Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Alde => Aiheen aloitti: rauta_kanki - 11.09.2022 kello on 16:09
Otsikko: Alde 2920
Kirjoitti: rauta_kanki - 11.09.2022 kello on 16:09
Alde 2920 lämmittimessä on häikkää. Saattaa 5-10min toimia hyvin ja lämmin vesi alkaa kiertää pattereissa ja sitten kuuluu naks ääni lämmittimestä ja liekki sammuu. Liekki ei syty enään uudestaan kuin uudestaan sytyttämällä. Ja sammumis hetkellä vaunussa on edelleen kylmä eli ei ole saavuttanut termostaatin pyytämää lämpöä. Missähän vika voisi olla?
Otsikko: Vs: Alde 2920
Kirjoitti: mjo33400 - 11.09.2022 kello on 20:48
Sammuuko pilottiliekki myös?
Kirjoitti: rauta_kanki - 11.09.2022 kello on 21:16
Kyllä sammuu. Ei jää minkäänlaista näkyvää liekkiä.
Kirjoitti: mjo33400 - 11.09.2022 kello on 22:18
Milloin paineensäädin on vaihdettu. Vika voi olla myös liekkivahdissa.
Kirjoitti: rauta_kanki - 11.09.2022 kello on 22:38
Vuosi sitten on vaihdettu. Onko liekkivahdille tehtävissä mitään?
Kirjoitti: mjo33400 - 12.09.2022 kello on 08:27
Kuvan punainen neliö on liekkivahdin liitäntä ja sen oikealta puolelta lähtee kaksi kuparijohdinta. Mittaa tuleeko molempiin johroihin noin 20-25mV:tin jännite. Kuva on aika huono.
(https://karavaanari.org/kuvat/1662964721.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1662960464.jpg)
Kirjoitti: rauta_kanki - 12.09.2022 kello on 09:25
Täytyypä mittailla kun kerkeän.
Kirjoitti: rauta_kanki - 13.09.2022 kello on 17:49
Mittailin ja silloin kun poltin on toiminnassa niin johtimissa on noin 10-14mV jännite ja ilman liekkiä lähellä nollaa. Mitä tästä voi päätellä?
Kirjoitti: mjo33400 - 13.09.2022 kello on 19:24
Pitää mitata koko ajan niin näet kun lämmitin sammuu, että hävisikö jännite siitä ylemmästä kuparijohdosta samalla hetkellä. Voit myös oikosulkea kuparijohdot hauenleualla ja seurata, että pysyykö lämmitin silloin päällä ja jos pysyy niin mikrotemp ( ylilämpösuoja ) on vaihdettava. Eihän kukaan ole koskenut kaasuventtiilin säätöihin?
Kirjoitti: rauta_kanki - 13.09.2022 kello on 19:35
Täytyypä huomenna testata oikosulkea nuo kaksi liitintä. Nyt joutuu kysyä, että mitä tarkoitat kaasuventtiilillä?
mjo33400 myös kysyi aiemmin että onko painesäädin vaihdettu milloin niin täytyy vielä tarkentaa että kaasupullon luona oleva painesäädin on vaihdettu. Onko sama osa kyseessä minkä vaihdosta kysyit?
Kirjoitti: mjo33400 - 13.09.2022 kello on 19:42
Kyllä on.
Kirjoitti: rauta_kanki - 14.09.2022 kello on 10:38
Oikosuljin nuo kaksi liitintä ruuvimeisselillä ja lämmitin ei sammunut vaikka muutaman minuutin pidin oikosulussa.
https://aijaa.com/fYDNq3
Kirjoitti: mjo33400 - 14.09.2022 kello on 14:07
Tuolta saat uuden mikrotempin, muistaakseni tuo lämpöarvo, mutta sen näet kun aukaiset kuparijohtojen toisen pään. Muista tilata myös puristushylsytit.
https://www.partco.fi/fi/saehkoemekaniikka/sulakkeet/laempoesulakkeet/6247-sul-128c.html
https://www.partco.fi/fi/saehkoemekaniikka/sulakkeet/laempoesulakkeet/6258-sul-hylsy.html
Kirjoitti: rauta_kanki - 14.09.2022 kello on 14:55
Juu tarkistan lämpöarvon ja tilailen tuolta tarvittavat jutut. Ilmoittelen sitten kuinka kävi, kun saan vaihdettua tuon  :)
Kirjoitti: rauta_kanki - 14.09.2022 kello on 17:31
https://aijaa.com/rJ3YBf
Eipä ollu paljoa tekstiä jäljellä tuossa lämpösulakkeessa. Kuinka käy jos laitan väärän lämpöarvon sulakkeen? Ja pitääkö uuden lämpösulakkeen päälle laittaa tuota punosta vai saako olla paljaana?
Kirjoitti: mjo33400 - 14.09.2022 kello on 18:06
Pitää suojata, laita riittävän iso kutistussukka ja lämmitä sitä hieman toisesta päästä, että pysyy paikallaan. Laita se 128 asteinen, mutta ei lämpöarvolla ole toiminnan kanssa mitään tekemistä on turvakytkentä.
Kirjoitti: rauta_kanki - 17.09.2022 kello on 16:55
Ei toimi vieläkään vaikka lämpösulake on vaihdettu. En tosin tajua vieläkään tuon lämpösulakkeen toimintaa, kun eikös tuo ole oikosulussa kun nuo kupari johtimet ottaa toisiinsa kiinni ja samoin lämpösulake on oikosulussa kun tuohon laitan sukan tiukasti päälle?  ;D
https://aijaa.com/bRxxDN
Kirjoitti: mjo33400 - 17.09.2022 kello on 18:18
Näyttääkö ohmi mittauksessa oikosulkua? Löysennä liekkivahdin cabillariputke niin, että saat sen kahden kuparijohdon palikan ( valkoinen ) pois ja puhdista kontaktipinnat.
Kirjoitti: rauta_kanki - 17.09.2022 kello on 19:02
Näyttää muutaman ohmin lukemaa eli lienee oikosulussa?
Voitko tarkentaa mistä osasta on kyse mikä pitää irrottaa? Tuo mihin menee kaks kuparijohtoa niin ei ole valkoista palikkaa vaan sen viereinen pyöreä on valkoinen.
Kirjoitti: mjo33400 - 17.09.2022 kello on 20:44
Katso kuvaa.
(https://karavaanari.org/kuvat/1663436665.jpg)
Kirjoitti: rauta_kanki - 18.09.2022 kello on 18:44
Mittasin tuon palikan ja 0.04 ohmia näyttää liuskojen välissä eli oikosulussa on. Toki liuskoja ei siinä kovin paljoa ollu jäljellä.
https://aijaa.com/vtTl6F
Kirjoitti: rauta_kanki - 19.09.2022 kello on 15:50
mjo33400 Onkos tälle nyt enään tehtävissä mitään tai onko hyviä ideoita mistä lähteä vikaa etsimään?
Kirjoitti: mjo33400 - 19.09.2022 kello on 20:14
Mittasitko jännitteen kuparijohtojen molemmista liitoksista? Siis käynnistät lämmittimen ja pidät liekin päällä niin näet, että kehittääkö jännitettä myös ylempään kuparijohtoon.
Kirjoitti: mjo33400 - 19.09.2022 kello on 20:18
Syttyikö tässä tilanteessa iso liekki?
Kirjoitti: rauta_kanki - 19.09.2022 kello on 21:42
Mittarin toinen johdin oli polttimen rungossa ja toista mittapäätä käytin kummassakin kuparijohdossa erikseen ja niistä tuli noin 10mV jännite.
Kirjoitti: rauta_kanki - 19.09.2022 kello on 21:44
Tässä tilanteessa oli kokoajan iso liekki.
Kirjoitti: rauta_kanki - 22.09.2022 kello on 13:28
Vaihdoin uuden lämpösulakkeen ja ainakin nyt toimii lämmitin hyvin. Voi olla että edellinen lämpösulake meni pilalle, kun laitoin suojasukan siihen päälle ja lämpöä perään.
Kirjoitti: jamseil - 22.09.2022 kello on 14:04
Varovasti pitää sukkaa lämmittää, ettei lämpöä tule yli sen 128 astetta.
Kirjoitti: mjo33400 - 22.09.2022 kello on 15:02
Hyvä.  Thumb
Kirjoitti: rauta_kanki - 25.09.2022 kello on 12:44
Ei tämä asia ratkennutkaan vielä. Kahtena edellisenä päivänä kylmänä käynnnistin järjestelmän ja 5-10min pysyy päällä ja sitten poltin sammuu naksauksen kera. Ehkä 4 tai 5 kertaa kun käynnistää lämmityksen uudestaan niin sen jälkeen toimii moitteetta. Liekkivahdin alempaan liittimeen tulee noin 13mV ja ylempään 7mV jännite. Onko liian alhainen?
Tänään tein poikkeuksen ja laitoin hauenleuan liekkivahdin liittimiin mistä lähtee ne kuparijohdot niin poltin toimi heti kunnolla eikä sammunut kertaakaan.
Mistä tämä nyt voisi johtua, että lämpösulake ohittamalla toimii ok?
Kirjoitti: mjo33400 - 25.09.2022 kello on 18:00
Jännite on alhainen. Mittaa jännite kun hauenleuka on paikallaan. Jännitteen pitäisi olla noin 20-25 mV. Onhan liekkivahdin kärki oikeassa asennossa pilottiliekin vieressä.
(https://karavaanari.org/kuvat/1664118043.jpg)
Kirjoitti: rauta_kanki - 25.09.2022 kello on 19:32
(http://img.aijaa.com/t/00137/15091009.t.jpg) (https://aijaa.com/B4Z7Xz)
(http://img.aijaa.com/t/00800/15091008.t.jpg) (https://aijaa.com/Z6FxWG)
(http://img.aijaa.com/t/00465/15091007.t.jpg) (https://aijaa.com/0HovKY)
Jännite on noin 13mV hauenleualla yhdistettyjen napojen ja rungon välissä. Onko lisää ideoita missä vika?
Kirjoitti: mjo33400 - 25.09.2022 kello on 20:16
Liekki siis pysyi päällä oikosululla. Eli liekkivahti ei kehitä tarpeeksi jännitettä. Hanki uusi liekkivahti tai nosta sitä 3mm ylemmäksi.
Kirjoitti: rauta_kanki - 25.09.2022 kello on 20:49
Onko siinä liekkivahdissa jokin säätö, että saa ruuvaamalla ylemmäksi? Vinkkiä saa myös antaa jos joku tietää mistä saisi uuden liekkivahdin.
Kirjoitti: mjo33400 - 25.09.2022 kello on 21:56
On säätö, löysennät mutteria ja työnnät ylöspäin. Tuolta  >  https://www.siilincaravan.fi/alde-termoelementti-2920-pystypannuun-liekin-vahti/p/OA2920-245/
Kirjoitti: jamseil - 25.09.2022 kello on 22:50
Samalla kun nostat sitä hieman, niin poista nokikerros kärjestä.
Paksu nokikerros toimii eristeenä.
Kirjoitti: rauta_kanki - 26.09.2022 kello on 07:58
Täytyypä tänään koittaa säätää.
Kirjoitti: rauta_kanki - 26.09.2022 kello on 19:28
Noniin säädetty on ja liekkivahdin alemmasta liittimestä lähtee 19mV ja ylemmästä 14mV. Ainakin nyt poltin pysyi hyvin päällä. Ainut harmillinen asia on, että murtui tuo liekkivahdin kiristysmutteri. Joutu antaa kunnolla lämpöä, että sai mutterin irti. Tuleekos uuden liekkivahdin mukana tuo mutteri?
(https://img.aijaa.com/t/00523/15091198.t.jpg) (https://aijaa.com/MfEESb)
Kirjoitti: mjo33400 - 26.09.2022 kello on 19:34
Näyttää olevan muutakin murhetta arinan reunassa. Murtuma. Osta uusi liekkivahti.
Kirjoitti: rauta_kanki - 26.09.2022 kello on 19:52
Juu pitääpä ostaa uusi liekkivahti. Kiitoksia paljon avusta ja neuvoista. Ei ois monella kärsivällisyys riittänyt auttaa :)
Kirjoitti: mjo33400 - 26.09.2022 kello on 21:34
Kyllä tällä foorumilla kaikilla riittää kärsivällisyys. ;)
