Suomen pressan (Sale) sukunimi:
Kirjoittanut: 88k5
« : 28.09.2022 kello on 16:45 »
No tuo oli vain esimerkki, sopivalla diodilla saa kytkentäjännitteenk in sopivaksi. Esimerkiksi 1N5821, niin kytkentäjännite on 13,8V ja katkaisu 13,3V.
Ok, jotain tuollaista kunhan katkaisu jäisi 13.0 V tai karvan yli.. pitää tutkia, kausi lopuillaan jo..
Kirjoittanut: 99
« : 28.09.2022 kello on 16:20 »
Eikös silloin myös kytkentäjännitekin karkaa (+1.1V), eli 14.4V? Ei sitten lataa koskaan ajossa akkua täyteen
Kirjoittanut: elwari
« : 28.09.2022 kello on 16:11 »
Joo, aika pitkään pitää tuo Bilteman rele akut toisissaan kiinni. Käytin ominaisuutta hyödyksi, kun vaunun laittoi heti lataukseen, kun tuli pihaan, niin sai myös auton akun ylläpitoladattua vaunun laturilla..
Kirjoittanut: 88k5
« : 28.09.2022 kello on 14:13 »
Laita diodi ohjausjohtoon niin saat nostettua katkaisjännitettä, esim 1N4003 niin katkaisujännite on 13,9V.
Kirjoittanut: 99
« : 28.09.2022 kello on 14:01 »
Mulla veneessä tuo - ei hyvä kun katkaisu jännite 12.8V. Tarkoittaa sitä, että pidemmän ajon jälkeen startti- ja hupiakku ovat puolipäivää rinnan vaikka kone seis.  Laitoin kytkimen ohjausjohdon väliin.. parempaa etsimässä.
Kirjoittanut: tsahkali
« : 28.09.2022 kello on 13:51 »
Ompi käytössä kaksi tämmöistä:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/386514/Blue-Sea-Systems-kaksoisakkurele-1224V-120A
Matka-askissa on sitten se 500A malli, jota voi käpelöidä myös käsin.
En ole koskaan mittaillut jännitteitä mutta kaikki on toimineet niinkuin pitääkin.
Kirjoittanut: 88k5
« : 28.09.2022 kello on 12:56 »
BlueSea.
Piiltemankin melkein, BlueLine  :D
Speksien mukaan vieläkin alempi katkaisujännite ::)
https://www.adita.fi/autotarvikkeet-ja-varusteet/blue-sea-kaksoisakkurele-120a/p/1100-0445/?gclid=CjwKCAjw4c-ZBhAEEiwAZ105ReBka-HvEPsTrQRwsoS7Ny5qew8DetwJh-8Kd6czEbkTnw1ZH1Qo-hoCttMQAvD_BwE
Kytkentäjännitteet:
Yhdistää (30 sek. kuluessa ) 13,6V @ 12V, 27,2V @ 24V
Yhdistää (2 min. kuluessa) 13,0V @ 12V, 26,0V @ 24V
Avautuu (30 sek. kuluessa) 12,7V @ 12V, 25,5V @ 24V
Avautuu (10 sek. kuluessa) 12,3V @ 12V, 24,7V @ 24V
Avautuu (yläraja) 16,0V @ 12V, 30,0V @ 24V
Apurele väliin, joka katkaisee akkureleen maadoituksen (nyt kytkin), jos kone ei käy..
Ongelma tulee eteen aina kun tulee ajosta ja, jos kytkee auton/veneen verkkovirtaan. Samalla lataa hupiakun laturilla molempia akkuja kun ovat rinnan, ja kulutuskin molemmilta - rele pitäisi saada auki..
Kirjoittanut: mike
« : 28.09.2022 kello on 12:41 »
Juuri tämä! Ei vetänyt ollenkaan eli ei valo syttynyt ollenkaan. Ei siis ladannut hupiakkua ollenkaan. Valettu möykky eikä voi purkaa. Tekisi kyllä mieli tietää mikä vikana. Uusi samanlainen tilattu.
Oletettavasti 10v ollut paikallaan. Toiminut tähän asti.
« : 28.09.2022 kello on 12:38 »
Kirjoittanut: 88k5
« : 28.09.2022 kello on 11:46 »
Onkos kenelläkään hajonnut tällaista? Itsellä tuollainen Bilteman rele ei enää toiminut! Luulin ensin että vebasto hajosi mut onneks oli vaan akku tyhjentynyt!  Eivät taida ollakaan ikuisia?
Oliko se tämä, jossa punainen led, ja jäikö se palamaan (rele vetäneenä)?
