Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Aiheen aloitti: ajuri - 24.12.2017 kello on 10:36
Otsikko: Sähköllä toimiva lisälämmityslaite kulkimeen
Kirjoitti: ajuri - 24.12.2017 kello on 10:36
Mikähän  Sähköllä toimiva lisälämmityslaite olisi kätevä ja hyvä lisäapu kulkimen lämmitykseen ? Monia varmaan on, mut esim. pienikokoinen ja nopea apu? Varsinkin silloin kun auton oma lämmitys tilttaa. :(
Otsikko: Vs: Sähköllä toimiva lisälämmityslaite kulkimeen
Kirjoitti: Reissaaja80 - 24.12.2017 kello on 10:40
Eiköhän se Ecomat 2000 ole. Pieni ja tehokas.
Kirjoitti: kimi - 24.12.2017 kello on 11:48
Ja vakuutusyhtiöitten hyväksymä.
Kirjoitti: tsahkali - 24.12.2017 kello on 12:33
Jos se tilttaa, niin oletko ajatellut, mitä muuta pitää tehdä sen lisälämmittimen lisäksi?
Kirjoitti: tsahkali - 24.12.2017 kello on 12:35
Älä viitsi, taas alkaa hirvee vääntö......
Kirjoitti: 0yxxy0 - 24.12.2017 kello on 12:52
Mikä vääntö. Vahinko sattuu ja pistoke rasiassa tai lähellä niin vakuutusyhtiö sanoo vaan ettei korvaa. Eihän siitä vääntöä saa vaikka kuin yrittäs.
Kirjoitti: kimi - 24.12.2017 kello on 13:22
Nimenomaan. Ja vakuutusyhtiöt on tuon hyväksyneet myös autokäyttöön. Asauton asuinosaa ei erikseen käsitellä omilla säännöillä vaan autokäyttöön hyväksyttyjä noitten pitää olla.
Kirjoitti: smy - 24.12.2017 kello on 13:30
Off-Topic:
Entäs voiko käyttää sähköllä toimivaa kahvinkeitintä, tietokonetta tai hiustenkuivaajaa jos niitä ei ole suunniteltu autokäyttöön? Entäs jos lämmittää autoa hiustenkuivaajalla?    ::)
Onko ajoneuvokäyttöön tarkoitettuja lämmittimiä joissa ei ole puhallinta? (en tarkoita kiinteää)
Kirjoitti: Stara - 24.12.2017 kello on 14:01
Off-Topic:
Asiassa pysyminen on taitolaji, ei onnistu kaikilta!
Kirjoitti: Karavaanilady - 17.03.2019 kello on 12:36
Vanha ketju, mutta mietin tuota sähkökäyttöisen lisälämmittimen hankkimista. Ihan vaan varalle, koska vaununi Trumassa ei ole sähkötoimintoa. Eli ihan noin kallista en viitsisi ostaa odotettavissa olevaa satunnaista käyttöä varten, kuin tuo ecomat. Olisiko mitään ihan peruslämmitintä, pienikokoista ja kevyttä, joka toimisi riittävän hyvin vaunussa? Tai mikä ei toimi... Vaunu on pieni, Hobby exelent easy 460.
Onko ns sisäkäyttöön tarkoitettujen kanssa ongelma vaunussa jos se on päälle laitettaessa kylmä? Tilahan on kuitenkin ns sisätila, eli ei sateessa tms.
Kirjoitti: Turhan Höpöttäjä - 17.03.2019 kello on 12:43
Ecomat on paras. Sellainen oli myynnissä Tori.fi:ssä   https://www.tori.fi/koko_suomi?q=Ecomat&cg=2090&w=3&st=s&ps=&pe=&c=0&ca=18&l=0&md=th
Kirjoitti: K.E.V - 17.03.2019 kello on 13:01
Samaa mieltä
Kirjoitti: megaman - 17.03.2019 kello on 13:36
Hifi-miesten lämppäri.
Kirjoitti: K.E.V - 17.03.2019 kello on 14:38
Pieni, turvallinen, tehokas, hiljainen, kestävä ja huom portaaton tehonsäätö. Toimii kaikilla amppeereilla
Kirjoitti: seppoko - 17.03.2019 kello on 15:34
Mielestäni ei ole. Kunhan sitä ei käytä kuten käytetään varsinaisia sisätilalämppäreitä . Eli startataan kellolla tai muulla kaukosäädöllä ilman valvontaa.
Kirjoitti: K.E.V - 17.03.2019 kello on 17:15
Tosin vakuutusyhtiö sanoo nix jos polttaa autonsa tai ittensä noilla kotilämppäreillä.
Pitää olla autokäyttöön hyväksyttyjä. Tuollainen keraaminen lämppäri on turvallinen, sen lämpötila on alhainen, ei ala pöly palamaan hehkuvissa vastuksissa.
Kirjoitti: smy - 17.03.2019 kello on 18:19
Mulla on autossa pari tämmöistä. Ei hyväksyttyjä ajoneuvokäyttöön mutta ei noissa ainakaan pinnat kuumene liikaa:
https://www.tokmanni.fi/sahkolammitin-700-w-oljytaytteinen-6438114198063
Erillinen termostaatti olisi kyllä hyvä. (nuo vaan pätkivät lämpöä tuon itse patterin läpmpötilan mukaan)
Kirjoitti: mjh48 - 17.03.2019 kello on 18:39
Kysyin aikoinaan vakuutusyhtiöltä voinko laittaa kotiin tarkoitetun sähkölämmittimen matkailuautoon.
Vakuutusyhtiön vastauksen mukaan voin laittaa ja pyysivät ilmottamaan kun laitan, niin merkkaavat papereihin, mutta ei vaan ole tullut laitettua.
Kirjoitti: seppoko - 17.03.2019 kello on 18:49
Minä kysyin myös tuota, eikä silloin mainittu muuta kuin "voi käyttää".
Olennaista mielestäni on, että on se valvonta eikä startata "pimeesti".
Kirjoitti: 0yxxy0 - 17.03.2019 kello on 20:11
Jos minä laittaisin vaunuun sähköpatterin niin laittaisin peittämissuojatun (hyväksytty mm vaatehuoneeseen) esim https://www.taloon.com/lammitin-ensto-tupa-peta2-bt-200w-200x500-mm-peittamissuojattu/S-8122232/dp?openGroup=5458 ja löytyy varmaan halvempiakin ilman älyä.
Kirjoitti: Turhan Höpöttäjä - 17.03.2019 kello on 20:18
Eikö puhaltava lämmitin kuitenkin olisi paras, jos ääni ei häiritse.
Kirjoitti: smy - 17.03.2019 kello on 20:22
Minusta ei... Eihän talojakaan puhaltimilla lämmitetä.
Kirjoitti: palokurki - 17.03.2019 kello on 20:22
Ei se Ecomatkaan täydellinen ole. Minun jakeluun ei kerta kaikkiaan mene se, miksi kun sen laittaa täydelle lämmitysteholle ja kun termostaatti haistaa lämmön olevan pyydetyssä se p*ska katkaisee lämmityksen kokonaan ja pyörittää puhallinta pienellä teholla. Miksi se ei laske tehoja, kerta siinä monta tehoasetusta on?
Kunnollisen saa ainoastaan niin, että hankkii kaksi Ecomattia ja laittaa toisen pyörimään pienellä teholla termostaatti täysillä ja antaa toisen katkoa pientä tehoa pyydetyn mukaan. Näin äänikään ei häiritse.
Kirjoitti: K.E.V - 17.03.2019 kello on 20:32
Off-Topic:
Kaverilla 250 neliön omakotitalo Vartiokylässä. Lämpiää puhallusilmalla.
Joku grynderi teki sen itselleen. Kaveri osti konkkapesältä.
Kirjoitti: Turhan Höpöttäjä - 17.03.2019 kello on 20:51
Jos vertaus on tuo, voi laittaa kulkimeen pari patteria ja niihin lämmöt kun 0 astetta ulkona ja patteriin 40 astetta.  ::)
Kirjoitti: tsahkali - 17.03.2019 kello on 22:40
Off-Topic:
Off-Topic:
Se on nykyään helppoa, kun on puhaltimia.
Meillä oli entiwanhaan vaan ilmakanavat, vaan kulki se ilma vapaakierrollakin.
Kirjoitti: Karavaanilady - 18.03.2019 kello on 18:41
Kävin juuri Tokmannilla ja ostin puhaltavan ja viilentävän lämmittimen josta sai valita 1000 tai 2000W,  oli niin halpa että aidan hakea vielä tuon öljytäytteisen. Auton sisätilanlämmitintä voin pitää päällä jos itse en ole sisällä, mutta sen verran huutaa, että jokin hiljaisempikin voisi olla olemassa.
Kiitos vinkeistä taas  Thumb
Kirjoitti: lahelju - 18.03.2019 kello on 19:28
Tämä on ihan hyvä peli ja melko hiljainen:
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/carbest-ivalo-1500w-keraaminen-lammitin?searchTerm=l%C3%A4mmitin
