Varoitus - sillä aikaa kun luit aihetta, 98 uutta viestiä lähetettiin siihen. Haluat varmaan lukea nekin tuolta alempaa.
Suomen pressan (Sale) sukunimi:
Kirjoittanut: Moppc
« : 23.10.2021 kello on 15:20 »
Etäluettava Apple HomeKit lämpömittari ja ilmankosteus anturi mökille etäseurantaan.
Kirjoittanut: relluttelija
« : 23.10.2021 kello on 15:09 »
Haettiin ruåttista Cabby 700+ M2C. Kymmenen vuotias vaunu, ei ihan priima mutta meille kelvollinen. Katsotaan mitä löytyy, toivottavasti ei ihan mätä. Vielä kun saa rekisteriin niin sitten saa lähteä reissuun. Jos jollakulla sattuu olemaan ylimääräisenä aluvanteita tuohon niin saa kaupata. 5*112 ja kantavuutta min 900kg/vanne.
Kirjoittanut: Jogi
« : 20.10.2021 kello on 20:59 »
Nastarenkaat Hakkapeliitta C3 uuteen kulkineeseen. Laitettiin MANin orkkis vanteille, keväällä täytyy katella kesäkumeille uudet vanteet. Onneksi Vianorilla 12 kk koroton ja kuluton maksuaika, tasaa taloutta. Tuntuu rengashinnat nousseen ja nousupainetta on edelleen :-X Lohtuna sai 50€ etukupongin Vianor huoltoon.
Kirjoittanut: Teukka-74
« : 20.10.2021 kello on 15:30 »
Lumiketjut ostin lähtiessä. Tänään ajoin Tornionjoen rannasta yläalueelle. Mäessä oli jäätä alla ja satoi lumen päälle. Joutui testaamaan ketjut, hyvin pitivät.
Thumb
Oot siis ollut meidän seudun myrskyissä. Ketjut varmasti tarpeen.
Kirjoittanut: Pate
« : 20.10.2021 kello on 11:31 »
Vanha juttu jo, mutta kommentoidaan nyt silti, jos auttaa jotakuta harkinnassa. Pelkästään huonoja kokemuksia Robotan mutteripyssystä. Ilmeisesti laatu on kovin-kovin vaihtelevaa.
Ostin jokin aika sitten Robotan Puuilosta - tai itse asiassa kaksi ja yhtään mutteria ei niillä saanut avattua. Ensimmäinen toimi vain, jos kampesi akkua toisella kädellä jonnekin suuntaan. Jokin ongelma kontaktissa. Kävin vaihtamassa toiseen yksilöön. Toinen yksilö ehti iskeä muutaman kerran, noin 2-3 sekuntia ja pimeni sen jälkeen täydellisesti, mikään loitsu ei enää auttanut. Otin rahat takaisin. Tämmösiä kokemuksia Robotasta. Seuraava on Makita.
Minulla on tuo Drillpro merkkinen mutterimylly. Makitan kopio.
Olen pultit aina momenttiavaimella kiristänyt 120Nm tiukkuuteen.
Hyvin jaksaa Drillpro ne avata.Eikä maksanut kuin jotain 30 euroa Aliexpressissä.
Kirjoittanut: Karabiilisti
« : 20.10.2021 kello on 07:51 »
Saattaa joo mutta kumpi on tärkeämpi tiheä tikutus vai kunnon iskut....
Esim tollasta about 80mm hylsyä on turha pienellä tiheällä tikutuksella koittaa hytkyttää.
Kiinnostaisi testi jossa tuollainen makita josta luvataan jotain 1000NM laitetaan avaamaan mutteri, joka on vedetty kiinni 1000NM momenttiavaimella.
Kuuluuko vaan pärinää vai aukeaako oikeasti....
Sellanen havainto noista on että mitä kevyempi hylsy ja vähemmän jatkovarsia niin sitä paremmin aukeaa.
Kirjoittanut: "Masi"
« : 19.10.2021 kello on 10:18 »
Onkohan noita vekottimia testattu missään...nimittäin tuollainen pienen makita akkukoneen tärinä on kovasti vaatimaton versus esim tuo biltema...mutta onkohan avausvoima silti isompi... ::)
Saattaa se iskun taajuus vaikuttaa aika kovinkin ;)
Kirjoittanut: retkeilijä
« : 19.10.2021 kello on 09:16 »
Minimalismi on iskenyt  :laugh:
Koetan välttää hankintoja ja tulla toimeen entisillä. Ja vien joutavia tavaroita kierrätykseen.
Tuon vajaatoimintatahdis timen uusin tarvittaessa sitten ajallaan  ;D
« : 19.10.2021 kello on 08:27 »
Halvoissa laitteissa saattaa tietty laatu vaihdella.
Mulla on toiminut ihan hyvin. Kaikki pyörän pultit on auenneet, myös Mautosta (200Nm).
Ja ollut suht aktiivisesa käytössäkin, oranssi laite on vaan muuttunut aika mustaksi jo rasvoista.
Akku riitti nyt viimeksi 5 autoon puhtaasti (5 pulttiasia vanteita). Ja latautuu nopeasti täyteen.
Nyt kun on tullut kokemusta akkumutterimoposta niin seuraavaksi pitänee hankkia myös ammattimalli....
Robota riittää noihin pyörän pultteihin hyvin mutta sitten piukassa olevat alustapultit on vaatineet bilteman sähköpäristintä josta irtoaa about 450NM.
Sillä on auennut kaikki muut pultit paitti paripyörä transitin takanavan mutteri joka vaatii sellasen hervottoman ison hylsyn joka painaa kahden robotan verran. 2 metrisellä varrella irtoaa se pultti kevyesti.
Ammattikone pitäisi kuitenkin olla mielellään pienempi kuin robota ja vääntöä sais lähteä 600-1000. Moneen paikkaan kun iso kone ei mahdu.
Paineilmapäristimiä löytyy myös pari mutta ne on molemmat lussuja, eivät kyllä vastaa lähellekään ilmoitettua tehoa, jäävät robotalle tehossa.
Kirjoittanut: mattikoo
« : 18.10.2021 kello on 21:38 »
Itellä robota joka myös makitan kopio, siitä lähtee noin puolet luvatusta mahtavasta tehosta....joka sekin on ihan tarpeeksi omaan käyttöön.
Satunnaiselle pultin avaajalle ihan riittäviä laitteita.
Sivustoa katsottu kertaa
