Eipä muuta, mutta kun auton kuljettaja on vastuussa ajoneuvosta irtoavista tavaroista. Jos ei ole tietoa, eikä varmaa osaamista niin laitattakaa ammattilaisella nuo palat ja paneelit kiinni! Taatusti halvemmaksi tulee eikä sivulliset vahingoitu.
Täällä on moneen kertaan asia neuvottu: Karhennetaan ja karhennetaan ja Sikaflexia väliin.noinhan se on helppoa, kun osaa ja osaa vielä valita oikean liimankin, mutta vastuu vahingosta on viimekädessä aina kuskilla paitsi ehkä ei tehdasasennuksissa.
Samoin tekee se 'ammattilainenkin', eikä ota mitään vastuuta.
noinhan se on helppoa, kun osaa ja osaa vielä valita oikean liimankin, mutta vastuu vahingosta on viimekädessä aina kuskilla paitsi ehkä ei tehdasasennuksissa.Kumpikohan tässä oli vastuussa...`
Kumpikohan tässä oli vastuussa...`ei tainnut aiheuttaa sivullisille vahinkoa, joten vastuukysymystä ei varmaan syntynyt. Poliisi oli ennen vahvoilla, mutta muuan aar...n tapauksen jälkeen tilanne ehkä muuttunut.
Paja varmaankin.
https://www.savonsanomat.fi/kotimaa/Poliisiauton-irronnut-katto-oli-tehty-Kuopiossa/525598
Laitatteko aurinkopaneelin ja säätimen väliin katkaisijan? Brightsolarin säätimen ohjeen mukaan väliin tulisi katkaisija joka katkaisee molemmat linjat, en vain nyt hoksaa miksi katkaisija? :-X
Miten on tuon säätimen kanssa, esitteessä on "nimellinen latausvirta 20A" niin voinko ladata akkua ulkopuolisella laturilla jonka teho on yli tuon 20A? mielessä paikallismoottori ja auton ~60a laturi.
Ei ollut ohjeessa sulaketta paneelin ja säätimen välissä, oli vain säätimen ja akun välissä lähellä akkua. Voisihan sitä tuohon paneelilinjaankin asentaa sulakkeen.Panelilinjaan pitää asentaa sulake. Ei virta ole siellä yhtään vaarattomampaa.
Mutta
Siis katolle?Luepas uudestaan vaikka tavuvivojen kanssa. Jos mielestäsi katto on hyvä sijoituspaikka, sitten sinne.
Mutta
Panelilinjaan pitää asentaa sulake. Ei virta ole siellä yhtään vaarattomampaa.tollaset johdonsuojasulakkee t laitoin katolle .
Kunhan koetin 'asiantuntijalta' kysyä, mihin hän sulakkeen laittaisi.Virta on sama koko piirissä.
Paukkuhan yleensä on siellä, missä syöttökin.
Entä sitten?Vaikuttaa sulakkeen sijoitukseen.
No sillon se pitää olla siellä paneelin kyljessä!Voihan se sielläkin olla. ;D
voi teijän sulakkeitten kanssa, ei paneelilta voi tulla enempää virtaa kuin sen oikosulkuvirta on ja sen pienempää sulaketta ei voi laittaa, joten aivan turha paneelin ja säätimen välissä... Ainut paikka missä on riittävästi virtaa saatavissa on akku eli säätimen ja akun väliin sulake nikä on nimellisvirraltaan noin 1.5 kertanen säätimen maksimi virtaan...Juuri näin. Näin on minulla toteutus ja mieli on rauhallinen.
minä en nissään nimessä laittaisi säätimen ja paneelin väliin lisää vikapaikkoja ihan rahankulun ja huvin vuoksi
voi teijän sulakkeitten kanssa, ei paneelilta voi tulla enempää virtaa kuin sen oikosulkuvirta on ja sen pienempää sulaketta ei voi laittaa, joten aivan turha paneelin ja säätimen välissä... Ainut paikka missä on riittävästi virtaa saatavissa on akku eli säätimen ja akun väliin sulake nikä on nimellisvirraltaan noin 1.5 kertanen säätimen maksimi virtaan...Entä jos säädin särkyy ja paneelit tuuppaa virtaa. Käry käy eikä mikään suojaa. Onhan tämäkin tapa polttaa kulkineensa.
Entä jos säädin särkyy ja paneelit tuuppaa virtaa. Käry käy eikä mikään suojaa. Onhan tämäkin tapa polttaa kulkineensa.paneeleista ei tuu enempää virtaa ku oikosulku virta on ja kaikkien johtojen täytyy kestää se muuten systeemi ei edes toimi..... se tappava ja polttava virta tulee akusta ei paneelista....
sottasimpa lainauksen persielleen mutt kai te ymmärätte va ruetaanko vääntään siitäkiVäännetään vaan asiasta.
Väännetään vaan asiasta.miten aattelit rajoittaa panelin tuottamaa virtaa ettei se sun sulake pala normitilanteessa
Lataussäädin särkynyt ja laitteessa oikosulku. Kirkas kesäpäivä ja paneeli tuuppaa 10A virtaa. Säätimen rikkoontununut elektroniikka alkaa kuumeta, kuumene edelleen kun mikään ei virtaa rajoita, 10A tulee edelleen. Rikkoontunut säädin alkaa savuta, kohta sytyttäen alustansa, puukuitulevyn...
oota hetki teen uuen paukun ;DNyt on asenne kohillaan ;) ;D Thumb Ja minä laitan mikroon jotain hyvää naposteltavaa, nyt on mielenkiintoista Thumb
Onko tuo erillinen sulakepesä, vai tuleeko se kiinni paneelin liittimeen?
miten aattelit rajoittaa panelin tuottamaa virtaa ettei se sun sulake pala normitilanteessaJokainen polttaa kulkimensa haluamallaan tavalla. Itse en tee sitä suojaamattomalla sähkölaitteella.
Mitäpä jos tutustuisit säätimiin hieman tarkemmin niin ymmärtäisit sinäkin asioita. :laugh:Jos se säädin onkin rikki?
Jos paneelinNuo kuvassa näkyvät oli mukana. Nyt en tarkalleen muista. Liekö oleet 30A kuten myynti-ilmoituksessa mainitaan. Turhia tai ei siellä ne kuitenkin ovat. Jos vaikka salama iskisi paneeliin niin....
Rated current on 8.33A
Short circuit current: 9.08A
Minkä kokoisen sulakkeen laitat paneelin ja säätimen väliin ;D
Jokainen polttaa kulkimensa haluamallaan tavalla. Itse en tee sitä suojaamattomalla sähkölaitteella.Pari paukkuu myöhemmin... sun logiikalla aurinko paneelii ei voi turvallisesti asentaa... jos sdäädin hajoo se ei paneelista saa niin isoo energiaa ett säädin savuais tarttis akusta apuja.... arvaa mihi sulake pitäs laittaa....
Jos nyt lähdetään vääntämään, oottakaa hetki, syön pari kourallista popparia eka ja laitan uusia tulemaan, olutkin on tyhjä.. :P
Jokainen kunnon lataussäädin pitäisi sisältää seuraavat suojaukset:
- Käänteinen polariteetti
- Oikosulku
- Akun ylilataus ja ylipurkaus (yöllä)
- Järjestelmän ylikuormitus (kuorma ylittää järjestelmän parametrit)
- kuorman käänteinen polariteettisuoja
Muut tilanteet ovat vähän niinkuin se että kävelisit valjaat ja turvaköysi kiinni lähimmässä puhelinpylväässä, jos vaikka sattuisit putoamaan kaivoon. Tai kaivaisit tunnelin siltä varalta että ukkosella pitäs töihin mennä, mutta jos.....
Aurinkopaneleita ja niiden lataussäätimiä on ollut jo 50-luvulta lähtien, ensimmäiset siis kuluttajille tarjotut.
Eiköhän kunnon valmistajan tekemä järjestelmä ole ihan turvallinen. Noudattaa vain ohjeita asennuksessa.
Jos nyt lähdetään vääntämään, oottakaa hetki, syön pari kourallista popparia eka ja laitan uusia tulemaan, olutkin on tyhjä.. :POn turvallinen oikein asennettuna. Vikaan ei kannata mitenkään varautua. Eihän niitä voi kunnon valmistajan tuotteeseen tulla.
- Oikosulku
Mitä mieltä olette: jos säädin on kytketty ebl99:n jossa oma sulake säätimelle. Tarvitaanko säätimen ja EBL:n väliin lisäsulake?
Onko sulake? Kerro missä?
Periaatteessa mitään et voi varmistaa täydellisesti, se on fakta, aina löytyy jotain mikä ei ole "ajateltu" loppuun asti, ihminenhän nämä kaikki vehkeet on tehny.
Kaikkea ei tarvitsekaan ajatella loppuun asti.Onkos virtapiiri tuttu käsite?
Esim. sähköturvallisuusmä äräykset eivät tunne 'kahden vian tapausta'.
Tai tuntevat mutta eivät edellytä sen huomioonottoa suunnittelussa.
Kyllä,ärsyttää suunnattomasti tämä nykyinen palstan keskustelun taso,ja nämä pari-kolme kaikkitietävää joka asiasta vänkääjää >:( >:(Off-Topic:eikös tämä peli pitäisi viheltää poikki, yleensä tekniikkaosiot eivät ole olleet mikään sensaatiohakuisen spammaajan leikkikenttiä, nyt näyttää asia jo olevan toisin. Kohta ei kukaan uskalla kysyä mitään ja ne jotka asioista oikeasti tietävät vastata mitään kun vitsinikkarit riehuu
Totta, paitsi joku vitsailee tosissaan.Mistäs "eeroepätietoinen" tietää uskoako vitseihin vai totuuksiin. Sulakesulot neuvoo toisiaan....
Ei mahdollisuuksia nyt siivota ketjua, ja vaikeaa se onkin kun välissä on asiaa.
Mökillä pitää olla jo siitäkin syystä että paneeleilta tulee n. 200V jännite.Sulake on virtasuoja. Jännitteellä ei ole merkitystä.
E: asentajalta unohtunut ottaa nippusiteet mukaan keikalle.
Mihinkäs väliin kannattaa laittaa pääkytkin? Paneelin ja säätimen väliin vai säätimen ja akun väliin?
Ja onko mahdollista että kun aurinkpaneeli lataa hupiakkua niin auton laturi luulee akun olevan täysi eikä
lataa akkua?
Välikysymys aihetta sivuten. Olenko ymmärtänyt oikein, että pienen paneelin voisi kytkeä akkuun suoraan ilman säädintä? Eli tavoitteena saada pidettyä starttiakku latingissa ja paikkaamaan pientä kulutusta, joka katoaa jonnekin (n. 2w). Eli paneeli voisi olla jotain 5-10wNoi muutaman watin paneelit ei tartte säädintä. Niissä tulee jopa kaapelit mukana suoraan akkuun.
Noi muutaman watin paneelit ei tartte säädintä. Niissä tulee jopa kaapelit mukana suoraan akkuun.Mietinkin mitä käyttöä olisi parista pienestä kennosta...
https://www.puuilo.fi/Aurinkokenno-yllaepitolaturi-15-w
Noi muutaman watin paneelit ei tartte säädintä. Niissä tulee jopa kaapelit mukana suoraan akkuun.Mitenkähän lienee tuo akun purkautuminen pimeän aikana paneeliin? Joko säädin tai block diodit ainakin suojaavat paneelia.
