Kirjoittanut: megaman
« : 24.01.2018 kello on 18:03 »
Aikoinaan eräs kaverini kauppasi vanhaa hoppia nyt vaikka kahdella tonnilla. Oli varmaan jotenkin epäilyttävän halpa. Sitten laittoi hinnaksi 3500€. Heti tuli enempi oikeasti kiinnostuneita ja aika äkkiä joku haki vaunun pois kolmella tonnilla.
Kirjoittanut: K.E.V
« : 24.01.2018 kello on 17:52 »
Jos olen ostamassa niin AINA vaunu on märkä jos ei ole virallista mittaus pöytäkirjaa esittää, eikä mittaus ole vuosia vanha...
Off-Topic:
Voip olla että jostain tulee joskus kiire , oli sitten liike tai yksityinen .....
Kirjoittanut: Juhavee
« : 24.01.2018 kello on 14:27 »
Kirjoittanut: Skode
« : 22.01.2018 kello on 14:06 »
^ Minä joskus vuosia sitten kaupasin vanhaaa m autoani,
Kävi turusta herra kolmekertaa paikalla haukkumassa huonoksi,
soitti vielä kerran ja kysyi josko vielä hänelle myisin.
Sanoin myyväni sillä ehdolla että antaa ensin rahat ja sitten sanoo
mitä sanoo. Paljoakaan en tinkinyt pyyntihinnasta.
Kirjoittanut: Joko
« : 22.01.2018 kello on 13:38 »
Eikö tämän hintaluokka ollut 4000 - siihen on hyvä suhteuttaa  ;)
https://karavaanari.org/index.php/topic,16260.0.html
Alle 4000 meni ja voisin kuvitella että märkä ja puolimetriä lyhyempi on juurikin silsam:n ehdottaman 2500e luokassa -maksimissaan. Jos vaunu on muuten siisti ja ehjä niin keulan korjaa kunnolla muutamassa päivässä komealla kesäkelillä katoksessa ja taas on käyttöpeliä pitkäksi aikaa. Pienestä se on kiinni itsekkin tiputtelin varusteita pois ja hintaa sitämyöten. Jännä että valmis paketti etutelttojen yms kanssa ei kiinnosta oikein ketään mutta kun hinnasta otettiin aina satkun tai kaks pois ja varusteita jätti itelle niin alkas kiinnostuneita löytyä.
Varaudu sitten hermoja raastavaan myyntiprosessiin, eräskin pariskunta kävi kaks kertaa katsomassa vaunua eikä vieläkään puhuttu mitään kaupanteosta.
Kirjoittanut: Ossi66
« : 22.01.2018 kello on 06:49 »
Kirjoittanut: Oulaa
« : 21.01.2018 kello on 23:10 »
Kaikki kunnossa vaunusta jos lähtee vertailemaan niin mitähän sitä voisi sillä rahalla löytää :-\
Kirjoittanut: SilSam
« : 21.01.2018 kello on 22:01 »
Mulla oli hyvin samanikäinen myynnissä pari vuotta sitten ja taisin pyytää 3500€. Yhteydenottoja tuli ja kysyttiin onko kuiva jnejne. Vastasin aina, että vanha vaunu enkä voi luvata sen olevan kuiva. Kauppoja ei syntynyt.
Sitten pudotin hinnan muistaakseni 2800€ ja muutin ilmoitukseen että "varmasti jostakin märkä vaunu". Pari päivää niin joku haki eikä edes sisälle katsonut.
Eli 2500€ kun pyydät luulis liikahtavan.
Kirjoittanut: aakoo
« : 21.01.2018 kello on 21:24 »
Riippuu pitkälti siitäkin onko tarkoituksena myydä vaunu vaiko ajanvietteenä kuunnella mitä ihmeellisimpiä tarinoita ja vaihtotarjouksia ja hakea hintaa jonka voisi ehkä saada.
Eli 3000€ kourassa vai toive saada 7000€ ehkä joskus
Kirjoittanut: kanpas-9
« : 21.01.2018 kello on 20:00 »
Hei. Mulla on tuollainen vanha solifer 550dl jubilee vuodelta 89. Vaunu on suht siistissä kunnossa ja laitteet (jääkaappi, hanat, lämmitys, sähköt) toimii. Sohvien verhoilut ovat alkuperäiset. Mutta ehjät ja aika siistit. Etukulmissa, ainakin toisessa on kosteutta. Muualta tuntuu vanerit kovilta ja kuivilta. Mistään ei vesi tule vaunuun sisälle asti. Eikä vaunu haise homeelle. Tai ummehtuneelle. Mitä monet kuivana myytävät vaunut tekevät. Nyt olisi tarkoitus hommata hiukan uudempi ja tilavampi vaunu. Mitähän tuollaisesta kehtaa pyytää? Nettikaravaanista katsoin näiden hintoja. Mutta siellä näyttää olevan myynnissä vain täysin kuivia ja huolletuja vaunuja (mitenköhän kaikki onnistuvatkin pitämään tämän ikäiset vaunut täysin kuivina), joiden pyyntihinta on 3490-6300e.
