikä jonkun maahantuojan taulukko "testistä" mikä on ollut markkinamiehen tietokoneella, ei muualla.
Eihän HKPL ole aina automaattisesti paras, monilta ominaisuuksiltaan kärkipäässä. Ja suomessa tehty mikä auttaa aina suomalaisia tässä taloustilanteessa. Thumb
Testistä huolimatta varteenotettava vaihtoehto kun renkaat pitäisi ostaa , entiset on vaan niin hyvät vielä :laugh:
Varmaan vinkin kuulit maahantuojalta tai myyjältä ;)
Ja kaikkien kustannusten noustessa niin autoilussa kuin muussakin elämässä on hyvä että voi jollain tavoin "säästää" eli näin:
Ruotsissakin tehdyssä testissä Nokian Hakkapeliitta 8 vakuutti jäällä ja lumella, kuten myös TM:n testissä. Se sai myös vierintävastuksesta täydet pisteet – ensimmäisenä nastarenkaana koko ruotsalaistestin historiassa.
Aika hieno meriitti Nokialaiselta, lienee ne ruotsalaisetkin jo kerenneet historiansa aikana testata muutaman renkaan. Thumb
nimim. nokialaiset hakkapeliitat vuodesta -95 lähtien. :D
Itse pääasiassa PK-seudulla pörräävänä ei oikein tuo Hkpl8 kyllä vakuuttanut kun testituloskin sanoi:
Sen sijaan märällä pinnalla Nokian Hakkapeliitta 8 pärjäsi huonosti Teknikens Världin testissä. Vesiliirtotestissä se sai vain kolme pistettä kymmenestä. Myös Tekniikan Maailma kirjoitti Hakkapeliitasta, että "sulalla kelillä näkee, että rengas on kehitetty talvea varten."
Ja mitäpä muuta keliä täällä juuri onkaan tarjolla kuin pääasiassa märkää, hieman liiankin innolla suolattua tienpintaa :(
Noinhan se menee, ei hyvä talvirengas voi olla hyvä "syyskelissä" mutta täällä savossa talvi on yleensä talvi, 2013-2014 oli poikkeus leutoinen ja vähäluminen.
Puolet Ruotsin väestöstä asuu Helsinkiä etelämmällä leveyspiirillä - Göteborg'ikin kylpee lämmössä koko "talven". Sundsvallin yläpuolella pelkkää periferiaa, josta alkaa jonkinlaiset talviset olot.. vähän kärjistäen. Pitäköön ruottalaiset "syysrengas"-testinsä omine painotuksineen ;)
Mutta kieltämättä täällä etelä-Suomessa on pitkä syksy - ja peräti 2 kertaa vuodessa ;D
Itse noita wanhan kansan sanontoja tässä muistelen kun täällä PK-seudulla oli todella runsaslumisia talvia 3kpl peräkkäin, 2010/11, 2011/12 ja 2012/13. No viimetalvi olikin sitten yhtä jatkuvaa kurakeliä kok "talvi". Ja tuo sanonta, niin pihlaja ei kuulemma kahta kanna, marjoja ja lunta. No 2014 syksyllä pihlajat suorastaan notkuivat marjoista, hyvä että oksat kesti ja nyt on pihlajat aivan tyhjinä, niissä juuri marjoja koko syksynä ole ollutkaan => tuleekohan tästäkin talvesta taas tuollainen runsasluminen ???
Muuten en ota kantaa ruotsalaisten testiin, mutta kysehän on kuinka renkaan ominaisuuksia painotetaan testissä. Kotimaisten lehtien painotua on ollut nimenomaan puhtaasti jääpitoon. Tavallaan haettu niitä ääriolosuhteita joita kuitenkin on harvakseltaan. Samalla ehkä aliarvioitukin renkaiden vaatimuksia vallitsevissa normaaleissa talviolosuhteissa mihin kuuluu hyvinkin erilaisia ajokelejä.
Ehkä juuri siksi, ihan omista painotuksistakin riippuen on aika vaikea sanoa kenellekkään mikä on juuri se paras rengas. Kaiken lisäksi soppaa sotkee vielä automallien, vetotavan ja rengasprofiilien erot.
Ei ollut myyjä vaan asentaja joka laittoi renkaat vanteille kun epäilin että minkälainen lie kestämään. Oli saman asuntoauton alta vaihtanut useamman miseliinin pois kun muita hyviä renkaita ei oo olemassa. ;D
Renkaat on muuten tulleet ovelle saakka ja toimitus kesti noin viikon.
Renkaat oli valmistettu viikolla 25 vuonna 2015
Ja renkaan kyljessä luki Made in Finland.
http://autohullut.fi/tag/tm-talvirengastesti-2015/
NASTARENKAAT
Tekniikan Maailma 17/2015
1 Nokian Hakkapeliitta 8 8.8 *****
2 Continental IceContact 2 8.6 ****
2 Hankook Winter iPike RS 8.6 ****
4 Goodyear Ultra Grip Ice Arctic 8.5 ****
4 Pirelli Ice Zero 8.5 ****
6 Dunlop Ice Touch 8.4 ****
7 Gislaved Nord Frost 100 8.3 ****
8 Michelin X-Ice North 3 7.9 ***
9 Bridgestone Blizzak Spike-01 7.8 ***
9 Sava Eskimo Stud 7.9 ***
11 Nordman 5 7.7 **
12 Linglong Green Max Winter Grip 7.2 *
Tuulilasi 12/2015 (205/55R16)
1 Nokian Hakkapeliitta 8 91
2 Continental IceContact 2 78
2 Pirelli Ice Zero 78
4 Goodyear Ultra Grip Ice Arctic 76
5 Gislaved Nord Frost 100 72
6 Michelin X-Ice North 3 71
7 Sava Eskimo Stud 67
8 Bridgestone Blizzak Spike-01 57
Vi Bilägare 13/2015 (205/55R16)
1. Nokian Hakkapeliitta 8
2. Continental ContiIce Contact 2
3. Pirelli Ice Zero
Read more at http://autohullut.fi/tag/tm-talvirengastesti-2015/#27QQjy6pzcdkQk84.99
LL sai yhden tähden, se riittää minulle kuten Jallussa myös * Thumb
Hyvä vertaus.
Konjakki-ihminen en ole, mutta jos Lörsson XO (ainoa, mitä ostan) olisi neljä tähteä, niin kai yhden tähden arvoisella yhden tähden jallullakin humalan saa. Eli talviautoilussa perille pääsee.
Saatan jopa harkita noiden ostoa yksin hinnan takia, jos päätän Touranin tarvitsevan yhden tai kahden talven renkaat. On ne paremmat kuin melkein loppuunajetut 2010 leimatut Goodyearit. Kun ne ei mahda tulevassa autossa matkaa jatkaa, tai mistä sen tietää.
Tähtiähän jaetaan, yhdestä viiteen... Puuttuu vain se totuus, että mikä niiden todellinen eron on? ::)
Eikai sitä viiden tähden jallua ole :o
Vai onko hyvä Brandy viiden arvoinen - yhtä hyvää kuin Larsen XO, mutta hinta kuin Monopoli VS :laugh:
Saattaa olla, mutta hinnan en usko olevan merkittävästi halvempi. Karavaanari voi tinkiä konjakista, siksi Larsen XO, mutta renkaista tinkiessään pitää jo tuumata ankarasti; tai karavaanarina en edes tinkisi, mutta noilla mainituilla renkailla ei vaunua enää vedettäisi. Pitkäaikaista käyttöä varten saisi joku muu ostaa linglongit.
Näin on. Mulla on viimeisen viidentoista vuoden aikana ollut talvirenkaina vain Misukkaa, Nokiaa, Gislavedia ja Contia.
Kesärenkaina on tainnut olla vain Misukkaa tai Contia, mutta nyt kesällä meni vakavaan mietintään. Contit kesti vain 14kk ja kilometrejä ei voinut tulla yli 25t tuona aikana - realistisemmin 21-22tkm. Ja renkaat loppui kulutuspinnan puolesta - piti keksiä korvaajaa, joka kestäisi ajaa pidempään. Misukka on ollut viimevuosina liian heikko sora/mehtäautoteille - pinta niin ohkanen että menee kivet kuvion pohjasta läpi - rengasmyyjän tietoa. Sitten tuli alle "halparenkaat" eli Nordmanit - jokuhan noitakin väittää Nokian renkaiksi ;)
Mutta ei siis oikeasti tingitä turvallisuudesta ;D
Ettei vaan jää kellekkään epäselväksi...nehän ovat Nokian renkaat ja aivan hyvät ovatkin. Thumb
(http://karavaanari.org/kuvat/1446718729.jpg)
http://www.nordmantyres.com/etusivu
^ Misukan sorakestävyydestä löysin juttua netistä joskus. Tehdas oli vältellyt uudehkon renkaan takuuvaihtoa koska se oli käytetty sorateillä. Ensiasennusrengas oli kyseessä ja kovaa vääntöä oli syntynyt kun asiakas piti puolensa ja auto oli myyty tietäen että sen käyttö on osaksi päällistettyjen teiden ulkopuolella.
Itse suosin Misukoita ja kerran on sattunut "huono" rengas kohdalle. Siitä hyvitettiin 85% vuoden käytön jälkeen.
Vaan Venäjällä tehdyt. Ei siinä mitään, siellä on varmaan uusimmat koneetkin.
Aktivoin juuri "ilmaisen" hakka-turvan, juuri hankittuihin nokian hakkapeliitta 8 renkaisiin.
Hakka-turva on Nokian Hakka ja Nokian Hakkapeliitta -rengassarjan mukana tuleva ainutlaatuinen palvelu, joka takaa sen, että jos asianmukaisesti käytetty rengas rikkoutuu tapaturmaisesti korjauskelvottomaks i, saat tilalle uuden vastaavan tuotteen veloituksetta Nokian-renkaita myyvästä liikkeestä Suomessa, Ruotsissa tai Norjassa.
Hakka-turvan tiepalvelu varmistaa perillepääsyn pahimpanakin mahdollisena päivänä. Jos rengas rikkoutuu, soitto riittää, ja tiepalvelu saapuu avuksesi. Hakka-turvan tiepalvelu tarjoaa rekisteröityneille asiakkaille Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa teknistä apua ja tiepalvelua, kuten renkaanvaihdon tai hinauksen lähimpään Nokian-renkaita myyvään liikkeeseen. Palvelu on saatavissa 24 tuntia vuorokaudessa.
https://www.nokianrenkaat.fi/hakkaturva/
Aktivoin juuri "ilmaisen" hakka-turvan, juuri hankituihin nokian hakkapeliitta 8 renkaisiin.
Kuka mainostaa mitenkin.
Tuo Hakka turva todellakin toimii hyvin.
nimimerkillä kokemusta on.
Ei ole penniäkään kiinni tuossa firmassa, mutta jos on ostanut uudet hakkapeliitat, ja on käytössä tuollainen turva, niin ilman muuta siihen kannattaa rekisteröityä.
En tiedä onko muilla renkailla ?
Mitään toimi...
Vuosi meni umpeen Hakka turvasta, enkä mitään palvelua tarvinnut.
Pittää ostaa seuraavaksi GoodYear renkaat. Siihen saa kanssa vuoden turvan.
No eikös noita perillepääsyn takaavia juttuja ole jo vakuutuksissa,autoliitolla ja missä lie. Ainakin meidän fiiu sai viimeiksi jakohihna vaidosta 1 v.l
Oho ,taas karkas keskenkaiken. No tosiaan jakohihnan vaidossa tuli joku fixus turva,vuoden pituinen,joka takasi meille perillepääsyn ja kulkimen korjaamolle oli syy mikä tahansa. Ei siis tarvinut jakohihnan hajota,mikä vika tahansa riitti eikä edes tarvinnut mihinkään rekisteröityä, korjaamo sen myönsi. Tuli kuin manulle illallinen.
Sent from my iPad using Tapatalk (http://tapatalk.com/m?id=1)
Joo minulla ainakin on vakuutuksissa tuo keskeytys, mutta tämä hakka turva oli minulle aivan uusi asia, joka tuli vastaan tänään aivan sattumalta, tuo ns vuoden vaihtotakuu, jos asianmukaisesti käytetty rengas rikkoutuu tapaturmaisesti korjauskelvottomaks i, saa tilalle uuden vastaavan tuotteen veloituksetta.
Kyllähän sitä aina perille päästään.
Mulla rikkoutu rengas sivusta, kun ilmeisesti
terävä kivi oli viiltäny sen rikki.
Ite vaihoin vararenkaan ja seuraavana päivänä
rengasliikkeeseen. Vaihtoivat vanteelle uuden
renkaan ja allelaitto samantien.
Olishan saanu sen vaihtajankin paikalle vaan
itekin jotain voi tehdä.
Onhan sitä mitä vain turvaa vakuutuksissa, mutta meinasitko ilman oma-vastuita niistä saada hyvityksen :)
Nokian kanssa korvauksista taistelleena,tuntuu pahalta lause asianmukaisesti käytetty,kuka sen tutkii?
Silloin kun multa meni koko sarja nokialaisia rikki niin silloin ei tarkastajaksi kelvannut mikään rengasliike,olisi pitänyt laittaa rengassarja nokialle ja jos jostain syystä eivät olisi menneet takuuseen niin olisivat laskuttaneet rahdit minulta. Köyhänä en viitsinyt ottaa sitä riskiä,vaav päätin olla ostamatta nokialaisia,no ei tosin lapsetkaan niitä ole ostaneet. Ja onhan mulla työautoja pitkälti toistakymmentä hoidettavana,ei tullut niihinkään yhtään Nokialaista. Ehkä olis Mömmö vai mikä se nokia renkaitten hemmo olikaan,niin hoitaa asia asiallisesti..
Ä
Ei ole kyseistä, mutta Tukka harvassa on ;D
Mitään toimi...
Ei niin. Ei saa Nordmaniin turvaa.
Oli tuo turva jo seiskassa, meillä oli jo viime talvena kun Audiin renkaat ostin.
Juu ei saannut ei..
Ja jos kauemmaksi mennään niin oli tuo Hakka Turva jo v. 2010
Ä
No eikös @Kimi joutunut Misukkansa lähettämään johonkin tutkittavaksi ?
Euromasterilta hain uuden ja hajonneen tilalle, jouduin maksamaan renkaan ja vanha meni Ruotsiin tutkittavaksi. Pari viikkoa kesti ja sain päätöksen että, 85% uuden renkaan hinnasta korvataan. Mielestäni erittäin asiallinen korvaus, olihan se rengas jo 20 000km pyörinyt taka-akselilla.
Mitään puhetta sellaisesta että itse olisi joutunut korvaamaan kuljetuksia jos vaatimustani ei olisi hyväksytty ei ollut.
Onhan kaikilla renkailla 3v runkotakuu ja Nokia turva taitaa poiketa siinä että rengas toimitetaan tien päälle, muilla merkeillä se pitää toimittaa liikkeeseen
Michelinin vastaus oli em. tapauksessa ihan hauska. Totesivat ettei renkaasta löydy varsinaista vikaa mutta hyvän tahdon eleenä korvaavat sen 85% uskolliselle asiakkaalle.
Olinhan varsinainen kanta-asiakas, kyseisestä liikkeestä olin ostanut kokonaista 2 rengasta aikaisemmin, joista toinen siis oli viallinen.
Rengaskauppiailla alkaa alahuuli väpättämään, eikä syyttä....
Perustelut ovat vain aika heikot.
http://www.topgearsuomi.fi/content/rengasmyyja-hyokkaa-rajusti-halparenkaiden-nettikauppiaita-vastaan-vikaoston-tehneita
Meinaatko että "Aakku:ja" on niin paljon suomessa. Tuossa on kaverilla rengasliike, ei heillä näy ainakaan katoa. ::)
Osa ostaa lompakolla, toiset muulla perusteilla.
No einyt talviset mutta mustaa kumia kylläkin.
Ostin kesärenkaat uudet, oli niin sopivan hintaiset. 300€/kierros ;)
Nokia Hakka SUV:t , suomesta ja suomessa tehdytkin. Thumb
Solihveriin 175R70/13 nastarenkaat ja vielä hyvätkin ;D
15€ kappale asennettuna ja painoitettuna irtovanteelle . Elämä on :P
Pääsee kaamosreissulle Lappiin ,kunhan tulisi talvi edes.
Ai, niitäkin tehdään siis kotimaassa ? Onkohan ne siirtäneet valmistusta tänne kun aikoinaan sanottiin että kaikki Nokian SUVit tehdään Venäjällä ?
Näkyy olevan, vaikka yhtä hyvät idästäkin tulisi. Nehän on täällä kehitetty kumiseoksia myöten. Tekeehän ne venäällä Fordeja ja muitakin automerkkejä.
Eikä niitä tee venäläiset vaan koneet!
Ei tarvi koneiden tehdä mulle linglongeja täksi talveksi. Vielä oli pintaa Goodyeareissä ja melkein kaikki nastatkin tallella. Alle meni.
Kesärenkaatkin oli vielä lailliset, mutta eipä paljon muuta.
Mullakin viime talvena hommatut gislat oodottaa alle laittoa ;) Kuka sitä kesällä talvi pyöriä alle haluaa :D Thumb
Kesällä ei tarvi. Mutta viikolla oli jo yhtenä aamuna Jyväskylässä melko liukasta, ei olisi kesäkumilla hyvin pärjännyt.
Ehdottomasti kannattaa odottaa että viikon ajaa kesärenkailla vaikka lumi on maassa että varmaan talvi on tullut ^-^
Eihän ne talvirenkaat pyöri sulalla asfaltilla lopputalvesta kuin 97 prosenttisesti :-X
Rengasliikkeen edustaja on sanonut että kun lämpötila on alle kymmenen astetta jolloin tien lämpötila on jo selkeästi alle tuon ed. mainitun niin talvirenkaiden kuluminen on minimaalista, melkein kuulemma sama kuin talvella paljaalla asfaltilla.
Joten karrikoiden sanoen, on hölmöläisten hommaa ajaa kesärenkailla kun tiellä voi olla jo mustaa jäätä mutta jos ette halua ajatella itseänne, ajatelkaa sitten muita tielläliikkujia.
Jeps, pientä provoa kun eihän se muuten mene perille. ;D tuskin menee kyllä näinkään.
Onkos kenelläkään kokemusta Hakkapeliitta R kitkoista. Olisi tarjolla uudet pusseissaan 400€
Jääneet jo manan majoille menneeltä henkilöltä. Autokin myyty.
Koko 215/65-17
Ei mennyt perille ;) Tiesön kunto ja melu...
...pientä provoa kun eihän se muuten mene perille. ;D tuskin menee kyllä näinkään.
Mielipiteitä voi esittää, mutta ne provosointisi on parempi jättää tekemättä. Varsinkin tekniikkaosiossa. Tämän pitäisi mennä perille, eikä mielipiteesi.
Asia on jo kerran keskusteltu. Kun ei ole pakko aamuliukkaille lähteä, niin ei ole pakko vaihtaa. Itse vaihdoin nyt toiseenkin, kun on tiedossa on pakollinen aamulähtö molemmilla autoilla.
Koko 215/65-17
On, koko tosi 205/55R16. Saappaas ollut alla kohta 3 vkoa.
Parhaimmistoa, erittäin pieni vierinvastus ja hiljaiset. Valmistus taisi loppua pari vuotta sitte, kun R2 korvasi..
Edit; mitä ne rutisee nastoista - ajakaa sulanaika kitkoilla, ja vaihtakaa nasta sitten alle kun oikeasti routa ja lumi Thumb
Kuinkahan moni orgissa tekee noin että on kolmet rengassarjat autossaan ?
Eihän tuo olis mikään ongelma omakotitaloasujana, varastotilaa kun on mutta nuukuushan se lie syynä suuremmalla osalla ? Näin ainakin mulla vaikka autoiluun rahaa työnnänkin surutta. ;D
________
Tai tarkemmin kun asiaa alkaa ajattelemaan niin eihän se nuukuus taidakkaan olla perimmäinen syy sittenkään vaan se että tuntuu turhalta ajaa sitten "hyväkuntoisilla", mutta vanhentuneilla nastarenkailla kun eihän niitä tuolla tavalla saa kulutettua millään tavoin ajoissa kun autoon ei tule nastarenkailla ajokilometrejä nyttenkään kuin reilut 7000 kilsaa. Jos olisi vielä kitkat, nastarenkaisiin tulisi tulloin vain 3000 kilsaa joten kuuden, seitsemän vuoden päästähän ne olisivat jo ihan korppuna, mutta pintaahan niillä olisi vieläkin lähes uuden kumin verran.
Joten, kuluttanen vaan niitä nastarenkaita sen viisi vuotta ja renkaat ovat ainakin kumilaadultaan vielä hyväkuntoiset.
Muita en tiedä - omat polut muutenki 8)
Mulla renkaita 4-5 autoon ladossa. Saapaaseen pelkästään kesät, kitkat ja 2x nastat (WangLit ylimääräiset).
Mitä olen noita Hkpl 7 ikääntynistä seurannut, en kovettumista ole havainnut - ehkä osaltaan auttaa, että suolalillussa ajoa vähän. Jonkun rengaskonsultin mukaan sekin kovettaa kumiseosta. Se mikä pilaa talvirenkaan on liian lämpöisessä ajo - kuulemma pitäisi olla alle +9C ulkolämpö. Lammellit pyöristyy näissä pohjolan kitkoissa ja nastoissa..
Mutta sille ei voi mitään, että tuntuu aika nyt liioittelulta (tällä viiko ruuhkassa ropina lisääntynyt selvästi) etelässä laittaa nastat alle vaikka kuinka olisi ylemmäs menoa (muka :D) - pärjää toiset sikäläiset kitkoillakin koko talven.. ekoteko Thumb
Mulla on kolmet renkaat henkilöautossa ja pakussa....
Ei kylläkään johdu mistään vuodenajoista, vaan siitä, että saan ajettua loppuun nuo kolmannet kesäkelillä. Toinen syy on sitten se, että en mielelläni vie autojani rengasliikkeeseen, vaan vien mielummin ne loppuunajetut irtopyörät. Itse laitan sitten alle huolella.
Niin retkuiluautossa tosin on vain kahdet renkaat, kun sillä ei ajeta talvella. Siis kahdet kesärenkaat. Sitäkään ei ajeta rengasliikkeen nosturille, kun rikkovat helmat. Kokemuksesta oppii.
.. ekoteko Thumb
Ne olisikin täydelliset tuohon mun ekoautoon. Thumb
Hienoa huomata että ekoilua harrastaa muutkin. ;D
Niin retkuiluautossa tosin on vain kahdet renkaat, Sitäkään ei ajeta rengasliikkeen nosturille, kun rikkovat helmat. Kokemuksesta oppii.
Millaisen korvauksen antoivat helmojen rikkomisesta ja tuo on hyvä pointti etten vie itsekkään liikkeelle autoa nostettavaksi, ratkaisu minulla on se että keväällä kun on talvirenkaat vielä alla, menen liikkeeseen ostamaan kesärenkaat ja vaihdatan uudet kumit vain vanteille ja vaihdan ne sitten itse kotona.
....tuo on hyvä pointti etten vie itsekkään liikkeelle autoa nostettavaksi, ratkaisu minulla on se että keväällä kun on talvirenkaat vielä alla, menen liikkeeseen ostamaan kesärenkaat ja vaihdatan uudet kumit vain vanteille ja vaihdan ne sitten itse kotona.
Tässä on järkeä, jos vaikuttaa hintaan. Pyrin aina uusimaan renkaat sesongin ulkopuolella, jolloin rengaslikkeessä ei ole mahdollisesti puolitaitoisia sesonkityöntekijöit ä hommissa. Näin ainakin Päijät Kumissa. Kympin vaiko kaksi säästää jos vaihtaa ite. Välillä niin, välillä ei.
Ekoilusta sen verran, että ei-pakollista autoilua harrastavan kohdalla se on sanahelinää. Autoilua pitäisi vähentää, jos haluaisi vaikuttaa. Minä en oikein usko tiedostamiseen ja mielikuviin.
Aakku onkin hengenheimolainen - juu, ei alle laittoa liikkeistä kun harrastivat mullekin helma-hölmöilyä, ilmavasaralla hakkasivat pultit nuljuiksi ja lukkopultien avaimen halki. Tosin kaikki eri kerroilla, eri autoihin, eri paikoissa.. vien ja tuon renkaat lavalla vain kun renkaita tai töitä vailla 8)
Sen verran reissussa piti taipua, että saivat kuljinta nostaa ja ottaa paripyörästä sisemmän pois, että tubeless-paikan saivat tehtyä.. vaihtoehto mulla olis tietty ollut laittaa varapyörä alle omin avuin. Muttakun ehjätä piti kuitenki. Oli Vianor naapurirakennuksess a ja sopiva sauma ^-^
Tässä on järkeä, jos vaikuttaa hintaan.. Autoilua pitäisi vähentää, jos haluaisi vaikuttaa.
En tiedä liekkö se edullisempaa kun on vain periaate että itse laitan renkaat alle niin nehän sitten myös laitetaan. Juu, itsehän sitä osaa ekoiluun parhaiten vaikuttaa, kukin vaan omalla tavallaan.
Millaisen korvauksen antoivat helmojen rikkomisesta..
Ei mennyt onneksi kotelot, vaan ne kotelon prässätyt saumat taittuivat littuun. Oikaisivat jossakin peltikorjaamossa ja vetivät uudet massat.Mutta sille ei voi mitään, että tuntuu aika nyt liioittelulta (tällä viiko ruuhkassa ropina lisääntynyt selvästi) etelässä laittaa nastat alle vaikka kuinka olisi ylemmäs menoa (muka :D) - pärjää toiset sikäläiset kitkoillakin koko talven.. ekoteko Thumb
Liiotteluahan se tietysti on...
Tällä viikolla motarilla lähti edelläni ohittamaan yksi henkilöauto ilmeisesti suvikummeilla. Ei varmaan hoksannut, että vain oikeanpuoleinen kaista on suolattu. Perä heittelehti reippaasti satasen nopeudesta ja kuski pudotti kiireesti vauhtia ja palasi reunakaistalle. En jäänyt seuraamaan vaan jatkoin nastoillani matkaa.
Kantatiellä työmatkaani taivaltaessani viikolla, ohitin muutamia autoja, jotka jostain syystä ajelivat 50km/h ja vielä mutkiin tullessa jarruttelivat. Mitäköhän pelkäsivät?
Niin ja nämä tapahtumat olivat eteläisessä Suomessa Paimion korkeudella.
Tällä viikolla motarilla lähti edelläni ohittamaan yksi henkilöauto ilmeisesti suvikummeilla. Perä heittelehti reippaasti satasen nopeudesta ja kuski pudotti kiireesti vauhtia ja palasi reunakaistalle.
Ai sielläkin on jo ollut siis liukasta. On se hyvä että on talvirenkaat jo alla kun ensi viikonloppuna tullaan liukastelemaan sinne Helsinkiin. Thumb
.... kukin vaan omalla tavallaan.
Tämä usein viljelemäsi ei yleensä argumenttina toimi. Varsinkaan tekniikka ja siihen liittyvä ei ole makuasia, vaan perustuu faktoihin, joten tuo on pakko tulkita keskustelun väistämiseksi. Sen verran mullakin on aiheesta insinööriosaamista jäljellä.
Parasta ekologisuutta renkaiden kohdalla on se, että niillä ajetaan mahdollisimman vähän ja ne uusitaan mahdollisimman harvoin. Pinnoitetut on ekorenkaita, mutta ovatko ne turvallisia, on toinen juttu.
Siinä mielessä tuo on "kukin omalla tavallaan" kun renkaisiin liittyen joutuu väistämättä tekemään jonkinlaisen kompromissin turvallisuuden, ekologisuuden ja taloudellisuuden välillä. Jokainen painottaa noita asioita hieman eri tavoin, kuten tästäkin keskustelusta ilmenee.
No olisko niin, että ne jotka saa käydä töissä, on kannattanut ajaa jo useamman viikon talvipyörillä ;)
Juu, tuossahan se asian ydin taisi tullakin, varmaan.. Thumb
No ei todellakaan , kannattaa ottaa huomioon että suomineito on 1300 km about korkea.
No eikös Aakku ole etelän miehiä joten liukastahan sielläkin on tainnut siis jo olla.
No täällä Helsingissä ei ole ollut.
No ei varmaan... :)
http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1444610170701.html
Eikä Kehätien sisäpuolellakaan (katotaan moniko ymmärtää väärin 8)) - vähän härmää sillankansilla auringonnousun aikaan..
No ei varmaan... :)
Kehä III:n takana ei ole Helsinkiä , muutama talo on Tiksin kohdalla ;D
Kannattaa opetella rajat , tuossa taas selvisi ettei IS puhu edes tuonvertaa totta että kertoisi paikkakunnan oikein :laugh:
Edit: Tosin Pajunen on kai ryöstänyt Sipoosta palan, sitä ei lasketa.
Kaverikin aikoinaan muutti Pusulaan, siit tuli Nummi-Pusula. Nykyään asuu Lohjalla vaikkei ole muuttanut mihinkään
Olen joka päivä ollut autolla liikenteessä. Joinakin aamuina jopa 8:lta. en ole havainnut liukkautta.
Tuo VW kyllä havaitsee 2-vetoisena helposti kun kaasua painaa.
Ei klo. 8.00 välttämättä olekaan enää liukasta...
Töihinmenoaikaan sen sijaan on ollut.
Immeisiä kulkee eri aikoihin, toiset sitten tulee kotiin myöhemmin
Ja minäkun eräässä topickissa kuulin sinun kertovan että asut niin periferiassa ettei motonettiä tms lähistöllä :laugh:
Kumpi nyt pitää paikkansa ?
En nyt oikein ymmärtänyt kysymystä, mutta...
Motonetti on 67 km päässä ja töihin lähden aamuisin klo. 6.30
Ei se mitään, vastaus tuli jo siinä. Eli et asu kehä III:a 67 kilometriä lähempänä.
Eli paikalliskelit saa lukea iltiksestä jos et aja Helsinkiin töihin tai muuten ;)
Taas oppi jotain uutta.... ;)
Onko se Kehä 1 Helsingin ulkopuolella. Iltiksen uutisessa sanottiin, että sielläkin oli liukasteltu.
Lämpimikseen varmaan kirjoittelevat juttuja maalaisille.
Niin, se oli Iltiksessä. Siellä voi lukea kaikkea muutakin hauskaa. Harvemmin kuulemma mitään paikkaansa pitävää.
Jopa lehden nimi on vitsi
talvirenkaat tuli Mersuun eilen ostettua, pitkän harkinnan jälkeen ostin taas Michelinin kitkat, 225/50-17 koossa.
Samanmoiset, mutta edellistä kehitysversiota oli alla 2010 Insigniassa ja jäi hyvä tuntuma niistä kumeista.
Välissä oli pari vuotta Hakkapeliitta R kitkat ja yksi sarja Michelinin nastakumeja.
Paluu kitkoihin oli aika selvä taas parin talven nastoilla ropistelun jälkeen. Täällä etelässä kun asuu pääteiden varressa, niin melkein sulalla kelillä ajellaan koko talvi.
On mulla nastat alla,ollut jo viikon,ei täällä rannikolla ole mulle vielä sattunut yhtään liukasta keliä,mutta ei tartte kuin mennä parikymmentä km sisämaahan päin niin siellä on ollut liukasta. Kummasti vaan tuo meri lämmittää.. no keväällä sitten vastaavasti viilentäää
Suvi kumit vielä alla...
Tuosta kannattaakin olla ylpeä. Jos olisin asemassasi niin olisin vain hiljaa ja antaisin karavaanareiden ihmetellä että milloin ne talvirenkaat tulee alle vai tuleeko alle ollenkaan, ennen joulukuuta siis. ;D
Toisaalta, yhdellä työkaverillakin on vielä kesärenkaat, mutta hän ajaakin töihin pyörällä ja käy kaupassa myös samaisella ajoneuvolla. Hänen autoon tulee alle 10000 kilsaa vuodessa joten ei tuossa siten vielä mitään erikoista.
+6 Oli nytkin lämmintä,mitä järkeä vaihtaa vielä renkaita,kun ei tartte lähteä aamulla aikasin?
Toisaalta, jos ei aja niin samahan ne mitkä renkaat siellä alla on.
Täällä päin ne kertoo että alle + 8 asteen pitäisi kumit vaihtaa, sillä siinä vaiheessa alkaa kesäkumi koveta. Joten herra Tiplomaatti kumikorjaamolle hep hep ;)
Minun ei vielä tarte kun on +15.
Ei vielä näin lämpösellä kelillä ;) Jos kovettu,niin myyvähät ne liikkeet uusia ;) :D
ihan mielenkiinosta kysyn. kuinka paljon siellä autoilijat vaihtaa renkaat talveksi?
Vuosi vuodelta enemmän, viimme talvi oli noi n50%. Eli puolella on m&s merkinnällä renkaat alla.
Belgihan on poikkeus länsi-euroopassa, täällä saa olla myös nastat alla.
Yksi suomalainen vanha rouva ajaa joka vuosi joulukuun alusta helmikuulle vanhalla farmari volvo 245 ja renkaat jotkut yhtä vanhat nokia nastat.
Huomenna pitäisi nastattomien, tasapainotettujen talvirenkaiden olla alla.
Jos kelit pysyy täällä lounais-suomessa näin hyvänä, ettei edes aamupakkasia ole Thumb on talvikumit alla kolmen viikon päästä
Työkaluihin on talvipintaa laitettu alle mutta omat kotterot pyörii suvikumeilla vielä. Pakolliset ajot vähissä niin säästellään talvikumeja vaikka eihän minun talvirenkaat edes täytä niiden kriteerejä tm:n mielestä.
Ylihuomenna aamulla on Lounaassa +1, eli tien pinta takuuvarmasti jäässä....
Ensi viikolla sitten joka aamu pakkasella, ellei sitten satu liikkumaan aivan rannikon tuntumassa.
En olis tuosta niin varma ;) meiltä on vajaa 20km tuohon meren rantaan ja muutaman kerran ollu llalla tie märkä ja aamulla pakkasta, eikä tie ollu vielä kertaakaan liukas :o taitaa olla tuo maa vielä niin lämmin, ettei pääse jäätymään kun päivisin on auringonpaisteessa aina toista kymmentä lämmintä Thumb
No täältä on 70 km merelle....
Täällä parin viikon aikana monesti kaikki mittarit näyttivät 1-2 astetta plussaa. Silti auton lasit jäässä ja tienpinta kuuran peitossa.
Se on varmaan sitten sitä hallaa. Silloinhan maan pinta jäätyy, mutta ilmassa yli metrin korkeudessa voi olla plus asteita.
Kesä keliä lupailee ;)
http://www.foreca.fi/Finland/Turku/tenday
Turussa jeesaa tuo meren lämpötila hieman....
Ensi viikolla sielläkin mennään nollan tuntumaan, joten tien pinnat ovat petollisen liukkaita. Toisaalta viikon päähän annetut sääennusteet ovat aika hataria ja vain suuntaa antavia.
Tulipa nuot nastarenkaat tänään laitatettua alle. Kokeeksi otin Goodyear Ultragrip ice arctic (http://www.goodyear.eu/fi_fi/tires/passenger/ultragrip-ice-arctic/?from=browse)renkaat, se miksi päädyin kokeilemaan näitä renkaita on se että aikaisemmat, Nokian Hakkapeliitat luovuttivat nastat melko vikkelästi pois ja sitä edelliset Continentalit muuttuivat yli 10 asteen pakkasella koviksi menettäen pidon.
Saas nähdä onko nämä millaiset, ainakin tänään vesikelillä oli hiljaiset ajaa.
Paikallisen pienyrittäjän rengasliikkeessä hintaa renkaille (205/60/16) alle laitettuna kertyi 560€. Mielestäni ihan kohtuu hinta.
Niinpä....
http://ilmatieteenlaitos.fi/varoitukset
(http://karavaanari.org/kuvat/1447261151.jpg)
Kaksi viikoa sitten vaihdoin talvirenkaat, tänään ne otettiin pois ja laitettiin uudet. Oli väärä rengaskoko aiemmin ja vaihto samaan hintaan vaikka oli 600km ajetut. Näin meillä päin. Thumb
Renault(kin) sai tänään piikkipyörät alleen (kumit paistettu 02/2014), joskos sitä tosiaan talvella vaikka hiihtolomalla jossain kävisi. Aika >:D sitä on helmikuussa noita renkaita vaihdella, joten nyt ihan varuiksi pikkasen paremmassa kelissä tuli tuokin homma tehtyä. Vielä pitäisi ennen pakkasia käydä jossain vkl reissulla tms. jotta saisi nuo kesädisut pois tankista ja auto myös starttaisi sitten helmikuussa :D
Toisaalta ymmärrettävää, liike ilmeisesti oli myynyt väärän kokoiset renkaat joten selvää ettei siitä ainakaan asiakas saa kärsiä. Ei oikein liikkeellä ole vaihtoehtoa.
Vika ei ollut liikkeen vaan auton myyjän.
Nyt nähdään onko niistä kiinalaisista Triangle nastarenkaista mihinkään kun Ilta-Sanomat otti ne yhden talven mittaiseen "kestotestiin". Thumb
Kerrankin oikein autoalan ammattilaiset testaamassa.....
Tähän hätään ei muuta "kestotestiä" ole tiedossa. :-\
http://www.soov.ee/tallinn/13__14__15__16__17__18__19_suve__ja_talverehvid_3008563.htm?ca=1&w=3
http://fs.ee/
http://rattad24.ee/
http://kummiekspert.ee/
http://www.korjaamovertailu.fi/
Meinaat, että se on ammattimaisempaa kun kierretään keiloja Muoniossa? ::)
On siinä se ero, I-S haluaa raflaavia , myyviä otsikoita joilla saa markkinoitua tuotetta , eli lehteä.
Taas rengastestaajat tekee työtään millä saavat ominaisuudet esiin eri merkeiltä.
Tämän varmaan tiesit kysymättäkin.....
Tarkoitat varmaan esimerkiksi tällaista "Temppuilu traktorilla päättyi nolosti - katolleen kameroiden päälle" ;D
http://www.iltalehti.fi/iltvhullumaailma/201510120133820_a6.shtml
Oikeasti traktori kaatuu kyljelleen, siinä ei ole kattoa ja se tönäisee kaatuessaan kamerat osittain tieltään :laugh: :laugh: :laugh:
No nolosti - joo - mutta toimittajan ammattitaito tarkastella asioita on kohallaan :)
Opelin takakontissa ketjut "ruostuneet" kohta kuukauden odottelemassa .
Vaunu sai tänään piikit alleen. :D
Plus 5c aamulla klo 6 kopparö raasepori
On kyllä ihmeellistä syksyä pitänyt....
Saa nähdä rikotaanko taas kaikki ennätykset marraskuunkin osalta. Ei silti en pätkääkään pakkasta ja lunta kaipaa.
Ilman pakollisia aamulähtöjä menisi vaikka vuoden ympäri suvikummeilla Etelässä.
Minä ja eiköhän suurin osa lapsiperheistä (ja taitaa muuten koiraihmisetkin) kaivataan pikkupakkasia ja siinä samalla myös sitä luntakin jotta olisi tuo ulkona oleminen ja harrastaminen mukavampaa..
Ja Suomi monine yrityksineenkin kaipaa sitä lunta. Thumb
Juurikin näin...
Minä taas ja moni muukin varmaan toivoisi, että ei ilmat kävisi pakkasen puolella lainkaan. Vielä kun pysyisivät vesisadepäivät vähissä.
Juurikin näin...
Kyllä kuiva pikkupakkanen nollakelin voittaa
Tavallaan joo....
Silloin pitää vain kaikki vesivehkeet viedä pakkaselta suojaan. Nyt on aika hyvin pystynyt vaikka auton pesemään ja vesiletku ulkosaunallekin käytössä.
Lisäksi pakkaskeleillä on aina liukkauden vaara suurempi. Joskus oli autoilijoille slougani "Talvi alkaa nollasta"
Plussakeleillä noita sateita ei paljoa tartte kolalla avitella kun valuvat ihan issekseen viemäreihin Thumb
Pistäisit nyt jo sen Sätkän rätin kiinni... ;D
Miten niin...?
Ei Sätkässä yleensä koskaan ole sen kylmempi, kuin ulkonakaan.
Laitoin "jo" Opeliin piikkipyörät ja miniän Nissaniikin.
Ei vielä eilen ollut liukasta tällä seudulla, ehkä tänään tulee, kun näyttäisi pakastavan.
Nyt on vetoautossa tuliterät Hakkapeliitta C renkaat kokoa 215/60 R16. Ihan suomalaisesta liikkeestä ostettu ja siellä alle vaihdettu. Ihan tässä tehtaan kupeessa Tampereella. "Made in Russia" niissä lukee.
Alkuviikosta hain asautoon vähän ajetut Continentalin nastarenkaat ja laitatin alle. Eilen pienen avun kanssa Alfa sai Misukan kitkat alle, eli nyt nuo on rengastuksien suhteen valmiita talven ajoihin. Tiistaina kun kävin hakemassa asauton renkaat oli jo paikoin todella liukasta ja selkeästi talvirengaskeli, jäätynyt asvalttipinta. Talvirenkailla ei tarvinnut tuosta enää välittää ja kulku oli vakaata
Ja tänään illalla tulossa kanssa aika liukas keli.
Eikös tuo ole vähän vaarallinen ajattelutapa..?
Mietin miten tuon muotoilen kun kirjoitin. Kyseessä oli asvaltoitu maantie jolla vähäinen liikenne ja ne liukkaat kohdat oli liikaa kesärenkaille. Paluumatkalla tie oli samassa kunnossa mutta renkaat eri, siinä missä perä suti ja jarruhipaisu sai etupyörän lukkoon kesärenkailla nastarenkaat ylläpitivät hyvän otteen, joo kokeilin miten nuo minulle uudet toimii.
Voi voi, mites mun kiinalaisille M+S "kesärenkaille" nyt käy.....?
Suomalaiset ovat innokkaimmin kesärengaspakon kannalla, kertoo tutkimus.
http://www.uusisuomi.fi/autot/154859-pohjoismaalaiset-autoilijat-kannattavat-kesarengaslakia
Tuo nyt taas on näitä. Ymmärtääkö tuon kyselyn vastaajat edes mistä on kyse.
Minullakin on pari Transitin rengasta joissa M+S merkintä. Ei ole minulla alla olleet vielä ja taatusti en niillä talvella ajaisi.
Tjaah...kohtalotoveri...
Pittää varmaan niillä ajaa sitten näin sulan aikaan talvella, kun kesälläkään ei saa.
Kai se liittyy tähän ilmaston muutokseen.
Michelinin tilaama tutkimus.
Se nyt ymmärtää....
Mutta kun tuon Uuden Suomen jutun alla olevassa kyselyssäkin oli kesärengaspakon kannattajat kärjessä.
Michelinin mukaan talvirenkaissa käytetään pehmeäpää kumia kuin kesärenkaissa. Jo + 7°C lämpötilassa talvirenkaan kumilaatu alkaa pehmetä niin paljon, että renkaan ominaisuudet, varsinkin pito, huononevat tuntuvasti.
Tyhmiä varmaan nuo Vormulakuskit, kun ne aina lämmittää renkaita.... ;D
Aakku ja muutamat muut olivat kiinnostuneita kuulemaan kokemuksia suomalaisesta uusiorenkaasta Green Diamont.
Se on kitkarengas, jonka kumiseoksessa on timantinkovia granulaatteja.
Nyt on sitten ajeltu muutama tuhat kilometriä joten tuntumaa on saatu.
Sunnuntaina viimeksi oltiin reissussa vaunu perässä ja tiistaina tultiin takaisin melkoisessa myräkässä ja sohjossa.
Renkaat ovat ennen kaikkea hiljaiset ja pitoakin on ollut riittävästi etuvetoiselle veturille. Niillä mennään ja keväällä tarkastellaan kulumisen taso.
No hyvä Thumb Missä tehtaassa noita suomessa tehdään?
http://www.cr-renkaat.fi/
Nämä kyselyiden tulokset ovat lähes poikkeuksetta mielenkiintoista luettavaa. Sitten kun peilaa kyselyn tuloksia yleiseen keskusteluun, vaikka tällä foorumilla, niin asiasta tulee vieläkin mielenkiintoisempaa .
Ajatelkaapa vaikka tätä:
Pitääkö sääntöjä ja normeja lisätä vai vähentää nykyisestä?
- arvatenkin enemmistö haluaa turhanpäiväistä holhousta vähemmäksi?
Pitääkö säätää kesärengaspakko?
- miten sama väki nyt tukeekin lisäholhousta?
:laugh:
Jotain vastaavaa pitäisi Nokialaisissakin oleman: https://www.nokianrenkaat.fi/talvirenkaat/nokian-hakkapeliitta-r2/ Olen nyt tuollaisilla ajanut muutaman tuhat km ja koitin hipelöidä renkaan pintaa, niin ei tuollaisia ainakaan käteen tunnu. Ovatko sitten niin pieniä vai syvällä että tulevat vasta renkaan kuluessa esiin. Ostin nuo samaan aikaan kun toiseen autoon GoodYearin nastarenkaat. Ovat olleet positiivinen kokemus, aiemmin kokemusta vain Kiinan ja Keski-Euroopan kitkoista - tosin ei hirveän huonoja nekään.
Nuo GoodYearit ostin (2014 TM-)testimenestyksen perusteella painottaen vierintävastusta ja hiljaisuutta. Lopputulos, että bensaa menee n. 10-15% enemmän kuin edellisillä (kovettuneilla?) Hakkapeliitta-nastarenkailla. Samoin nastat saavat joskus sopivassa nopeudessa ja sopivalla pinnalla aikaan sellaisen resonanssirallatuks en että pari kertaa olin jo varma että auto on rikki.
Olisi tavallaan hyvä kohta vertailla nasta vs. kitka, elleivät autot olisi niin erilaisia. Molemmissa automaatti, neliveto, pitkä katto ja bensa-V6, mutta siihen ne yhtäläisyydet sitten jäävätkin.
No, ei tarvitse odottaa, Tuulilasissa ne on jo testissä ja ei kovin mairittelevat ole lausunnot kiinalaisista.
"Kiinalaisen Trianglen osallistumisen testiin tekee mielenkiintoiseksi erityisesti se, että rengas on maahantuojan ilmoituksen mukaan suunniteltu 100 prosenttisesti Suomessa. Sen luvataan olevan myös edellisen sukupolven Nokian Hakkapeliittaa parempi jää- ja lumipidossa sekä käsittelykokeissa. Väitteet ovat poikkeuksellisen kovia, sillä Hakkapeliitta 7 voitti vielä kauden 2012/2013 nastarengastestimme ennen uusiutumistaan Kasiksi.
Ensimmäisten osakokeiden perusteella voimme jo varmuudella todeta, että Triangle ei yllä lähellekään sitä suoritustasoa, jolle renkaan maahantuoja väittää sen yltävän. IceLinkin sivuttaispito on kaarreajossa ja nopeissa kaistanvaihdoissa luvattoman heikkoa. Lisäksi veto- ja jarrutuspito etenkin jäällä ovat testin kärkituotteisiin nähden ala-arvoisella tasolla. Esimerkiksi jääindeksin 17 sekuntia (22 %) hitaampi aika nopeimpaan renkaaseen verrattuna kertoo suurista puutteista veto-, jarrutus- ja sivuttaispidossa."
http://www.tuulilasi.fi/uutiset/kohutulos-rengastestissa-paljon-hehkutettu-kiinalaisrengas-petti-lupaukset
Mitäkähän tuli aiemmin sanottua jo, no ei jaksa kaivella........
https://www.taloussanomat.fi/porssi/2016/02/26/nokian-renkaat-pyydamme-anteeksi/20162251/170
Ei ihme että ei kiinalaiset pärjää testeissä. Näköjään vanha legenda, että maksettuja testejä vaan pitää paikkansa.
On jännä seurata, tuleeko yli kymmenen sivua mootolokkia tästä aiheesta. ;D
Varmaan tulee,ja voi sitä harmituksen määrää kun ovat renkaat ostaneet juuri rengastestien perusteella.
tässä on hyvä esimerkki kuinka ihmiselle luodaan mielikuva hyvästä tuotteesta. muutenkin on mennyt usko kaikkiin testeihin, kun tilaaja ja toteuttaja pyrkii tekemään voittoa myymillään palveluilla. voidaanko enää luottaa mihinkään mittaus tulokseen, oli sitten kyse kodinkoneesta, autosta, tietokoneesta yms. aina siellä on raha takana.
Vaikka testejä olen katsellut, niin koko autoilu-urani ajan olen aina ostehetkellä kysynyt paikallisen rengaskauppiaan mielipidettä. Hän osaa suositella toimivimmat renkaat tarpeeseeni. Hankintavuoden vuoden testivoittajia en ole ostanut koskaan, koska kokemuspohjainen tieto on ollut arvokkaampaa minulle. Pari viikkoa sitten ajoin samaa kaupunkireittiä isäni autolla, joka on samanlainen kuin omani. Renkaina minulla on kitkat ja isälläni nastat, molemmat merkkituotteita. Oma kokemukseni ja isäni tuntemus olivat samat, minun toista talvea alla olevat kitkat ovat pitävämmät kuin hänen vähemmän ajetut nastarenkaat.
Ostan ne mitkä hyvältä tuntuu, tietenkin kotimaassa tehdyt antaa lisävoimaa Hakkiksille. Antaahan se työtä suomalaisille.
Minä käytän pinnattuja, mutta kotimaisia. :D
Mielestäni talvirenkaiden toimintaan vaikuttaa enempi niiden kunto kuin se mitä kyljessä lukee.
Omassani uuden karheat Nokialaiset talvi ja kesäpyörissä. Vaimolla taas uudet Misukat sekä talvi että kesäpyörissä.
Hyvistä en tiedä kun näillä merkeillä yleensä olen pärjäillyt moitteettomasti.
Henkilöautossa Dunlop Ice Touch, hankittu viime vuoden lopulla. 5-kulmaisella talttanastalla todella hyvä veto ja jarrutuspito. Sivupito on heikoin lenkki, ajonvakautus puuttuu tuohon kun liikaa yrittää. Todella hyvä pito, on hiljaiset ja mukavat ja jämäkät ajaa. koko 205/55 16 Ei halvimmat mutta ei todellakaan kalleimmatkaan mitä rahalla saa.
Matkailuautossa kiinalaiset Marshalit nastoilla. Toisinaan pitää ja aina kun lähtee pitää kokeilla onko nyt pitokeli vai lipsukeli ts niihin ei voi luottaa. Olivat halvat, ensimmäiset ja viimeiset kiinlaiset, ens kerralla pitää olla varaa kunnon renkaisiin.
Pojan autossa Goodyearin Ultragripit, edellistä sukupolvea pitoa on juuri ja juuri riittävästi. Meluakin on enemmän, tosin autokin on 15 v..
Kukaan ei mainitse hintoja joten minä sen teen, eli minun talvirenkaat maksoi 250 € ja kahden vuoden jälkeen vaihdan ne taas uusiin. Siis päälle laitettuna ja tasapainoitettuna.
Nokian kumit on ollut yleensä sieltä kalliimmasta päästä, joten mielikuvan mukaan hyvät ellei parhaat. Itse en ole enää vuosiin ostanut noita "Nokialaisia" mielikuvia...
Ihmeen hiljainen ketju tää on,mutta oli sitten kyseessä talvi tai (kesärenkaat joissa varmaan on myös vilunkia tehty) niin mun muistin mukaan niin monet kehu ostaneessa testivoittajat, ovatkos ne kaikki nolona hiljaa?
Minkäs sille voi kun kusetetaan .
Kyllä noita testejä on luettu hartaasti ja uskottu autolehtien asiantuntijoita .
Näinköhän Nokia on ainut joka on yrittänyt parantaa tuloksiaan vilungilla .
Ootellaampa nyt turpoaako tämäkin keissi niinkuin muutkin vilunkipelit.
Tää on kova paikka niille joka on uskonut Nokian "kumien" laatuun. Eihän siitä voi kirjoittaa vielä, kun pitää vielä sulatella miten tässä näin pääsi käymään.
Ei siinä mitään kovaa paikkaa ole. Kovempi tais olla niillä jotka varasti Nokialta yrityssalaisuuksia ja huuhaata huutelivat mm Triangle renkaitten suhteen. Yksi on jo ainakin tuomittu ja lisää pesee. :-*
Lisäksi mm Testworld joka tekee testit mm TM ja muut isot autolehdet. Ostaa kaupasta pääosin nuo testirenkaat, merkeistä riippumatta. Autop**lu on taas se mitä ei lasketa.
Ei ole koskaan ollut varaa testivoittajiin,ei kesä-eikä talvirenkaissa.
Nyt pitäs ostaa suvikumit,jotku halpikset ostan.Toki mulla tulee vähän kilsojakin.
Pinnattuja kumejakin olen ostanut,eikä ole ollut valittamista.
Olen ostanut Nokialaiset Hakkapeliitat vuodesta 1995 lähtien ja nyt sitten lienen ajanutkin renkailla jotka eivät olekkaan olleet niin hyvät kuin mitä testien mukaan olettaisi niiden olevan. Itselleni sillä testivoitolla ei ole merkitystä vaan sillä että renkaat ovat sen kaltaiset mitä niiden oletan olevanikin, eli se että talvirenkaalla pääsee useammankin vuoden ja että nastat pysyvät paikoillaan.
Nyt vaihtoon menossa olevalla Toyotalla on ajettu 123 tkm joista noin puolet Nokian Hakkapeliitta 7:lla, nastoja on muutama tippunut matkan varrelle mutta hyvin ovat nokialaiset kestäneet, toki pito ei ole enää uuden kaltainen mutta kyllä niillä edelleen ajaa kun senkin vaan tiedostaa.
Mutta testeihin mennäkseni, talvirenkaan ominaisuudet talvisella maantiellä, hiljaisuus ja vierinvastus ovat asioita joita silti tulee katsottua testeistä, hankala niitä on vaan juuri omalla autolla selvittää että onko testissä huijattu vai ei kun vertailupohjaa ei juurikaan itse voi tehdä.
Testeistä yleensä luen vain miten hiljainen rengas on, muut ominaisuudet ovat verrattain lähellä toisiaan.
Rengasmelu on niitä epämiellyttävimpiä ominaisuuksia renkaissa joka häiritsee auton sisäilmapiiriä.
Tietenkin suurin vaikutus on auton ominaisuuksilla sinänsä. Vaimon Nissanilta ei voi vaatia ihan samaa kuin , no en sanokkaan.
No, itselläni on Volvoissa ollut Misukoita ja Nokialaisia ja sanoisin että Nokialaiset ovat olleet hiljaisempia.
Nykyisetkin ovat hiljaiset vaikka kyljessä lukee made in RUSSIA.
Tätäkö yritetään pitää pimennossa ?
Eli savu estää tulen näkymistä.
S***nan rosvot....
http://www.hs.fi/talous/a1456633533837
”100-prosenttisesti Suomessa suunniteltujen” kiinalaisten renkaiden maahantuoja ei tiedä niiden kehittäjää
Vannetukun toimitusjohtajan Jukka Heiskasen mukaan hänellä ei ole tuotekehittelyn kanssa mitään tekemistä.
Renkaita ja vanteita maahantuovan Vannetukun toimitusjohtaja Jukka Heiskanen ei tiedä, onko Nokian Renkaiden entisten työntekijöiden perustama Black Donuts Engineering kehittänyt Vannetukun maahantuoman Trianglen talvirenkaita.
”Tuohon minä en pysty vastaamaan, koska minulla ei tämän tuotekehittelyn kanssa ole mitään tekemistä.”
Vannetukku mainostaa Trianglen renkaita 100-prosenttisesti Suomessa suunnitelluiksi.
”Valmistaja vastaa tuotekehityksestä eivätkä jälleenmyyjät”, Heiskanen sanoo.
Viime kesänä kymmentä Nokian Renkaiden entistä työntekijää vastaan nostettiin syytteet yrityssalaisuusriko ksista. He irtisanoutuivat Nokian Renkaiden palveluksesta vuosina 2010–2011.
HS:n tietojen mukaan he ovat sittemmin olleet mukana Black Donuts Engineeringissä ja Nokian Renkaiden rengasvilpin paljastaneet sähköpostiviestit ovat heiltä peräisin.
Syyttäjän mukaan epäiltyjen hallusta on takavarikoitu kymmeniätuhansia Nokian Renkaiden tuote- ja tuotannonkehityksee n liittyviä tallenteita.
Syyttäjä epäilee, että yrityssalaisuuksia on käytetty tarjotessa ja myydessä rengastehdashankkei siin liittyvää teknologiaa ja renkaiden tuotekehitystä useille ulkomaisille yhtiöille.
Nokian Renkaiden ja Vannetukun välillä on puolestaan on ollut erimielisyyksiä. Vannetukku tuo Suomeen ulkomailta Nokian Renkaiden tuotteita
Kuin enteenä, edellisenä iltana ennen uutispommia kävi ensimmäinen kerta kun en "testivoittaja"-kitkoilla päässyt pihamäkeä ylös. En usko että 20 cm:llä tuoretta (no, ainakin viimeisen viikon aikana tullutta) lunta oli oleellista merkitystä. Paskat myivät.
Sikäli vähän petetyksi tulemisen maku hommassa, että yleensä valitsen renkaat niin että katson parhaat vierintävastuksen ja melun osalta, kunhan muutkin ominaisuudet ei surkeita ole. Nuo kaksi mainittuahan pitään nykyään ilmoittaa renkaista ilman testejäkin, minkähänlainen kusetusmahdollisuus niissä on? Ainakin nyt Volkkarissa olevat kesä- ja talvirenkaat molemmat kuluttaa bensaa enemmän kuin edeltäjänsä vaikka valinnassa em. periaatetta noudatin. Ehkä ne vanhat oli vain niin kovettuneet sitten?
Tuotahan se Nokian äijäkin sanoi haastattelussa:' Renkaat ovat niin lähellä toisiaan, että pienikin manipulointi voi nostaa sijaa pari pykälää...'
Ja kun pisteasteikkoa sitten venytellään tarpeen mukaan, saadaan renkaiden välille 'selviä' eroja.
http://yllapito.tuulilasi.fi/sites/tuulilasi/files/user/6317/2016/03/tw-tt16-mt1101_report.pdf
No testworld se TM:nkin testit on tehty. Eli maksettu juttu taas, ainakin kohta tulee "asijantuntia" sanomaan näin............... ...
Eilen käytin takarenkaan pois paikaltaan ja kurkkasin samalla nastat, kaikki oli talven aikana pysynyt paikallaan vaikka muutamaan otteeseen tullutkin rengas sutissa. Renkaana se merkki joka voitti huojausrenkaat testissä tässä taannoin.
Ihan maksettu juttu, varmaanni. Kyll TeeÄmmä tai joku petaa :laugh:
http://www.iltasanomat.fi/autot/art-2000001154016.html
Tuntuu pärjäävän manipuloidulle nokialaiselle ihan hyvin ;D
Sen verran pitää vanhaan topikkiin vastata, että nuo Trianglen kitkat on pyörineet tämän talven mersun alla, ja todella positiivisesti yllättänyt. Ei ole kertaakaan jääty paikalleen, vaikka kelit on olleet todella vaikeita kitkoja ajatellen. Vaunukin nousi aika pahan mäkisen pikkutiemaaston taakse talvisäilöön pääkallokelillä, vaikka etukäteen hirvitti.
Varmasti kalliimmat on parempia, sitä en sano, mutta hyvä maku on jäänyt näistä. Odotin jotain surkeaa, mutta täysin käyttökelpoiset siis ovat. Edellistalvena ajoin Hakkapeliitan R2:lla C-sarjan mersulla (W204), ja ohjaustuntuma oli paljon huonompi niillä kuin nyt näillä kiinalaisilla S211-koppaisen alla. Ostaisin kyllä uudelleenkin.
Nyt sitten toisen talven jälkeen otin alta talvirenkaat ja kaikki nastat viellä paikallaan ja niin vaan toi auton ilman penkassa käyntejä kevääseen, eikä löytyny vielläkään moitittavaa renkaista. Yksi liimattava tasapaino irtosi pesutouhuissa. Syksyllä tasapainotuksen jälkeen alle vaan seuraavaksikin talveksi.
Tarkoittaako tuo "Triangle Engineered in Finland" sitä Nokian tietotaidon siirtoa....?
Jotain sellaista hässäkkää muistaakseni oli joskus niiden irtisanomisien aikaan.
Pitäisiköhän tuo testiradan sijainti päivittää vaikka Jyväskylän korkeudelle tai alemmas, sinne missä ne valtaosa suomen ajosuoritteesta syntyy, eikä puhtaan valkoisessa Ivalossa missä "suolaa" ei käytetä kuin kokatessa. :o
Miten olet sisäänajanut noi nastarenkaat? jäällä lumella asfaltilla?
Ei onnistu, koska silloin testaajilta menisi leipä.
Keskimääräisessä Suomen talvikelissä kun on niin paljon vaihtelua, ettei ympyrässä ajoa pystyttäisi toistamaan samanlaisena... ;D
Eka talvi meni etupäässä suolaamattomilla ja huonosti auratuilla teillä. Toinen talvi suola-auto kävi jo lähistöllä kääntymässä, mutta silläkin liikaa painetta renkaissa kun terä ei yltänyt tiehen asti. Tosin ajattelin viikko sitten että nyt lähti nastoja kun asfaltilla alkoi luiston rajoitin pätkiin kiihdyttäessä. Olen kuiten ajanut myös moottoritiellä oulun ympäristössä.
Eikö se sitä oo mutta miksi sanerataan niin voimakkaasti. Onhan suomessa saneraattu paljonkin porukkaa pihalle ja osa uskaltanut perustaa firman samalle alalle/kilpailijaksi ja hyvin menestyy onneksi.
Mutta eikö nokialaisenkin kylessä pääsääntöisesti lue "made in russia" vaikka muka suomalaiset renkaat
Se "Ryssänoksu" on suomessa kehitetty, samoista aineksista ne vaan prässätään siellä.
Autojakin tehdään eri maissa , samoja autoja ne on kaikki. Samalla reseptillä samoista aineksista tehdyt.
Muistelen että silloin kun noita russia nokialaisia alkoi tulemaan niin siellä oli uusimmat koneet käytössä, nykypäivästä en tiedä.
Sellainen käsitys mullakin...
Itselläni on Russia Nokian renkaat. Ihmeteltiin, kun kaikki renkaat oli poikkeuksellisen tasapainossa. Selityksenä lienee uudet koneet ja uusin tuotantotekniikka.
Kyllä niitäkin on, jotka palauttavat renkaat, kun huomaavat valmistusmaaksi Russian.
Päivällä vaihdoin pois Nokia Hakkapeliitta 8 nastarenkaat, joilla nyt on ajettu sellaiset 15-20 tkm.
Kaikki nastat näytti olevan vielä äkkiä katsottuna tallessa ja kulutuspinnassa näkyi nippa nappa 8 mm.
Hyvin toimineet.
Viimeksi ostin Nokian Hakkapeliitta C3 renkaat pakuun...
Pari talvea ajettu (30 tuhatta), eikä ainakaan pidossa ole vielä moittimista. Pintaa hyvin ja nastat tallella.
Niin ja näissä kummeissa lukee Made in Finland, vaikka ostinkin ne Ruotsista.
Eipä ollut nuukialaista autossa muutamaan vuoteen. Eikä tule.
Eikös se trianglekin ollut entisiä noksuja ja kehittäjänä. ;D
Ilmeisesti nykyisin klappia koneissa ;D kun työautossa 1/17 hommatut noksut "3016" leima ja "made in russia" ja tasapainoja joka renkaassa 10cm matkalla. ;D ;D
Ainakin tällaista huhua leviää netissä. Tosin mitään vahvistusta en ole sille saanut. Voi olla että joku/jotkut yksittäiset pois potkitut on tuolla takana ollut, mutta tuskin voi puhua varsinaisesti Nokian osaamisen siirtymisestä.
Ehkä pienen palan joku voinut siirtää tietoa mukanaan mutta ei nuo suunnittelut yhden miehen orkestereita ole.
Ja vaikka kaikki tieto olisi saatu kopsattua mukana, mikään ei takaa että Kiinassa halpatehdas käyttäisi samoja raaka-aineita yms kun halparengastaan tekevät.
Itse erehdyin ostamaan (ei sentäs kiinalaiset) halparenkaat täksi kesäksi kun rengasliike niitä kehui. Kertoivat että ovat saaneet niistä hyvää palautetta asiakkailta.
Varmaan jonkun mielestä nuo on ihan jees. Pyöreät, mustat ja niillä voi ajaa. Onneksi auto vaihtuu Heinäkuussa ettei tarvitse "nauttia" näistä pidempään.
Sent from my iPad using Tapatalk Pro
Sailunit ?
Ei, joku Vianorin kauppaama, en muista merkkiä näin ulkoa.
Samalla "myyntipuheella" ostin itselleni keväällä uudet, Sailun Attrezzot.
Ei ainakaan vielä huonoa sanomista...
Tärkeintä oli halpa hinta Thumb
Nuo nykyiset kyllä pyörii alla mutta rengasmelua hieman liikaa, ohjaustuntuma hieman pehmeä ja uraherkkyyttä aavistus havaittavissa. Jos olisi noista edes kaksi maininnut niin olisin ostanut paremmat koska silloin oletus oli että ajan renkaat itse loppuun.
Nyt taas nuo halpikset menee ihan nokko koska itse en noilla enää aja kuin 2tkm. Sen ajan kärsii kyllä. Eli sikäli ihan tuuria että tuli tuollaisia kokeiltua, mutta taitaa jatkossa jäädä kokeilut yhteen kertaan ellei ole ilmaista palautusoikeutta.
Tuossa on tehty tasapainotus väärin. Jos eka paino ei osu oikein painoltaan ja asennuskohdaltaan tilanne on tuo. Sitä vastapäätä muodostuu toinen tarve seuraavalle painolle.
Aikoinaan osui kohdalle varsinainen tasapainoituswelho, hän sai miltei kaikki painot vanteen sisäpuolelle kun ei noudattanut koneen antamia kohtia
Mihin lie tieto hukkunut?
Nokian Renkaathan kävi asiasta jopa oikeutta ja lopuksi todettiin, jotta lähtiöille oli tarttunut mukaan muutakin kuin kuulakärkikyniä.
Aamulehdessä oli juttua.
https://www.aamulehti.fi/kotimaa/tasta-black-donuts-oikeudenkaynnissa-on-kysymys-kayttiko-yritys-hyodyksi-salaista-tietoa-vai-ei-24193625/
Liekö tuo asia edelleen kesken?
Edit: Oli siinä: Jutun puiminen Pirkanmaan käräjäoikeudessa alkaa tammikuussa ja ratkaisut venyvät suurella todennäköisyydellä syksyyn 2017
Aika näyttää jos näyttää miten tuossa on käynyt ja liittyykö Vannetukun myymät kinuskikumit tuohon mitenkään vai ei. Vielä mennään enemmän huhupohjalta kuten mainitsin.
Tosin varmaan tuossa jotain perää on, vaikka ratkaisua asialle ei vielä olekaan.
Samoin täällä jo vuosia sitten siirrytty Nokialaisista Conteihin, ainakin ennen rengasmelussa oli todella iso ero. Conteista pelkästään positiivisia kokemuksia sekä kitkana että nastana. Tähän aikaan vuodesta löytyy kohtuuhinnalla, giga-renkaasta (https://www.giga-rengas.fi/) tullut hankittua edelliset sarjat.
Mainittakoon vielä että kesärenkaiksi tuli pitkästä aikaa Goodyearit, malli Eagle RS-A. Positiviinen tuttavuus tähän mennessä melutason ja ajettavuuden puolesta. rengas-online (http://www.rengas-online.com/)sta esimerkiksi löytyy.
Nokian Hakkapeliitta 9 tulee alle ensi talveksi....
Minulla olisi ylimääräiset HPL8 205/60R16 alkuperäisillä Volvon vanteilla.
Renkailla on ajettu yhteensä 2 kk keskitalvella, kaikissa renkaissa taitaa näkyä vielä 8 mm merkki, eli aika vähän käytetty.
Oliko kenelläkään tarvetta ?
https://www.kauppalehti.fi/uutiset/uutinen/UVDfueVZ?ref=ampparit:2bc4&ext=ampparit
Ei tule niin paljon klikkihuoraamista kun laittaa asian esille
Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut torstaina kahdeksan entistä Nokian Renkaiden työntekijää ehdollisiin vankeusrangaistuksi in yrityssalaisuusriko ksista. Lisäksi kaksi yhtiön ex-työntekijää tuomittiin sakkorangaistukseen . Yhteensä kymmentä vastaajana ollutta miestä syytettiin Nokian Renkaiden yrityssalaisuuksien rikkomisesta ja väärinkäyttämisestä .
Nokian Renkaiden entisten työntekijöiden perustaman Black Donuts Engineer (BDE) toimitusjohtaja Kai Hauvala tuomittiin yhdeksi vuodeksi ehdolliseen vankeuteen yrityssalaisuuden väärinkäytöstä ja yrityssalaisuuden rikkomisen yrityksestä.
Seitsemän muuta vastaajaa tuomittiin erimittaisiin ehdollisiin vankeusrangaistuksi in, joista pisin on yhden vuoden ja kuuden kuukauden mittainen. Lisäksi kaksi vastaajaa tuomittiin sakkorangaistuksiin .
Kihlakunnansyyttäjä Matti Jakosuo pitää käräjäoikeuden tuomiota ”oikeaan osuneena”.
"Lopputulos on aika odotettu tällä näytöllä, mitä jutussa oli", Jakosuo sanoo.
Jakosuo sanoo, että on vielä liian aikaista arvioida, valittaako syyttäjä tuomiosta.
"Tuomio on hyvä ja hyvin perusteltu ainakin siltä osin, kuin olen sen lukenut. Nämä (rangaistukset) ovat oikeuskäytäntöön nähden aika kovia yrityssalaisuusriko ksista", Jakosuo toteaa.
Nokian Renkaiden vahingonkorvausvaat imus hylättiin. Vastaajat joutuvat maksamaan Nokian Renkaille oikeudenkäyntikuluj a yli 600 000 euroa.
BDE:n on maksettava yhteisösakkoa 300 000 euroa.
Onko kenelläkään kokemuksia Bridgestone Blizzak LM-80 Evo kitkasta? Giga-rengas (http://www.giga-rengas.fi) tarjoaisi omaan autoon sopivassa koossa yli 60 eur/kpl vastaavaa Contia halvemmalla.
Minä laitoin tuollaiset alle. Ensimmäinen tonni ajettu, osa matkasta erittäin huonossa kelissä. Hyvälle vaikutti.
https://www.tirendo.fi/product/Hankook/65/16/R-252403
Minäkin kokeilin.
Huono kulutuskestävyys ja nastat pysy vielä huonommin...
Aakulle ja muillekin vastaus kolme vuotta sitten esitettyyn kysymykseen.
Kerroin silloin hankkimistani uusiorenkaista Green Diamond.
Niissä kitkarenkaissa on kumiseoksen sisällä pieniä kiteitä jotka lisäävät kitkaa. Kiteet ovat alumiinioksidia ja piikarbidia. Renkailla ajettiin kolme talvea ja osan kesiä.
Etelä Euroopan reissulla renkaat osoittivat kykynsä. Espanjalaisessa ja ranskalaisessa lumimaisemassa ne kitkarenkaat olivat tosi tarpeelliset. Andalusian kesäisessä yli 20 asteen lämpötilassakin ne toimivat moitteettomasti.
Kuukausi sitten uusin rengaskerran. Alle tulivat samanlaiset.
Nyt on uutisoitu Nokian uudesta rengasmallista. Onkohan siinä sama idea? Vaikka olisikin niin en vaihtaisi.
Viimeisen kolmenkymmenen aikana on kolme kertaa räjähtänyt rengas vaunun alla. Niissä kaikissa tapauksissa oli yksi yhteinen tekijä...
Kun olisi ollut C tai 8pr renkaat niin tuokin olisi jäänyt kokematta. Kokemuksesta viisastuu, joskus vinksalleenkin ::)
Äläpä poika viisastele. En ole ostanut sinulta rengasta, etkä ollut mukana yhdessäkään renkaan vaihdossa joten et voi tietää niistä renkaista mitään. Thumbd
En viisastellut, annoin "isällisen" neuvon. Ihan vähän pitemmästi vaunulla liikkuneena.
Minä aloin käyttämään c-renkaita jo kauan sitten , silloin kun Rhonen laaksossa alla lojahti ja Sveitsissä samoin. Eikä ollut Nokiat , kummallakaan kerralla.
Sveitsiläinen rengaskauppias väitti ettei heidän maassa saisi muita käyttääkään. Kai sekin jotain tiesi.
Tais mennä jollain tunteisiin... Jaksattepa olla ankaria täällä toisillenne.
Itse kuitenkin suosittelen tietämättä toisen tilanteesta yhtään mitään, vaunun alle lämpimästi C-renkaita, ilmapallomaisten ensiasennusrenkaide n sijaan. Kaikki asiat paranee. Thumb
Saa se aika vuodesta että tuli varastossa ihmeteltyä renkaita, ja totesin, että yksi sarjaa pitää lisää tilata.
Tuli tilattua sitten Hakkapelittta 8 renkaat emännän Toyotaan 205/60r16 95 e/kpl.
Totesin hyväksi edellisessä Volvossa. Hintakin oli nyt kohdillaan.
https://www.renkaatvaihtoon.fi/rengas/nokian/nokian_hakkapeliitta8/205-60r16/60079
Ja nastat Thumbd
Ja nastat Thumbd
jokainen tekee niin kuin haluaa.. itsellä on molempia eli kitkat Volvossa ja nastat tulevassa Volkkarissa. Nelivetoja molemmat.
Pitäs säästää tätä meidän huonoa tiestöä ;)
Teillä kun on Keski-Suomessa paremmat pikitiet, mutta täällä kun metsässä ajelet, niin jos se tie ei ole talvella aivan ruikulla, sitten se on ihan pelijäässä. Ei niillä kitkoilla märän jään päällä tee yhtään mitään ja nyt viime vuosina niitä suojakeliä on ollut aika useasti ja tiet olleet ihan peilijäässä ja vesi päällä.
Suojelkaa te jotka pääsääntöisesti asvaltilla ajellette niitä teitä kitkarenkailla. Me, joilla tienhoidosta tai piestä ei ole tietoakaan ajetaan nastoilla.
(https://karavaanari.org/kuvat/1565710216.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1565710503.jpg)
Se jos kaikki rupeaa ajaa kitkoilla niin ongelmat alkaa silloinkin. Ei mee jään pinta rikki niin kuin nastalla. Ei se kitka pidä silloinkaan. Olen mennyt kitkoilla porotokan läpin reikää etsien kun ei pysähtynyt millään..onneksi löyty reikä mutta peili lähti poron perän mukana..
Kyllä oma ja läheisten henki on mulla lähempänä sydäntä 💖
Jäikö poro huiskuttamaan sorkillaan että anna mennä vaan ei tässä kuinkaan käynyt ;D
Ei jäännyt, juoksi pirunnoista kyytiä karkuun..
Äkkiä tulivat renkaat kotiovelle ja jotka olivat valmistettu kesäkuussa 2019. Aika tuoreet.
Neljät nastarenkaat alla havaittu "tänä talvena".Omat vein tasapainotukseen tänään.
Vakuutusyhtiöiden pitäisi tietää kutka kitkoilla lipsuttelee... saisi olla korkeempi vakuutusmaksu tai pienemmät korvaukset.
Trollaatkos sie ;D Nastarenkailijoille vastaavasti tuntuvat tienkäyttömaksut niin saadaan taas ensi kesänä uutta pintaa tiestöön heidän piikkiinsä >:D
Hyvin on kitkoilla pärjätty, ennakointi ja se tilanne nopeus.
Eli kuurakelillä reilu alinopeus, joka johtaa turhiin ohituksiin ja jonon muodostumiseen.
Etenkin jos vetää vaunua, jättäisin kitkat unholaan.
Eipähän ole ollut tapana ajella ali nopeutta!
Alinopeutta on ajaminen alle sen nopeuden joka seisoo tien vieren nopeusrajoitus kyltissä.
Eli jos kitkakumien vuoksi turvallinen tilannenopeus on esim 45kmh ja kyltissä seisoo 80kmh niin se on alinopeutta vaikkakin laillista sellaista...
Ei sitä bemarilla gsm bluetoothilla korvassa suhaava myyntiratsu voi varautua siihen että kaikenmaailman köröttelijöitä on tientukkeena....men ee paltsut ohi suun kun maksa kestää pitempään.
Lupaatko ensin, että ne maksut menee sitten tiestön parantamiseen?
Kunhan nyt saisin ensin sen pinnan, jonka maksan nykyisellä autoilulla ;D
Nastarengas autoilijoille korkeammat vakuutusmaksut kun luulevat ajavansa kesäkelillä ja ajavat holtittomilla nopeuksilla. Lue: nopeusrajoitusmerki n nopeus on miniminopeus.
Kuulin eilen rapinaa... Eilen kysyin ohimennen rengasliikkeen kaverita, että meneekö nastakumeja jo alle. Keskimäärin 20 sarjaa päivässä menee alle asiakkaiden autoihin uusia+rengashotellin kumeja yhteensä. :o. Mäntsälässä.
Kohta jo pari viikkoa.
Kyllä tiet kiittää, kun rouhiminen aloitetaan hyvissä ajoin ja lopetetaan jussina.
Minä kun olen aina luullut, että siinä kyltissä on suurin saliitu nopeus! :o
Silloin kun nastat oli vielä NASTOJA, eikä teitä suolattu, ei tullut uria.
Ei ne urat nastoista tule pelkästään. Hyvässä kitkakumissa on lamelleissa niin paljon santaa että sehän toimii kuin rälläkän laikka kun tiehen osuu.
Ja hyvät lamellit aiheuttavat ylösnoustessaan valtaisan alipaineen tien pintaan joka aiheuttaa suolakostealla pinnalla kavitaatiota...sama a joka veneen potkurinkin syö vähitellen pois tehokkaammissa baateissa.
Tuossa viikonloppuna tuli ajettua parin auton perässä 85kmh...100kmh rajoitus... ohituskaista oli lähestymässä joten odottelin rauhassa turvallista ohitusmahdollisuutt a....
ja sitten se alkoi....edessä pöllähti tuprahdus pakoputkesta ja vauhti nousi molemmilla kuin taikaiskusta 110kmh.....edelleen se sama 100kmh rajoitus....totesin vauhtia olevan tarpeeksi...en ohittanut.... kaista loppu...ja kuin taikaiskusta välittömästi 85kmh... saiskohan tuosta järkättyä sakot liikenneturvallisuu den vaarantamisesta ja ohituksen estämisestä jos filmin toimittais laitokselle....
Kiusa se on pienikin kiusa.
Laittaisin autoon kitkat, jos muut autoilijat osaisi käyttäytyä liikenteessä. Kiireen tuoma örveltäminen on pahin mikä heitä vaivaa. :(
Kitkarenkailla ajetaan kuolemaan johtaneita kolareita suhteessa vähemmän kuin nastarenkailla. Tuossa tutkimus asiasta.
https://yle.fi/uutiset/3-10689503
Eikös me "tiedetä" että suurin sallittu nopeus on ilmoitettu liikennemerkillä, poislukien täällä maalla missä risteyksen jälkeen (jossei ole liikennemerkillä muuta osoitettu) suurin sallittu nopeus on 80 km vaikkei liikennemerkkiä ole ollenkaan!
Honkte
Lukekaas tarkasti....
"Koko tarkastelujakson 2000-2017 aikana kitkarenkailla ajettiin 53 kuolemaan johtanutta onnettomuutta. Se on kymmenen prosenttia kokonaismäärästä."
ja vähän alempana...
"Tarkkaa tietoa kitkarenkaiden osuudesta henkilöautoissa joulu-helmikuun välisen talvirengaspakon aikana ei ole olemassa. VTT:n talvirengastutkimuk sessa vuonna 2001 kitkarenkaiden osuudeksi ilmoitettiin 11,7 prosenttia.
Viime vuonna Trafin eli nykyisen Traficomin talvirengastutkimuk sessa kitkarenkaiden osuus henkilöautoissa oli noussut 13,7 prosenttiin."
Eli kuolemaan johtaneista onnettomuuksista noin 10% ajettiin Kitkoilla.
Kitkoja oli alla noin 11.7-13.7%
Kysymyksiä...
Miten meni suhteessa kilometrit eri rengastyypeillä?
Onko kitkoja useammin uusissa hyvissa autoissa?
Jos katsotaan kaikki onnettomuudet miten on asianlaita.... kitkoilla ajetaan kentien hieman hiljempaa jolloin kuoleman riski pienenee ja tuleekin loukkaantumisia ja peltivaurioita joita tässä ei tilastoitu...
"VTT julkaisi vuonna 2014 tutkimuksen, jonka mukaan kitkarenkaat olisivat hieman yliedustettuna talvikauden ja erityisesti jäisen kelin kuolonkolareissa.
Vielä tuolloin tutkijat päätyivät pelkän tilastoanalyysin perusteella arvioon, että nastarenkailla olisi vältetty jopa 83 prosenttia kitkarenkailla aiheutetuista paljaan jään onnettomuuksista."
Eli tästä voimme päätellä että jos Kitka-autoilijat olisivat ajaneet nastoilla, samalla ajotyylillä kuin kitkoilla niin kuolemia olisi tullut vain alle 2% ???
Yhden talven olen liukastellu kitkoilla. Ei koskaan enää.(auto Honda CRV, ja renkaat nokialaiset)
Mites sitten tämä raskasliikenne ::) Linja-autot ja rekat, ja niitäkin liikkuu Suomen teillä jonkin verran.
Niitähän onkin kokoajan ojassa.
Käsivarrentiekin on poikki vähän väliä...
Lahti ja hesa väli, niin johan on henkilö autoja osajassa!
Liikennemäärät suhteessa onkin ihan samat...
Montako isoa autoa on ojassa, liikenne määrän verattuna, Aika vähän!
Volvoon lisää kitkaa alle ^-^
Uudet LingLong kitkarenkaat takapyöriksi vannetukusta :)
Vaihto alkaa olla liki.
Pulttipyssyn akut jo latasin.
Joka päivä kuitenkin yksi, kesän talven :-\
Ja paljoko henkilö autoja nastojen kanassa ::)
Ei sillä väliä mikä auto vaan maalais järki!
Monessa ulkolaisessa rekassa on kesärenkaat talvellakin. Autokohtainen ajosuorite kuitenkin kokolailla eri luokkaa rekalla, kuin henkilöautolla. Riskikin siloin kertautuu eri tavalla koko maahan. Vaikka katsastuksessa hylkyprosentti samaa luokkaa, niin pelottavan paljon sittenkin viallisia rekkoja liikenteessä. Huonot renkaat ja ylikuormat sekä jatkuva lievä ylinopeus ja kokemattomat kuskit vielä kertaavat riskin joutua vakavaan onnettomuuteen tai tieltä suistumiseen. Jälki on kamalaa. :o
https://yle.fi/uutiset/3-6537844 onneksi suurin osa rekkakuskeista Suomessa asiansa osaavia. Muuten jälki voisi olla tosi kamalaa. Toivottavasti ei palata hyrylän hävittäjien kaltaisiin aikoihin rekkarallissa. Vai ollaanko jo?
Sitten vielä punavihreät nostaa polttoaineen verotusta. Millä rahalla rekkavirmat pitää kaluston kunnossa. ::)
Aikoinaan tavarat liikkui junilla ja laivoilla, nyt rekoilla, ja sen huomaa tiestön kunnossa. :(
Aika monta talvea (takavuosina) ajettu vanhoilla suvikummeilla. Nykyään yleensä vanhoilla nastarenkailla.
Silloin joskus oli luvallistakin ajaa ympäri vuoden "sibeliuksilla". Eikä sitä edes osattu unelmoida mistään talvirenkaista, nastoista puhumattakaan. Harvoin jäätiin kiinni, en ainakaan minä, eikä koluttu ojien pohjia.
No kerran jäin kiinni. Mossen takarengas jäi ratikkakiskon molemmin puolin olleeseen jääreunaan. Vaan yksinpä selvisin siitäkin. Mosse jauhamaan ykkösellä tyhjäkäyntiä. Minä ulos ovesta ja pukkaamaan autoa. Siitä selvisin ennen ratikan tuloa. Tämän päivän liikeenteessä tuota tuskin enää voisi tehdäkään.
Kyllähän sitä ennen ajettiin X-Michelineillä ympäri vuoden, kun muutakaan ei ollut.
Piti vaan tietää, milloin pito katoaa.
Jos se katosi, ei mitään ollut enää tehtävissä! :o
Palattaisko nykypäivään todella vanhojen muisteluiden jälkeen, jooko. Ei millään pahalla.
Missä menee raja? -05 mainittu!
05 hylätty ja ostettu uudet täällä. En tiedä missä raja menee mutta googleta vaikka Michelin X .
Nokian kitkat on nyt alla.Kokeillaan miten talven pärjää.
Henkilöautossa oli aikoinaan Michelinin kitkat ja ne oli todella hyvät.Monta vuotta pelkästään niillä ajeltiin.
Aika vähän nykyään tulee talvisin ajeltuakaan niin katsotaan pärjääkö yksillä kumeilla.
TM testissä huonoimmat nastarenkaat häviää reilusti jopa heikoimmille kitkoille. Huonoimman kitkarenkaan keskiarvo 7.0 ja huonoin nastakumi 6.3.
Eikö ne joskus jossain testissä testannu huonoimmat talvirenkaat hyvää kesärengasta vastaan ja kesärengas voitti ;D
Väittävät kelin olevan vaarallisen liukasta ympäri maan...
Tiedä sitten.
https://www.iltalehti.fi/saauutiset/a/bef566cf-b974-47ca-9ad1-ed08fea40bf2
Ainakin toi uusi asvaltti oli todella liukas, pikku pakkanen on ja ei edes näytä että olis jäätä! Saas nähdä kuinka kolisee!
Nää rengastestit on joillekin sama kun raamattu uskovaisille.
Mukava kyllä se pitää ihan paikkansa. Ne tulokset nääs
Pitää varmasti, siis yksittäisten temppujen osalta.
Kun omissa arvioissaan sitten pudottaa sieltä yhden tai kaksi, normaaliajossa merkityksetöntä kohtaa pois, järjestys on yleensä toinen.
Sehän se on juuri tämän vertailun idea. TM kertoo kuinka pääsivät tähän tulokseen jos haluat eri painotukset niin voit sen itse tehdä.
Kaikki asiasta vähänkään ymmärtävät tietää että ostaa minkä tahansa uuden tunnetun rengas merkin saa hyvän renkaan.
Harvemmin likenteessä ajetaan kuin testeissä, ainakin uskon näin.
Olisi mukava tietää kuinka asian voisi hoitaa paremmin?
Kuinka luetettava on sellainen vertailu missä kylän kovin automies kertoo että miseliinit on parhaat mullakaan ei oo ikinä muita ollut?
Testejä pitäisi viedä lähemmäs todellista elämää, eikä vaan ajaa ympyrää talla pohjassa.
Liukas ylämäkikin olisi tutkimisen arvoinen asia.
Autoina voisi käyttää myös wanhempaa kalustoa, jota tien päällä on suurin osa....
jne.
Varmaan itsekkin tiedät ettei se ole mahdollista.
Isoin pointti tässäkin asiassa on ne tasaveroiset olosuhteet kaikille.
Jos on kymmenen rengasta niin ei ole kovin helppoa testata uusilla ja vanhoilla autoilla etelässä ja pohjoisessa ja sanoa että testit on vertailu kelpoisia keskenään.
Tärkeintä on asenne ja huomioi, mitä siellä alla pyörii. Jos liikutaan vanhoilla kumeilla ja minimiurasyvyyksiss ä, ei liene syytä lähteä urheilemaan muiden sekaan ihan joka keliin?
En minä lähde hyvilläkään kitkoilla kokeilemaan sivutielle vesikaljulle jäälle, pääsiskö perille pihaan asti kaverille kylään. Menen sitten joku toinen kerta.
Toiset tuudittautuu nastojen rapinaan ja saavutettuihin testivoittoihin, jatkavat näin kesänopeuksia. Kohti todennäköistä elämänsä ääritilannetta, nopeudesta tinkimättä. ;D
Niin, ja minä ainakin olen niin nuuka, että ajelen näissä 'etelän talvikeleissä' (esim nyt) kaikkein rauhallisimmin nastarenkailla kurvit ja kiihdytykset/jarrutukset.. kitkoilla liki yhtä rauhallisesti. Kesärenkain kärsii nuuka ajella reippaammin.. 8)
Kesärenkailija syyskelissä 8) - eikä ole talvesta tietoa vielä..
Ei ole!
Jos testi poikkeaa liiaksi normaalielämästä, eivät tulokset ole millään tavalla 'oikeita'.
Puhut vähän mutta asiaa. Thumb
Yhtenä keväänä tuossa naapurissa pyörähti tuttu tuolta Väylän varresta.
Kun oli tarpeeksi useasti yrittänyt tuonne 21:lle, menin kysymään, mikä mättää?
Oli ostanut 'testivoittajakitkat' , joilla kuulemma pärjää ihan hyvin täällä Lapissa....
No naapurin tuttu meni sitten uudestaan rengas kauppaan ja ostin testin huonoimmat ja kaikki pitoon liittyvät murheet katosi?
Vaihdoin (juniori) nastarenkaat Golfin alle ja vasen takarengas on vajunut kahdesti 0,2 bar ja automatiikka varoittaa.
Olin ajatellut ajaa vielä tämän talven noilla tuoreilla, v.2016 valmistetuilla renkailla, sillä pintaa ja nastoja on riittävästi.
Miten ongelman saisi korjaantumaan itse? Kokeilla, lakkaako vuoto ylipaineella vanteen ja renkaan välistä, tai suhauttaa renkaanpaikkausaine tta venttiilistä. Jos korjaamolle menee, on vaihtoehtoina venttiilin vaihto, yhden renkaan vaihto käytettyyn tai peräti neljän vaihto uusiin. ???
Mitä mä teen, mitä mä teen, kun toiset nauraa :laugh:
Ota pyörä irti ja 3bar painetta. Upota se sopivan kokoiseen altaaseen, ja katsele poreiden perään - ei tartte arvuutella. Tai teetä sama rengasliikkeessä
Katso sitä rengasta jos esim ruuvi tai naula on näkyvillä ja olisi rikkonut tuon. Jos on niin itse paikkaaminen on helppoa kun ensin on poistanut vierasesineen. Rengasliikkeet eivät enää saa käyttää tätä korjaustapaa ja suhtautuvat ylleisesti nihkeästi paikkauksiin.
Tässä yksi paikkaussarja:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/451322/Car-Lux-Tubeless-renkaan-paikkaussarja-T-kahvalla
Näitä on ilman T kahvaa ja olen kuullut, että joissakin malleissa kahva menee rikki ja metallivarsi on tunkeutunut käteen, tämä siis kuulopuhetta. Minulle paikkasivat renkaan liimaamalla palan sisäpinnalle.
Venttiilin pitoa voi kokeilla saippualiuoksella ja on helpoiten korjattavissa, senkin voi tehdä itse, en tosin tiedä miten tuo renkaan paineanturi on toteutettu tuossa:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/451328/Rengasventtiilin-neula-lyhyt-5kpl
Vanteen ja renkaan välin voi myös tarkastaa saippualiuoksella. Usein renkaan irroittaminen, pintojen putsaaminen ja uuden rasvan laittaminen riittää.
Pullokorjausaine ei ole tarkoitettu käytettäväksi pitkään, lähinnä hätävara, että pääsee korjaamolle. Sotkua nuo jättää ja keskipakovoima pakottaa tuon aineen renkaan kehälle, ei siis korjaa kyljessä olevia vuotoja.
Volkkareissa ei ole paineanturia, vaan renkaan paineenmuutos mitataan renkaan kehän mitalla abs-antureiden kautta.
se on kyllä vuosimallista kiinni mieten mittaus toteutettu, ei merkistä. se on kyllä perseestä jos on anturi renkaan sisällä.
Tuo on helpoin tapa todeta vuotokohta. Vaatii ehkä sen juniorin avuksi jos tynnyriin upottaa itse, rengasliikkeessä rutiinityö ja niillä rengas painetaan koneella veden alle.
Jos ei ole sitä isoa paljua, niin alkuun pääsee, kun kaataa vettä siihen rengas/vanne uraan ja venttiilin päälle.
Rouvalta pihistää sumupullon, sinne hiukan tiskiainetta ja vettä ja sillä ruiskuttelee renkaaseen niin vuotokohta löytyy varmasti.
Lisää noita löytyy hakusanalla "kamelinpaska".
ehkä noita suihkepulloja ei ole tarkoitettu pitkäaikaiseen käyttöön mutta hyvin ne on toimineet vuotaviin kumeihin. (sellaisiin jossa ei varsinaista reikää vaan vannereunavuoto tms)
Jonkun vuoden ainakin pitänyt. Joskus koittanut sitten renkaan vaihdossa katsella mitä sisällä on mutta ei siellä mitään möhnää ole näkynyt enää.
Harvalla on allasta mihin kummin upottaa. Tuo Fairi vedellä "maalaaminen" on helpompi toteuttaa.
Itse en koskaan tuollaista käyttänyt.
Meille kun yleensä tulee vanhoja renkaita, osassa on möhnää ollut, ilmeisesti paikkauspullo aineita on monenlaisia?
Scootteriin tyhjensin joskus CRC paikkauspullon takarenkaaseen ja ajot jatkui normaalisti ilman jatkotoimenpiteitä ja ongelmia vuosia.
CRC paikka-aineen mukana tuli punainen venttiilinhattu, joka kertoo asentajalle, että renkaassa on herkästi syttyvää ainetta.
Ohjeessa kehoitetaankin laskemaan rengas tyhjäksi ja korvaamaan kaasut normaalilla paineilmalla vaikka seuraavana päivänä.
Fillarissa on nytkin vaahdot takarenkaassa, kun meni orapihlajanpiikki läpi. Poistin piikin ja vaahto sisään ja matka jatkui.
Paikkavaahto tosiaan on herkästi syttyvää.....sitä kun suihkuttaa pihaan kasan ja sytyttää niin awot...
Isompaa reikää se ei kyllä tuki. Joskus työmaalla oli rengas tyhjä ja naula uponneena kumiin. Naula pois ja vaahdot sisään ja ajamaan.
Kyllä sillä 20km pääsi ilman ilman lisäystä mutta auton kyljessä oli vaahtoa kun sitä vähitellen pursusi reiästä ulos.
Kamelitappi reikään kotona ja ajo jatkui vuosia.
Kiitos monista ohjeista. Ehkä ne ovat auttaneet koronasairasta pysymään petissä.
Koska täällä kaupunkiasunnossa on työkalut vähissä, vain ruokalusikka, olen tyytynyt renkaan potkimiseen. Ja se on toiminut, sillä ilmavuoto on loppunut eikä suoralla moottoritiellä ajettaessa ole automatiikka ilmoittanut ilmanpaineongelmast a enää mitään. Näin se homma sujui ja aika hoiti homman.
