Kirjoittanut: megaman
« : 25.06.2019 kello on 00:25 »
Parvekematto? Pysyy hyvin paikoillaan ja kestää märkää. Havunneulaset tosin tarttuu sitkeästi, muttei mitenkään lopullisesti.
Kirjoittanut: Tunturi
« : 24.06.2019 kello on 22:06 »
Vähän googlailin asiasta, niin taitaa olla tuhoon tuomittu ajatus. Jospa vain ostaisi muovisen.
Kirjoittanut: pamaus
« : 24.06.2019 kello on 21:48 »
Pitäisi markiisin alle matto hommata. Onko olemassa mitään järkeviä luonnonkuituisia vaihtoehtoja vai onko kaikki muovisia?
Eipä ole tullut vastaan mitään ahaa elämystä noista luonnonkuituisista matoista.
Niitä kuitenkin saa ihan mittatilauksena.
https://www.kotimatto.fi/kauppa/sisal
« : 24.06.2019 kello on 21:27 »
Kirjoittanut: Alan
« : 15.02.2018 kello on 14:02 »
Korkeus n 25 cm, vähän liian kevyitä sellaisenaan joten reikä kulmaan ja telttapiikillä maahan kiinni niin tuuli ei vie.
Olisikohan ostopaikka ollut Motonet tai joku halpaliike.  Sarja oli 4 kpl hinta n. 10 euroa.
Jollei noita löydy niin halvat isot suppilot ajannevat saman asian,  Ja paksulla tussilla joku tunnus suppilon kylkeen
Vanha viesti, mutta juuri tuollaiset hankin.  Thumb
Toimivat. Loppuu se vieraiden liikenne markiisin alta.
Kirjoittanut: HiTec
« : 15.02.2018 kello on 12:34 »
Itsellä on juuri tuollainen setti tälläkin hetkellä tuossa auton edustalla ja toimii ihan asiallisesti. Hieman on tuo laattojen kiinnitys rimpula, mutta toistaiseksi OK. Ja nuo tuo paksuutta juuri sen verran että mahd. sadevesi pääsee alta jos on ladottu vaikka asfaltille Thumb
Pikkasen on vettä taas virrannut Vantaassa tuon kuvan jälkeen, kalusto ja siten lattiakin vaihtunut jo sinä aikana ;D Nyt lattian alla on 8 kpl 80x120 ja 4 kpl 100x120 kokoisia muovilavoja, joiden päälle on ruuvattu 4 kpl 18mm OSB-levyjä. Muovilavat ovat silleen kivoja ettei ne ei ime vettä itseensä, ovat kevyitä nostella ja kuormatessa ne menee sisäkkäin jolloin mahtuvat melko pieneen tilaankin. Myös talvella ne voidaan huoletta varastoida ulos peittelemäti, kun ne eivät sitä vettä itseensä ime ja "noppien" pohjien reiät pitävät ne jäästäkin vapaina Thumb
Viime kesänä nuo lavat olivat kausipaikalla ja pahimpien sateiden aikaan nurmikon päällä lillui jokunen sentti vettäkin, myös siis tuolla etuteltan sisäpuolella, lavojen alla. Mutta silti nuo OSB-levyt pysyivät turpoamati hyvässä kondiksessa ja matotkin kuivina, jotta tasan samalla kalustolla mennään vielä ensikaudellakin 8)
Kirjoittanut: Beagle
« : 15.02.2018 kello on 11:35 »
Itse kyhäsin etuteltan pohjan noista pihalaatoista. 60x60 koossa ei tarvitse isoa läjää ostaa, kun peittää jo isonkin teltan lattian. Alla fin ja eurolavat.
Laatat tilasin Sukevan vankilasta, edullisemmat kuin missään muualla ja laatu priimaa, kuten heillä kaikissa puu ja metallitöissä.
http://www.rikosseuraamus.fi/fi/index/vankilatuotteet/tuotteet/6I9fO2juZ.html
Kirjoittanut: Hauho
« : 9.03.2016 kello on 18:18 »
Kirjoittanut: Alan
« : 9.03.2016 kello on 13:15 »
Minulta loppui tuo kadottaminen kun hommasin noita pieniä kartiomaisia muovitolppia (ajoesteitä) joilla merkitsen elintilani jos poistun autolla varaamaltani paikalta.  Menevät päällekäin eivätkä vie paljoa tilaa kontissa.
Saksassa on aika yleistä että jos mitään merkkiä ei jää paikalle, niin henkilökunta putsaa kukkaruukut ym varsin nopeasti.  Tosin ne ovat löytyneet kun kyselee samana päivänä.
Hyvä neuvo.
- minkäkokoisia ovat, korkeus?
- mistä ostit
Kirjoittanut: Hauho
« : 9.03.2016 kello on 12:04 »
