Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => 230 voltin järjestelmä => Aiheen aloitti: perho-ukko - 11.03.2012 kello on 13:29
Olisi joutilaana tuommoinen 25 m pitkä jatkojohto, siis se virallinen. 40 euroa siitä tahtoisin. Jos joku tarvii, niin voi soittaa tai laittaa viestiä.
Tuota asiaa en oikein ymmärrä,mikä on "virallinen jatkojohto",itse ammattilaisena teen itse tarvittavat jatkojohdot,mutta mistä tulee se sanonta !!
Edit: lisätty lainaus, admin
Olisiko SFC:n vaatimukset täyttävä.
onkohan "virallinen"=tehdastekonen, mutta onhan omatekonenkin laillinen,kun se tehdään ohjeiden mukaan. Tosin itse mittaan kaikki johdot ennen käyttöön ottoa oli omatekemä tai jonkun kaluston matkassa tullut. Veli saanut aikoinaan kynsille kun viallinen/ itsekorjattu (tuli auton mukana) lokilämmitysjohto oli isällä käytössä.
Niin se virallinen, kaikki direktiivit täyttävä. En tiedä onko merkitystä, kuka sen on väsännyt, mutta vaatimushan on nykyään se 25 m ja ne siniset Cee päät. Kertokoot jos joku tietää enemmän.
Oisko se enintään 25m pitkä. Meikäläisellä 25:n ja 10m:n. Harvoin olen sitä 25:sta tarvinnut. :D
Ite ajattelen että kun joku sanoo että virallinen,niin silloin kaupasta ostettu.onhan se virallinen myös silloin vaikka itse tehty kun on kaikki tehty säännösten määräysten mukaan,vaikka jos pilkkuja ruvetaan viilaamaan niin itse ei olisi lupa tuollaista johtoa tehdä yksityishenkilönä.l uvat tarvis olla,paitsi jos olet jossain sähköliikkeessä töissä ja on vastuuhenkilö joka tarkastaa tehdyn tuotteen.
Alatalossa,kokemäellä ei saanu käyttää ainakaan vaihtaria,yksimittainen 2,5 johdoilla oleva.
Kyllä se siihen on vissiin menossa. Suurimmalla osassa tulee tolppien uusimisia.
Pitää vissiin olla kuorma erinäkösiä johtoja.Alatalossa vuora 4e kerta.
Mielestäni muistan, että se oli vähinttään se 25 m, voin olla väärässä. ::)
"Virallinen liitäntäjohto"
http://www.karavaanarit.fi/leirintamatkailu/turvallisuus/turvaopas/turvallinen_leiriytyminen/sahkoturvallisuus/ (http://www.karavaanarit.fi/leirintamatkailu/turvallisuus/turvaopas/turvallinen_leiriytyminen/sahkoturvallisuus/)
Toisin sanoen 2 erillaista mukana, ce+suko.
Tuo 25 m on suosituspituus tuon alla olevan linkin mukaan.
Jos vaunusta tolppaan on 5 metriä, niin ei siihen tarvitse 25 metriä laittaa.
Tottakai ihanne on olla sen mittainen johto, mikä tolpalta kulutuspisteeseen on. Paikallis yhdistyksen ohjeista luin tuon vähintään se 25m. Jos omistaa vain yhden johdon niin sillä 25m tulee aina toimeen ilman jatkoja. Itselläni on saman mittaiset kuin Höpöttäjällä, eli 10m ja 25 m. Melkeimpä aina 10 m riittää, sähkötolppia on verrattain hyvin alueilla. :)
Veikkaan, että paikallisyhdistykse n tekstissä on muotohäiriö tai eivät ole asiaa ymmärtäneet.
Ei taida olla ainoa paikka missä sekoilevat tuon "suosituksen kanssa" .Taitaa olla meitäkin lähellä tahoa missä kuullut samaa. ;D
No ei nyt ihan noinkaan, kyllä se on sallittua kunhan tietää mitä tekee:
10 §
Riittävää huolellisuutta noudattaen on sallittua tehdä seuraavia
sähköalan töitä:
1) enintään 250 voltin nimellisjännitteist en asennusrasioiden
peitekansien irrotusta ja kiinnitystä, yksivaiheisten pistotulppien,
liitosjohtojen, jatkojohtojen ja sisustusvalaisimien asennus-,
korjaus- ja huoltotöitä sekä näihin rinnastettavia töitä, (http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1996/19960516)
Määräysten mukaan jokaiselta vaunupaikalta lähinpään sähkörasiaan saa olla matkaa enintään 20m. Silloin tuo 25m riittää ilman jatkoja. Johto saa olla vaikka 1 metri jos se ylettyy siihen rasiaan, tai sitten vaikkapa100m.
10 §
sähköalan töitä:
joskus vaan juttua kuullut että jos tarvii työkaluja sähköhommiin niin ei sallittu mutta varmaan säädökset muuttunut tavallisen tallaajan osalta.
10 §
sähköalan töitä:
Samaa mieltä,mutta pitää TIETÄÄ mitä tekee !
Niin, olipa tuo paikallisyhdistykse n ohje ymmärretty oikein tai väärin, niin varmaankin kaikkien turvallisuutta siinä parannetaan.Varsink in kesällä matkaillessa näkee vielä melkoisia johtovirityksiä.
Sanotaan näin, että sen jatkojohdon saa tehdä itse. Jos ei asiaa ymmärrä niin on parempi olla tekemättä. ;)
Tämän takia tuo kelalla oleva johto on boksissa. Vetää siitä sen verran, kun tarvii.
Ja tuohon mitä Perho-ukko kirjoitti, että pitää tietää, mitä tekee. Edesmennyt työkaveri sanoi sähköhommista, että ihan helppoa! Väri väriin ja loput maihin, siinä se on ;D ;D
nyt on puhuttu vain johdon pituudesta mutta yhtä tärkeä asian on johdon laatu.Pitää olla määrätyt laatuvaatimukset täytävää ja 3x2.5 s :o
Ymmärtääkseni jos jatkojohto on kelalla, oli minkä pituinen hyvänsä, se on vedettävä pois kelalta jos sitä aikoo käyttää. ::)
Kannattaa purkaa koko kela ettei tule soihtu. Muutamia sattunut lähivuosina. Ja nimen omaan pitää tietää mitä tekee ja miten.
Vedon poistaja,samoin nolla johto pitää olla muita pitempi ,noin niinkuin nyrkkisääntönä,mutta en suosittele asiaa tietämättömiä tekemään omia jatkojohtoja,voipi henkikulta lähteä !! ;D
Kohtuutta tietysti silloin sähkön käytössä, kun johto ei ole kelalta kokonaan ulkona.
sori nyt vaan mutta keltavihreä on se joka pitää olla pidempi kun 0 ja vaihe ;) ;)
Ei nollajohto vaan kevi eli maa.
Tarkoitin juuri tuota,sanamuoto vain oli väärä!!
Pitää olla tarkkana, kun nollajohto on toinen niistä virtajohdoista. ;)
Tarkoitin kyllä erillistä(kelta/vihreää) !!
En halua saivarrella, mutta silloin ei puhuta nollajohdosta. ;)
Toki on hyvä ymmärtää jatkojohdon kytkentä,mutta kannattaako niitä itse rakentaa kun melkein joka marketista saa näitä "virallisia" ihan kohtuu hintaan. ;)
Sorry,parempi kun en neuvo roikan tekijöitä,itsellä on luvat !!
Pitäisi vaihtaa johdon auton pään pistoke sellaiseen, jossa on normipistorasia samassa, eli tavallaan sähkön ulosotto markiisin alle. Onko laillinen tai SFC:n turvamääräysten mukainen tuo?
Mitäs käytännön vaikutusta sillä on, jos nollan ja vaiheen laittaa ristiin?
Noin äkkiä heitettynä ei ole kun korkeus liinna matalalla jne.
Eipä taida olla !!
On laillinen, tosin useat alueet kieltävät tuommoisen virran ulosoton mittarin ohi.
ei mitään kunhan keltavihreä on oikeassa paikassa ;)
Ei mitään.
Hyvä kysymys.Itsellä on tommonen johdon päässä, todella kätevä useinkin talvella autoa lämmittäessä.Voipi olla ettei täytä laillisuus kriteeriä.Varmaan taas joku tietää.
Eikös sen sähkön pidä mennä sähkömittarin kautta?
Sempä takia pitää olla tarkka vastauksissa, ettei tule väärinkäsityksiä niille, jotka ei ymmärrä sähköasioita.
Sitä en edes hoksannut, mutta harvassa on Suomen ulkopuolella alueet, joilla on kulutuksen mukaan veloitus. Tarkoitus olisi saada helposti ja siististi sähköä pihalle, akun latauksiin sun muihin pikkutarpeisiin... saisihan siihen toki Ecomaticinkin kiinni, jos viluttaa varpaita.
Mulla oli tuollainen johto, mutta se meni vaunun mukana.
Selasin vanhoja sähköturvallisuus määräyksiä: Jatko roikan kaapeleiden kuoritut säikeet täytyy tinata,vedon poistajan pitää olla niin tiukalla,että nolla lähtee viimeisenä(erillinen johto),tämä on 70 luvun säädöksiä,silloin sain luvat !!
Ymmärsinkö nyt niin että ed.mainittua pistoketta voi sähköteknilliseti käyttää, jos kulutuksen maksaa,kuten useinkin maksetaan ns. könttä summana.
Uskoisin näin. Ja vaikka muuta höpisinkin, niin aika pientä mahtaa yleensä olla kulutus tuollaisen kautta. Ellei ole etutelttaa ja lämmitä sitä kautta sähköllä.
Maa eli kevi lähtee viimeisenä. Tuo tinaus on muistaakseni kielletty vaan ne johdon kuoritut päät on holkitettava silloin kun on kysymys säiejohdosta.
Sitten melkein meillä kaikilla on laittomat johdot. ::)
Eikö ole viisain puhua keltavihreästä, kun taitaa mennä veljillä piuhat sekaisin. ;)
Ompas määräykset muuttuneet sitten 70 luvun !!
Entäs grilli tai Lidilin uuni ulkopuolella. ;)
Taitaa vaan keskustelu hiukan terävöityä. ;D ;D
No... Minähän olenkin eläkkeellä!!!! ;D
Totta on että mittarin kautta pitäisi kaiken sähkön mennä.
...Hieman epäilen tuollaisen liitäntäjohdon laillisuuttakin. Matkailuajoneuvon liitäntäjohdosta on selkeät määräykset. Mikäli oikein olen ymmärtänyt niin se että johdon molemmissa päissä on teollisuustyyppiset pistorasiat, perustuu siihen että johdonpäät eivät irtoa vetämällä, koska niissä on lukitussalpa joka pitää vapauttaa ennenkuin irroittaminen onnistuu.
Normaalit schuko pistotulpathan irtoaa jos lapsi vaikka juoksee maassa kulkevaan johtoon, irronnut litäntäjohdon pistorasia on sitten maassa jännitteisenä ja vaikka vesilammikossa...
Toiseksi lienee määräys ettei lukitsematon pistorasia saa olla ulkona alle 170cm korkeudella. ???
Pitäisikö hankkia Lidlin uuni. Grilli on kaasulla, tai voisi olla hiilellä. Ei ikinä sähköllä, mokomat nakinhiostimet!!!
Sitten vaihdat/vaidatat siihen piuhanpäähän tuommoisen:
(http://www.kuusnetikka.fi/mauri.katajamaki/images/sahkotarvikkeet/1000214.jpeg)
Vain sulakkeet määrittelee tehon käytön jos kertakorvaus sähköstä, noin kärjistetysti. ;D
No juuripa tuollainen oli mulla ennen. Saksalaisen vakiojohto, 1,5 mm2 kaapelilla, 8 metriä pitkä.
Edit: liekö orgin historian nopeiten viestejä kerännyt ketju?
Niin, ja näissä sinisissä pistokkeissa on kosketuspinta suurempi, jolla on merkitystä, kun monesti ovat kosteita ja evästä liikkuu piuhassa jopa 3500W. :)
Muistan kyllä tuon määräyksen 60:luvulta, silloin tinattiin johdonpäät. Säännös muuttui kun huomattiin, että tina häviää vuosien saatossa ja liitos löysenee.
Juu, ja siirrettävät liitäntäjohdot olivat tuohon aikaan kumieristeisiä, muovia ei liene vielä keksitty, eikä myöskään ohuita johtoholkkeja... --- ja ilmeisesti juuri kumieristys taas johti siihen että monisäikeinen kuparijohdin oli tinattua kuparia. Kirkasta kuparia kumieristeessä en muista nähneeni...
Tuo pistoke/rasia on täysin laillinen, mutta sitä ei voi käyttää alueilla joissa sähkö maksetaan mittarilukemalla.
On ja ei. Tuon korkeus jää alle sen vaaditun 1,5 vai onko se 1,7m maasta joka pitää nykynormin mukaan olla ulkopistokkeessa jos se ei ole lukittava tai valvonnassa.
Häätyy sitten valvoa... rouva saa lähtee leikkikentälle niin mie valvon, siinä grillailen, vähän nettiä selailen tai kirjaa lueskelen, olutta siemailen. :)
Jep. Viikon loma on yhtäkuin viikon valvonta. Tyyliin 24/7. ...Onhan siinä sitten se hyvä puoli että loma varmasti tuntuu pidemmältä :D :D
Vaunun /auton kylkeen voi asentaa pistorasian sähkön ulostuloa varten, jolloin sähkö tulee mitatuksi. On lähes samanlainen kun nyt useimmissa on sisään menevä pistorasia.
Virallisia sähköjohtoja ei taida olla olemassa.
Entäs virallisia latureita 12 voltin akun lataamiseen.
Ja viralliset akun latausohjeet.
Nuo siniset töpselit on kyllä asiallista tavaraa, näin asian sivusta mainiten. Itsellä oli talon seinässä kolme pistorasiaa (ns tavalliset) joihin tuli virta 2,5m2 johdolla 16 ampeerin sulakkeen takaa. Jatkojohdon töpseleitä ja pistorasioita on tullut sulatettua pilalle aika monta hitsaillessa ja vaunua lämmittäessä. Nyt nakkasin seinään 16 ampeerin voimavirtarasian ja roikkaan samanlaisen töpselin, kun en mistään sinisiä äkkiä löytänyt. Noissa toki vain vaihe 1 kytketty, mutta ei pitäisi sulaa enää :)
Teetin töissä ollessani firman sähkölaitosvastaava lla 20 m:n liitäntäjohdon ja annoin SFC:n ohjeen. Teki vanhoilla mustilla päillä ja hyvin on toiminut paitsi, että kerran on pitänyt kiristää liitokset. Kuormitusta on on joskus ollut enemmän kuin tarpeeksi eli 3 kW:n lämmitys plus lattialämmitys ja jääkaappi.
Ei ainakaan siina kuvassa mikä ohjeessa on ole "ylimääräisiä" pistorasioita. Ja koska kuva on määräysten mukainen, niin tuskin on laillinen.
http://www.tukes.fi/kodinsahkoturvallisuus/3_7.html
Korjaus ohje jatkojohdolle (suko)
http://www.tukes.fi/kodinsahkoturvallisuus/3_2.html
jokamies oikeuksista
Ei mitään.
Jos tuollainen laillisilla päillä tehty johto laitetaan tehtaan testi penkkiin. Nolla (sininen) ja vaihe (ruskea tai musta) vaihtanut paikkaa, niin muistaakseni hälyyttää. On kulunut jo jokin aika kun oon tehnyt näitä johtoja, muistista vedän ja näin muistelisin tämän testipenkin toimivan. Merkitystä kytkennällä ei pitäisi olla, joskus joku laite voi hieman ottaa itseensä, kun oon kotona kääntänyt pistoketta, niin tuntui että toimisi jopa paremmin.
Kannattaa opetella se tyyli, että aina menee johdot oikeaan paikkaan, niin pienempi virhe on, että menee hankalemmassakin tilanteessa johdot oikein.
Ainakin kerran oli nollalla ja vaiheella merkitystä.
Käytössä oli kaasukäyttöinen hallilämmitin, jonka puhallin edellytti sähköä. Tässä laitteessa sähköpuhallin ei lähtenyt käyntiin, jos pistoke oli "väärin päin"(Schuko).
Sitähän mää kysyin..
Olisiko kyseinen lämmitin tarkoitettu kiinteään asennukseen ja joku laittanut töpselin johdon päähän?
Jaa, on mulla mittarinkautta tuleva töpseli siinä vaunun seinässä. Samassa lokerossa kun se sisään menevä ;D
Jos kuljin hommissa sähköt käryää, kun käytetään reipasta 3000W, monesti syynä on kelalle jätetty kaapeli kuumetessaan, tai pölyinen ja kostea "sininen" pistoke kulkimen seinässä kuumuu. Itse käytän useasti 3000W-3500W, siksi lämmityskaapeli haarautuu kahdeksi ja kulkimessa seinässä on kaksi sinistä pistorasiaa ja sisällä kaksi erillistä pistorasia piiriä. Eikä lämmityskaapeli ole koskaan kelattuna. :D
Niin, ja autolämmityspistora siat on harvoin 170cm maasta, ja ne ei tarvitse olla lukittavia, salpautuvat riittää. :)
Pistorasia ulkona pitää olla yli 170 cm korkeudessa jos ei ole ns "lapsisuojattu" tai "luukun" pitää olla salpautuva.
Vaunussa olen opetellut tavan napsauttaa osan lämpötehosta pois jos käytän mikroa, imuria tai tukankuivainta (omat hiukset ei sitä enää paljon tavii mutta vaimoni ;)
Alueella käytössä 10 m sinipäinen ja muualla tarvittaessa 25 m sinipäinen, tarvittaessa adapterilla. Tuosta 25 m johdosta saa kätevän roikan laittamalla toiseenkin päähän adapterin.
Eikös vikavirtasuojalla varustettuna voi alittaa tuon korkeuden ???
Suojan pitää silloin olla tietysti siellä tolpassa ja sen olemassaoloon ei voi itse vaikuttaa
Näinhän se on: http://www.tukes.fi/fi/Palvelut/Usein-kysyttya-UUSI/Sahko-ja-hissit/Sahkoasennukset/ (http://www.tukes.fi/fi/Palvelut/Usein-kysyttya-UUSI/Sahko-ja-hissit/Sahkoasennukset/)
Näyttää monelta unohtuvan että kyseessä ei ole kiinteä asennus.
Tuota kanssa tuumailin.
Seinästä syöttävä pistorasia on kaiketi omien määräystensä alainen.
Sen sijaan vastaanottava laite lienee ihan toinen juttu. Jos näin ei olisi, niin minun pitäisi pitäisi rakentaa teline 1,7m korkeudelle, johon sijoittaisin kaikki sähkökäyttöiset härvelini, kuten vesipumpun ja retkeilyauton.
Noh, toiset puhuu hallilämmittimistä ja toiset jostain muusta. Jos menee vähän OT mutta on kuitenkin asiaa niin mitä sitten?
Näyttää unohtuvan joiltakin siirrettävän liitäntäjohdon ja ajoneuvon liitäntäjohdon eroavuus.
... Sehän on kait niin ettei laillisesta ulkopistorasiasta saa roikkua pitkin seinää puolen metrin korkeudella oleva jännitteellinen suojaamaton jatkopistotulppa (?), jonkalainen tämänkin kyseisenlainen schukopistorasialla varustettu vaunun liitäntäjohto olisi.
Tässä linkissä väljästi asiaan liittyvää tietoa: http://www.tukes.fi/tiedostot/sahko_ja_hissit/ohjeet/auto_lammitysjohdot.pdf
... Pistorasian lapsisuojaus näyttäisi kumoavan tuon 1,7m säännön. ? Eli jos tuo schuko on lapsisuojattua mallia, niin saattaisin taipua minäkin uskomaan sen olevan laillinen:)
Yhä edelleen kyse ei ole kiinteästä pistokytkimestä, vaan lähinnä jatkojohtoon rinnastettavasta johdosta.
Jatkojohtoa ei saa käyttää ja jos ei kytketty autoon/vaunuun kiinni niin ei saa olla pistorasiassakaan kiinni, joten johtohan on turvallinen (tukesin ohje).
Eikös tämä aihe ole loppuun käsitelty !!! >:( >:(
Miten niin, ei mulle ainakaan vielä selvinnyt, että onko tämä pistoke laillinen vaunu/auto käytössä. Toisaalta käytän tällaista edelleenkin, sillä näyttää olevan vähän tulkinnan varainen juttu. ;D
kompaa ;)
Mutta eihän ulkona olevasta pistorasiasta ei saa roikkua jatkojohtoakaan jossa jännitteinen jatkopistorasia lasten ulottuvissa. ?
Tuossahan on juuri kyse jatkojohdosta jos liitäntäjohdon ulkopäässä on schuko pistorasia... niin minä tämän tulkitsen...
Tässä kuvassa on siis laittomuuksia..?
(http://venetieto.fi/wp-content/uploads/2009/12/hionta.jpg)
On. Tuolla on jokin luonolle vaarallnen törppö veneen perä osassa ja toiseksi työ piste vaarallinen, koska sähkö johtoa ja lankunpätkiä pitkin ketoa. Ja kaiken kukkuraksi hioma pölysaastuttaa luontoa, sekä ohikulkiojoitten terveyden laatua, jos hengittää sitä. Soitanko poliisille? TÄH?
Minun käsitykseni mukaan tuota jatkosta kelalta ei katsota hyvällä. Jotenkin olen ymmärtänyt, ettei ulkona olevissa johdoissa saisi olla jatkoja.
Toisaalta mahdotontahan olisi ajatella, että jossain hiomakoneessakin olisi vaikkapa 20m johto kiinteästi.
Tuossa veneenkorjauskuvass a on kyse valvonnan alaisesta tilanteesta. Näkisin että on laillinen siihen saakka kun työmaalla on joku "valvomassa".
... Tilanne muuttuu kun poistut "työmaalta" ja jätät pistorasioihin sähkön...
...Olettaisin että työmaa-alueella tulkinnat on erilaisia kun yleisillä piha-alueilla...
...Jos kuvassa veneen tilalla olisi lasten hiekkalaatikko ja leikkimökki, jännitteet päällä, eikä ketään valvojaa, se ei vaan tunnu lailliselta.
Ja vaunu ei ole valvonnanalaisena kun siellä oleillaan? Sitä paitsi "Valvonnan alla" ei tarkoita sitä että istutaan vieressä ja napotetaan pistorasiaa. Tulkinnallasi mm. kaikilla festari, tori, jne. tilapäisillä alueilla on laittomat sähköt, sekä esim. aggregaattien käyttö olisi yleensä laitonta.
Yleensäkin, kiinteiden asennusten määräyksiä ei voi soveltaa väliaikaisiin ja "ei kiinteisiin" asioihin, niihin on omat määräyksensä ja soveltamiset.
...Noissa mainitsemissasi tori, festari jne. tilanteissa on "valvonta", ja tapahtuman päätyttyä johtokelat kerätään pois. Eihän ne jännitteiset johtokelat sinne torille jää valvomattomasti odottamaan seuraavaa toripäivää, eikä seuraavia festareita.
...Paitsi vaunussa kun se jää kausipaikalle yksinään...
Leiriytymistilantei ssa on "valvonta", ja leitiytymisen päätyttyä johto kerätään pois. Eihän se jännitteinen johto sinne vaunupaikalle jää valvomattomasti odottamaan seuraavaa leiriytymispäivää ja vaunun paluuta reissusta. Eihän autun lämmitysjohtoakaan jätetä käyttämättömänä jännitteeliseksi.
Pitäisi olla luettavissa ne määräykset ja soveltamiset, muuten tätä mutua voisi jatkaa vaikka kuinka..
Sovitaanko niin, se on laillinen, kunhan sähkö kuuluu leirintähintaan ja siinä on lapsisuojaus eli reikään ei voi työntää yhtä piikkiä, vaan pitää olla pistoke joka avaa "lapsisuojauksen" ;)
Mobiilissani on 20 m:n liitäntäjohto jolloin pituus riittää kotona vajan seinään eikä auto karkaile. Toisaalta pituus on riittävä myös puskaparkissa, jossa käytän sitä pyyhkeiden kuivaukseen ja bokserien tuuletukseen. XXL kokoisena ne takaavat yörauhan puskissa. :D
3 x 2,5 mm2 vahvuinen kaapeli kestää myös koiran juoksunaruna. Hirttoköydeksi siitä ei onneksi kumipintaisena ole. Mutta olisiko tuolle vielä muuta järkevää käyttöä? 8)
Näinhän me voidaan sopia, ainakin siihen asti kunnes joku tämän kyseenalaistaa. ;) ;)
