Tekniikkakeskustelut => Myyjäliikeet ja korjaamot => Katsastus => Aiheen aloitti: retkeilijä - 4.01.2013 kello on 21:27
Olisiko mitenkään mahdollista?
Tuo mobiilini (matkailuauto) ei ole käytössä talviaikaan ja se pitää katsastaa viimeistään huhtikuun aikana ja se ajankohta tuottaa todellista harmia.
Liittymä pihaan on itään ja hyvin jyrkkä, jäinen tai pehmeä huhtikuussa. Autoa ei voi oikeastaan ottaa liikenteeseen ennen toukokuun alkua. Jos katsastusajankohta olisi toukokuu ennättäisi autoa korjailla ja testailla ulkosalla avokäsin.
Vai onko ainoa (ja kallis) vaihtoehto tehdä oma liittymä matkailuautolle?
Varaa sen katsastuksen vähän akuempaa kotoa ja saa jarrut toimimaan katsastukseen ajaessa. Muu tekniikka yleensä toimii. Ja saahan sen siis katsastaa myöhässä jos on katsastusajan ollut seisomassa.
Ongelma "myöhässä katsastamisessa" voi olla siinä, että kun/jos katsastaa varsinaisen katsastusajan ulkopuolella, tulee mahdollisessa "ongelmatilanteessa" ajokieltoa sen sijaan että tulisikin normaali 1kk aikaa korjailla ja käydä näyttämässä...
Tuli tuo itselleni nimittäin kerran vähän yllärinä kun harrastepelin päästöt eivät seisonnan jälkeen olleetkaan ihan kohdillaan. Normisti olisi tullut 1kk ajoaikaa ja uusintanäyttö mutta nytpä meni heti ajokieltoon kun katsastus oli "myöhässä".
Siinä sitä ennen vappua ruiskusuuttimia putsailtiin, bensoja vaihdettiin ja päästöjä kohdilleen toivottiin ;D
Niin ja toistetaan tähän sekin kaikenvaralta että seisonnassa olevan auton voi ajaa ennalta varattuun katsastukseen ilman liikennekäyttöön ottoa "suorinta mahdollista reittiä"... Jarruista ja niiden herkistämisestä kun mainitsin niin tuumi katsuri että kerrankos sitä rampista ohi ajaa ja joutuu käymään u-käännöksen tekemässä vähän turvallisemmassa paikassa Thumb
Eikös ole niin, (tai ainaskin oli joskus) että jos auto seisoo KOKO katsastusajan, on kuukausi aikaa mennä konttorille, kun ottaa käyttöön? Muutenhan ei saa ajaa kuin tilatulle ajalle ja sieltä kotiin tai korjaamolle, jos tulee hylsy.
En minä tiedä, kysy konttorilta....
Kannattaa kanssa muistaa että sen konttorin ei tarvitse olla lähin. Voi olla vaikkapa toisella paikkakunnalla.
Sama minulla,viimeinen numero on 4,katsastan aina kesällä,pikkuvirheistä tulee ajokielto,saa ajaa kotia,ja takaisin katsastukseen kuukauden sisällä !! Ja saahan sen rekisterinumeron vaihdettua,rekisteröimällä uudestaan,ja valitsemalla mieleisen numeron,ja ostamalla uudet kilvet !
Kunhan ehtii sinne samana päivänä....
Uudemmat menee käyttöönottopäivän mukaan. :(
Niimpä!
Tuo mahdollisuus on poistettu. Toimi ja oli järkevä, että saattoihan sen arvata, että näin sille tehdään
Katsastuskonttorin mukaan katsastusajankohtaa ei voi muuttaa. En selvittele asiaa enempää. Enkä vaihda kulkupeliä.
Levennän liittymää ja teen kunnon perustukset hiesumaahan, jolloin alue kantaa auton myös keväällä ja voin ajaa vauhdilla vinottain lumisestakin liittymästä parkkipaikalle autovajan viereen. Vielä autovajan kattoon lumikaide, ettei lumet hupsahda mobiilin päälle.
Näin voin jatkaa myös retkeilyaikaa keväällä pari viikkoa. ;D Thumb
Eipä taida enää nykyisellään saada. Samalla tunnuksilla olevat kilvet saa jos poistaa rekisteristä ja ottaa myöhemmin uudelleen. Olikohan niin että vain jossain eritystapauksissa voi rekkaria vaihtaa (rekisteritunnus esim. 666 tms.)
Voihan ne vaihtaa, mutta kustantaa tonnin - vai laskikos se johonkin 900:n. Katsastusaika kuitenkin muuttuu vaan niissä autoissa, joissa ei ole tarkkaa rekisteröintipäivää merkattuna.
Harrasteautoon Volvo Amazon kysyin kans katsastusajankohdan vaihtoa, ei onnistu.(helmikuu)
Huhtikuussa katsastin 12 vuotta oli ollut pois kilvistä.
Alkuperäinen mustakilpi oli vapaana ja maksoi 18 € ;D
Mä en ny enää muista et mistä oli kiinni ettei menny auto läpi (joku pikkujuttu). Oli kuitenki ollu ammattikoulussa vähä rempattavana, joten katsastus meni vähän pitkäksi. Meiltä on tota pikkutietä pitkin asemalle vajaa 5 km, mut just sillä matkalla tuli poliisit vastaan (on elämäni aikana tullut tolla pätkällä tasan 2 kertaa vastaan). Eivätpä kääntynee perään onneks. Se oli varmaan joku "koiran luu", minkä takia ei menney läpi -> Ajokieltoa. Katsuri tosin kirjoitti omin pikkukätösin siihen tarkastuslappuun, et on lupa ajaa myös korjaamolle ja takas ;) En tiedä oisko siit ollu apua jo poliisit ois pysäyttäneet.
ENNAKKOON varatulle ajalle saa ajaa.
Vaan enpä ollu varannu ennakkoon ;)
