Kirjoittanut: Karabiilisti
« : 26.08.2023 kello on 11:08 »
tuo huono poltto kun itsellä alkanut niin aluksi kaapin lämmöissä ei ole kyllä huomannut mitään.
ensin tuli haju. sitten alkoi sytytin välillä tikittelemään ja ulkoritilä noettumaan. (ennenkun ehti reissusta kotio ja putsata)
Kirjoittanut: Alan
« : 25.08.2023 kello on 12:45 »
Jos haju tulisi kaasun pakokaasuista sen oireena pitäisi myös olla huono toiminta, eli ei viilene lainkaan tai kunnolla kaasulla, muilla tavoin kyllä.
Kattele vielä jollain kaapin taakse, valaise ja ota kuvia puhelimella. Jos siellä olisi jotain lämmetessään haisevaa.
Kirjoittanut: Kari Saastamoinen
« : 25.08.2023 kello on 10:32 »
Pesualtaan tulppaaminen tutkitaan tänään. Tämä on ehdottomasti tutkimisen arvoinen vinkki.
Kirjoittanut: Tieton
« : 24.08.2023 kello on 23:08 »
Tuntuuko hajua jääkaapin ritilöiden tuntumassa auton ulkopuolella vai vain sisällä?
Kirjoittanut: 0yxxy0
« : 24.08.2023 kello on 20:33 »
Yksi mahdollinen mutta epätodennäköinen (aloittajan tutkimuksiin viitaten) vika voi olla että viallinen akku latauksessa tai laturi viallinen ja sieltä haju. Itse latasin sisällä (1 kenno viallinen) ja hajun kyllä haistoi, ja akku kävi kuumana.
Kirjoittanut: retkeilijä
« : 24.08.2023 kello on 14:29 »
Kun vaunuuni T.E.C. vaihdettiin huollossa uusi jääkaapin kaasupoltin, se piti "röpelöistä" ääntä säätimen ollessa suurella. Silloin palaminen ei liene ollut puhdasta ja käryä tuli jääkaapin sivustoilta sisään, esim. kun tuuli kävi jääkaapin ulkoritilöihin päin. Kaasun ollessa pienellä palaminen oli äänetöntä ja hajutonta, vaikka jääkaapin pakoputki ei tullut ritilän läpi putkella, vaan palokaasut jäivät ritilän sisäpuolelle.
Kirjoittanut: Hesus
« : 24.08.2023 kello on 13:58 »
Tuota viemärimäistä hajua kannattaa varmaan tutkia tarkemmin. Tulppaa pesuallas kokeeksi.
Omassa vaunussa keittiön pesualtaa viemäriputki ohittaa jääkaapin polttimen suojakotelon melko läheltä ja pesualtaassa ei ole varsinaista hajulukkoa.
Viemäriputken lämpeneminen puolivälistä voi tehostaa ilman virtaamista altaalle päin jos hajulukkoa ei ole.
Myös ääni tälle.
Aloin miettii entisen vaunun (adria 562) jääkaappia ja keittiön viemäriä. Muistan miten Manasin kun poltinta ei pystynyt puhdistamaan jos jääkaappi oli paikallaan, koska keittiön viemäriputki meni seinän(tai itseasiassa tuuletusritilän) ja jääkaapin välistä. Ei saanut edes polttimen suojapeltiä irti.
230v ja 12v vastuksethan on ylempänä kuin kaasupoltin, eli voi olla että kaasukäyttö lämmittää viemäriputkea mutta sähkövastukset ei. Lämmin ilma nousee ylös, eli viemärin hajut tulee sisälle?
Kirjoittanut: putkimies
« : 24.08.2023 kello on 13:35 »
  Voiko olla niin ettei ole harmaaavesiputkissa hajulukkoa? Omassa asuntoautossa hajulukot on auton alla. Siis aivan harmaavesisäiliön lähellä ja harmaavesisäiliön lämmöneristyksen sisällä, jäätyy tietenkin pakkasella. Eli kun en tiedä onko rakenne jäätymiskestoista, tilkka tarkoitukseen sopivaa jäänestoa harmaaputkiin jottei jäädy rikki hajulukot.
  Ajon aikana nuo laakeanmuotoisena tietenkin voi loiskua/ tyhjentyä vedestä jarrutusten ym. johdosta, eli ei se vesi siellä pysy, sitä pitää lisätä jotta hajulukko toimii.
Kirjoittanut: 88k5
« : 24.08.2023 kello on 10:53 »
Kun kaasupuoli on tarkastettu, liekki on puhtaaksi todettu ja hiiren raatoa ei näy lauhduttimen päällä...
Tämä on hyvä neuvo  Thumb
... kannattaa kokeilla ennen noita muita spekulointeja. :D
Kirjoittanut: jamseil
« : 24.08.2023 kello on 10:07 »
yksi "nenä" kysyi, että voisiko joku viemäri olla tukossa eli hänen mukaan haju olisi "viemärimäistä". Haju häviää, kun jääkaappia käytetään 230 V tai 12 V.
