Tekniikkakeskustelut => Kalusteet ja sisustus => Aiheen aloitti: Sinnipirtti - 22.07.2019 kello on 08:38
Kertokaapa mistä voi syntyä tai ilmestyä sellainen liiman tuoksu? Solikassa vain paikallisesti välittömästi oven lähesyydessä on sellainen liimaa muistuttava tuoksu mikä ei tahdo haihtua.
Tässä on syyseuraus suhteilla yritetty kuutioida mistä tulee mutta ei ole saatu paikallistettua. Yhteistä on vain se että vaunua käytettiin kaasulaitteiden huollossa/tarkastuksessa ja tämän jälkeen ilmestyi tämä tuoksu. Äkkiseltään se ei ainakaan tunnu olevan syyseuraus suhteen osalta selittävä vaan taustalla on jokin muu syy.
Vastaavan tuoksuisia liimoja tai muita tuotteita ei ole sisätiloissa missään tilateessa käytetty.
Ajatuksia?
Et varmaan huoltoa vierestä seurannut - siellä jotain sattui, mikä liimattiin..?
Vai voiko joku vuodonilmaisuspray olla tuon hajuista.. jokin liuottimen katku?
Ainakaan kaasujärjestelmän paineistuksessa harvemmin mitään liimaillaan? Ymmärtäisin toki jos jotain olisi korjattu ja sen johdosta pitänyt liimailla mutta vuotoja ei ollut. Oletettavasti olisivat myös laskuttaneet jos olisivat jotain korjanneet kaasujärjestelmästä .
Tarkoitankin "vahinkoa", eli esim. lista irronnut ährätessä, ja laitettu takaisin.
E: entäs jos hajua kummastelisit sille huoltoliikkeelle, tuliskohan selitys? Kun kerta ilmeistyi tuon tapahtuman jäljiltä.
Eihän se nyt kuitenkaan ole kaasun haju? :o
Jostain on myös voinut joku tiiviste irtaantua ja esim kostunut rakenne voi haista liimamaiselta...jos ilma nyt pääsee kiertämään.
Todennäkösempi on kyllä tuo että on jotain hieman rikottu ja liimattu lista tai paneeli takasin. Tai sitten jollain puhdistus/irrotusspraylla kasteltu vähän rakenteita.
Eihän kaasupullokoteloa ole tiivistelty?
No, onhan sitä ihmelty. Huoltoliikkeen työntekijä totesi myös liimaa muistuttavan haisevan ovella, eikä osannut sanoa mistä voisi johtua.
Jos jotain sitä paitsi olisi liimattu aineella mistä moinen tuoksu tunkee niin olisi kyllä ollut myös vaunua hakiessa aivan varmasti mikäli liimattu jotain. Haju on vieläkin aika voimakas vaikka aikaa on 3kk sen tulemisesta ilmi. Siksi ei oikein mielestäni ole yhteydessä kaasuhuollon tarkastukseen.
Ovi on käytetty irti eikä sielläkään mitään poikkeavaa havaittavissa.
Että heittäkääpä ajatuksia.
Ei se kaasun haju ole. Kaasuputketkin kulkevat vastakkaisella seinällä tullen jääkaapille lattian kautta vastaseinältä. Haju on kuin jokin teollinen voimakas 2-komponetti liima tai epoksihartsia muistuttavaa.
Vieläkö jääkaappi jäähtyy?
Mikäs kylmäaine siinä on?
Vedyn, veden ja ammoniakin voimalla tuo toimii eli perinteinen absorptiokaappi. Hyvin toimii ja kukkuu eikä ammoniakit ole vielä päässeet karkaamaan jos siihen viittaat? Sekään ei ole aivan oven vieressä.
Kärsää kiinni rakenteisiin - skannaamaan. Ei se ilmassa pysy, vaan jostain se tulee.. asentajan kengänpohjassa tullut :laugh:
Jaa, että siellä huollossa jo ihmeteltiin samaa - mitäs osia siellä vaihdettiin? Haju voi tulla muovin pehmikkeistä. Aurinko paistimeksi, niin paranee :D
Ei ole vaihdettu mitään osia ihan lähiaikana
Sitä ollaan miettity että joku olisi työhanskalla pyyhkinyt epoksit oven tai sen viereen mutta pinnoilla ei ole mitään. Ei mitään siis näkyvää syytä ole havaittavissa. Epoksista jäisi kyllä jäljet sillä sitä ei saa tapetista irti niin ettei siitä jälkeä jäisi.
Sisälevyt tuonne seinille on vaihdettu samalla kun vaihdettiin sisälle uudet kalustelevyt muuan vuosi sitten eikä silloin ole käytetty mitään tuotteita joiden ominaistuoksu vastaisi tätä hajua.
Kissa! ;D
Haiseeko oikeen paljon?
Otsonaattori sisään.
haiseeko joku liima vielä niin voimakkaasti kuivuattuaan että ihminen haistaisi ilmasta sen hajun? 3kuukauden aikana luulis jo kuivuneen.
aika pieni sen hajunlähteen täytyy silti olla, jos sen pystyy noinkin pienessä niin hyvin paikallistamaan. Jos kunnolla käryäisi niin kai koko vaunu haisisi?
Tuuletuksen jälkeen sen voi paikantaa ovelle. Eihän se ole välttämättä liimaa tai hartsia, haju vain muistuttaa kovin niitä.
Se kun tietäisi mitä etsii. Silti kelpaa vuokralle eikä vuokralaisia näköjään ihan pikku haju haitta, kunhan ei ole mullan tai homeen hajua. Mutta itseä harmittaa kyllä.
Tuo otsonaattori on kyllä myös ollut mielessä mutta se ei poista hajun lähdettä. Otsonaattorista kun ei ole mitään iloa ellei hajun lähdettä poisteta. Se kyllä toimii vallan hyvin mm. ruumista tulevan hajun poistamisessa rakenteista, pinnoilta ja tekstiileistä. Se on kyllä sellainen haju mikä tarttuu ja tiukkaan.
Eikös se hajun lähde löydy kun painaa nenä kiinni lattiassa ja seinissä ja nuuhkii kuin vainukoira....jossa in kohdassa on pakko olla voimakas haju.
Sellanen 5 minsan homma.
Taloupaperirullan hylsy avuksi imppaamiseen, niin saa näytteet pienemmältä alueelta.
Onko haju muuten voimakkaampi ajon jälkeen vai samanlainen kun kulkine seisonut pihassa pitempään?
Paikka on aika tarkkaan tiedossa joten imppaaminen ei ole kovin mielekästä. Pitäisi löytää syy miksi, jotta sen aiheuttajan voisi poistaa.
Eipä sillä ole oikeastaan merkitystä.
Ajonaikana tuulettuu paremmin toisin kuin paikalla seistessään.
Aika epätarkka ilmaisu edellä. Sammutinki voi olla ovella, vaikka seinässä oikeasti onkin 8)
Ilmeisesti jonkin hermeettinen suoja sisäpinnassa on lauennut, jos rakenteista sisälle hajua tulee, mitä ei aiemmin ole tullut. Hajun lähde siellä on ollut, jos sitä ei ole sinne laitettu jälkikäteen. Mikä kaasutiiviyden rikkoo, niin kosteus joka talvella jäätynyt, paikka turvonnut - nyt vuotaa..
Muovimaton alle päässyt vesi saa myös liimat haisemaan aika voimakkaasti...
Mutta edelleen... jos siellä on haju niin imppaamalla löytyy sen lähde...onko esim lattiamattoon tullut asentajan kengän pohjassa vaikka epoksi aktivaattoria...
tai maskottikissa käynyt ruikkaamassa seinään...
vai tuleeko haju sittenkin oven pielen tuuletusritilästä ja onkin peräisin auton/vaunun alta....
Mitäs tuolla alla voisi olla sellaista mikä moisen yhtäkkiä aiheuttaisi?
Hajunlähde on n. 1,5-1,6m korkealla vaunun lattiasta ovenkarmista 5-10cm perään päin. Paikka on hyvinkin tiedossa mutta se tuskin kertoo sen enempää kuin mitä aikaisempi paikannus ovelle. Ovihan käytettiin karmeineen poissa paikaltaan tutkiessa tätä mutta sieltäkään ei mitään sellaista syytä löytynyt.
Se tuleeko alta on helppo todeta...nuuhkasee sieltäkin.
Mutta nyt siis paikannettu sileään seinään 1.5-1.6m korkeudelle 10cm oven karmista poispäin?
Siis haiseeko itse seinä?
Onko haju alue isokin?
Mitäs jos sen seinän pyyhkii? Haiseeko rätti? ::)
No ei se sitten alta tule kun kyllähän se tuoksuisi jo muuallekkin tuulen suunnan mukaan.
Siinähän se kun se haju ei tartu mihinkään. Ei näy mitään. Makuaistin varaan en ole kuitenkaan vielä siirtynyt. Haju on vain ovella kun astuu vaunuun sisälle.
Kai se pitää katsoa jos käyttää kaluteet irti ja vaihtaa tuonne uusi levy. Hommana simppeli ja kohtuu hintainen mutta työmäärä ei oikein houkuttele.
Jossei se ole pinnoilla niin sitten nuuskuttaen levyjen saumat ja reiät.
Sellanen vähän imelä liimamainen haju tulee myös kostuneesta rakenteesta.
Eikä oo akku hapot?
Taitaa tulla Nuoruusikä mieleen kun kelpaaminen putkahtaa esiin. :P
Ei nyt oikein ainakaan mulle auennut, voitko hiukan selventää :-X
Sori tää ennakko teksti tekee kepposen piti olla impaamisen .Ei ollut tarkoitus loukata vaan huulena heitin.
Meillä soliferissa goldie - 01 mallissa todennäköisesti sama haju ja sekin paikallistuu heti ovelle sisään tultaessa. Olen mennyt vaunua läpi vainukoiran tavoin ja jotenkin paikallistanut sen vasemmalle alas vesisäiliö kaappiin. Olen myös purkanut kaikki kalusteet vessasta ja mitään erikoista ei löytynyt. Ainoa arvailu oli että jäähdytin nestettä olisi päässyt patterien päälle?!
Haju on aina kun vaunu seisoo ja on paikallaan räppänät kiinni. Reissussa ollessa hajua tuskin huomaa..
Otsonaattorikin kokeiltu, ei apua..
Jäähdytinnesteestä tulee sellainen makea haju ja se tarttuu helposti eri pintoihin aiheuttaen hankalasti poistettavan kalvon kuten ikkunoihin. Ikkunoista se ei poistu kuivumalla jos sitä sattuu vaunun tai auton sisätiloissa höyrystymään. Se ei ole siis vaihtoehto syyksi kun jättää selvän oireen itsestään.
Ei se glykoli pienissä pitoisuuksissa vielä harmaannuta ikkunoita.
Mutta haju on selkeästi tunnistettavissa jos on joskus haistanut sen.
Mutta tosiaan kostumaan päässyt "vaunulevy" tuoksuu myös pistävältä.
Ei pöydillä ja tasoilla tai laatikoissa näy pieniä mustia/ruskeita "strösseleitä" levitellyn ja sellasia ruskeahkoja roiskeita?
En tiedä mitä lillinkiä Alden neste on (glykolin lisäksi).
Ensituttavuus talvella ja auto asumislämpöiseksi isommilla pakkasilla tuotatti ovelle, siis vaatekaappiin, sellaisen oudon säväyksen kun paisarin korkin huohotinpilli oli irti, että rupesin jo kaapin pohjan alta ettimään hiirenpesää/raatoa...
No, nenä vei muovitornin huipulle - pilli paikoilleen, eikä ole haissut enää..
Hiiriä ei ole jos siihen viittaat. En ole kyllä kuullut edes että kenellekään olisi hiiri löytänyt tiensä vaunuun tai autoon. Sen verran hyvin on ilmaventtiilit suojattuja sekä myös sijaitsevat sellaisessa paikoissa että hiiret tarvitsevat jonkinlaiset korokkeen päästäkseen edes lähelle ilmaventtiileitä.
Taas mikäli hiiren tai kärpäsen raatoja on jossain jemmassa alkaa myös löytymään ihravyökuoriasia sekä niiden toukkia hyvin nopeasti. Jo yksi hiirenraato saa kymmeniä ihravyökuoriaisen toukkia liikkeelle. Kärpäsen raatoja pitää olla jo useita kymmeniä ja niitä kärpäsenraatoja kymmeniä ei ole jos edes ylimalkaisesti vähän sillointällöin siivoillaan.
Vuosikymmenien varrelle tapauksia on sattunut - itsellenikin :D
esim. https://karavaanari.org/index.php/topic,6524.msg103934.html#msg103934
Vaunussa ja autossa molemmissa ollut - vaunun pohjan maavara ei ole hiirelle ongelma (hiiri hyppää helposti 60cm, esim. kuivasta muovisaavista ulos). Talvella lumi helpottaa laiskaakin hiirtä ;D Muoviset hyttysverkot ne nakertaa rikki..
Jossain muussakin yhteydessä on tämä tullut vastaan ja muistaakseni oli joku takuutappelu uudessa vaunussa, olisiko ollut Dethleffs. Oli vaihdatettu nesteet muutamaan kertaan sun muuta ja pannun vaihtoa alkoi olla seuraava. Kuluttajasuojamies suositteli kaupanpurkua. Vaunussa olijoilla tuli häkämyrkytyksen oireita Aldella lämmitettäessä muutamassa minuutissa muttei kun käytettiin sähköpuhallinta lämmitykseen. Myyjä vetosi ostajan mielenterveyteen.
Ja se haju on muuten tymäävä :o. Tämä kohtuu harvinanen haju yleensä johtuu siitä että nesteisiin ja lämmitysjärjestelmä än pesiytynyt bakteeri joka lämmetessä aiheuttaa hajuhaittoja ja harvemmin syynä on hiushalkeama pannussa mikä höyrystyttää polttamalla glygolia lämmitysputkistoon. Haju puskee myös ajan kanssa läpi huohotinputkesta sekä kumiosista asuintilaan.
on mullakin ollut m-autossa ja useemmas h-autossa.
H-autoihin ovat tulleet kaiketi runkopalkkien kevennysaukoista. Ainakin 4:ssä eri autossa käyty, eri merkkisiä/mallisia.
Nykysessä asuinpaikassa ei ole hiiriä joten ei ole enää tuota ongelmaa.
M autoon tuli pohjassa olevan veden poistoputken vierestä, siinä oli noin sentin extratila putken vieressä. Lumihangessa olleet jäljet opasti kohteeseen ja siinä oli pohjassa ainoa puhdas kohta kun turkit hanganneet pölyn pois. Verkko ja sikaflexi siihen ja siihen loppui vierailut. Onneksi huomasin hetimmiten strösselit, eivät ehtineet montaa päivää puuhaamaan autossa. Tuokin aukko oli noin 40cm korkeudella maasta...olivat roikkuneet runkopalkkien reunoissa ja hivuttautuneet pohjan aukosta.
Eli jos kulkineessa on sellanen yli 7mm reikä mistä hiiri saa päänsä läpi niin tulee koko suku myös perässä...
Mutta se tuskin selittää tätä hajuongelmaa...strö sseleitä näkyisi jos olisi hiiriä.
Ei se tyhjästä tule...haistelemall a löytyy lähde....haju kun ei hyppää, mutta ilmavirrat kuljettaa.
Ne kyllä kiipeävät, mutta ne tarvitsevat siihen aina jonkin tuen mitä vasten kiipeävät kuten sen saavin reunan. Ilman tukea 15cm korkeus ja etäisyys on jo liikaa.
