Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => Aiheen aloitti: AS - 22.09.2020 kello on 20:19
Matkailuauton ovenpäällä olevssa it-paneelissa ei syty 230 V merkkivalo vaikka sähkö ok. Miten saa polttimon siihen vaihdettua?
Joutuuko kokopanelin irrottamaan? Onko se miten kiinni?
Kerrotko minkälaisesta autosta kysymys?
Bustner Harmony t 602
Jos laturin verkkopuoli ei toimi niin ei pala valokaan. Mikä on IT-paneelin tyyppi?
IT 991
Onko laturi EBL99 tai joku muu EBL? Onko laturin sulake tarkistettu . Vaatii sinisen kuoren avaamista.
(https://karavaanari.org/kuvat/1600800122.jpg)
Missä toi sulake on? Onko se etupenkinalla olevassa sähköboxissa? Osaatko sanoa mikä sulake olisi kysymyksessä?
Kerro ensin, että mikä verkkolaturi on käytössä. Minä olen nyt vain arvaillut kun en tiedä. Oletan kuitenkin, että EBL-laturi.
EBL 98
EBL 99.
.. ja 230V pistorasioista tulee sähöä kuitenki?
E: kuva
(https://www.kruisinga-campers.nl/wp-content/uploads/2016/10/image-30.jpg)
Tässä piirilevy sinisen kotelon sisällä. Kuvan vasen yläkulmä on verkkosulake. Jos se on palanyt niin älä vaihda ehjää ennenkuin on suoritettu hieman mittauksia, voi hajota enemmänkin.
(https://karavaanari.org/kuvat/1600801208.jpg)
Tulee sähköä
Siis onko toi piirilevy EBL boxin sisällä?
On.
Ok.Kiitos. Täytyy tarkastaa toi sulake
Nyt kun tarkemmin olen tutkinut muihin tulee virtaa mutta ei lataa hupiakkua eikä pala valo paneelissa 230 V
Olisko tuosta mitään apua..
https://www.bbatechniek.nl/sites/default/files/downloads/manual/8855_gebruiksaanwijzing.pdf
En osaa Saksaa. Kuuluuko latausmittarin näyttää jotakin arvoa paneelissa kun on piuha on kiini autossa?
Jos laitat valoja päälle niin mittari nayttää purkausta jos laturi ei toimi. Katso nyt sinne laturin sisään tai mittaa akun navoista jännite. Jos on vain 12,8 tai jotain sinne päin ei laturi lataa. Jos näyttää noin 14,2v niin laturi lataa ja nythän se ei sitä tee.
