Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => Karavaanarin tietotekniikka => Aiheen aloitti: Karabiilisti - 7.03.2019 kello on 13:42
Onkos käyttökokemusta tarvike mustepatruunista?
Esim HP83A alkuperäisenä about 89 euroa (1500 tulostetta)....ja tarvikkeena 18 euroa (2500 tulostetta). (sama liike, SUOMALAINEN Thumb)
Onko ollut halpuusongelmia?
Se on vähän onnen kauppaa. Jotkut tarvikekasetit on erittäin laadukkaita ja jotkut taas sotkee laakista koko koneen pilalle ja takuulle voi laittaa samalla hyvästit.
Kahteen eri Brotherin mv-laseriin olen hankkinut kotimaisista firmoista piraattikasetit. Mikään muu ei ole ollut toisin, kuin hinta puolet Brotherin vastaavasta.
takuu on juuri ohi joten ei siitä enää väliä....
Noita pateja kun kuluu vuodessa noin 6kpl niin alkuperäisiä jos käyttelee niin 534eur ja tarvikkeena sama 65 eur.
Tolla erotuksella saa pari hyvää uutta printteriä joka vuos... :o
Ex. työnantajan leivissä nämä mustehankinnatkin kuuluivat toimenkuvaani ja olihan noilla nyt eroja, muutakin kuin siis se hinta. Nuo tarvikkeet jotkut mainostavat enempi sivuja jne. samalla kasetilla kuulemma hienomman värijauheen ansiosta, mutta käytännössä eipä noissa nyt kummosia eroja kuitenkaan lopulta ollut, ikinä ei tarvikkeella päästy hyvä jos puoleen luvatusta. Alkuperäisillä toteutuma oli about 75% luvatusta, joten jälkeen sitä jäätiin toki niilläkin. Samaten tulosteen laadussa oli ihan silmämääräisestikin eroja havaittavissa alkuperäisen eduksi, mutta tuohon tarvittiin jo ne molemmat tulosteet vierekkäin jotta noita eroja pystyi havaitsemaan. Eli loppupelissä kotikäyttöön tarvike on usein ihan bueno valinta, ammattikäytössä ei niinkään varsinkaan jos tulosteille halutaan edustuskelpoista laatua, värien kirkkautta jne. Ns. tusinatulosteissa tarvike toimii kyllä officessakin ihan kelpoisesti - mutta taasen toisella puolella pitääkö tuon sitten enää edes olla paperilla, vai riittäisikö sähköinen muoto esim. johonkin rapsaan tms. ja näin säästyisi paitsi rahaa, mutta myös ehkä hiukan luontoakin 8)
Sulla jokin mainostoimisto tai kustantamo kotona? En firmassakaan saanut 2:ssa vuodessa yhtä kasettia kulumaan vaikka kirjanpitoon jne joutui paljon tulostamaan.
Olikohan mustekasetti.com tai jotain, niin ainakin lupailivat antavansa kolmen vuoden takuun niin kasetille, kuin sille että korvaavat mikäli myymänsä kasetti pilaa tulostimen.
^ oon kanssa tilannu omaan velimiäs tulostimeen värit mustekastetti.comis ta kotikäytöön. Edullisia ja toimivia, jopa TM:n mukaan. Nopeat toimitukset. Saan myös tukusta tukkuhintaan orggis värejä, mutta hinnat on silti ihan suolasia.
Inkclubista tullut kasetit, ja hyvin toimivat.
Meille tuli firmaan kasetteja https://www.ekoeko.fi/longlife-cartridge ja erityisesti heidän kasettien kierrätys oli iso plussa Thumb
Ostan kaverin firmasta, www.esafix.fi hän korjaa lasertulostimia, kopiokoneita jne en tiedä mistä kotimaan tukusta ne hankkii, hyvin toimii. Ja ihan edullisia, tosin vähän niitä menee.
Mulla on arviolta 5 vuotta vanha muutaman kympin maksanut Samsungin laseri, oisko siihen nyt 3 kasettia tullut hommattua aikojen saatossa. Aina olen tilannut Ebaysta halvinta joka on tullut yleensä Saksasta, ja aijon tilata jatkossakin. Pari ekaa virheettömiä, nykyinen tulostaa vähän sotkua mukaan mutta nää mun tulostukset nyt on sellasia että ei väliä vaikkei jälki ihan virheetöntä olekaan.
Ostin mustekasetti.com patruunat epson xp-960 tulostimeen ja vertasin valokuvatulosteita, en näe mitään eroa kuvissa originaali- ja tarvikepatruunoilla tulostettujen välillä, vaikka minulla on testien mukaan erittän tarkka värinäkö.
Tuo Epson taitaa olla musteruisku?
Joo, se on testeissäkin hyvin pärjännyt A3 kokoon pystyvä monitoimitulostin mustesuihkulla.
Orinaalipatruunat maksaa n. 120€ tarvikeet n. 27€ ja tarvikkeissa on 1,5 kertainen mustemää.
harrastustoimintaa. ...eilen tuli 2000 tulostetta ajettua ulos...pari alkuperästä patia meni...kelvottomia ovat...eivät pysty lähellekään luvattuun 1500.
hyvä jos tonniin pääsee.
Taitaa nuo lapaukset olla perin pienellä peitolla.
www.variaine.fi tuli otettua kokeeksi....pitääpä laittaa kone laulamaan....
Koeajo suoritettu....
Printteri huomautti että asennettu ei HP orkkig osa.
Muuten kaikki toimi kuten normaalisti, tulostus jälki ehkä aavistuksen vaaleampi kuin HP mutta ihan kelvollinen. Ilman verrokkia eroa ei huomaa.
Riisi painaa 2,5 kg 500 arkkia. 2000 tulostetta 10 kiloa paprua, siinä saa jo kone laulaa kotioloissa.
Meillä riisi kestää vuosia kotona. Töissä menee ehkä loota vuodessa, jos sitäkään. Asiakkaille menee ehkä 10 lavaa vuodessa.
harrastustoimintaa....eilen tuli 2000 tulostetta ajettua ulos...pari alkuperästä patia meni...kelvottomia ovat...eivät pysty lähellekään luvattuun 1500.
Oiskohan sulla tuo printterikin sitten "pikkasen" alimitoitettua mallia ::)
Esim. tuolta tulostin ulosheitto-tarjouksesta n. 90€
https://tulostintavaratalo.fi/21535-epson-workforce-al-m300dn-1200-x-1200dpi-a4.html
Johon 10.000 sivun tarvike-värikasetti tuolta n. 76€
https://www.variaine.fi/EPSON/EPSON-WORKFORCE/EPSON-WorkForce-AL-M300D-/DN-/TN
Tarpeet on vähä kasvaneet...
Tuo nykynen on siitä näppärä että siinä on skanneri ja kopiokone samassa.
Tekee kakspuolisia myös...ja tulostaa 25 sivua minuutissa.
Epsoni ois nopeempi kyllä....ja aika halpakin. :o
Kyllä tuo nippu varmaan 10kg painaa.
Ens viikolla pitäs tulostella 3000 sivua. ::)
No ei tuo vaiva mitään mutta samaan tapahtumaan liittyen pitäs keitellä lauantaiksi 40 litraa jauhelihakeittoa ja su saman verran kanakeittoa....ja about 20 litraa kahvia jne... :-\
Taas on takatallille käyttöä Thumb Thumb Thumb
Sekosin tosiaan tuossa aiemmin, kun en lukenut otsikkoa kunnolla.
Minulla oli töista ostettu HP:n 4MV laser johon sain mukaan kapallisen vanhaksi menneitä väripatruunoita (laser käyttää jauhetta), kaikki ne alkoivat suttaamaan muutaman kymmenen tulostuksen jälkeen.
Kävin Esafixillä ja hänen mukaan suttaus johtuu patruunasta, sain häneltä vähän käytetyn yli-ikäsen patruunan edullisesti.
Patrunalla tulostelinkin aika pitkään, kunnes se ilmoitti loppuneen.
Hommasin Puolasta uusiopatruunan kun originaaleja ei enää saa. Se teki aika vaaleaa jälkeä, ekä sitä saanut tummemmaksi, lisäksi sekin alkoi suttaamaan.
Hommasin vielä Tallinnasta yhden tarvikepatruunan ja kun sekin alkoi sotkea ja printteri rupesi myös kitisemään kuin kuivuuttaan, vein koko paketin jätekiertoon.
Brotherilla pääsee parhaimpaan hinta-laatusuhteeseen, jos hakee mv-laseria. Värikasetin tulostusmäärä perustuu väriaineen määrään ja peittoon.
Keskimääräinen sivun peitto eli väriainetta sisältävä prosenttiosuus sivusta on mustavalkoisella sivulla 4–5 %. ISO/ IEC 19752 -standartin mukaan tulosteiden määrä ilmoitetaan 5% peitolla.
Minulla on HP Color Laserjet 1600, menee kasettisarja ( 4kpl ) vuodessa, tulee tosin aika paljon kytkentäkuvia tulostettua, siis värikuvina. ;)
Mikä on vanhaksi mennyt väripatruuna? Jos ne kasetit oli HP:n alkuperäisiä niissä on elinikäinen takuu niin kauan kun väriä on jäljellä.
t. ex-HP:läinen
Elinikä tulee täyteen siinä vaiheessa kun kasetti ei toimi.... ;)
Kasetti voi kuolla nuorenakin jos sitä on väärin säilytetty....
Nyt on tullut testattua tarvikekasettia muutamia viikkoja ja tuhansia printtejä.... hyvin toimii....säästänyt jo printterin hinnan musteessa. Thumb
Aihe ehkä on jo vähän vanha mutta noissa mustepatruunoissa kannattaa myöskin harkita uudelleen täyttämistä jos se on mahdollista. Itelläkin tuossa värilaserissa maksaa alkuperänen hp:n kasetti jotain 80€ kantturoilla mutta täyttö jotain 20€ paikkeilla. Hinnat toki voinut jo muuttua kun varmaan jo vuosi kun viimeksi kävin täytättään.
Oulussa ainakin siinä limingantullin prisman yläkerrassa on liike joka täyttöjä tekee.
Yhen kerran ostin tarvike patruunat toinen kuiva ei tullut mitään, myös täyttöä kokeilin turus niin toinen anto kolmea a4 soitinniin sano että ei aina ota mustetta vastaan on tuurista kii että onnistuu ,senjälkeen eimuuta kuin alkuperäisiä.
Moon käytellyt HP ssä about 20kpl noita tarvikepatruunoita jotka maksaa jotain 19euron paikkeilla. Alkuperäinen 80eur.
Kaikki ovat toimineet ookoo ja niillä tulostaa jopa enempi kuin orkkiksella.
Oon tilannut noita
https://www.variaine.fi/epages/variaine.sf/sec76b9bf2ad4/?ObjectPath=/Shops/Innofis/Products/CF283X-TA%5B1%5D
Oon noita myynny joskus työn ohella ja kyllä orkkis on aina orkkis. Tarvikepatilla tulostimen takuut raukeaa... ;D
Pitääkö paikkansa?
Takuuehdoissa saatetaan mainita että takuu ei korvaa ns. tarvike- tai uudelleen täytetyistä väreistä/kaseteista aiheutuneita vikoja.
Tosin taitaa olla tuo jo vanhentunutta tietoa.
Mustekasetti.comin Brother mv-laserpatruunat ovat toimineet hyvin. Tarjoavat jonkinlaisen takuun niin patruunalle kuin laitteellekin, en ole tarvinnut vuosien mittaan kumpaakaan.
Ei tulisi tällä kokemuksella mieleenkään ostaa lähes uuden tulostimen hintaista orkkispatruunaa.
Tuolta olen itsekkin tilannut Brotheriin musteet. Tosin nyt ei tule enää kuin mustaa, muut värit tukossa, vaikka kaseteissa väriä ja puhdistusohjelmaa ajettu.
Oli unohtunut laite pois virroista kuukaudeksi. Pitäisi olla kokoajan virroissa niin ylläpitää itse itseään päivittäin (mustesuihku).
takuu ajan 12kk voi käyttää alkuperäistä....sen jälkeen ei siinä mitään itua...
Pakko kysyä, että onko tosiaan laser-mustesuihku tulostimia?
Ei taida olla...mutta saahan laser patruunankin täytettyä.
Tuohon parempaan kotiprintteriin kun tulee muste ihan omassa "mustepullossaan" jauhemaisena tietty...
Firmassa minun hoidossa on eri toimipaikoilla kuutisenkymmentä tulostinta. Nykyään värit ja huolto kuuluvat leasing-soppariin, mutta aiemmin ostettiin kasetit ja huollot itse.
Oma kokemus HP:n tulostimilla oli, että tarvikekaseteista ei ollut kuin riesaa: Tulostusjälki oli sangen vaihtelevaa, uuudelleentäytetyt vuotivat jauhetta ja lupaukset sivumääristä olivat ihan mitä sattuivat. HP:n alkuperäiset kasetit tulivat sivumäärältään halvimmaksi ja aiheuttivat vähiten huoltotarvetta.
Kotiin tilasin juuri eilen Saksan Amazonista alkuperäisen värikasetin Samsungin mv-laseriin. Suomessa alkuperäinen halvimmillaan 118 €. Saksasta postikuluineen 59 €. Tämä on jo kolmas kasetti tuohon koneeseen joka maksoi aikanaan ~90 €.
Kasetti riittää nykyisellä käyttömäärällä vajaan kolmisen vuotta.
Tuohon hintaan en aio ottaa riskiä, että itse täytetty värikasetti levittäisi jauhetta viereiselle vaalealle matolle. Siitä voisi tulla ns. sanomista... ;D
Tossa sen näkee isommassa otannassa ja kuvassa, kuinka homma pelaa. Originaaleilla väreillä kohtaa hyvin harvoin ongelmia, tarvikevärien kanssa sitten enempi onnen kauppaa ja pahimmillaan sotkua ja jopa laitteen rikkoutuminen. Korjaaminen kun ei noissa kannata ainakaan kotikoneissa ja edessä on sitten uuden hankinta.
joo riippuu kulutuksesta...
mutta jos käyttää parissa vuodessa 35patia niin orkkis hinta 2800 eur
ja tarvike 665 eur eli säästöä 2135eur niin saa mun puolesta mennä vaikka printteri ja matto kerran vaihtoonkin...
(printterin hinta jossain 250e paikkella)
Omassa tulostuskäytöstä tuosta hp orkkis patista saa noin 1200 sivua....kun lupaus 2000.
Ja tuossakin on jo print saver päällä = vaaleahko printti.
Melko vaihtelevia kokemuksia tuntuu olevan. Tässä yksi paikallinen yhdistys käy täytättämässä myöskin mustepatruunat niin ei ole kertaakaan vielä ongelmia ollut noiden kanssa.
Eikä kyllä ole tosiaan itelläkään ollut mitään ongelmaa. Tulostinkin tunnistaa nuo täytetytkin alkuperäisinä kun kasettihan on hp:n oma.
Eikä sillä niin väliä vaikka ei tunnistaisi alkuperäiseksi...
ohjelma uhkailee vain sillä että takuu ei voimassa....buahaha .... ei olisi muutenkaan koska takuuaika on täysi.
Antaisivat kunnon takuut vaikka 10v niin tilanne voisi muuttua, mutta kun eivät vissiin usko itse omiin laitteisiinsa niin paljoa... ;)
Joo tottahan tuokin. Eipä tuossa itelläkään ole enää moneen vuoteen takuuta ollut niin sen puolesta sama minkä tuonne laittaa. ;D
Tota otsikkoa vain ihmettelen. ::)
Hän tunkee vaikka mihin. Saa kai rahab siitä
