Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Truma => Aiheen aloitti: antti2019 - 5.07.2019 kello on 21:21
Otsikko: Trumatic pärskii
Kirjoitti: antti2019 - 5.07.2019 kello on 21:21
Iltoja, mikähän Trumaticiä vaivaa kun käynnistää ja kun jonkun aikaa lämpiää ja laittaa lämmönsäätimen täysille niin liekki alkaa "röplöttämään ja pärskimään" vähän kun säätimestä pienentää niin liekki palaa tasaisesti. En löytänyt laitteestä mallimerkintää mutta ohjekirjassa lukee Trumatic Vent. Vaunu on meille uusi :) Vm-91 Sprite Musketeer.
Tv Antti
Otsikko: Vs: Trumatic pärskii
Kirjoitti: 88k5 - 6.07.2019 kello on 13:46
Ohjekirja taitaa rajoittua vain puhaltimeen (Truma Vent TN/TEB)  ;)
Vaunun ikää spekuloimalla, onko kantikas kamina? http://www.atstuonti.fi/kayttoohjeet.html?ATS_GET_FILE=1&file_id=67
Kirjoitti: mjh48 - 6.07.2019 kello on 14:04
Loppuuko paneensäätimen syöttökyky, jos on vielä alkuperäinen.
Kirjoitti: antti2019 - 6.07.2019 kello on 15:42
Hei vain, kuvien perusteella näyttäs olevan Trumatic S 3002 P
Paineensäädin pullon päällä on kyllä näitä nykyaikaisia.
Tv Antti
Kirjoitti: mjh48 - 6.07.2019 kello on 15:47
Saman näköisiä ne säätimet ovat olleet jo kauan.
Nykyisissä on mukana letkunrikko toiminto.
Kokeile pistää samalla kun lämmitin on päällä lieteen kaikki liekit päälle, toimiiko hyvin ja jatkaako lämmitin toimintaa.
Voihan se myös olla ettei lämmittimen säädin aukea kunnolla.
Kirjoitti: 88k5 - 6.07.2019 kello on 15:56
Eli
(https://www.gebruikershandleiding.com/bestanden2/html/266610/bg3.png)
..tulipa näistä tän ikäisistä mieleen, ettei ole 50mbar laite (suutin) ja sulla pullon päässä 30mbar säädin - siksi rötää täyskaasulla..
Kato lämppärin tyyppikilpeen, olikohan siellä takapuolella.
Kirjoitti: antti2019 - 6.07.2019 kello on 16:03
Minäpä katon huomenna kun pääsen vaunun luo löytyykö tyyppikilpeä vekottimesta. Ja kokeilen tuota kaikki polttimet päälle juttua. Ollaan kuulolla, kiitos näistäkin vinkeistä.
Kirjoitti: mjo33400 - 6.07.2019 kello on 19:34
Kannattaa tarkistaa, ettei arinan verkko ole rikki.
Kirjoitti: Hesus - 6.07.2019 kello on 21:44
Eli
rötäiskö? miksi? vain  pienempi reikä suuttimessa, eli   vähemmän kaasua kun pienempi  paine. miksi se aihettuais rötäämistä?
ei mulla ainkaan rötännyt, vain nimellistehoaan  heikemmin toimi.
Kirjoitti: mjo33400 - 6.07.2019 kello on 21:48
Miksi pitää kyseenalaistaa toisen vastaus, miksei vain voi kertoa vain omaa mielipidettä?
Kirjoitti: Hesus - 6.07.2019 kello on 21:59
kunhan ihmettelin, ja siis todellakin saa  olla eri mieltä  kuin oma kokemukseni on. sinä noista  tiedät varmasti enempi, kerro rötäiskö kyseisessä  tilanteessa? ja jos, niin miksi tekee niin.
itse olen vahvasti siinä  kuvitelmassa, että alhaisempi paine ei tee muuta haittaa kun tehon aleneminen. Toiste päin tilanne onkin pahempi.
Kirjoitti: mjo33400 - 6.07.2019 kello on 22:03
Kerro mielipiteesi, mutta älä aliarvioi toisen vastausta. Se mitä olet mieltä toisen vastauksesta ei kiinnosta.
Kirjoitti: 88k5 - 6.07.2019 kello on 22:04
Tuo aiempi vastaukseni oli ihan arvuuttelua - ei kokemusta ..
E: niin, eikö siellä 50mbar kaapissa tai lämppärissä mitään eroa ole 30 tai 50 mbar vehkeissä kuin suutin? Jotenki olen lukenut, että pelkästään sillä (suuttimen vaihdolla) ei 30mbar hyväksytyksi vehkeeksi noita viime vuosituhannen tuontivehkeitä tehty
Kirjoitti: Hesus - 6.07.2019 kello on 22:07
mielestäni  kyselin vain perusteluita. Kun kerron  mielipiteeni, se ei jääne noin maltilleseksi ilmaisuksi.
Kirjoitti: 50 v. vaunuilua - 7.07.2019 kello on 09:33
 Vuosien kokemuksella tuosta trumatic lämmittimestä olen mjo 33400 kanssa samaa mieltä ,että poltimen verkossa on reikä.
  Jos  primus ,pysty alde , ja trumatic  polttimessa on verkko rikki palaminen tapahtuu sekoitusputkessa ja lämppärin ääni muuttuu huomattavasti.
Kirjoitti: antti2019 - 7.07.2019 kello on 15:34
No niin mallihan on SLP 3002/3.  Ja on 30mp laite. Tänään taas testailin vekotinta ja kun lämpiää vähän aikaa kestää lämmönsäädintä laittaa neloselle asti ja siitä kun enemmän niin alkaa röpötys. Hokasin myös että kun säädintä painaa ihan millin pari alaspäin niin kestää olla säädin vaikka täysillä, eikä röpötä. Onko tuo reikä verkossa juttu vaikeakin todeta ja pystyykö sen itse vaihtamaan.
Löytyykö osa nroa. Tv Antti
Kirjoitti: antti2019 - 7.07.2019 kello on 17:40
No niin, minähän kätevänä purin vekottimen ja verkosta tietäjät oli jäljillä, tosin verkko oli ehjä mutta irtonaisena tuon palokupin pohjalla :) Joutuu ilmeisesti ostaa tuon polttimen kokonaan uuden. Tietääkö joku mistä sais pikaisesti. Tv Antti
Kirjoitti: mjh48 - 7.07.2019 kello on 19:12
Olisiko tuolla
https://verkkokauppa.siilincaravan.fi/nestekaasulaitteet-ja-lammitys/tuote/palosuutin-s3002-ja-s3004/30030-02200/
Kirjoitti: antti2019 - 7.07.2019 kello on 19:59
Kiitos vinkistä. Ei ollut tuo tuote, mutta sieltähän se löyty ku selas varaosista eikä ollu paha hintakaan.
https://verkkokauppa.siilincaravan.fi/nestekaasulaitteet-ja-lammitys/tuote/poltinsarja-30-mbar-s3002/30090-00038/
 Tosin tekasin jo pikakorjauksen ja kiinnitin pistehitsauksella verkon kiinni takasin paikalleen :) ja nyt lämmitin toimii
 normaalisti :) Kiitos kaikille neuvojille  Thumb
Kirjoitti: tsahkali - 7.07.2019 kello on 20:28
On siellä eroa: Tyyppikilpi.
Tällä syyllähän ei suuttimenvaihtoa saanut tehdä.
Kirjoitti: Hymer644 - 21.09.2019 kello on 14:14
Itellä tuo sl5002 malli siinä on 2poltinta..ni molemmissa pitäs varmaan olla tuo tiheä verkko...
