Kirjoittanut: mjo33400
« : 9.09.2021 kello on 20:28 »
Jos kärkiväli 2,5- 3,5mm on suurempi niin kipinöi poksissa. On tarkka toi väli.
Kirjoittanut: Kömppääjä
« : 9.09.2021 kello on 19:58 »
Tarkistaa ensin kun poltin irrallaan lyökö se kipinää siinä kärjissä.
« : 9.09.2021 kello on 17:18 »
Kärjet liikaa levällään. Vaihda järjet. Kun kärkiväli on liian suuri niin sätkätys kuuluu sytkäpoksista.
Kirjoittanut: jamseil
« : 9.09.2021 kello on 14:03 »
Sytytyskärjen ja sen eristeen ja korkeajännite kaapelin tarkastuksella itse lähtisin liikkeelle.
Samalla lailla se säksättää, vaikka lyö kipinän muualta runkoon.
Kirjoittanut: tujuhein
« : 9.09.2021 kello on 13:37 »
Hei,
mulla on Aldessa (3000, 3 kW, Cabby 58 vm. 2005) sellainen vika, että lähtee lämpimällä kelillä kaasulla käyntiin, mutta ei kylmällä tai kostealla. Jos pidän puoli tuntia sähkölämmitystä päällä, niin sitten lähtee käyntiin. Sähköllä siis toimii, kaasulla satunnaisesti. Piirikortti kerran vaihdettu.
Kun yritän käynnistää kaasulämmitystä ja kuuntelen pannua herkällä korvalla, niin ensin lähtee puhallin päälle, sitten kuuluu naksahdus, sitten kuuluu sytytyskärjen säksätystä ja lopuksi naksahdus. Pannu ei käynnisty ja syttyy punainen häiriövalo ohjaintauluun.
Käynnistyessään säksätyksen jälkeen kuuluu humahdus, kun pannu lähtee käyntiin.
Pitäisikö muuten 12 V kiertovesipumpun toimia "termostaatilla" eli lähteekö automaattisesti käyntiin, jos ei ole jatkuvatoiminto päällä? Nyt minulla se toimii vain jatkuva-toiminto päällä sulake/ohjaintaulusta.
Ohjekirjat ja vianetsintäkaaviot löytyy. Mitattu jännite painevahdilta. Sytytyskärkien tilannetta ei ole tarkistettu.
Kiitos vastauksista!
