Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => Aurinkosähkö => Aiheen aloitti: anttila - 27.06.2019 kello on 22:52
Tässä on tarkoitus kertoa vinkkejä mitä tein kun asensin aurinkopaneelin vaunuun kesällä 2019.
Tarvittavat materiaalit:
- aurinkopaneeli
- kulmapalat ja ehkä tukipalat pitkille sivuille em. paneeliin
- lataussäädin., MPPT parempi, PWM toimii kyllä. Kukkaron mukaan.
- MC4 jatkokaapelit (+ ja -) aurinkopaneelilta lataussäätimelle. Suosittelen valmiita kaapeleita. Jos päädyt metritavaraan niin sitten pitää olla 2 x MC4 liittimiä ja x metriä 4-6mm2 kaapelia ja liitostyökalu.
- kaapelit lataussäätimeltä akulle 4-6mm2
- sulakerasia em. kaapeliin ja siihen sulake
- asennusliimaa. Yksi tuubi riittää, sikaflex 521 uv, soudall fix all flexi, esimerkiksi.
- läpivientiboxi kattoon porattavaan reikään.
- johtokiinnikkeitä, joissa tarra. Näillä saat johdot asettumaan siististi niin katolle kuin sisäpuolellekin.
- saippuavettä. Kastele sormi saippuavedessä ja siisti sillä liimasaumat.
- työkalut: pora+terät, abikopihdit ja sopivat liittimet akulle, teippiä, hylsysarja/lenkkiavaimia, ruuvimeisseleitä, imuri loppusiivoukseen.
Työvaiheet:
Suunnittele komponenttien (akku, lataussäädin, aurinkopaneeli) paikat huolella. Minä lähdin siitä ajatuksesta että missä on akku, sen lähelle tulee muutkin osat.
1. Akku. Se on siellä missä on. Lataussäätimen johdot tulevat akkuun. Lyhyt välimatka on parempi kuin pitkä, minun mielestä.
2. Lataussäädin. Onnistuuhan kaapeleiden veto lataussäätimeltä akulle helposti? Latausäätimen kiinnitin vaunun seinään siten, että liimasin vaunun kaapin sisälle seinään levyn, johon sitten kiinnitin ruuveilla lataussäätimen koska en halunnut tehdä reikiä vaunun sisäseinään. Pysyy varmasti paremmin kiinni ruuveilla levyssä kuin seinässä.
3. Suunnittele paneelin paikka katolle ja mieti miten se suhtautuu lataussäätimen paikkaan. Lyhyt välimatka on parempi kuin pitkä.
3. Reikä vaunun kattoon. (mieti ensin paneelin paikka katolla). Reikä katolle kannattaa tehdä samasta kaapista missä lataussäädin on. Reikä tulee näppärästi kun mittaa halutun kohdan seinästä ja poraa ensin pienellä terällä vaunun sisältä ylös ja sitten isommalla (minä tein 12mm) alas.
4. Reiän päälle tulee tulee vesitiivis läpivientiboxi, joka liimataan kattoon. Laita liimaa myös katon reikään.
5. Paneelin asennus. Hanki kulmapalat ja tarvittaessa pitkille sivuille lisäpalat. Liimaa paloihin hammastikut pienellä määrällä liimaa (tämä takaa vähintään 1-2mm sauman). Voit laittaa palat paneeliin paikoilleen tasaisella lattialla. Poraa metalliterällä palojen läpi paneelin alumiinirunkoon vähän ruuvia pienemmät reiät. Kiinnitä palat ruuveilla. Asettele paneeli kulmapaloineen katolle suunniteltuun kohtaan. Merkitse kulmapalojen paikat tussilla. Nosta paneeli sivuun. Puhdista kulmapalojen paikat huolella. Laita liimaa kulmapaloihin riittävästi ja aseta paneeli paikalleen. Jos kulmapala nousee jostain kohdasta irti katosta, avaa ruuvit ja paina kulmapala kattoon (paneeli jää tällöin muutaman millin irti kulmapalasta). Siisti liimasaumat saippuaveteen kastelulla sormella. Liiman kuivuttua poraa uusi reikä paneelin alumiinikehykseen ja ruuvaa paneeli kulmapalaan kiinni.
5. Kytke ensin akku lataussäätimeen. Muista sulake + johtoon lähelle akkua.
6. Kytke katon reiästä tulevat paneelin johdot lataussäätimeen. Katolla olevat MC4 liittimet ovat tässä vaiheessa irti toisistaan. Liitä vasta tämän jälkeen MC4 liittimet katolla yhteen.
7. Homma valmis.
Lisään kuvia kun ehdin.
- aurinkopaneeli
Työvaiheet:
7. Homma valmis.
Jälleen hyvä šelkeä selostus työ vaiheittain, tais olla vaan normi sähkäri tekemässä tuota. Vaikka imuri oli varattu jätti siivoomatta... Meitin hommis homma ei oo valmis jos siivous tekemättä ;D
Saako tämän ohjeen kopioida tuonne wiki puolelle?
Juu saa kopioida. Hyvä jos jollekin on tuosta hyötyä.
Loppusiivous jäi listalta :)
Nyt on lisätty sinne Thumb
https://karavaanari.org/wiki/index.php/Aurinkopaneelin_asennus
Olisi hyvä jos porukat laittelisi tuonne näitä ohjeita ja muuta, ne kyn löytyvät sieltä helpommin kuin täältä.
Saisiko a) käyttökokemuksia ja kuvia ja b) osalistaa, mitä tuli maksamaan kaikkineen?
Omaan päivitellyt 30-juhlavuoden kunniaksi hupilaitteita ja niitä tuli sen verran, että voisi olla hyvä idea tehdä aurinkopaneelilla uudet hupisähköt. Vanhat saa jäädä vielä varuille.
Akku tai kaksi ja katolle paneeli tai kaksi. Läpivientikin on jo jos käyttää vanhaa nmt-piiskan paikkaa.
a) toimii hyvin juuri siinä tarkoituksessa mihin tuon hankin. Pitää akun aina täynnä, näin valoisana vuodenaikana. Verkkosähkön ulkopuolella reissaillessa päivä riittää hyvin akun täyteen varaukseen.
b) hinnat vaihtelevat ja paneelien hinnat laskevat koko ajan, päivän hinnat on paras tarkastaa netistä. Tämän projektin aikaan lienee kokonaiskustannukse t olleet n.250e. Tarkkaa hintaa en edes tiedä kun en sitä laskenutkaan. Ei tällä kuitenkaan säästämään pääse eikä saa kyllä rahojaan takaisin paneelien tai vaunun elinaikana. Mutta eipä ole pitkänkään seisontajakson jälkeen akku tyhjänä. Jonnekin se aina sitä purkaa jos ei katkaise akulta päävirtaa.
Kuvia yritin jo lisätä, mutta sivusto herjaili liian suurta tiedoston kokoa,enkä osaa pienentää kuvia riittävästi.
