Tekniikkakeskustelut => Matkailuautot => Kori ja alusta => Aiheen aloitti: Turhan Höpöttäjä - 27.01.2011 kello on 15:18
Vanhimmat veljistä muistaa, kun ennen maskisuoja oli kiinni semmoisilla jousilla. Jonka koukku-osa työnnettiin maskisuojan reijästä läpi ja pyöräytettiin, silloin koukku tarttui maskin säleikköön. Onko tietoa vieläkö niitä jostakin saa. Joo, tiedän että nukertamalla onnistuu myös nippusiteellä. :)
AD:ssa väittivät, että heillä on. Kyselin joku viikko sitten, mutta pakkasten lauhduttua asia unohtui, joten omin silmin en ole nähnyt. ::)
Yksityinen varaosaliike eteläisessä Keski-Suomessa väitti, ettei ole ollut 80-luvun jälkeen.
Edit: eikä tarvi olla edes veljistä vanhimpia tietääkseen... :D
Pösöihin on saatavana vastaavia kiinnikkeitä useampaa eri mittaa, siispä Pösökauppaan mars.
No, perskele. Soitin Kuopion AD:n ja tiedustelin, löytyykö kiinikkeitä. ...Myyjä kysyi montako tarvitset. Laitamma nyt sitten jääkaapin alaritilään talvisuojan kiinni. :D
Jääkö sinne vielä ilmarako? Täysin tiiviiksi sitä ei saa laittaa, yleensä siellä on noin 15mm rako ritilän ja suojan välissä. Voi tulla ongelmia jos on täysin ummessa.
Ajattelin laittaa niin että, riitävä ilma aukko jää alaritilän oikeaan päätyyn, siis ei polttimen puolelle. Jos lämpö nousee, niin tuulettimet käynnistyy ja kylmä korvausilma ei tule polttimen ja vastuksen puolelle, suotta jäähdyttämään "lämmitystä". :o
Kiitos hyvästä vinkistä, täytyypä etsi tampereen keikalla Ad putiikki. :)
