Kirjoittanut: Epa
« : 12.01.2018 kello on 10:17 »Jos laakerointi on toteutettu kompakti laakerilla on offset erittäin tarkka. Laakerin leveys on noin 35mm, joten painon on oltava kohdallaan.
Kirjoittanut: Epa« : 12.01.2018 kello on 10:17 »Jos laakerointi on toteutettu kompakti laakerilla on offset erittäin tarkka. Laakerin leveys on noin 35mm, joten painon on oltava kohdallaan.
Kirjoittanut: juzzi« : 11.01.2018 kello on 21:22 »Ei siis ole mun ilmoitus, googletin vaan "185r14c nastarenkaat" Juu arvasin Sain sitten mein Hobbyyn manuaalinkin sinun linkistä Kirjoittanut: Team Ahma« : 11.01.2018 kello on 20:53 »https://www.tori.fi/pohjois-pohjanmaa/Nastarenkaat_185R14c_vanteineen_5_112_43018971.htm?ca=18&w=3Ei siis ole mun ilmoitus, googletin vaan "185r14c nastarenkaat" Kirjoittanut: Team Ahma« : 11.01.2018 kello on 20:51 »Googleen kun kirjoittaa "hobby 460 vanteen et"
Niin tulee tuommonen, sieltä kohdasta 14-5 löytyy et. https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiD2MbjydDYAhUKlSwKHb5PCBsQFgg9MAM&url=https%3A%2F%2Fwww.hobby-caravan.de%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2Fkataloge_und_service%2Fbedienungsanleitungen%2Fba-ww-deluxe-excellent-prestige-premium-landhaus-2012-fn.pdf&usg=AOvVaw2liCIwGKoY5nwMjsN-PR0V Kirjoittanut: Ossi66« : 11.01.2018 kello on 20:43 »Näissä 5x112 vahvistetuissa 14 tuuman vanteissa taitaa olla aina et30, joka on oikea.
Meidän vaunuissa on ollut tehtaan jäljiltä tavalliset 205 leveät, joten on siinä ainakin se 10mm pelivaraa leveyden puolesta - Laakereiden ei välttämättä. Kirjoittanut: 88k5« : 11.01.2018 kello on 20:31 »Joko: Tuo oli uutta tietoa minulle, kiitos infosta Se, että yleensä väärä offset saattaa syödä navan laakerointia (ulompaa = pienempi), mutta vaunuissa saattaa pyöräkotelon reunat tai iskari ottaa kiinni renkaan kylkeen.. Renkaan profiililla tai edes kokonaiskorkeudella ole vaunuissa juurikaan merkitystä (moottorin kokonaisvälistystä tai nopeusmittaria kun siinä ei ole) kunhan mahtuva pyörimään, joustoissakin. 1-akselissa vaikka 10cm isompi halkaisija ei edes aisaa nosta 5cm - korkeintaa vaunu kulkee aavistuksen "nenällää". Tärkeintä on katsoa renkaan kuormitusindeksistä, että on ainakin puolet vaunun koknaispainosta. Ja ei ikinä pinnattuja renkaita 1-aks. (tai useampi) perävaunuun.. Kirjoittanut: Jushi69« : 11.01.2018 kello on 20:29 »Solikka oli kesärenkailla kun vaihdoin Oulusta liikkeestä jossa vaihdoin sen Kabeen myös kesärenkailla.Tiet oli helmikuussa asfaltilla paitti se viimene pätkä pohjoispuolella Vuokattia..
Ei siis mitään hätää kun veturina väkivahva V70... Sinne luiskahti Solikan jäljille mutta vain toiselle rattaalle kun tämä ryökäle oli leveämpi.. Kuten toivoinkin ja sitä U-ryhmää minkä sainkin.. Kirjoittanut: K.E.V« : 11.01.2018 kello on 20:17 »Kirjoittanut: juzzi« : 11.01.2018 kello on 20:09 »offset on ihan tarkka, muistaakseni et30 Eikös et normaali autossa ole noin 10-50. Aattelin (väärin), että vaunussa ei millilleen ole. Kiitos tästäkin tiedosta Kirjoittanut: K.E.V« : 11.01.2018 kello on 19:50 »offset on ihan tarkka, muistaakseni et30
