Tekniikkakeskustelut => Matkailuautot => Kori ja alusta => Aiheen aloitti: 88k5 - 11.08.2013 kello on 15:38
Otsikko: Fordin huoltoa
Kirjoitti: 88k5 - 11.08.2013 kello on 15:38
Sain taannoin vinkin mestarilta vinkin kurkistaa MAP (Manifold Absolute Pressure)-anturia. Tänään tuli moinen mieleen, että missähän kunnossa on..
Paikka on takavetoisessa ainakin helppo; yksi M7 ruuvi pois ja liitin irti
(http://koti.mbnet.fi/sfc88k5/Rimor/MAP/MAP_4.jpg)
(http://koti.mbnet.fi/sfc88k5/Rimor/MAP/MAP_3.jpg)
..Ja siinä potilas - hieman on puhdistuksen tarpeessa  :o
(http://koti.mbnet.fi/sfc88k5/Rimor/MAP/MAP_1.jpg)
Millään tikulla, rautalangalla saati rukarilla ei passaa mennä rikkomaan. Löpöllä, pienellä pensselillä ja paineilmalla putsasin.
Onhan näky erilainen  :D
(http://koti.mbnet.fi/sfc88k5/Rimor/MAP/MAP_2.jpg)
Oli pari vikakoodia asiaan liittyen, mutta eivät ole mitään 'premature'-tyyppiä kun eivät vika/moott.valoa sytytä..
Ilmainen oli toimenpide - kannattaa tarkistaa muissakin peleissä Thumb
Otsikko: Vs: Fordin huoltoa
Kirjoitti: Cowboy - 11.08.2013 kello on 23:02
Ja Fordi menee taas niin per............... :D
Mesessä oli toi sama juttu kun putsas niin johan rupes taas liikkuu.
Kirjoitti: jus66si - 12.08.2013 kello on 15:51
Olipas röhnänen. Tuon kun olisi jossain merkkihuollossa pistänyt esiin, olis varmaan tuumannu, että"  :( voi voi tämä on nyt kyllä niin entinen että on pakko vaihtaa uuteen".
Taas nielee kilometrejä nikottelematta  Thumb
Kirjoitti: Jartsa - 12.08.2013 kello on 16:00
Otinpas tuosta omasta voortista(työauto) äsken tuon irti ja olihan se töhnänen...huomenna selviää että muuttuiko kulku,kun jotenkin ollut niin nuhainen viimeisen kolme vuotta mitä mulla ollut.
Kirjoitti: tsahkali - 25.08.2013 kello on 18:02
Syytyi toisen kerra häiriövalo ja sama koodi:  P0234 Turbocharger/Supercharger 'A'  overboost condition  Mitäpä sitten tarkoittaneekaan?
Tulipa sitten mieleen tämä vihje ja olihan paskanen...  :o n. 45000 ajettu.
(http://karavaanari.org/kuvat/1377442133.jpg)
2.2 Duratorq'issa MAP on moottorin etupuolella
(http://karavaanari.org/kuvat/1377442152.jpg)
Nyt on puhdas ja ainakin reagoi.  :D Tyhjäkäynnillä luklemat on reilu 100 kPa ja 5000r/min  reilu 200 kPa Ainoa moka oli, etten huomannut ottaa lukemia paskasella  anturilla.  :(
Seuraavaksi pitäisi kaivaa esille EGR, sillä ei sekään liene puhtaammasta päästä. EGR meni kaasutuksessa nollille, pomppasi kaasun helläämisen jälkeen 80-90%:tiin, oli sitten pitkään reilu 50, kunnes vajosi hiljalleen nollille.  Eli ainakin siellä on vielä elämää.  :D
PS: KIITOS vinkistä!!   Thumb
Kirjoitti: aaoulusta - 25.08.2013 kello on 18:06
     Miten viime katsastuksessa, mitä arvoja tuli?  näkeekö niitä siellä ollenkaan?
Kirjoitti: tsahkali - 25.08.2013 kello on 18:10
Lappu joutunut jonnekin arkistojen syvyyksiin mutta muistaakseni 1,0 tienoilla savutus oli keväällä.  1,5 saa olla Euro 4:llä.  Muutahan ei mitata
Kirjoitti: aaoulusta - 25.08.2013 kello on 18:16
      Vaikutus taitaa olla iso kun ei ole tukossa paikat!  miten käytäntö? kulutus
Kirjoitti: cossuesco - 25.08.2013 kello on 20:26
Peltilappu EGR:n väliin niin ei tule enään moskaa  ;)
Kirjoitti: tsahkali - 25.08.2013 kello on 20:31
Saa nähdä, ei ole vielä metriäkään ajettu...   ;D
Kirjoitti: tsahkali - 25.08.2013 kello on 20:32
Onko kokemusta, kun kaikille koneille se ei kai onnaa..?
Kirjoitti: aaoulusta - 25.08.2013 kello on 20:32
      Tuon olen itekki kuullut jotta moska putki tukitaan!  Kuulemma niitä euro4 juttuja päästöihin
Kirjoitti: Topelius - 25.08.2013 kello on 20:56
Ei onnistu näillä uudemmilla moottoreilla enään välttämättä näin helposti.  Autosta pitää ohjelmoida egr pois.  Niin tehtiin myös tuohon mun Volvoon.
Kirjoitti: cossuesco - 25.08.2013 kello on 21:09
Minulla on -07 Transitissa tulpattu, egr elää omaa elämää mutta sonta ei mene koneeseen  :D
Kirjoitti: aaoulusta - 25.08.2013 kello on 21:10
      Tätä juuri tarkoitin.. Thumb Thumb
Kirjoitti: cossuesco - 25.08.2013 kello on 21:39
Tuon näköinen: http://www.ebay.co.uk/itm/EGR-Valve-blanking-plate-FORD-MK7-TRANSIT-2-2-2-4-tdci-Land-Rover-Citroen-relay-/120940252274
jossain malleissa on porattu pieni reikä keskelle että menee vähän hajua koneelle  :)
Kirjoitti: tsahkali - 25.08.2013 kello on 23:11
Jaaha, ei siis tarvikaan putsata!   :D   Ja tuon pellinpalan osaan kyllä tehdä. Minäkin.  ;D
Kirjoitti: Rölli - 27.08.2013 kello on 06:30
VAG:n vehkeisiin jos laittaa umpi lätkän ni herjaa mutt kuuenmillin reijällä ei herjaa ja paskottuminen käytännössä loppuu..
Kirjoitti: tsahkali - 13.09.2013 kello on 13:03
Kurkistin pellin alle ja tuli mieleen katsoa, miltä se ilmamäärämittari näyttää. Oli kuin pakasta vedetty.  Miten se joissakin likaantuu ja pikeentyy?
(http://karavaanari.org/kuvat/1379066591.jpg)
Kirjoitti: Jushi69 - 28.01.2014 kello on 09:00
Moro.
Työmaan transhitille tuli kutsu moottorikalibrointi in koska muuten saattaa moottori kilahtaa.
Moottori on 2.2 litrainen. Vuosimalli 12.
käykäähän kalibroimassa.
Kirjoitti: Jushi69 - 28.01.2014 kello on 19:43
Ja lisätäänpä että meidän molemmille Transuille on tullut kutsu saman asian tiimoilta eli toinen paketti auto 110 jotain ja sitten kuorma-auto 115t460 .
Lisäksi tuo kuorma-auto on lukinnut keskuslukon vaikka auto on ollut käynnissä ja miehet ulkona.Molemmilla kerroilla onneksi sivuovi on ollut auki niin ollaan saatu takaseinää raotettua sen verran että kepillä on avattu ikkunaa.
Vika alkaa ilmetä silleen että kun lukitset ovia, auto satunnaisesti alkaa tööttäämään. Seuraava vakavampi vika on tuo lukkoon meno.
Kuusamon Wetterin asentaja tiesi että vika johtuu takaoven johtosarjasta joka kuoriutuu rikki ja ottaa maihin.Kajaanin Wetteri ei asiasta tiennyt. ::)
Jospa tästä ompi apuja saman ongelman kanssa painiville.
Kirjoitti: 88k5 - 28.01.2014 kello on 19:52
Hyvä tietää, jos koskettaa  Thumb
Onkos sulla auton otetta lähellä / tiedätkö valmistenumeroa (VIN)?
Hakkaa se tänne https://www.etis.ford.com/vehicleRegSelector.do
ja kokeile löytyykö "Avoimet huoltokampanjat" -kohdasta.. Rekisterinro haku ei toiminut..
Mulle antoi: "Huoltokampanjatiedo tteita ei löytynyt" - täytyy kait uskoa  :-[
Kirjoitti: erkki46 - 15.12.2017 kello on 20:43
Minulla kans tuo Transit 2.2 140hv 2007 ajettu 180tkm.
Auto kiihtyy ja hidastuu hieman ajettaessa 40-70 km/h kaasulla tai vakionopeussäätimel lä.
Olen myös tarkastanut ja puhdistanut ilmamäärämittarin ja MAP-anturin, ei muutosta toimintaan. EGR ajelee normaalisti rahisten kun virrat katkaisee. Mitään vikakoodia eikä ennakoivaakoodia ei myöskään anna. Käytössäni on testeri Vgate MaxiScan VS890. Nyt kun vielä osais tulkita eri arvoja mitä laitteela voi mittailla. Neuvoja otetaan vastaan ja sopii myös arvata mistä vikaa vois etsiä.
Kiitos.
Kirjoitti: erkki46 - 16.12.2017 kello on 18:36
Yksi uusi havainto tuohon edelliseen. Nyt ei kierrokset nuose kun painaa kytkintä, kuten aiemmin on tapahtunut. Jonkinlainen mikrokytkin siellä näytti olevan. En ole vielä mittaillut sitä, vai olisko ohjelmassa joku bitti seonnut. Neuvoja otetaan edelleen vastaan Kiitos
Kirjoitti: 88k5 - 16.12.2017 kello on 20:03
Se ei taida tuon itäisessä 2.2 tdcissä olla kuin 130hp. No enivei..
Jos sulla tai jollain lähistöllä olisi Fordin VCM softa läppärillä, näkyisi live-anturidata..
Kirjoitti: erkki46 - 16.12.2017 kello on 21:53
Ne alkoi Turkissa tekeen näitä 140hp 10.2007 alkaen ja tuo minun on lähtenyt tehtaalta 13.11.2007. Asuinosa tehty tietysti myöhemmin, Suomessa auto on rekisteröity vasta 2008. Kyllä tolla MaxiScan VS890 testerilläkin joitain suureita pystyy mittaan, mutta nyt on aikalailla puutteita tässä tietotaidossa. Viimeinen ohjelma 8C11-12K532-AJJ on ajettu 15.8.2016 jonka jälkeen auto on toiminut normaalisti.
Kirjoitti: tsahkali - 17.12.2017 kello on 00:25
Kierrostenhan pitäs nousta, kun vaihde on päällä ja NOSTAA kytkintä.
Kirjoitti: 88k5 - 17.12.2017 kello on 01:18
Se on kait tuo mainittu MaxiScan sellainen kädessäpidettävä (hand held) miniatyyrinäytöllä. . en tunne miten syvälle niillä pääsee Fordeissa joissa omia(omituisuuksia)..
Tässä esmerkki läppärin ruudulta kuvakaappaus kun EGR:n toimintaa seurasin kierrosten mukaan
(http://sfc88k5.mbnet.fi/Rimor/FORD-VCM/MeasuredValues007.jpg)
Hain syytä miksi käynnistyksen jälkeen tyhjäkäynnillä joskus (kylmän kosteana) 2 min kohdalla kierrokset rupeevat aavistuksen pumppaamaan - egr siellä avautui..
(http://sfc88k5.mbnet.fi/Rimor/FORD-VCM/MeasuredValues003.jpg)
Tuolta vain valikoista valitsemaan mitä seurata. Moduleita on monia;
(http://sfc88k5.mbnet.fi/Rimor/FORD-VCM/Select_Control_Unit.jpg)
Kytkimen asentotunnistin löytyy jostain, kaasupedaalin käyrä, ilmamassamittarin arvo, egr, absianturit/nopeustunnistin..
Pitäis laittaa kiinni omaan autoon, niin voisi kertoa enempi kuin mitä muistaa  :D
Kirjoitti: volvo - 17.12.2017 kello on 01:38
välillä huono akku saa aikaan ihmeellisiä asioita. pitää vuorokauden latauksessa ja kokeilee sen jälkeen miten toimii.
Kirjoitti: erkki46 - 18.12.2017 kello on 09:07
Kiitokset vastauksista.
Tuli vähän hätänen arvio kierrosten noususta. Kyllä kierrokset nousee 900s:ta noin 1100:taan kuten ennen. EGR vaikutuksen sais suljettua pois kun laittais ton sulkulevyn hanskalokerosta. Painesäätimen vaihtoa olen myös harkinnut. Onko kellään kokemuksia aiheesta. Sekin pitää ottaa käyttöön ammattiliikkeessä jotenkin ohjelmoiden. Kai se on helpoin aloittaa EGR tulppaamisella. Niin ja latausjännite 14,3V ja akku vajaan vuoden ikäinen.
Kirjoitti: 88k5 - 18.12.2017 kello on 09:50
Minkä paineen? Commonrail -kone, eikös sekin ECU/PCM vikakoodina näkyisi, jos väärin/väärällä alueella.. P0089-7A koodina. Toisaalla kirjoittavat, että sen säädin on itseoppiva, toisaalla että se pitää ohjelmalla opettaa (ainakin silloin kun liikkeessä vaihdatetaan  :laugh:)
Tällaisia väliaikaiskoodeja jää kun railipaineen huijaus/tuninkiboxeja käyttää. Kerran tinttas motarilla punaisen ilmoituksen ja tehorajoituksen kun vastatuuleen reipasta satkua ajeli normia isommin tehoin.. sen jäljiltä seur. pvänä katoin mitä koodeja oli jäänyt;
(http://sfc88k5.mbnet.fi/Rimor/FORD-VCM/DTCodes-30.5.jpg)
E: pa-suodattimen vaihtamisesta ei varmaan tartte edes kysyä  ;) Ja yksi kokeilu lisää; testaa ajoa (kiihdytys) pa-säiliöm korkki auki/irti - ettei tule alipainetta tankkiin. Mahd. vaiva isoin täydellä tankilla, vajaaseen mahtuu enempi ilmaa/nesteen väheneminen tekee pienemmän tyhjiön..
Kirjoitti: erkki46 - 19.12.2017 kello on 13:26
EGR:n tulppauksen jälkeen auto alkoi toimiin normaalisti, eli EGR:n ajelu ees taas aiheutti nopeuden vaihtelua 40-70 alueella. Mutta 20km ajon jälkeen tuli vikakoodi P1103 Stored / Pendig ja MIL valo. Kysynkin johtuuko tulppauksesta, vai MAF anturista.
Kirjoitti: tsahkali - 19.12.2017 kello on 13:48
Johtuu tulppauksesta.
Esiintyy ajoittain.
Reissun päällä esim lyhyen pysähdyksen jälkeen.
Kirjoitti: erkki46 - 19.12.2017 kello on 14:38
Kai se on uskottava ettei uusikan EGR toimi kuin 37tkm ja 16kk. On vain vähän työläämpi ottaa tuohon pöydälle kun valitsin tämän vesikiertoisen mallin. Onhan noita kaks romua hyllyssä ilman vesikiertoa (muutoin sama rakenne). Pitää jonain päivänä irrottaa ja tutustua laitteeseen. On se vielä pieni mahdollisuus, että vika on muualla.
Kirjoitti: 88k5 - 19.12.2017 kello on 15:36
P1103 = MAF Sensor In Range But Higher than Expected
Jotkut sanovat, että EGR-tulppalevyyn pitäisi porata 6mm reikä, niin häiriköi - saa savua sen verta joka hengenvetoon, ettei tuoretta ilmaa liiaksi MAFin mukaan mene keuhkoihin..  :D
Etuvetoisessa EGR on niin helpossa ja kuraisessa paikassa, että rattaat siitä ruostuu - varsinaisesti muuta vikaa kait tule..
Takavetoisessa (2.4tdci) se on niin piilossa/suojassa + vesilämmitteinen/jäähy, että kestänyt >90tkm/10v (orkkis)  :D
Kirjoitti: erkki46 - 19.12.2017 kello on 17:51
EGR:stä mulla on tuota vanhaa korjauskertomusta pitkästi. Olen irroittanut alkuperäisen 4-5 kertaa, ja saanut toimiin vaihtamalla osia toisesta epäkuntoisesta, sekä puhdistamalla sisällä olevat moottorin lattaliittimet (moottorin resistanssi on 6 ohmia).
Lattaliittimien ylimenovastus ollut avattaessa 50 ja 150 ohmia.
25tkm   Moottorin virtapiiri poikki, vaihdettu varaosasta ehjä moottori tilalle.
55tkm   Ylimenovastus 50 ohmia, liittimet puhdistettu ja umpioitu vaseliinilla.
85tkm   Jotain jumittelua, herkistelty
95tkm    Ylimenovastus 150 ohmia , laitettu sulkulevy
126tkm  Mottorin korjaus mäntä halki, ostettu uusi vesiliitäntäinen 1673226  EGR.
143tkm  Saatu takuuna uusi vesiliitäntäinen EGR.
180tkm    Vikaa tutkitaan olisko EGR ongelma.
Tästä saamastani romu varaosan metallisesta hammaspyörästä puutui 3 hammasta. Että kyllä näyttää tulevan erilaisia vikoja.
Kirjoitti: K.E.V - 19.12.2017 kello on 18:07
se **** koettelee, kiusaa, muttei ehkä hylkää.
Jokainen on ristinsä valinnut  ;)
Kirjoitti: tsahkali - 19.12.2017 kello on 19:38
Olipa lista, onneksi harvinainen.
Siihen EGR:n eteen pitäisi laittaa suojalevy, pysyisi kuivempana.
Vaikka siellä alhaalla on vain pieni tuuletusreikä, siitä menee kosteutta sisälle.
Uusi muuten maksaa alta satasen, kotiin kannettuna.
Kirjoitti: erkki46 - 19.12.2017 kello on 22:05
Minä luulisin että kosteus on lämpötilaeroista syntyvää kondenssivettä, kun auto on myös talvella käytössä. Vesireijän olen suurentanut 4mm näissä ei lämmitetyissä. En usko että vesi menee ulkopuolelta. Siksi halusin vaihtaa tuohon lämmitettyyn 126tkm kohdalla jospa pysyis kuivempana. Nyt en ole vielä avannut että tietäisin miltä näyttää.
Kirjoitti: Alan - 19.12.2017 kello on 23:00
Mulla ajettu 85 t nyt, sama kone alusta valmistettu -08. EGR alkuperäinen, ei vikoja sähköpuolella.
Voi vaikuttaa se, että talviajoa on vain luokkaa 5000 km.
Kirjoitti: kimi - 20.12.2017 kello on 00:34
Mulla kohta 300 000km ja alkuperäinen EGR, ei se näissä 2,4 koskaan ole ollut ongelma. Vaimolla ollut noita etuvetoisia vaihtelevan paljon ajettuja ja niissä ne oli vuosituhannen alussa kulutustavaraa ja rattaiden materiaali vaihtui, ei ne kyllä paljoa pitempään kestäneet, jonkun verran kuitenkin.
