Matkailukeskustelut => Matkailu ulkomailla => Aiheen aloitti: Beedro - 4.09.2021 kello on 20:17
En tiedä, että meneekö oikean aihealueen alle, mutta kysyn kuitenkin. Vaihdoin juuri asuntoautoa ja nykyinen on Concorde Liner Plus 1130 GMAX. Minulla on tarkoitus ajaa auto talveksi Espanjaan ja siihen liittyy pari kysymystä. Autossa on paikallaan tällä hetkellä kaksi Saksan mallin kaasupulloa. Onko malli Espanjassa sama ja käykö samaan letkuun suoraan Suomalainen pullo. Autossa on lisäksi isohko kiinteä kaasusäiliö. Onko näiden täyttöpaikkoja Euroopassa kuinka paljon. Käsittääkseni Suomessa täyttöpaikkoja on kenties vain yksi.
Saksan pullon ja Suomen pullon liitäntä on samanlainen kierreventtili.
Espanjan pullo on sama kuin Suomen päältä painettava venttiili. Eli vaatii adapterin.
Täyttöpaikkoja löytyy Euroopasta kattavasti käsitykseni mukaan.
Jos on iso kiinteäsäiliö, niin muuta et tarvitse manner-euroopan puolella ja hintakin on pitkästi alle pullokaasun.
Adapteri sarja kannattaa hommata jos ei tullut auton mukana, yleensä tulee jos on tehtaalla asennettu säiliö.
https://www.lpgadapter.com/
Tuossa yksi esimerkki sarjoista.
Minäkään en tarvise periaatteessa muualla pullokaasua kuin suomessa lomaillessa.
Euroopan kaasu täyttö paikat löytyy www.mylpg.eu ja se appi löytyy sovellus kaupasta.
Mä meen samalla setillä kuin aiemminkin kun en halua laittaa rahaa tankkiin. Ja toisaalta saa haettua vaikka pikkuautolla kaasua huoltoasemalta lisää ilman että autoa tarvitsee ottaa liikennekäyttöön (jos pidemmän aikaa campingillä)
2 11kg täyttä suomi pulloa ja 1 x tyhjä espanjan pullo lähteissä mukaan. Espanjan pullon vaihto kun pääsee maahan ja sitten käyttää sitä. Kun loppuu niin Suomi pullo kakkospullona, ja saa taas vaihdettua Espanjan pullon täyteen.
On riittänyt hyvin näin suomi pullot matkoihin ja talveksi aiempina vuosina.
Itsellä tankkipullo ja suomi pullo. Tuossa Kroatiassa töhäytin 11 litraa lisää tankkiin.
Eli minkä noista adapterisarjoista tarvin? Mukana ei tullut mitään ja auton kyljessä on alla näkyvä liitin. Toki tankissa on vielä 85% kaasua jäljellä, niin tuskin täyttöä edes tarvitsisi tänne talvikaudelle.
(https://i.imgur.com/XUCgjwu.jpg)
Onko tuossa seinässä olevassa ulko vai sisäkierre ?
Periaatteessa tällä setillä pitäisi pärjätä : https://www.bol.com/nl/nl/p/lpg-vulnippel-voor-spanje-en-portugal-22mm-voor-platte-lpg-buitenvuller-of-nederlandse-bajonet-lpg-vuller/9200000083076583/?bltgh=k4rpZcoBCB9Q0dIVX-5HnA.2_9.10.ProductImage
Sisäkierre. Näkyy hyvin kun suurentelee.
Eli noilla kahdella keskimmäisellä kapeimmalla pärjää espanjassa.
