Suomen pressan (Sale) sukunimi:
Kirjoittanut: Pena10
« : 13.10.2021 kello on 13:24 »
Nyt on jatkojohtoa kokeiltu. Auton laturi lataa maksimissaan 10A virralla. Tuosta riittää hyvin sähkö, kun lämmitys kaasulla.
Vielä muistutuksena, että meidän alueella mittari on tolpassa, joten tuollaisen jaon voi tehdä.
Kirjoittanut: Hauho
« : 6.10.2021 kello on 11:18 »
Maahan tarkoitettua minä käytin ja ainakin silloin oli voimassa se kahden johtimen maadoittamismääräys/tapa päätypistorasialle.
On tullut mieleen mitenhän se on kun roikalla jatkuu vaunuun?  Kuitenkaan vaunun runkoon ei tule kumminkaan päin jännitettä pistokkeen ollessa kiinni. Mielestäni muutamat sähköasennusmääräyk set eivät ole ajan tasalla.  Ne helpot asennukset, jotka vaativat luvanvaraista suoritusta suojelevat ainoastaan ammattikuntaa.  Järkevillä ohjeilla niistä selviytyy kuten polkupyörälläajosta .  Mutta yleistähän on muillakin aloilla itsensä suojelu kilpailulta.
Kirjoittanut: Ossi66
« : 6.10.2021 kello on 07:25 »
28mm pex-putken taipuisaa suojaputkea on helpompi laittaa ja halkaista, jos ei halua kaapelin päitä purkaa ja ährätä kumikaapelia letkuun - makuasia sinistä vai punaista..
 Thumb tälle.
Halkaistuna saa tosiaan johdon päälle päitä irroittamatta. Eikä maksa maltaita.
Kirjoittanut: megaman
« : 5.10.2021 kello on 22:54 »
No ei oo helppoa, jos pitää tilata sähköurakoitsija ja tarkastaja kaapelin vetoon leiriydyttäessä...  :laugh:
Kirjoittanut: Karabiilisti
« : 5.10.2021 kello on 22:40 »
maaassa oltava kunnon maakaapelia ja vähintään 70cm syvyyteen ja kaapelin päälle merkkinauha puoleen väliin!
Ja luvallinen ammattimies asentamaan. Vikavirtasuojat. Ja asennustarkastukset tehtävä.
Kirjoittanut: 88k5
« : 5.10.2021 kello on 20:11 »
Kirjoittanut: Hauho
« : 5.10.2021 kello on 19:58 »
Mahdollisten jyrsijöiden vuoksi laitoin muoviletkuun jossa lasikuitukuitulanga t vahvisteena (kansankielellä "paineletku").  Ensimmäisen johdon ilman letkua järsivät poikki.
Eivät ole siis jyrsineet ainakaan poikki, tuo kuitulanka on ikävä hiiren hampaiden välissä varmaan.
Kirjoittanut: Aakku
« : 5.10.2021 kello on 19:36 »
Mulla oli aikoinaan kumikaapeli maata pitkin piharakennukseen...
Muuten kesti hyvin, mutta hiiret, tai jotkut muut jyrsijät kuorivat sen sieltä täältä.
« : 5.10.2021 kello on 13:43 »
Jossain se johto menee maata pitkin. Viimeksi kun kaapelia vaihdoin, sai kaapelia ihan kiskoa irti maasta. Kaapeli oli silti ehjä ja virheetön monen vuoden "maatumisen" jälkeen.
Johto kulkee siis metsässä. Kiviä, puita, sammalta, yms. vesakkoa.
Nyt on tämä:
https://www.ikh.fi/fi/kaapelikela-25m-kumi-4-os-3x2-5mm-crx1037
« : 5.10.2021 kello on 13:26 »
Paljonko on tuo tolpan ja auton väli?
Ja kuljetaanko sillä kohdalla josta kaapeli kulkee?
Kausivalojen johtoja olen laitellut matalien keppien varaan, ettei jäädy kiinni maahan, mutta kun eka rusakko lähtee pensaan alta, on johto poikki. 3x2.5 kestänee noiden törmäyksen, mutta yli "miehenmitta" parempi.
Ellei sitten laita maahan 110 sadevesiputkea ja johto sen sisään - päät umpeen
Tolpan ja auton väli on 10m.
Tuon varmaan pitää pistää ns. maan kautta vedettynä.
Sitten tuon liitäntä kohta maahan ylös johonkin tolpan varaan ja siihen vaikka joku sade suoja. Tuon tolpan pitää pystyä siirtämään kun lähtee tai tulee.
Sitten tuosta se vaunulle veto johonkin tolppien varaan.
