Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Primus => Aiheen aloitti: 112641 - 13.06.2021 kello on 17:29
Osaako joku neuvoa, mistä glygolin saa tyhjennettyä lämmittimestä tässä automallissa?
Eikös kellään ole LMC- matkailuautoa?
Terve! Juuri purin Aquaflexin irto 2000 mallista. Ostin Motonetistä letkupuristimen ja sillä ala letku puristuksiin ja sitten paisuntasäiliöstä pikkuletkulla lappona nestettä pois. Loput valuttelin letkuliitoksesta astiaan. Voin sanoa, että vaikka kuinka yrittää niin roiskeita tulee... mutta onnistui ilman koko järjestelmän tyhjennystä. Minun autossa on alustan letkussa tyhjennysyhde, josta kaikki neste pitäisi tulla ulos => ilmausongelmia varmaankin. Aquaflexiin jää sisälle nestettä jonka saa pois irrallaan kallistelemalla. Toivattavasti vastaus avitti pulmassasi.
Usein lämmityslinjasta löytyy venttiili lattian alla, ryömimällä selviää. Siitä saa valutettua suoraan astiaan.
Glykolijätteen loppusijoituksesta ei saa keskustella. On liian herkkä aihe.
Se kun ei ole vastaus varsinaiseen kysymykseen, josta tässä pitää keskustella.
Vaikka aiemman viestini poistaneen valvojan viesti on tämä:
No eihän siitä kysyttykään vaan mistä sen saa tyhjennettyä.
Koita nyt pysyä asiassa äläkä rupea jäteöljyistä höpöttämään,kun ihan eri asiaa kysyttiin Thumbd
Tyhjennys t-haaraa lmc autoissa ei kaikissa ole!
Mutta ei liene pahitteksi kertoa miten tyhjennyksestä tulevan jätteen kanssa tulee toimia. Tämäkin liittyy tyhjennykseen.
Jäteasemilla on yleensä kontti, johon sen kanisterin voi viedä.
Olisi parempi tekniikka-asioissa keskustella vain siitä mitä kysytään (eli pysyä aloittajan esittämässä aiheessa). Varsin hyvä sääntö kaikille kommentoijille on; kommentoinko toisen kommenttia vai alkuperäistä kysymystä. Pitäsi osu ainakin jälkimmäiseen, jos ei niin "Lähetä" -napin käyttö ei ole suotavaa.. siksipä kysynki; mikä lämmitinmalli/-tyyppi kyseessä (Primus-osiossa ollaan)?
Voisi olettaa, että työkalut ja taidot sekä tiedot nesteen määrästä, tyypistä/laadusta, sekoitussuhteesta kuin myös vanhojen loppusijoituksesta on kysyjän tiedossa ennekuin vaihtoon ryhtyy. Thumb
suksipoksissa tai portaan sivussa tyhjennys jos sellainen on. järkeviä vastauksia nyt noin puolet, tapelkaa muualla:)
