Kirjoittanut: Jamo64
« : 12.12.2019 kello on 12:51 »
Nyt taas lataa myös auton akkua. Otin laturista virrat pois.
« : 23.11.2019 kello on 11:31 »
Ok. olisin laittanut ohjanpaneelista kuvan mutta väitti että liian iso tiedosto.
Kirjoittanut: mjo33400
« : 21.11.2019 kello on 20:06 »
Kannattaa tutkia kytkentäkuvaa. Lataa auton akkua pienellä virrällä ( hereillä olo ).
Kirjoittanut: 88k5
« : 20.11.2019 kello on 09:15 »
Erilainen paneli oli. Arcilisii (muistaakseni?) oli laturi/ohjauspaneeli..
Nykyisen EBL269 lataa autonkin akun, mutta priorisoi hupiakkua - ilmeisesti pitää olla täynnä ensiksi..
Kirjoittanut: T-Cat
« : 20.11.2019 kello on 08:39 »
Ei ole tuollaista paneelia ja ei lataa auton akkua, tämä on vielä varmistettu asuntopuolen systeemin toimittajalta.
Kirjoittanut: Karabiilisti
« : 20.11.2019 kello on 07:52 »
Joo moottoritilassa on apuvirtapisteet mutta akku penkin alla.
Eikö teillä Rimoreissa siis maasähkö lataa auton akkua?  :o
Ootteko tutkailleet sitä asunto-osan laturin asetuksia?
Mulla saa sieltä valikosta valittua millaista latausta haluaa.... normaalia, superfastia vai ylläpitolatausta. Ja ladataanko hupiakkua vai molempia. Ihan nupistä pyöräytetään näyttöön haluttu moodi ja sitten enter.
Samasta näkee hetkellisen kulutuksen, kulutetun sähkön määrän, sähkötaseen, jäljellä olevat amppeerit, jännitteen, laturin lämpötilan yms
Vai onko tuo ominaisuus vaan Superbrig mallin mukanaan tuomia juttuja...
Eli onko tällästä?
« : 20.11.2019 kello on 07:48 »
Mulla on laturia ebl 99. Missä siinä sellainen kytkin on mistä sen saa lataamaan auton omaa akkua?
Kirjoittanut: 88k5
« : 19.11.2019 kello on 23:36 »
Juu, ei mullakaan Rimorissa asunto-osan laturi ladannu ajoakkuja (HD ransu = calsium 2x 80Ah starttiakut tehtaalla).
Helppoa kytkeä laturi suoraan akkuun/akkuihin. Muovikantta vetää eteen ja kuskin penkkiä hieman eteen ja siitä leuat kiinni. Mulla oli C-tekin liittimet kiinni ja kannen takaraosta piuha tuli ite laitteelle. Ei tarvinnut irrotella - ja hyvä kun C-tek muisti latausvalinnat..
Tuplastarttiakullis essa ransussa se etummainen  (enempi piilossa/hankalempi paikka) kuskipukissa on releen välityksellä rinnan toisen akun kanssa. Kloksaus kuuluu releestä kun avaimesta vääntä virrat päälle. Sitä ei myöskään saa sitten ladattua konehuoneen "punaisen korkin" alta, eikä taaemma akun navoista kun ei ole rinnan kiinteästi. Ylläpitolataus vaatii huolellisuutta. Varsinkin kun ajonesto, radio, sisävalo jne.. hukkaa vain siitä virrat.
Kirjoittanut: T-Cat
« : 19.11.2019 kello on 21:21 »
eikö se akku ole siinä kuskin penkin alla?
Millanen verkkovirta laturi sulla on?
Onko siinä ohjauspaneelia?
Jos niin laita päälle se asento jossa lataa myös moottoriakkua.
Onhan siellä Transitin konehuoneessa apuvirta pisteet, arvatenkin sinullakin. Omassa Rimorissa ei lataa auton omaa akkua kun on maasahköissä, ei vika vaan asuntopuolen laturin ominaisuus.
« : 19.11.2019 kello on 20:55 »
