Tekniikkakeskustelut => Käyttö- ja jätevesi => Aiheen aloitti: polilara - 22.05.2021 kello on 10:30
Minkähänlainen käyttövesipumppu tuossa vaunussa on? Istuinryhmän alla on tuollainen muovisäiliö. Sininen letku ehkä johtaa pumpulle. En tajunnut kuvata sieltä kun luulin, että pumppu on tuolla säiliössä. Voi se siellä säiliössä ollakin koska säiliöön menee näköjään neljä johtoa tuosta toisesta läpiviennistä. Läpiviennin alla on veden pinnan anturi mutta ei kai siihen neljää johtoa tarvita. Vaunu on nyt 100km päässä. Pumppu pitää karseata rahinaa mutta toimii vielä. Ajattelin uusia hyvissä ajoin. Tilaisin jos tietäisin mitä tilaan...
(https://i.postimg.cc/5yhYcxsv/Cabby-s-ili.jpg)
Yleensä tarvitaan, kun näyttö on 'portaittainen'.
Se mittari on sellainen "portaaton" kiertokäämimittari. Luulisin, että kahdella johdolla pärjätään.
Tarvitaan nejä johtoa. Mittari on vain indikaattori. Kytkentä on periaatteessa kuvan mukainen. Säiliössä ei ole pumppua.
(https://karavaanari.org/kuvat/1621673656.jpg)
Jaahas, kiitos taas MJO. Ei sitten etsitä sieltä säiliöstä sitä pumppua. Vielä kun joku kertoisi mikä pumppu siellä 100km päässä on niin voisin tilata. Tossa vaunussa on "painevesi" eli vähänkin kun hanaa avaa alkaa vesi tulla, vaikka vasta vähän enemmän hanaa avaamalla pumppu pärähtää käymään. Vähän enemmänkin kuin pärähtää, lähinnä tulee mieleen sepelimylly.
Tämän tyylinen. Letkujen koko voi olla eri
https://www.caravantarvikkeet.net/vesi-ja-wc/vesihanat/vesipumput/fiamma-vesipumppu-aqua-8-10l-12v.html
Kiitos, täytyy ensi kerralla kattoa mikä siellä oikein on. Ainakin käynnistyy kun nostaa vipuhanasta ja sammuu kun painaa vivun alas. Tämän tekee vaikka säiliö olisi tyhjä. En usko, että siinä on automaattikatkaisu. Kattellaan...
Tuon voi kytkeä myös niin, että ohjaus hanojen mikrokytkinten kautta. Silloin käyttäytyy kertomallasi tavalla. Katso millainen siellä on ja millaisilla liitoksilla, saat uuden paikoilleen vaivatta
Joo, näin teen. Eiköhän se kestä vielä ensi käynnin. Otan vaikka mukaani siiten.
Veikkaan, että siellä on Surflo pumppu.
Jää sinne 'ei painevesi'-järjestelmäänkin pieni paine.
Hanaltahan sen näkee, meneekö sinne johtoja.
Kyllä sinne paine jää jos on painekytkin laitettu.
Jaahas taas, sieltä säiliöstäpä se kuitenkin löytyi, johdon läpivienti oli piilossa penkin alla säiliön kansiosassa toki sekin. Joko joku tietää mikä tuo pumppu on, että pääsisi tilaamaan?
(https://i.postimg.cc/XY1Hf3cm/Cabby-pumppu.jpg)
Tulipa kerrottua väärää tietoa kun en nähnyt tota johtoa.
Johdin vahingossa kaikkia harhaan kun ekassa kuvassa näkyi pelkkä letkun läpivienti. Tämä kuva on säiliön sisältä. käden sinne saa (ja kännykkäkameran) mutta eipä sinne oikein mistään näe kun se huoltoaukko on niin lähellä seinää ja oma pää on iso...
Tämä pumppu näyttäisi aika samanlaiselta, kuin nyt säiliössä olevakin.
https://tarvikekauppa.bestcaravan.fi/verkkokauppa/158/Vesipumput/19365/Uppopumppu%20Lux-plus%2019l%2Fmin%20takaiskuventtiilill%C3%A4Uppopumppu%20Lux-plus%2019l%2Fmin%20takaiskuventtiilill%C3%A4
Sinne säiliöön voi laittaa oikeastaan minkälaisen uppopumpun tahansa, kunhan pumpun litrateho on vähintään sama, kuin nyt käytössä olevalla, ja pumpussa on takaiskuventtiili.
Kallista säiliössä olevaa pumppua niin, että näet lukea pumpun kyljessä olevat tiedot.
Tässä lisää erilaisia uppopummpuja. https://tarvikekauppa.bestcaravan.fi/verkkokauppa/158/Vesipumput
Takaisku voi olla myös erillinen, itse ostin pilssipumpun Motonetistä.
Ja pysyyhän se vesi siellä, kun hanat on kiinni...
Yp poistaa jos kysymys sotkee mutta voiko uppopumpun vaihtaa Surflo pumpun tilalle sähköjohdot kytkemällä ja toisin päin?
Uppopumpussa ei ole painekytkintä, joten käy kokoajan ilman hanakytkimiä tai erillistä painekytkintä.
Kiitos.
Mun pitää ottaa huomioon uppopumpun litratehokin...
Tehokkain pumppu ei ole aian optimaalinen. Omassani on vain on/off vesihana. Liian tehokas pumppu aiheuttaa liian suuren vedentulon.
Tuo on hyvä pointti. Meillä suihku on bideehanalla toteutettu, säästää vettä ja helppo rajoittaa määrä.
Kiitoksia kommenteista. Kattelen seuraavaksi mitä siellä lukee...
