Tekniikkakeskustelut => Matkailuvaunut => Aiheen aloitti: Haapaniemen Paroni - 28.12.2018 kello on 15:03
Nyt on semmonen vaunu josta ei puutu mitään.Noin kymmen vuotta meni aikaa, kun sai semmosen josta unta nähnyt.
Meinasin aloittaa samanlaisen ketjun, mutta kun tämä oli aloitettu jo muutama minuutti sitten, niin siirsin omani tähän.
Jääkaappi saisi olla aina vaan isompi.
Vaunun renkaat olisi hyvä olla hieman suuremmat jotta perä ja etunurkka nousisivat korkeammalle. Mutta akselit ovat niin lähekkäin toisiaan, ettei renkaan halkasijaa pysty montaa kymmentä milliä suurentamaan kun osuvat jo sitten toisiinsa.
Oven alareunan tiiviste meinaa talvella jäätyä. Vaunu ei ole talvella käytössä, mutta kun siellä sisällä haluaa käydä, niin tiiviste on jäässä. Vaunu pitäisi varmaan pysäköidä kallelleen oikea kylki alemmas, jotta oven saumaan ei jäisi sadevesi. Tai pitäisikö tuo oven sauma teipata aina talveksi.
LMC käyttää sellaista esiin käännettävää sähköpistorasiaa. Onhan se siisti ja huomaamaton, mutta joskus maa on niin liejuinen, luminen tai muuten vaan niin lähellä vaunun takakulmaa, että caravanjohdon pistokkeen kiinnittäminen on likaista ryömimistä. Miksei pistorasia voi olla reilusti keskellä vaunun seinää, josta se olisi vaikka hätätilanteessa helppo nykäistä irti.
Samoin miksi harmaavesisäiliön venttiili, takatukien veivauskohdat ym. pitää rakentaa vaunun alle piiloon?
Hyvää pohdintaa. Jääkaappi on kyllä surkea. Siksi kannoin toisen jääkaapin keskiryhmän keskelle.
Oma vaunu on tosin LMC 720 RDK vm 2007.
Tuota en ymmärrä miten sinulla on tuo ulkopistorasia. Minulla on se on aika lailla keskellä vaunua kyljessä.
Oven alareuna ei ole kerännyt vettä, siinä oven päällä on valolippa, ja markiisi vielä. Varmaan nämä yhdessä estää veden tulemisen. Toki ovihan on minulla vaunu perässä.
Kulmat on kyllä tosi matalia. Varsinkin edessä. Tosin jos niitä koristelistoja ei olisi, näyttäisi vaunu rumalta.
Vessanpönttö saisi olla isompi ja korkeammalla.
Etuluukku on ruma mutta toimiva ja kestävä.
Pistorasioita saisi olla enemmän.
Ja tosin nuo etujalat on hienosti niissä kulmissa piilossa, ja pitää veivi saada sinne hahloon. Komian tähden, käytettävyys kärsii. Muistaakseni Kabella työnnetään veivi edessä samanlaiseen hahloon.
(https://karavaanari.org/kuvat/1546006480.jpg)
Itse vedän linjan mikä ei ole hyvä vs. mikä voisi olla paremmin. Jälkimmäiseen kun nyt kolahtaa aika paljonkin pieniä asioita joiden kanssa voi ihan hyvin elää, ei silleen mieltä kaiherra ja hyväksyy hiljaa. Mutta tuohon ekaan sitten, josta topicin aihekin on, laittaisin tuon keulan vuoderatkaisun. Parivuode poikittain on kyllä kompakti ja tarjoaa allensa varsin hyvän säilytystilan, mutta pitkittäiset erillisvuoteet tuntuisivat kyllä mielekkäämmiltä ja säästäisi toisen yli könyämiseltä :-\
Mulla kabessa sivussa veivin paikka.
Eli hahlo, ts pikkureikä, johon voi vaikka pikkupoika laittaa kiven :D
Minulla tuo pistorasia vaunun alla. Kausipaikkalaiselle voisi olla ideaaliratkaisu, mutta polvet siinä aina tahriintuu, kun tuota äheltää.
Samaa mieltä etuluukusta. Jämäkkä, mutta retro.
Edessä nuo etujalan ohjurit toimii hienosti, mutta takajalkoja veivatessa pitää aina nöyrtyä polvilleen.
12V pistorasioita ja USB pistorasioita olen lisännyt molempiin päihin vaunua.
Entisellä Hondalla vetäessä etunurkat oli melko alhaalla ja perä metrin korkealla. Nykyisellä veturilla vaunu kulkee vaaterissa, mutta eihän tuo lisämaavara takana olisi pahitteeksi.
Jääkaappi vain 100 litraa, saisi olla isompi.
Eristämättömät harmaavesiputket vaunun alla jäätyy talvella ilman vippaskonsteja
Isot säilytystilat ja säiliöt samassa päässä vaunua. Aisapainon kanssa pitää olla tarkkana.
Huomasin kesällä että vaikka vaunussa on 6 radiota siitä puuttui ihan normaali ula-ratio.. Siihen on tulossa juuri tällä hetkellä parannusta joten en tiedä onko siinä jotain huonoa enää 8)
Tukijalkojen pulttikantakytkentä . Silmukkakytkentä toimii paljon paremmin, helppo osua ja helppo tehdä porakoneeseen sovitin naulasta,
Tuossa vaimon vaunussa hinta---laatu on enemmän ku kohillaan. :D
Nolottaisi tavata myyjä, jos jääkaappi olisi isompi, kaappitilaa enemmän.
Samoilla linjoilla. Ostohetken jälkeen puutteet alkaa olla jo poistettu (asennettu): telttapistorasia, antenni ja tv telineineen sekä keskuspölynimuri.
Jos lisävarusteita alkaisi tehdastilauksena rastimaan niin saattaisi tulla vielä pidee-suihku, kaasunulosotto ja liesituuletin. Ilmankin pystyy elämään.
Kokonaisuutena nykyinen on hyvin liki täydellinen meidän käyttöön.
Makia homma että tuo puute tulee kuntoon, jatkakaa :)
Tuotapa kävin hetken pohtimaan..Ei tule vesi hanoista..seinissä pehmeetä ja tooshi pikkanenkin tuo smålandia on 9h ;D ,mutta silti mä tykkään tuosta vaunusta.Se tulee kiltisti perässä ,minne ikinä sitä retuutetaan Thumb . Kukaan ei valita ett olis ahdasta,paitti isäntä kun on niin pitkä ettei pedille mahdu ::) jos nyt jotain valittaisin niin etutelttaa ei siihen saa jämerästi kasattua..aina ne löpsöttää jonnekkin suuntaan.
Niin tuli mieleen, akseli vois olla 10-15 cm. edempänä, vois pistää painavampaa kamaa eteen.
Ei se koko vaan asenne ;) Thumb
Tässä vaunussa lämpö tasasempi, kun aiemassa, mutta eihän näitä voi veratta! Mutta Polar Hyvä vaunu!
Sähköt on tehnyt mielenvikainen insinööri, muuten tämä on ihan OK.
tää on hieman paha kysymys, periaatteessa olen todella tyytyväinen molempiin vaunuihini, kun suhteutataan se hankintahintaan. Eihän niitä uusin voi verrata, tottakai uudet on hienompia ja monilta osin parempiakin. Jos sellaisen haluisin, ostaisin sellaisen.'
Molempiin olen paljon parannuksia tehnyt ja yrittänyt poistaa epäkohtia, ja adria on koko ajan nyt parannusten alla hallissa.
no yritetään keksiä jotain:
Munsterlandissa sais olla isompi vessa ja tietty vois olla koko elämänsä säilytetty hallissa/katoksessa niin ettei olisi ajan eikä käytön tuomia vikoja (utopiaa)
Adriassa vois olla isompi jääkaappi. Suihkutila vois olla sellainen jota vois oikeasti käyttää. Muutamat listat on kutistuneet ja irvistelee. Siniset sisustustekstiilit vois olla vaikkapa harmaat.
Tuo listojen kutistuminen taitaa vaivata kaikkia vaunuja- mua ei enää hämää, mutta kun vaihdattaa niin myyjätkin muistaa nuo ”merkata” vaikka eivät taatusti ekaa kertaa noihin törmää. Samoin kävi niin Adrian autossa ja nyt Dethleffsin vaunussa 6 käyttövuoden aikana.
Kaikki muoviosat (joilla kaapitkin kasattu) kärsivät ikääntymisestä.
Tulevaa Kabea ja sen vikoja odotellessa....
Meidän vaunu on kesälläkin hämärä sisältä. Liian vähän ikkunoita. Suihku puuttuu ja ulosotot kaasulle ym. Istuintyynyt luistaa alta vaikka liukuestemattoa on välissä.
Laitoin omaan vaunuuni takiaisnauhalla Istuintyynyt kiinni, Pysyy hyvin.
Eli tarranauha? Miten sait vastapuolen pysymään tyynyssä?
Vaikka ompelemalla.
Liiterissä oli juur leveetä nauhaa, piti ostaa, jos tarvii. ;D
Pitääpä ottaa lankaa ja neulaa käteen kun selkä antaa myöden. Vois samantien neuloa punotulla siimalla niin ainakin kestää.
Jos ajaa Killinkosken ohi päiväaikaan Inkan tehtaanmyymälästä saa vaikka minkälaista tarranauhaa. Muutenkin ihan ok paikka pysähtyä hetkeksi, kesäisin kahvila (en muista onko talvisinkin)
näinhän se on. paitsi mun münsterissa ei ole, kun ei ole käytetty mitään muovilistoja Thumb
Tuli mieleen tämän topikin takia, että hieman outoa kertoilla vaunuistaan (tai toisessa topikissa autoistaan) vikoja, kun kaikki ei varmasti muista/tiedä mitä kelläkin on. Siksi lisäsin omat vaunut allekirjoitukseen, niin tietää mistä puhutaan.
Eilen istuskelin molemmissa vaunuissani hetken ja mietin vikoja.
Adriassa on kyllä liian kovat pehmusteet etusohvaryhmässä, eikä mahdu makoillen katselee telkkaria niinkuin münsterissa... tietty puolestaan adriassa saa telkun myös sängyn päätyyn.
Adrian vessan ikkunan vaihtaisin mieluummin kattoluukkuun. Olisi mielestäni parempi ratkaisu vesssaan.
Leikkasin joskus ylimääräisestä 2-3 cm paksusta superlon petarista istuintyynyjen kokoiset kaistaleet. Profiili on toiselta puolelta tasainen ja toinen puoli on sellainen munakenno tyyppinen. Laitoin ne istuintyynyjen alle.
Nyt tyynyt pysyvät hyvin paikoillaan ja tuli mukavasti lisäpehmeyttä istuinryhmään. Modaus ei näy mitenkään.
Knaussillakin ikää kohta 20 vuotta, mikään lista tms. ei irvistele.
Se mikä nyt ei ole enää niin hyvää, on lastenhuonemalli, kun muksut on jo "aikuisia". Eli kerrossänky toimii lähinnä varastotilana. Isompi vessa mahtuisi siis hyvin.
^ Taisipa olla n. 40 mm. superlonin paksuus.
Liian vanha 1991 saisi olla uudempi, kaikki kuitenkin toimii hyvin.
