Tekniikkakeskustelut => Käyttö- ja jätevesi => Aiheen aloitti: Mattsonni - 6.10.2016 kello on 16:54
Otsikko: Mikä on tämän venttiilin tehtävä?
Kirjoitti: Mattsonni - 6.10.2016 kello on 16:54
Mikä on tämän Truman pakkasvahdin vieressä olevan taitettavan keltapäisen venttiilin toimintatarkoitus? Kumpaan asentoon talveksi, kun vedet ei ole käytössä?
Otsikko: Vs: Mikä on tämän venttiilin tehtävä?
Kirjoitti: Haapaniemen Paroni - 6.10.2016 kello on 17:03
Mulla aldessa yläasennossa,kun mulla siinä lämmin vesivaraaja.
Kirjoitti: akiville - 6.10.2016 kello on 17:12
http://kauppa.helsinkicaravan.fi/tuoteluettelo/11/10087/TYHJENNYSVENTTIILI-3,5BAR
Eikös sieltä tule vedet pihalle kun nostaa pystyyn.
Sent from my PadFone T004 using Tapatalk 2
Kirjoitti: Haapaniemen Paroni - 6.10.2016 kello on 17:15
Tulee vedet pihalle Thumb
Kirjoitti: K.E.V - 6.10.2016 kello on 17:17
Etkö ole siitä vesisäiliöitä täyttänyt ja hanaa käyttänyt. Mikäli olet niin vettä tuolla varaajassa on ja täytyy tyhjentää.
Kaikissa Alde 3*** koneissa on lämminvesivaraaja.
Kirjoitti: Mattsonni - 6.10.2016 kello on 17:27
Käytössä on ollut vedet ja kaikki toimii hyvin, mutta nyt tyhjennyksen yhteydessä mietin että avasinko vai en? Eli onko Truman boilerin tyhjennysventtiili? Poikittain auki ja pystyssä kiinni?
Kirjoitti: Haapaniemen Paroni - 6.10.2016 kello on 17:35
Mulla yläasennossa jotta varaaja tyhjä,
Kirjoitti: mjo33400 - 6.10.2016 kello on 19:05
Eikös tossa ole kaksi tyhjennysventtiiliä peräkkäin? Toi oikeanpuoleinen tyhjentää kun lämpötila menee alle 5 asteen eli vasen on turha,jos tulkitsin kuvan oikein. Tai sitten se pitää olla auki kun automaattiventtiili aukeaa niin saa ilmaa.
Kirjoitti: K.E.V - 6.10.2016 kello on 19:30
Kyllä vaan, keltavipuisesta voi tehdä sen manuaalisesti jos ei luota siihen automaattiin
Kirjoitti: retkeilijä - 6.10.2016 kello on 20:43
Ehkä se toimii myös kuuman veden putkiston tyhjennysventtiilin ä. Ehkä putken alin kohta on tuossa. Myös kylmäveden putkisto on tyhjennettävä talveksi, ettei se jäädy.
Kirjoitti: mjo33400 - 6.10.2016 kello on 21:17
^ Kyllä se tyhjenee yhdelläkin tyhjennyshanalla, alipainehan sen saa jo aikaan.
Kirjoitti: Duster - 13.10.2016 kello on 17:30
Miksiköhän on tehty sitten "turha" tuplaventtiili systeemi, nimittäin meilläkin on Truman peräs noi kaksi venttiiliä? Vuosi sitten poksahti toi manuaaliventtiili ja se vaihdettiin uuteen.
Kirjoitti: JariS - 13.10.2016 kello on 18:11
Se on samalla ylipaineventtiili tuo keltakahvainen, joten ei ole turha ainakaan painevesijärjestelm ässä.
Kirjoitti: mjo33400 - 13.10.2016 kello on 19:38
Ilmeisesti 3 baaria ja kun kuvaa katsoo oikein niin Primus Aquaflexissä on samanlainen.
