Tekniikkakeskustelut => Matkailuvaunut => Projektit => Aiheen aloitti: Equz - 30.03.2022 kello on 21:30
Moro!
En nyt oo varma tuliko oikeeseen osioon mutta kokeillaan!
Elikkä, oon viikko sitten ostanut tollasen solifer projektin ja sitä oon nut urakalla purkanut ja siitä menee koko etuseinä ainakin vaihtoon. Lattia on myös homeessa ja takaseinä reunista. Oon alottelija tän projektin kanssa ja joo siis tästä löyty vähän enempi tätä hommaa kun odotin.. mutta aion silti loppuun saakka hoitaa. Nyt isona kysymyksenä on ollut tuo lattia vaneri.. kuuluuko sen nyt olla havu- vai koivu- vai kuusivaneria? Ja sitten mites tollanen ohut vaneri joka on kattoon kuuluu niin onko sillekkin oma puulaatunsa vai onko se ihan sama? Lisäksi kinastelin tuossa isän kanssa että onko tässä yksilössä sivuseinissä olevat mustat läikät näiden tukipuiden päässä hometta vai onko vain tummaa. Ihan mustia ovat siis siitä tukipuun päästä molemmin puolin mutta kaikki tukipuut eivät ole homeessa/märkiä. Voisin tossa kuviakin laittaa miltä siis tuo katto näyttää.
Oletko lukenut:
https://karavaanari.org/index.php/board,58.0.html
https://karavaanari.org/index.php/topic,17052.0.html
Ja paljon muita.
Jokainen kuitenkin tekee oman uskonsa mukaan.
Kiitos! Jotain koitin selailla läpi mutta en oo noita löytänyt vielä. Käyn ne läpi!
