Varoitus - sillä aikaa kun luit aihetta, 6 uutta viestiä lähetettiin siihen. Haluat varmaan lukea nekin tuolta alempaa.
Kirjoittanut: Ossi66
« : 28.01.2018 kello on 21:09 »
Mitä tuossa Soliferissa 2006 ja ylöspäin on ongelmana? Etuikkuna ja nurkat vai muuten huono laatu?
Löysin nimittäin tälläisen, joka muuten miellyttäisi
https://www.nettikaravaani.com/solifer/630/1479829
Veljellä samanlainen 630 eri pohjalla. Se rekisteröity 2005. Tiedä sitten tuon ilmoituksen vaunun valmistusvuotta, jos rekisteröity 1/2006
Siihen veljen vaunuun on vaihdettu takuuseen kylkipellit, jotka oli alunperin liian pienet. Kannattaa tarkastaa että vaunuun on korjattu kaikki mahdolliset huollon takaisinkutsut, jos niitä on ollut.
Jos vaunu on huollettu takuuaikana huolto-ohjelman mukaan, pitäisi mahdolliset vastaavat korjaukset olla tehty.
Kirjoittanut: K.E.V
« : 28.01.2018 kello on 18:31 »
Itsellä oli 2007vm 4v ilman ongelmia ja vaihdoimme  saman tehtaan Polar , ilman ongelmia kop kop  ;)
alueellamme on kymmenkunta noita 2007 ja uudempia , en ole kenenkään kuullut vielä valittaneen tai korjauttaneen.
mm vaununaapureillamme 2008 ollut uudesta.
Kirjoittanut: Jossi
« : 28.01.2018 kello on 17:39 »
Se etupää ongelma ei oo kovin havaittava enää S- ja G-sarjan solifereissa. Kun taasen 2006 ylöspäin saa olla tarkkana, hyviäkin yksilöitä löytyy..  Tietyissä Polareissa kannattaa tarkkailla etu ja takapäätä.
Kirjoittanut: Beagle
« : 15.01.2018 kello on 20:09 »
Mitenkäs muuten sitten Adria? Niitäkin näyttäisi olevan kohtuu hinnoissa myynnissä. Miten se suhtautuu laadullisesti pohjoismaisiin ja saksalaisiin vaunuihin? Entä talvikäyttöön?
Ilmanvaihdossa jotain ongelmia myös. Jopa pari vuotta vanhat vaunut sisältä homeessa. Ja tuo etumuovien halkeilu iso ongelma myös, tulee vedet sisälle
Kirjoittanut: pamaus
« : 15.01.2018 kello on 19:53 »
Taisi niissä vm 2005-2006 se etuseinä halkeilla, kun tuli se uusi etuseinä.  Tuokin vika on varmaan korjattu jo ajat sitten.
Kirjoittanut: Jossi
« : 15.01.2018 kello on 19:43 »
Kirjoittanut: Humoristi
« : 13.01.2018 kello on 22:06 »
Oliko se otsikko: Vinkkejä, mikä suuri märkä vaunu ?
Vois vaikka olla  :D minusta pää asia on että saa hyviä vinkkejä. Vääntäminen ja kääntäminen kuuluu asiaan. Toki johonkin se viiva on vedettävä  ;D
Kirjoittanut: megaman
« : 13.01.2018 kello on 14:46 »
Kirjoittanut: -------
« : 13.01.2018 kello on 08:14 »
Kirjoittanut: Joko
« : 13.01.2018 kello on 08:13 »
Joko:lla korjaava tekstinsyöttö tekee paljon hauskoja virheitä.
Asiayhteydestä päättelin sen olevan aisa ;)
Heh tosiaan ;D
Ei sielä mitään elisaa ole vaan aisa ;D Tilanne saattoi olla tuossa edeltävässä eli alle 2009 vuosimalleissa parempi. Ainakin 2009-2013 vuosimallisissa se aisa (tai puhutaanko elisasta) on tosiaan runkopalkkien alapuolella kun pääsääntöisesti se jatkuu suoraan palkkien päistä eteenpäin. Koitan katella puhelimesta jos löytyis kuva tästä tilanteesta. Pohjoisen reissulla tuli noin kymmenen maakosketusta aisan osalta. Ei se varmaan mitään riko mut varovasti pitää mennä ja ihmiset katsoo aika pitkään sillähetkellä kun aisa raahaa asfalttia pitkin tulemaan.
TD tuo sama polarin keulakuva on varmaan kymmenessä eri ketjussa jo. Vuotokohdat on ikkunan ympäriltä ja kulmalistojen alta -merkkiin katsomatta.
