Tekniikkakeskustelut => Retkeilyautot => Aiheen aloitti: miksu88 - 19.10.2022 kello on 22:25
Ei tahdo löytyä mistään, sattuisiko kellään olemaan H2L2-mallin katon leveyttä ja pituutta? Ideaali olisi ilman pahinpia pyöristyksiä, eli tasaisen katon koko.
L2 on siis 540cm pitkä ja H2 254cm korkea Ducato-malli.
Löytyisikö tuolta ?
https://documen.site/download/fiat-ducato-fiat-professional-5af220013ec79_pdf
Tai googlesta selaamalla fiat ducato h2l2 layout kuvia.
Eipä löydy Fiatin eikä RAMin sivuilta.
Eikö ois helppoa ottaa tikkaat ja mitta käteen?
Jos ei ole vielä autoa, josta ottaa mittaa...
Itsekin voisin tikkaat ottaa, mutta kun on väärän merkkisiä autoja.
Mikäli on tarkoitus asentaa kattotelinekiinnity ksiin, niin niiden väli ainakin itselle oli paneelimitoituksess a tärkeää. Paneeli on upotettu pitkittäiskiskojen väliin poikkitankoihin.
Laitoin (tein) kiskot 6 metriseen L3H2 autoon keväällä, jossa pituusero lienee suoralla osalla.
Tässä kiskot ovat 350cm pitkät ja kiskojen väliin jää vapaata tilaa ~150cm.
Huom. kiskot ovat kiinnikkeiden ulkopuolella, jolloin paneelit 67x148cm (2x160W) mahtuu sopivasti väliin.
Tästä voisi päätellä, että 60cm lyhyemmän korin katon suora pituus on noin 290-300cm.
Mikäli kiskoja ajattelee, niin samalla mitoituksella suora pituus olisi 290cm,
josta ehkä 10cm voi pidentää molemmistä päistä, jos lisätilalle on tarvetta.
(https://karavaanari.org/kuvat/1666260238.jpg)
Kiitos! Sommittelen 172x113 kokoisia paneeleita ja kuvasta kun katsoi niin tuo 172 näytti olevan tosi lähellä katon leveyttä. Onko kuitenkin siis niin että nuo jäisivät roikkumaan melkein 10cm molemmilta puolilta?
Pituuden puolesta ajattelin optimistisesti että noita ehkä mahtuisi kolme kpl, mutta se ei taida onnistua. Eli kaksi + kattotuuletin + ehkä joku pieni paneeli.
Autoa ei tosiaan ole vielä, mutta katselen syystalvella jo etukäteen jos tulisi hyviä paneelitarjouksia. Tuo 172 on lyhyin mitä ~400w paneeleissa on tullut vastaan.
(eka viesti hävisi bittiavaruuteen, toivottavasti ei tullut tuplat)
Noin 160cm taitaa olla aika maksimi, mitä saa vielä suht mukavasti ja nätin näköisesti mahtumaan, sekin pitää laittaa jo kiskojen päälle.
172cm ei pysy enää katon suoralla osuudella, mutta ei se auton kokonaisleveyttä ylitä kuitankaan. :)
Täällä on joitain kuvia miten 150cm+2x4cm leveä kehikko asettuu suhteessa kattoon.
https://pakumatkalla.com/2020/pakuprojekti-kattotelineet (https://pakumatkalla.com/2020/pakuprojekti-kattotelineet)
Se menee jo lähes katon kulman vinouksen tasalle ja 172cm menisi siitä vielä 7cm yli kummallakin puolen.
Jos on tarkoitus tehdä itse kiinnikkeet, niin tuosta pakumatkalla niitä ei kannata mielestäni kopioida.. Aika heppoiset.
Kehittelin merkittävästi tukevammat 3mm seinämäisestä metritavarasta, eikä ole tuommoiset palapelit.
Koetan laittaa joskus kuvia, mikäli joku tarvii ideoita omille kiinnikkeilleen.
Kiitos, kuvistahan tuo selvisi. 7cm ylitys näkyisi ja kun tarkoitus olisi tehdä stealth-pakua niin ei oikein sovi ideaan. Ellei sitten maalaisi paneelien reunat valkoiseksi ja yrittäisi saada ne näyttämään ohikulkijasta kattotelineeltä. Taitaa olla kyllä parempi etsiä 10 cm lyhyemmät paneelit.
