Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Primus => Aiheen aloitti: weni72 - 28.07.2017 kello on 20:23
Solifer Artic450 -90. Onkohan tuo sähköpatruunan asennus millane projekti vai vaatiiko ammattimiehen taitoja? Helepottas hiukka elämää.
Sinne vaan sarjaan putkiston paluupuolelle. Tosin olisi kiva tietää, että millaista patruunaa ollaan asentamassa, niissä on asennuseroja.
Primus 714821 tarra näky olevan sähköpatruunassa, lienee malli. Siinä ole muuta kuin verkkovirta töpseli ja 2x vesiputkille liitäntä. Mikähän se ohjaa lämmitystarpeen eli missä lie termostaatti.
Esim Primuksen paneeli ohjaa....
Siin on liitin mihin tulee maa sekä ohjaus 1000w ja 2000w.
Tässä ohje, että kiertosuunta on oikea.
(https://karavaanari.org/kuvat/1505824822.jpg)
Sähköpatruunalta lähtee ainoastaan tavallinen verkkovirtajohto joka tulenee vaunun etuosassa olevaan pistorasiaan ja vesiletkut kiinni. Pitäisikö patruunalta tulla muitakin piuhoja?
Siinä relekopan päällä on harmaa pyöreä liitin. Siihen tulee 12v ohjaus 3 piuhaa.
Sitten ne johdot menee ohjauspaneelille primus. Tuossa mjo33400 piirtämä kuva.
(https://karavaanari.org/kuvat/1505843166.jpg)
Tässä kuva asiasta.
(https://karavaanari.org/kuvat/1505846018.jpg)
Ei kellään sattus olemaan ylimääräistä piirikorttia kyseiseen patruunaan? Oli myyjä unohtanut mainita jotta patruunan mukana ei moista ole. :D
Onko kotelo siis todellakin tyhjä? Silloin tarvitset myös ne musta kiinnityspalat tai voihan ne tehdä itsekkin.
(https://karavaanari.org/kuvat/1506523083.jpg)
minulta löytyy piirilevy uusineen releineen ja luultavasti myös pidikeet koitan ettiä
Seppä (vaunuhuolto) alko ite väsäämään, mutta jos ei tule toimiva piirilevy niin huutelen uudelleen. Kiitos.
Uusi piirilevy maksaa noin114 €. Kyllä noita minullakin on.
Onhan vastukset kuiten kunnossa jos piirilevy poistettu. Älä laita töpseliä seinään nyt jos piirilevy puuttuu. Oliko yritys myyjänä ja maininta että sähköpatruuna on. Kyllä se piirilevy sinne kuuluu ilman erikois mainintaa.
Joku yksityinen oli vuos sitte myyny velipojalle. Eiköhän tuo asentaja osaa hommansa.
Mihin ihmeeseen se patruuna tarvii jonkun 'piirilevyn'?
Yx (rele ja ) termostaatti, niin kaikki toimii.
Vaatii kaksi relettä ja diodin, ohjauspaneelista riippuen.
Ehkä, jos haluaa naittaa sen muihin vehkeisiin.
Sori, mutta en ymmärtänyt.
Eihän sitä patruunaa tarvi liittää siihen ohjauspaneeliin.
Se voi toimia ihan itsenäisesti.
Mitäs järkeä tuossa olisi kun oikea ohjaus on olemassa?
Mikä on 'oikea ohjaus'?
Jos sähkölämmitys ja kaasulämmitys on jonkun 'panelin ' kautta liitetty toisiinsa, ei siinä ole mitään 'oikeaa'.
Molemmat voi toimia itsenäisesti.
Niinhän ne toimiikin itsenäisesti, tai yhtä aikaa, yhdellä napin painalluksella. :'(
Asentajan mukaan "piiripienipyörii" tarvitaan jotta huonetermostaatti ohjaa sähköpatruunan toimintaa. Patruunassa on itsessään termostaatti (+80°C) joten aamulla saattas olla silmäkuopat täynnä hikeä ilman piirikorttia.
