Varoitus - sillä aikaa kun luit aihetta, 11 uutta viestiä lähetettiin siihen. Haluat varmaan lukea nekin tuolta alempaa.
Kirjoittanut: mjh48
« : 5.07.2023 kello on 17:03 »
Sitä uranauhaa ei ole suunniteltu kankaaseen käärittäväksi, vaan sen reunaan ommeltavaksi.
RG58 tai RG59 antennikaapeli voisi olla sopivaa sisään kietomiseen.
Lisäys
Siihen voisi käydä myös sopiva muovitettu naru
Kirjoittanut: Ossi66
« : 5.07.2023 kello on 12:05 »
Uranauha ei välttämättä mahdu pressuun käärittynä  paikalleen, koska tuo paksuntaa uraan tulevaa kannasta. Nuo nauhat on tehty telttauraan, joka on hieman isompi kun kotelomarkiisin urat.
Omnistorin alkuperäinen oli noin 5mm paksua pyöreää muovinauhaa, otin ne vanhasta. Sopivan paksuinen antennin johto ajanee saman asian.
Sopivan paksuinen "kumiköysi" tai muovinen bensaletku pressun taitteeseen  ;)  Valmis uranauha ommellaan reunaan.
Kirjoittanut: jamseil
« : 5.07.2023 kello on 11:50 »
Kirjoittanut: mjh48
« : 5.07.2023 kello on 10:58 »
Mistä voi ostaa tuota reunanauhaa?
KVG: uranauha
Kirjoittanut: mtalo
« : 5.07.2023 kello on 10:38 »
Miten ittelle ei olis millään tullu mieleen ostaa pressua markiisikankaaksi🤔 Väkisin etsin markiisikankaan nimellä...
« : 5.07.2023 kello on 00:02 »
Osaatko sanoa, kuinka "paksua" alkuperäinen markiisikangas on? Onko suunnilleen samanmoista kuin tuo ostamasi 600g/neliö painava pressu?
Molemmissa sama 0,5mm paksuus.
Suurin ero on että ainakin tuossa ostamassani pressussa ei ole niin voimakasta viirakuviota kun alkuperäisessä. Vaikuttaa että olisi enemmän laitettu pvc:tä loimilankojen väliin. Toinen puoli täysin sileä matta (näkyy ompelu kuvassa) ja toisella puolella hyvin pieni kuviointi ja on vähän kiiltävämpi.
Kirjoittanut: mtalo
« : 4.07.2023 kello on 23:41 »
« : 4.07.2023 kello on 23:23 »
Onko pressu toiminut hyvin markiisikankaana?
Sain markiisin paikalleen juhannukseksi, joten vasta pari pitkää viikonloppua ollut käytössä. Vettä tuntuu ainakin pitävän. :laugh:
En kyllä pvc pressun kestosta ole kovin huolissani, kun on käytännössä samaa materiaalia kun alkuperäinen. Laitoin päärmeisiin Loctite 406 ompelen lisäksi.
Päärmeet sattui ilmeisesti riittävän suoraan, kun kelautuu ihan nätisti rullalle.
Pokkasin kotelolle 2mm rosterista seinä kiinnikkeet. Toisen päädyn suojakupu on vielä tekemättä, muotin tein talvella finnfoamista.
Kirjoittanut: mtalo
« : 4.07.2023 kello on 22:36 »
« : 3.02.2022 kello on 15:57 »
Pari myttyä teki alapuolelle 3m siivussa, varmaan syötön epätasaisuudesta johtuivat kun välillä piti kiskoa ja oikoa pressua.
Jäi siis vähän neulalla paikkuuta.
Toinen päärme onnistui paremmin, kun käytin leivinpaperia koko matkalla.
Välillä jäi ommel vähän löysälle, kiristelin jälkeenpäin.
Taidan laittaa vielä varmuuden vuoksi Loctite 406 liiman päärmeen ompelemattomaan osaan, kun en saanut ommeltua tuota omasta mielestä riittävän paksulla langalla.
Testasin myös pvc-kalvoille tehtyä etyyliasetaattiin ja asetoniin perustuvaa liimaa, joka liittää materiaalin sulattamalla pinnat yhteen.
Loctite 406 osoittautui helpommaksi käyttää ja teki lujemman liitoksen.
