Kirjoittanut: Raksaus
« : 24.07.2020 kello on 23:14 »
tuossa näkyy tuo punainen jokin sulkuventtiili.
Nyt olisi ollut keli kokeilla Aldea, mutta eii tunnu lämpiävän. Mukavan vilpoisaa on, vaikka jo useamman tunnin ollut kahdella kilovatilla. Jotakin tekee, kun kösienpesuvesi tulee lämpimänä. Kiertovesipumppu on myös ollut päällä. Onkohan ilmaus kunnossa? Pumppu rikki?
Mitenkäs tuo kaasupuoli toimii? Kokeilin sitäkin käynnistää, mutta kun kytkimen laittaa yläasentoon niin hetkeksi vilauttaa tuota valoa. Sitten sammuu. Termostaatti on plajon korkeammalla kuin mikä on lämpötila. Testasin että naksahtaa kun väännän pienemmälle, eli ei pitäisi olla sekään.
Kirjoittanut: megaman
« : 24.07.2020 kello on 12:14 »
Väritön lisäysneste sopii aika monen kanssa.
https://www.tarvikkeet.fi/tuote/14139/jaahdytinnesteet/jaahdytysneste-g12_-variton_-king
LMC vaunussa kun vaihtelin nesteet primukseen, lopuksi tuli sellaista geeliä ulos pitkän aikaa ja hitaasti. Varmaan joku oli sotkenut vääriä aineita sekaisin. Ei ihme, että ei lämmennyt vaunu tasaisesti.
Kirjoittanut: tsahkali
« : 24.07.2020 kello on 11:39 »
Mutta eri värisiä ei pidä sekoittaa toisiinsa, jos ei tiedä tarkkaa koostumusta.
Ostin kerran Motonetistä kannun litkua, jonka piti sopia 'kaikenväristen' kanssa yhteen.
Kirjoittanut: 88k5
« : 24.07.2020 kello on 11:24 »
Paha sanoa, ei vaikuta tutulta..
Aivan alarajassa kylmänä kun on, niin mulla kuumana sitten lähes max'issa..
« : 24.07.2020 kello on 11:08 »
Lisäsin 450 millilitraa niin pääsin tuohon min- max väliin.
Mikä on muuten tuossa vaatekaapissa olevassa alden paiduntasäiliössä oleva punainen käsikäyttöinen sulku? Sellainen pyöritettävä?
Kirjoittanut: 88k5
« : 24.07.2020 kello on 11:02 »
Käväisin viime syksynä Helsinki Caravanista hakeen heiltä sitä ätäkkää vihreää kun vaihdinta asensin. Silloin tuli juttua tuosta Alden omasta nesteestä, ja tuosta vuodesta..
Jos sulla on sama paisari mitä mulla 3010 (tässä ei ole vispiläpumppua), niin kannattaa katsoa missä se pinta on lämpimänä. Mulla ainakin tuntuu, että alle ikkunan alarajan (auton asennosta kiinni) kylmänä. Mutta kun lämmittää niin "läikkyy" alle ylärajan. Jostain syystä virtaus ei ole tasainen - kuin olisi ilmaa, mutta ei pulputa (samanlainen ennen vaihdinta)..
« : 24.07.2020 kello on 10:52 »
Alde 3000 on tässä "uudessa".
Motonet myy myös tosiaan Alden bränddättyä jäähdytinnestettä, mikä on väriltään "magenta". Ja on jotain g13, eli käsittääkseni tämä nyt ainakaan ei käy tuon sinisen kanssa. Ehkä tosiaan lisään vettä. Litran näyttäisi ehkä tarvitsevan
Jos paremmalla ajalla sitten vaihtaisi vaikka kaikki.
Kirjoittanut: 88k5
« : 24.07.2020 kello on 10:49 »
Alden alkuperäinen väri on vihreä eli se ihan perinteinen glykoli. Vasta vuonna 2012 (tms.) Alde tuonut markkinoille omansa..
Jos tuollainen vähäinen vajaus paisarissa, ja epäilet voiko lisätä/sekoittaa uutta - laita pelkkää vettä kun kyse muutaman desin lisäyksestä. Tarkkaile jatkossa häviääkö, ja jatkotoimet sen mukaan.
Mikä Alde sulla?
« : 24.07.2020 kello on 10:35 »
Uutta autoa tarkastellessa meinasin täyttää Alsen säiliön, joka on alle alamerkin. Minulla on vihreää nestrttä vanhastaan, koska sitä oli vanhassa autossa. Tässä vaikuttaisi kuitenkin ylhäältä taskulampulla tarkastrttuna olevan sinistä. Käykö vihreä vai ei? Nooealla Googlella käy. Punaiseen ei saa sekoittaa. Mutta internet on niin täynnä myös väärää tietoa, että ajattelin kysyä lisäneuvoa.
