Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Truma => Aiheen aloitti: savonhumu - 25.06.2016 kello on 12:52
Tere.
Manuaalipietsolla syttyvä malli niin viissiin tyyppi on sillon S 3002 P ?
Saksantuontivaunu niin on pelkästään roikassa pelaava puhallin eli ei ole 12v toimintaa ollenkaan niin puskassa lämmitin toimii vain säteilemällä. verhouspelti on valkee, pyöristetyillä muodoilla ja mustalla säleiköllä. yläpinnalla on 4kpl reikiä, joista 2kpl on nyt käytössä ja 2kpl suojatulpilla varustettu. Nykyinen verkkojännitteellä toimiva trumavent on varustettu seinään kiinnitetyllä säätimellä.
Suunnitellu että vaihtas tuohon TEB2 mallisen(12v) puhaltimen verhouspeltiin integroidulla säätimellä. Onko tässä mitään ongelmaa vai onko homma tyyliin bolt on ja kovaa ajoa? Jonkinsortin virtalähe tuolla kaapissa on tehtaan toimesta niin voi olla että roikassakin sais tuon 12v pelaamaan kun vain osaa kytkeä sen oikeeseen kohti virtoihin? Toki tuokaan ei oo ongelma kun ylläpitolaturi on päällä roikassa kokoajan niin aika huoleti vois akun kautta suoraankin tuota käyttää..
Tietenki jos löytys seinäkiinnitteisell ä säätimellä tuota puhallinta niin sitäki vois harkita kun sais nykysen säätimen tilalle laiteltua ja ei jäis seinään jälkiä kun vanhan ottaa pois siitä.
Toinen vaihtoehto ois laittaa invertteri ja kytkee se niin että ois muitakin toimintoja sen takana mutta jos pelkkää puhallinta ajatellaan niin varmaan kestää pitempään virta akussa kun ei tule häviöitä niin paljoo ja oiskoon se 12v teb2 muutenki pienenmpi virrankulutukseltaa n kun invertteri + 230 puhallin?
Tulikohan tähän koskaan selvyyttä, että oliko ihan vaan ruuvata 230v irti ja laittaa 12v versio tilalle ?
Dethleffsiin pitäisi vastaava operaatio tehdä ???
Ja akulta vetää jännitteen puhaltimelle, siinä se on.
(https://karavaanari.org/kuvat/1594134623.jpg)
