Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => Karavaanarin tietotekniikka => Aiheen aloitti: Oulaa - 27.09.2017 kello on 21:55
Kone herjaa ettei päivityksiä voi tehdä kun muisti loppuu.
Tähän laitettiin tuo kakspuolsatanen muisti johon olen laittanu kaikki mun tallentamat asiat.
Mutta miksei tuo windowsi voi mennä sinne kanssa .
Pitääkö mun nyt laittaa se asenna uudestaa ihan alusta asti ?
Tarkoittaako se sitten ett joka jumalan juttu aletaan taas alusta?
Kaikki mun kuvat ja muut ob otettu ulkoiselle levylle .
(https://karavaanari.org/kuvat/1506538582.jpg)
Siis mikä?
Vähän näyttää pienoiselta tuo C: asema - vain 28 Gt kokoinen ja reilu 0.5 Gt vapaana. Onkohan osioinnissa mennyt kaikki putkeen?
Kato Tietokoneen Hallinta -> Levyhallinta, ja sieltä disk0, onko paljonki osioimatonta?
Siis mikä?
Tuo D-asema 250GT
Tuo D-asema 250GT
No paljonkos siellä on tilaa ja paljonko pitäisi?
Tuo D-asema 250GT
Kun se ei ole system ja ensisijainen boottilevy, niin ei auta. Jos toi sun c; on oikeasta noin pieni, niin nappaat mäkeen (filut talteen) ja cer-jätteisiin. Aloitata asennuksen pelkällä tuolla 250:llä (tai ostat väh 128Gt ssd:n tilalle).
Ei onnistu minulta tuo.
No entä se palauttaminen alkulähteille ja antaa poistaa kaiken ja asentaa win uudestaan?
Onko tuossa fyysisesti yksi vai kaksi kovalevyä
Jos yksi levy on osioitu kahdeksi, niin D levyn fiilut talteen ja levy tyhjäksi ja C-levyksi koko levy.
Jos on kaksi erillistä levyä, niin C-levy kannnattaa korvata 250 Gt SSD-levyllä johon kloonaa C-levyn ja käyttää sitä yhtenä osiona
Jos saisit Levyhallinnasta katottua osioinnin tilan, niin tietää onko mitään tehtävissä.. asemakoon muuttaminen
Esimerkkikuva - ei osioimatonta tilaa.
(https://karavaanari.org/kuvat/1506539927.jpg)
Tuo sinun 28Gt levy tuntuu ihan 90-luvun limpulta - siellä voisi löytyä osoimatonta (unallocated) aika paljonkin..
(https://karavaanari.org/kuvat/1506542452.jpg)
On se noin pieni :'(
Ei paljon muuta neuvoa ole kuin pois vaan hidastamasta, ja käyttiksen asentaminen alkutekijoistä uudelleen osioidulle 250:lle.. tai jos se ei ole ssd, niin sellainen hommaten ja siihe. Toiseksi levyksi sitten tuo 250 - on sitten helppo siirrellä sitä (jos vaikka kone vaihtuu)
Asuksen recovery/palautus pitäisi käynnistyä F9 nappia naputtelemalla käynnistyksen jälkeen. Tiedä sitten osaako se asentua sille isommalle levylle.
Googleen haku: Win 10 usb pääsee ekasta linkistä microsoftin sivulle, jossa voi tehdä buuttaavan usb-asennustikun ja tehdä puhtaan Windows 10 asennuksen koneelle. Silloin pitäisi pystyä asentamaan tuolle 250GB levylle käyttiksen.
Mää en tietokoneista mitään ymmärrä. :(
Oli samaa ongelmaa, jotain muistia oli 2.
--kaveri pisti ostamaan 4.( 1 pieni osa) --pisti paikalleen, nyt riittää.
Noin pieniä levyjä ei oikeesti ole ollu todella piiiiiitkään aikaan...
Hei, kyseessä on kone missä emolla on joko piirinä taikka pci-e ssd asemana apukovalevy jonka on tarkoitus toimia välimuistina.
On asennettu päin p/c:tä. Pakko asentaa winukka uusiksi sille isolle levylle ja sillä siivo .
Tosin kikkailemalla saa kaiken oheisrojun siirrettyä D:lle ja määrittämällä koneen uudelleen se toimisi jotenkuten.
Sitten kerran unohtaa asentaessa mihin asentaa ja taas täynnä.....
Jos et lähempää löydä ;)
Kaikelta tuolta em. levyn uudelleenasennuksel ta yms. voi selviytyä levyimagella Thumb
Eli on olemassa ns. levykopiointi, peilaus, mirror työkaluja, ilmaisiakin, joilla tuo wanha levy voidaan vaan kopioida 1:1 tuolle uudelle ja samalla kasvatetaan sen levypartition koko maksimiinsa => sulla on uusi 100% toimiva kone yhä ilman pienintäkään uudelleenasennusta tms. mutta systeemi toimii nyt tuolta isolta levyltä suoraan. Duunissa tehnyt näitä useinkin kun systeemilevy itsessään on käynyt ahtaaksi (tai wanha hidas perinteinen kiekko on haluttu korvata SSD:llä), niin uusi kiekko ulkoiseen USB-boxiin ja peilaten kaikki kamat sisäseltä ulkoselle, jonka jälkeen tuo sisäinen levy poistettu ja korvattu sinne koneen sisuksiin tuolla uudella, suuremmalla & nopeammalla => kone toimii heti ekasta bootistaan lähtien 100% pupu & paukku yhtä ainutta ohjelmaa uudelleen asentamatta Thumb
Itse noista ilmaisista käytellyt mm:
- Aomei https://www.disk-partition.com/free-partition-manager.html
- EaseUS https://www.easeus.com/partition-manager/epm-free.html
Olen minäkin tehnyt, mutta tuota 32:sta ei saa toimimaan oikein välimuistina kuin puhtaalla asennuksella.
Eikä sitä saa oikein poiskaan, paitsi jää tyhjäksi levyksi emolle. Tuon 32gb välimuistin kera laite toimii pyörivällä kiekolla todella vikkelään.
Sitä tarkoitin kikkailulla.
Mutta tämähän ei kauheasti auta kysyjää kun hän ei itse hallitse.
Tässä tarkemmin tuon toiminta.
https://www.pugetsystems.com/labs/articles/How-it-Works-Intel-SSD-Caching-148/
Elikkä ongelman syy löytyy edellisestä "masentajasta"
ja seuraus aloittajalta ::)
Olen minäkin tehnyt, mutta tuota 32:sta ei saa toimimaan oikein välimuistina kuin puhtaalla asennuksella. Eikä sitä saa oikein poiskaan, paitsi jää tyhjäksi levyksi emolle. Tuon 32gb välimuistin kera laite toimii pyörivällä kiekolla todella vikkelään. Sitä tarkoitin kikkailulla.
No tuokaan ei kyllä pidä ihan täysin paikkaansa :-\ Kun koneen on nostanut pykälään siltä uudelta, isolta levyltä, wanhan voi tyhjentää ja sen optioista kyllä löytyy jotta käytteleppäs tätä sitten välimuistinasi (oletuksella että se on siis SSD tms). Lisäksi sen voi kokonaan piilottaa käyttäjältä s.e. se ei siellä häiritse tahi näy mitenkään = tuo puskuri toimii siis siellä taustalla käyttiksen omin voimin, eikä vaadi mitään käyttäjän lisätoimia. Tosin eihän tuo nyt mitenkään korvaa hybridilevyä, jossa on tuo SSD osuus siellä itsessään jo valmiiksi sisällä, mutta kuitenkin parempi kuin pelkkä iso kiekko yksinään. Toki paras vaihtoehto olisi jos tuo isokin on jo SSD-tyyppinen, niin ei tartte mitään nopeuskikkailujakaa n 8)
Eipä se siellä näy tietenkään käyttäjälle.
MUTTA nopeampi on tikulta siihen täräyttää puhdas Win10 kuin säätää muutama tunti ja ostaa kovalevytelakoita (minulla kyllä on ) :)
Sekä rahallisesti säästää pitkän pennin, karavaanarithan säästää kaikessa niin miksi ei tässä.
Toissapäivänä siivosin pokan konetta viruksista 3 tuntia kunnes totesin Shit ! ja 45 minuuttia myöhemmin oli puhdas Win 10 sisällä ilman viruksia.
Koneella oli kuljettu Utorrentilla ilmaisia pelejä noutamassa :)
Olen myös todennut vuosien saatossa, että windowsin uudelleen asentaminen aina joskus on kyllä ihan viisasta.
Kone on ihan erilainen käyttää, kun uusi win on alla.
No, niin jos jätetään neppailut väliin :-[ on monta konstia heittää winukka toiselle levylle, mutta ei sovi tähän aloitukseen..
Aloittajalle vierasta imageilla pelaaminen. Olisko hälle paras neuvo; vie sellaisiin käsiin, joka sen tekee..
Tai, jos yksin joutuu hommiin, niin w10 buuttaavalta tikulta, sille 250:lle, uutena asennuksena. Saattaisi päästä kaikesta kauhtasta eroon samalla, jos alla ollut w7 (tai 8)..
Kiitos vastauksista ja neuvoista.
Nyt otin vanhan Lenovon käyttöön ja katson tuota Asusta kunhan kerkiän paneutumaan noihin ohjeisiinne rauhassa.
Ehkä tuo boottaava uudelleenasennus onnistuisi multa kunhan keskityn siihen kunnolla.
Kaikellaista muuta värkkäilen autojen ja moottorihärveleiden kanssa mutta tää tietotekniikka ja -koneet ovat vasta tulollaan kun ne on pelannu tähän asti starttinappulasta niin hyvin.
Omaa hälmöyttähän tuo Asus on kun piti niin halpa kone ostaa .
Se on pari vuotta vanha Keskisen 229€:n tarjouskone ja sillä varmaan noin pieni .
Mutta kyllä myyjätkin voisi valistaa että järjestelmä täyttää sen itse päivityksillään hyvin nopeasti.
Tässä vielä osoite, jossa saa tehtyä boottaavan tikun kympin asennukseen: https://www.microsoft.com/fi-fi/software-download/windows10
Tabletilla en voinut laittaa tuota osoitetta eilen illalla, kun Microsoft tunnisti alustaksi androidin.
Varsinkin Win 10 tapauksessa, kun tuoteavainkin on jo pilvessä valmiina => uudelleenasennus onnistuu useimmiten melko kommelluksitta :)
^ Tuolla em. linkissä päivittyy seiska-koneetkin edelleen kymppiin lähes poikkeuksetta, jos kone on ollut aktiivisesti käytössä ja päivitykset ajan tasalla. Kympin ilmainen päivityskamppishan päättyi virallisesti jo viime vuoden heinäkuussa.
No suorastaan typeräähän se olisi MS:ltä kieltää tuota ilmaista päivitystä ihan kokonaan, sillä näin he ajavat yhteistä alustaansa läpi kaikkien koneiden ja säilyttää suosionsa käyttöjärjestelmiss ä, sillä täydellisellä estolla tuo win7 voisi vaihtaa vaikka linukkaan ja näin se olisi MS:lle yksi menetetty asiakas lisää. Yleensäkin koko käyttis pitäisi jo lähtöjään olla täysin ilmainen ja se fyrkka tulee sitten sillä alustalla toimivista sovelluksista, sillä juuri kukaanhan ei pelkällä käyttiksellä oikeasti tee juuri mitään, jos ei nyt pelkkiä dummy-clientejä lasketa mukaan. Toki OS-tavarallakin pärjää jo kotikäyttäjä hyvinkin pitkälle, mutta ei noista kotikäyttäjistä kuitenkaan MS:n busineksesta tule kuin pienen pieni murunen jolla ei käytännössä ole mitään taloudellista merkitystä, vaan se merkitys tulee siitä kun porukka tottuu näin käyttämään MS:n tuotteita, niin niitä tulee käytettyä sitten firmoissakin ja sieltä MS sitten jo niistääkin euron poikineen firmojen taseista 8)
On olemassa paljonkin ihmisiä ketkä käyttävät Windowsilla tarvitsemiaan sovelluksia ja sitten on paljon ketkä tarvitsevat Windowsin niihin käyttämiinsä sovelluksiin. KOSKA ne ei Linuxissa ja iOs:ssä toimi.
Tämä eikä edelliset kaksi ei liity kyllä aloittajan ongelmiin mitenkään.
Windows 10:ä ei saa päivitettyä täpötäynnä olevaan järjestelmälevyyn vaikka siinä olisi 6 SSD:tä rinnalla.
eli täältäkö tehdään toisella koneella muistitikku millä sitten korjaan Asusksen .
Sillä ittellään se ei onnistu kun se vaatisi c-asemalta 8GT:tä tilaa jatkaakseen :-\ :-\
Se laite bootataan usb:ltä. Yleensä F12 näppäimellä käynnistäessä valitaan mistä boottaa. Mikäli ahistaa voin sen sulle tehdä. Lisää yv.
Mitäs tämmöiset sovellukset ovat? Siis semmoiset joita ilman "suuri yleisö" ei tule toimeen?
Jos yrittäisitte jälleen kerran pysyä asiassa ja auttaa kysyjää, ilman turhanaikaista viisastelua!
Vaikkapa erilaiset testi ja päivitysohjelmat mitä ei laitevalmistajat ole tehneet kuin Windowsille.
Itsekin käytän niitä lähes päivittäin.
Luulisi sinun jo nyt tietävän asian kun aiemminkin puhetta.
Ei kannat teititellä 99:ä vaikka hän onkin ylläpitäjä ::)
Itse en viisastellut kerroin tosiasian niin kuin se on. Valitan syrjään hypännyttä aihetta.
Aha. Varmasti tarpeellisia sitten.
Aloittajalle: http://www.makeuseof.com/tag/best-way-clean-windows-10-step-step-guide/
Ja jos lontoo ei taivu, niin sama kääntäjän kautta: https://lyhyt.eu/50c
Elintärkeitä, työn kannalta ikävä kyllä.
min 16 gb tyhjä tikku koneeseen kiinni ja painaa napista "lataa työkalu nyt". Siitä se lähtee.
Noihinkaan voi sokeana (enää) luottaa :-\
https://www.mikrobitti.fi/2017/09/suositussa-ccleanerissa-mukana-kayttajaa-vakoileva-haittaohjelma-kannattaa-paivittaa-pian/
