Tekniikkakeskustelut => Retkeilyautot => Kori Ja alusta => Aiheen aloitti: seolekomennä - 6.01.2021 kello on 11:59
Olen tuuminut että uskallanko edes painepesuria näyttää pössl2win kulkineelleni ettei matkustamon luukut falskaa. Retkeilyautoilijat nimisellä fb:n saitilla esiteltiin harjapesukone jonka olisi retkulle sopiva. Kuvista en osaa sanoa mikä sen erottti tavallisesta paitsi niin iso kita että ko. auto sinne sopi.
En silti sellaiseen uskalla omaani ajaa mutta onko painepesurin käyttö millainen riski?
Painepesuri on paras mahdollinen apuväline kaluston pesussa.
Järki tietty olla pitää ettei särje paikkoja.
Pesurin teho vaimenee reilusti jo kun kohteeseen puolimetriä matkaa.
Eli ei viiden sentin päästä tiivisteisiin eikä pehmeisiin saumoihin.
Mutta jos oikeasti haluaa puhtaan niin harjalla, vedellä ja pesuaineella. Painepesuri jättää rantuja kun kaikki lika ei kuitenkaan lähde tasaisesti pois. Nyt tein joulusiivousta työautoon ja havaisin samalla että takatilan lattialla vettä ihan riittävästi kun ollut 24/7 ulkona, kesällä ei ongelmaa kun 8h max ulkona ja muulloin tallissa, tämäkään ei mene pesurin piikkiin kun en ole paljoa pessyt vain toisinaan varastolla käydessä pika huuhtelu muttei kunnon pesua. Eli sivuluukkujen tai peräluukun tiivisteet valskaa jo sateella.
https://www.vaunushop.fi/perakarrytarvikkeet/eko-sol-pesuaine-5-l/p/391/
Tuo on toistaiseksi paras löytämäni auton pesuun. Tosin en tiedä miten se käyttäytyy vahatulla pinnalla, liuottaako se senkin.
Pehmeä pitävartinen harja ja mieto autonpesuaine on ne mitä itse käytän, todella likaiseen tuo yllämainittu. Painepesurilla saatan huuhdella peltiosat, mutta lähellekään luukkuja ja ikkunoita en silllä mene
Juu toki itsekkin käytän aina harjaa ja pesuainetta.
Pesuri on se vesiletkun korvike. Sillä esipestään ja huuhdellaan.
Tuota Eko-sol ainetta olen käyttänyt monta vuotta ja minulla on sitä vieläkin puoli astiaa.
Olen käyttänyt säästeliäästi, kun olen luullut, ettei sitä enää saa mistään, kun tuotanto siirtyi Lahdesta Viroon.
Hyvä tietää, että sitä saa vieläkin, nyt jopa kotikylältä, kun Alfa-Kem on Keravalla
Tuo 5 l kannu riittää minun käytössä vuosia. Aineen ruiskutan pintaan ja annan vaikuttaa jonkin aikaa. Levittämiseen käytän tällaista:
https://m.motonet.fi/fi/tuote/8500080/Garant-5-L-Paineruisku
Ämpärillinen vettä ja kahvikupillinen Eko-sol pesuainetta on hyvä suhde. Olen käyttänyt jo 10 vuotta ja on muutkin täällä, jopa videon tehneet tehosta. ;)
Painepesureitahan on monella paineella, harvalla harrastajalla kuitenkin ihan oikea korkeapainepesuri? Mitä parepi pesuri, sitä kauempaa ruiskutettava. Ehkä kaveria jos pyytää ruiskuttamaan, tuo kämenselkää kohti suutinta, löytää sopivan etäisyyden. Pitää alkaa kaukaa, kun läheltä menee ihosta läpi. Muistan tapauksen, kun kolosta takaisin palaava suihku vei näön silmästä.
Mekin tuo Sprite sopivasti kasteltiin eka pesulla, kun sammalta pois pestiin. :D
Minä olen n. 50v. käyttänyt mäntysuovan sukuista Teepoolia, se ei ainakaan vahaa poista, minä kun vahaan enintään kerran vuodessa. Tuota Eko-sol ainetta olen käyttänyt muihin likaisempiin pesuihin.
Ei kai painepesurin suihkua voi koskaan suunnata iholle?
Mielestäni riittävän kaukaa, aloittaa vaikka 3 metristä, meillä alle metri sopiva.
Jos ei tunnu iholla, ei tunkeudu luukujen ym. liitoksista sisään?
Vähän riippuu painepesurista ja suuttimesta. Mulla yhdessä 160bar paine, mutta käden voi n 40cm päässä kivuitta - hyvin viivamainen 180o viuhka, joka tuntuu enempi ilmalta. Hyvä viimeisessä huuhtelussa kun ilmavirta veden ympärillä vie veden mennessään.
Pyöräaukosta saa kurakaaret puhtaiksi (missä niitä on) ilman tuhoja, ja lehtipuhaltimena menee pihakiveyksen puhdistuksessa.
Tuollakin kuten muillakin korkeapaine pesureilla kannattaa varoa osoittamasta jääkaapin ritilöihin.
Pesuainevalinnoissa kannattaa vältellä kovin emäksisiä (>11pH). Rasvat lähtee myös butyyleistä (kuivuvat), jos niitä saumoissa on. Vähempi varmaan autoissa..
Tuo nyt ei ole edes teoriassa mitenkään mahdollista. Ihan kaikkia legendoja ei kannata uskoa 8)
Maatalouskonekorjaa jat kuulema kehuvat painepesureiden antavan heille eniten työtä.
Isännät ajelee mutapelloilla ja sitten painavat painepesurilla ravat laakereihin.
Maatalouskonekorjaajat kuulema kehuvat painepesureiden antavan heille eniten työtä.
saisiko tarkennuksen mihin laakereihin? jos joskus olet vaihtanut vaikka pyörän laakerin saa aika paljon purkaa tavaraa edestä pois että löytää itse laakerin. tuskin sinne painepesurilla sitä rapaa saa tungettua.
Kannattaa varoa myös auton jäähdyttäjää.
Vaikkapa leikkuupuimurissa on paljon laakereita, joissa ei ole 'tavaraa edessä'.
pestään kerran vuodessa ja 11kk seisoo käyttämättä. tuskin vika syntyy painepesurin käytöstä?
Noita arkoja laakereita kyllä löytyy maa- ja metsäkonepuolelta. Yleensäkin pyörivät avoimet akselit ja pitkäkuituiset kasvit, ovat laakerin kannalta huono yhdistelmä. Vaikka ei näyttäisi painepesuria, niin "heinä" kyllä pääseen stefan väärälle puolelle. Usein vielä jättää vähän paikat auki - siihen kun isäntä pelastuksena yrittää painepesurilla siivota (itsekin olen syyllistynyt tuohon).. niitto- ja haketusvehkeissä sellainen huoltokohde, että suojatuista laakereista tulen ottaneeksi niitä auki, heinät ulos ja vaseliinia tilalle. Unohtava sitten uusii laakereita.
Ihan kotiniittäjälläkin ruohonleikkureissa - moniteräisissä ajettavissa niitä pilattavia laakereita löytyy
Ollaan pikkasen sivussa aiheeesta, mutta aloittaja lienee saanut jo tietoa tarpeeksi.
Vaikea tuota silmävamman todenperäisyyttä tarkistaa, kun en muista että mistä lehdestä asian luin, enkä vuottakaan? Tapahtui puita kuoriessa, että oikea korkeapainepesuri ilmeisesti käytössä? Niin keväällähän kuori lähtee puusta hyvin, talvella taas ei.
Ainakin vanhoissa maatalouskoneissa oli vain pölytiisteet laakereissa,uudemmissakin stefat enemminkin estää rasvan/öljyn ulos tuloa.
Vesiletku ja harja on paljon parempi kuin painepesuri.
Ei sillä oikeen mistään saa täysin puhdasta ja vaarana on että pesee maalia irti tai ruiskutta saumoihin tai laakereihin...ei hyvä.
Esim moottoripyörän pilaa sellasella helposti.
Juu, eihän sillä mitään pestä, liotetaan vain lika pois. Tietty huutelee pesuaineen pois kyllä..
Tuli mieleen -80-luvulla yks työkaveri pesi tumman ruskea (kiiltävän kuitenki :D) volvo 244:n. Kuhan kuivu, niin siitä oli tullut ruskean ja harmaan läikikäs. Ilmeisesti maalissa ei ollut lakkapintaa. Kerralla oli pilalla, eikä korjaantunut vahauksin - yritti monesti.. Painepesurit oli aika uusi asia tuolloin - ja oli vesijohtoliike, ns. ammattilainen kyseessä 8)
Kaverin vanhasta 144:sesta maalit lähti hilseillen irti ja painepesurilla loput joskus - 80 luvulla. Faijansa oli hommannut suhteellisen tehokkaan pesurin maatilan käyttöön.
Omassa käytössä C5:sen takaluukun mikrokytkimelle meni helposti vettä painepesurin kanssa ja kontin luukku nikotteli aukeamisen kanssa, välillä vaati kuivattelua. Luovuin painepesurilla pesuista ja siirryin "puutarhapaineisiin" ja ongelma poistui.
Karvakäsien pesulassa aivan järjetön pesuri ja onnistuivat saamaan umpioon vettä. :o Toista kertaa en käynyt.
Akkupesurit siitä hyviä, että niillä ei helposti saa vahinkoa aikaiseksi, vettä säästyy ja voi pestä melkein missä vaan. Pakun pesuun kuluu n. 25 ltr. vettä.
Liiterin akkupesurilla voi ilmaista vaikka suoraan vesikanisterista pesuvedet. Ostin viime kesänä varalle.
Minä pesen painepesurilla etäältä ainoastaan hiekansekaisen lian pois pinnalta ...
Pyöränkoteloihin ja helmoihin sopivalla paineella pesurin tulos on aika hyvä. Varsinaiseen pesuun sitten normi letkupaine harja, tai kinnas.
Esim kakspyöräsissä ja myös autonkin osissa on suuri riski että painesuihku sivaltaa laakereihin tai jarruosiin.
Ne ovat monesti kyllä suojattuja...mutta suojaus on tehty kuraroiskeita ja roiskevettä vastaan....ei 130 barin painesuihkua joka vielä pahimmillaan pesuainetta sisältävää...eli pintajännitys olematon...tunkee moisella paineella joka rakoon....ja laakeriin, vesipisara kun siellä mäljää rasvan kanssa vuoden niin laakeri on finito.
Matkailupeleissä syyskeleillä ruiskiessa vesi jää sinne saumoihin..pakkanen päälle..turvottaa sauman ja sitten onkin hetken päästä vesivahinko.
Esim enduron vanteiden pesussa on näppärä laite mutta kohti napoja ei saa ruikkia.
Kokemusta että menee myös hiacen taksaluukusta läpi ilman isompaa painetta.
Veikkaan, että vuoto on johtunut auton tiivisteistä, eikä pesurista...
Veikkaus meni pieleen koska ruostui puhki rekisterikilven läheltä, ilman että kolaroitu peltiä ja alle 10v vanhasta autosta kyse.
japseissa ottavat maalauksen jälkeen sen pellin pois.... :laugh:
eli painepesuri ei aiheuttanut ongelmaa. käytänössä sama asia kun jättää ikkunan auki ja pesee auton vaikka kastelukannulla, sisältä märkä. sitten voi haukkua auton pesua kun se kastuu sisältä. eli järki päähän.
