Varoitus - sillä aikaa kun luit aihetta, 2 uutta viestiä lähetettiin siihen. Haluat varmaan lukea nekin tuolta alempaa.
Kirjoittanut: mjo33400
« : 21.06.2023 kello on 16:51 »
Tuli tuossa asennettua kattoluukku ja tuli mieleen että milloin tuon voi ajaa sateeseen, eli asettuuko/kuivuuko butyylimassa sijoillensa? Elastistahan sen kuuluu olla.
Heti.
Kirjoittanut: Karrppa
« : 21.06.2023 kello on 14:27 »
Kirjoittanut: Yrjö
« : 14.01.2022 kello on 22:02 »
  Jokainen tulee autuaaksi omalla uskollaan. ;D
  Oon käyttänyt Sikaa
  Menettää tuo bytyylimassa tarttuvuutensa vanhetessaan. Vielä sain kuitenkin ulos tuubista , kokeilin ohentaa asetoonilla, ei toiminut. Ohensin ksyleenillä, muutaman tunnin kun silloin tällöin sekoitin, tilkan ksyleeniä lisäten tuli ihan venyvää/tarttuvaa tavaraa. Tämä tietenkin pieneen käyttöön, tällä kertaa jääkaapin pakoputken tiivistys.
Kirjoittanut: Yrjö
« : 3.05.2021 kello on 15:24 »
  Oon käyttänyt Sikaa
Kirjoittanut: pet
« : 3.05.2021 kello on 14:24 »
https://m.motonet.fi/fi/tuote/609016/SikaLastomer-710-Tiivistemassa-musta-310-ml
Onko tämä toimivaa tavaraa asuntovaunun tiivisteiden/kulmalistojen sekä luukkujen, peltien yms tiivistykseen? Vai suosiolla esim bostik 1590? :D
Kirjoittanut: Yrjö
« : 16.02.2020 kello on 16:04 »
Noin neljä vuotta sitten liimasin Spriten oveen palat Finfoamia. Liimasin: Kiilto M1000 ECO lattia- ja seinäliiman edeltäjällä.
      https://www.kiilto.com/fi/tuotteet/kiilto-m1000-eco-lattia-ja-seinaliima
Liimasin vähän myöhemmin tarramenetelmällä tällä nyk. tuotannossa olevalla, eli liimaa molempiin pintoihin, ja odottelua 20-120 min.. Sitten kiinni, tarttuu kohtalaisesti heti, kuitenkin jos on kippurainen liimattava, tarvii puristusta niiltä osin.
  Tuolloin tein myös kämmenen kokoisen koeliimauksen. Se on ollut pannuhuoneella astiassa siitä asti, olen kaatanut käsien pesuveden siihen, jotta on kuivanut vain muutaman kerran tänä aikana. Eilen väänsin käyttöveden 6:selle (2 normaali) n. 60-70 asteista tulee. Kahdesti vaihdoin jotta lämpiää kunnolla. Vielä aamulla oli Finfoam alumiinissä kiinni tukevasti. Keitin (kahdesti) vedenkeittimellisen vettä, ja kaadoin raanavedellä lämmitettyyn koeastiaan. Vielä tuntui olevan tukevasti kiinni. Ehkä joskus innostun tekemään koe keittämisen?
  Tämä mielestäni on riittävä tae, että seuraavalla kerralla käytän tätä liimaa (toivottavasti seuraavaa kertaa ei tuu).
   Aikaisemmin käytin tuota Kiillon laattaliimaa.
     https://www.kiilto.com/fi/tuotteet/kiilto-pl-250-laattaliima-kovete
Kokemusteni mukaan se on suttaavaa/hankalakäyttöistä, mutta ilmeisesti pomminvarmaa---jos saadaan riittävä puristus, kun sen tarraominaisuus on pieni.
Kirjoittanut: 88k5
« : 22.08.2019 kello on 10:34 »
Asiasta olen lueskellut monista eri säikeistä ja nyt koitan tän kautta valaista itseäni asian suhteen :)
Kaverin asuntoautoon on haeskeltu tiivistenauhaa markiisin ja seinän väliin. No tutkailin tuota omaani, että miten se siinä on toteutettu ja minusta siellä on kirkas silikoni vetästy paksuna palkona tuohon väliin. Tehty heti uutena myyjäliikkeen toimesta. Ja nyt se kysymys: Monessa kohtaa on ollut juttua että silikoni syövyttää alumiinin ja sitä EI SAISI käyttää näiden vehkeiden kanssa. Pitääkö tuo nyt äkkiä alkaa pesemään pois ja korvata ihan vasitulla tiivisteellä / muulla massalla? Vai annanko olla ja ei se siellä mitään syövytä? On se siellä sen 8vuotta jo kuitenkin hommaansa hoitanut.
Jos sen auton seinä on vaunuista tuttua kuulavasarapintaa, ei siihen tiiviisti istu sileälle pinnalle tarkoitettu markiisin ja seinän raon täyttävä kumitiiviste
https://www.vapaa-aika.com/epages/vapaa-aika.mobile/fi_FI/?ObjectID=1039674
Sitä ei yleensä liimailla. Ainakin Omnistor/Thule -merkkisissä kotelon yläpuolelle ura, johon tuo tiiviste painetaan. Käykö sama Fiammaa - en tiedä. Toki kuulavasarapinnan ja tiivisteen väliin voi laittaa butyylimassaa. Kun sitä tiivistettä ei ole liimattu, niin markiisi on helppo irroittaa, jos huoltoa/korjausta tarvii tehdä.
Kirjoittanut: tsahkali
« : 22.08.2019 kello on 10:02 »
Etikkahappo. Pistävänhajuista tavaraa, joka on hyvin hyvin yleistä tavallisissa silikoneissa. Metalleille tarkoitetuissa silikoneissa, mm moottorisilikoneiss a ei yleensä ko happoa käytetä.
Eikä akvaarioissa.
Kirjoittanut: MCL
« : 22.08.2019 kello on 09:12 »
  Vaan se happo (jonka nimi ei tuu heti mieleen) joka on pistävän hajuista, sitäkään ei kuitenkaan ole kaikissa silikooneissa.
Kirjoittanut: Loppis
« : 22.08.2019 kello on 08:46 »
