Varoitus - sillä aikaa kun luit aihetta, 6 uutta viestiä lähetettiin siihen. Haluat varmaan lukea nekin tuolta alempaa.
Kirjoittanut: tsahkali
« : 24.10.2023 kello on 20:03 »
Konehuoneen sulakkeita en tarkistanut. Voisko se olla siellä?
Tuskin.
Katsele, mihin D+ :sta menee johto, siellä jossain matkalla on sulake.
Kirjoittanut: villej
« : 24.10.2023 kello on 19:34 »
Sunlight T67 Ducato 2017
Kirjoittanut: K.E.V
« : 24.10.2023 kello on 19:23 »
Sulakeet jotka autosta löysin.
EBL 119 sulakkeet.
hupiakun vieressä olevat sulakkeet
auton oman akun vieressä ei sulakkeita ole.
Kojelaudan sulakkeet.
Voi se olla konehuoneessakin, parviäly tietää paremmin kun kertoo auton merkin ja mallin. Omassani on EBL:n vieressä.
« : 24.10.2023 kello on 19:20 »
EBL 119 sulakkeet.
Kirjoittanut: K.E.V
« : 24.10.2023 kello on 17:09 »
Olisikohan se pikku sulake D+ kumminkin pox, eikös helpommalla korjaisi niin samalla se lataus kin korjaantuisi.
« : 24.10.2023 kello on 16:18 »
Tätä aihetta sivuten. Auto lakkasi lataamasta hupiakkua ja asensin bilteman erotusreleen. Diodin ajattelin myös laittaa kun jää puolitoista minuuttia päälle kun auton sammuttaa.
Nyt huomasin että ajossa ei toimi myöskään jääkaappi.
D+ tulee. Jääkaapille tulee 2 kpl 12v piuhaa. Jännite kasvaa kun auto käy. Ajattelin että tuosta vois myös erotusreleellä ottaa virran jääkaappiin. Mitä mieltä? Onnistuuko jääkaapin käyttö myös erotusreleellä?
Kirjoittanut: 88k5
« : 28.09.2022 kello on 16:45 »
No tuo oli vain esimerkki, sopivalla diodilla saa kytkentäjännitteenk in sopivaksi. Esimerkiksi 1N5821, niin kytkentäjännite on 13,8V ja katkaisu 13,3V.
Ok, jotain tuollaista kunhan katkaisu jäisi 13.0 V tai karvan yli.. pitää tutkia, kausi lopuillaan jo..
Kirjoittanut: 99
« : 28.09.2022 kello on 16:20 »
Eikös silloin myös kytkentäjännitekin karkaa (+1.1V), eli 14.4V? Ei sitten lataa koskaan ajossa akkua täyteen
Kirjoittanut: elwari
« : 28.09.2022 kello on 16:11 »
Joo, aika pitkään pitää tuo Bilteman rele akut toisissaan kiinni. Käytin ominaisuutta hyödyksi, kun vaunun laittoi heti lataukseen, kun tuli pihaan, niin sai myös auton akun ylläpitoladattua vaunun laturilla..
Kirjoittanut: 88k5
« : 28.09.2022 kello on 14:13 »
Laita diodi ohjausjohtoon niin saat nostettua katkaisjännitettä, esim 1N4003 niin katkaisujännite on 13,9V.
