Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Aiheen aloitti: Ensimmäistä kertaa - 28.07.2022 kello on 16:08
Olemme syyskuussa vuokraamassa Saksassa/Itävallassa matkailuauton ja ajelemme Alpeille. Nyt autonvuokrayhtiö ilmoitti, että sisätilalämppäri ei olekaan matkailuautoon saatavissa.
Tarkenemmekohan matkailuautossa syyskuussa Itävallassa ilman sitä? Vai tuleeko yöllä todella kylmä? Meillä ei ole aiempaa kokemusta matkailuautoista.
Luulisi että matkailuauto saa on itsessään toimiva lämmityslaite.
Oletko varmasti ymmärtänyt oikein?
Mahdollisesti >:(. Kun varasin matkailuautoa, piti ruksittaa erikseen, tuleeko mukaan maksullinen "heater". Hyvä tietää, jos matkailuauto lämpenee ei-ajossa ilman sitäkin. Miksiköhän lämppäriä sitten tarjottiin ylipäätään mukaan?
Sisätila lämppärillä kyllä tarkoitetaan yleensä lohkolämmittimen kanssa käytettävää sisätilalämmitintä! En tiedä onko matkailuautoja ilman lämmitintä ainakaan pohjoismaissa?
Tuossa minun wanhassa Westissä on Eberi lisävarusteena...
Niitä näkyy käytettyinä olevan ilman lämppäriäkin myynnissä Saksassa. Voi olla, että tämä koskee vain pieniä retkiautoja.
Asia voisi ratketa nopeastikin, jos laittaisit linkin vuokraamaasi auto ^-^
Nyt kyllä kysyisin vuokraajalta mikä varustelu autossa oikeasti on. Onko sinulla linkkiä liikkeeseen mistä vuokrasit?
Tämmöisestä matkailuautosta ja firmasta olisi kyse: https://www.autoeurope-motorhome.com/customize?item=8fdq8d&agency=fi
Tarvitsin Aldea Pohjois-Saksassa vielä toukokuun lopulla.
Kylmä tulee Alpeilla syyskuussa ilman minkäänlaista lämmitintä, mutta tottakai jokaisessa matkailuautossa on lämmitin käytössä ja toiminnassa. Kaasua pitää olla.
Linkin mukaan autossa on lämmitys - itse varmistaisin kysymällä, että sillä tarkoitetaan juurikin Trumatic-lämmitystä.
Minäkin olen ollut toukokuun alusta kesäkuun eka viikolle ja kaksi suomipulloa oli, eikä sähkölämmitystä isohkossa Dethleff-autossa. Puhallinlämmitys.
Ajelimme pääosin Tonavan rantaa pitkin eli emme olleet erityisen korkealla edes Itävallassa. Molemmat pullot meni tyhjäksi ja piti ostaa muutamaksi yöksi kahden kilowatin sähkölämmitin ettei tullut liian vilu yöllä.
Sama asia on syyskuussakin, varsinkin jos nousee hiukan korkeammalle jossa yölämpötilat laskevat alle 10 asteen.
Tutki tarkasti mitä lämmittimiä vuokravehkeessä on. Oudolta tuntuu jos vuokraavat ilman mitään lämmitintä olevaa.
Nyt sain autonvuokrausfirmal ta vastauksen: "the vehicle has a heater system which works on gas. It works also if the engine is off so you can use it during the night."
Murhe helpotti siis! Paljon kiitoksia teille, jotka perehdyitte asiaan. Meillä ei ole aiempaa kokemusta matkailuautoista, joten en tiennyt, mitä kysyä firmalta niin, että kysymys tulisi ymmärretyksi.
Thumb
Alpeilla on kesäpäivänäkin viileetä. Joten hyvä olla toimiva lämmitin.
Näyttää muuten vuokraamolla olevan aika tiukka ikäraja 30-69v.
Nuoremmat vissiin katsotaan kaahareiksi ja vanhemmat muuten kyvyttömiksi.
Kovin on vilusta porukkaa. ::)
Ei se kylmyys, vaan kosteus...
Kyllä mummolassa tulee olla lämmintä koko ajan jotta lapsen lapsille jää mukavat muistot, eli paljain jaloin ja T-paidassa illanvietot loppuillasta matkakulkimessa.
Katsos kun meitillä ei ole porontaljoja makuuosastossa. ;D
Lomalla ei kyllä olla köyhiä, ei kipeitä, eikä varsinkaan kärsitä vilusta 8)
Kyllä se lämmitys on asiaa jo ihan kosteudenkin takia. Muutaman asteen kärsii tinkiä, mutta jos samalla tuntuu kostealta, kellään ei liene kivaa. Heinäkuussakin Suomessa pitää monesti napsauttaa Trumasta 500W päälle yöksi.
Kyllä se niin taitaa tuossa retkeilyautossa olla, että siinä ei ole lämmitintä (harmaavesisäiliön lämmitys kyllä on ;D)
11€ lisähinnasta laittavat lämppärin sulakkeen paikoilleen - outoa. Kaasuliesi näkyi kuvissa olevan, mutta pullosta ei mainita, vai 11€ hinnalla saa "kuoret"..
Kuvissa tosin ei truman suuttimia näkynyt, että voi tarkoittaa tosiaa verkkojännitteellis tä irtolämppäriä.
Muissa, enempi matkailuauton näköisissä, kyllä perustiedoissa mainittiin lämmitin (Heater/Heizung)
Vaatiiko 11€ toimiakseen (rastin ruutuu)? ::)
11€ kokonaiskonkassa ei ole paljon.. ainakin vois sitten valittaa että 'verdammt, kein heizung'. Vilpoista voi olla alpeilla kesälläkin, se ei ole mahdotonta ollenkaan - prätkä/teltta yhdistelmällä aikoinaan...
Tuskin sinne nyt jäätyy kuitenkaan. ::)
