Tekniikkakeskustelut => Matkailuvaunut => Projektit => Aiheen aloitti: pet - 13.08.2022 kello on 10:35
Morjesta kaikille :) Tuorein hankinta ja hiukan tutkintaa, kuvien mukaisia "yllätyksiä" :laugh: etupää/oikeapuoli lattiamaton alta. Perimätiedon mukaan pelti syöpynyt keskuslämmitysputke n läpiviennin->kaasupullokotelo-sisätilat antautumisen seurauksena. Keula vaikuttaisi muuten kovalta ainakin painelututkimuksell a/ei vuotojälkiä muualla. Mitä tälle nurkalle kannattaisi nyt tehdä? otin sivulistan irti sekä pellin nurkan joka taittuu pohjaa vasten edestäpäin kuivatusta ajatellen. Eristeet vaikuttaisi kuivalta, näyttäisi että pelkästään puu imenyt vettä kuvan syöpymän kautta. Olisikohan tuo viellä kuivattavissa/esimerkiksi sisäkautta pelkästään nurkan kastuneen kohdan puiden uusinta eli ei koko keulaan uutta vaan 40cm matkalle, vai meneekö rakenteet heikommaksi sillälailla, sekä ulkopuolelle uusi tiivistys? Vai onko kylmästi koko keula irti ja alkaa uusimaan rakenteet. Nurkka ei täysin pehmeä, mutta kuten kuvasta näkee niin tummunut ja puu kostea.
(https://karavaanari.org/kuvat/1660375502.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1660375505.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1660376148.jpg)
Se kannattaa korjata.
Palstalla on paljon juttuja isommista ja pienemmistä projekteista.
Eikun tutkimaan...
Onko kellään täällä kokemuksia pelkästään keulan "alaosan" irroittamisesta, eli kaasupullokotelo irti sekä tuo kuvassa näkyvä elementti josta primuksen putket jne tulevat läpi. Eli jättäisi yläosan jossa etuikkuna paikalleen vaunuun mutta irroittaisi vain alaosan puiden vaihdon ajaksi. Ilmat alkaa vaikuttaa niin sateiselta että pakko miettiä nopeita vaihtoehtoja :D
Miettimistä ja laitetaanpas seku pari kuvaa tulemaan mitä saatu tähän mennessä aikaan. :laugh: Hidastahan tämä on kun mikä, mutta näillä mennään Thumb
Lattian osalta viellä mietinnässä toimenpiteet, yhdessä reunapuussa kohonnut kosteuslukema (<30)%. Kaasupullokoteloa irroittaessa yläpuolen listasta suurinosa ruuveista poikki :( ideoita mitä millä katkenneita pois? pihdet kokeiltu. Olisiko helpoin vaihtoehto vain hioa näkyvät pois ja uudet ruuvit viereen.
(https://karavaanari.org/kuvat/1660904198.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1660904213.jpg)
Moro
Itellä on menossa juuri keulan korjaus. Se ikkunaelementti on sen alaelementin päällä kiinni, joten ei taida onnistua ottaa vain sitä alaelementtiä irti. Se on todennäköisesti myös aika tiukasti kiinni korin alarunkopuussa, sekä korin sivuilla olevissa kaaripuissa, siellä on massaa niin mulla ei ainakaan kovin helposti lähtenyt irti. Se pelti mikä on kiinni siinä alaelementissä, menee korin ja rungon väliin, ja pitää ne 6 pulttia irroittaa sisältä jotta sen pellin saa irti.
Siinä on aikamoista värkkäämistä, mutta rauhassa etenee niin kyllä se siitä
-Miika
