Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => Aiheen aloitti: timot67 - 25.10.2017 kello on 09:27
Mulla on vanhahko Mobitronicin peruutuskamera, näyttö mustavalkoinen. Kysyisinkin että käykö siihen uudemmat värinäytöt ja saako sillä paremman kuvan laadun. ei tarvitsisi alkaa koko systeemiä vaihtaan. Kiitos asiallisista vastauksista.
Samanlainen signaali sinne tulee, uuteen ja vanhaan ja ainahan nykyiset wanhan putken voittaa.
Olen miettynyt samaa, että pääsisin eroon vanhasta mustavalkoisesta kuvaputkinäytöstä uusimatta kameraa ja piuhaa näytöltä kameralle ja menettämättä kameran läpän sähköistäohjausta yms. automaattitoimintoj a. Ongelmana on liittimien erilaisuus uudemmissa litteissä "halpisnäytöissä". Waecolla on kyllä erilaisia sovitinpiuhoja mutta se tarkoittaisi että uusi litteä näyttö pitäisi olla Waecon mallistoa, jotka ovat älyttömän kalliita erikseen ostettuna. Lisäksi esim. Partcolta löytyy sovitin pyöreä 5 piikki DIN -> 5x RCA, mutta en ole löytänyt litteää halpisnäyttöä johon tuo sopisi heittämällä. Saa laittaa vinkkiä jos jollakin enemmän tietoa näistä ::)
Partcon sovittimessa onkin 4 x RCA : http://www.partco.biz/verkkokauppa/index.php?cPath=23_1926_1970
Jaa-a. Näitä 5-pin DIN liittimiäkin on näköjään monenlaisia: http://www.engzet.com/cables2.html. Minun peruutuskamerasyste emi on vuodelta 2003, taitaa olla jo kivikautista kamaa :D
Kuukkeli hommiin! Waecon pinnit eivät välttämättä vastaa 'normaalia' pinnijärjestystä.
Erilaisia valmiita sovittimia löytyy kotimaastakin.
Vaihdoin pari vuotta sitten nykymallisen Waecon johdotuksen päähän kiinalaisen näytön.
Silloin löysin sopivan piuhan vasta Saksasta.
Se läppä tuskin olisi toiminut mutta en ole sitä kaaivannut, kun oli jumissa jo ennestään.
Vaikka asiantuntijat muuta väittävätkin, kerran vuodessa olen linssiä pyyhkässyt.
Eikös cameran päässä ole jatkopala? Yleismittari käteen ja mittaamaan mikä piuha on mitäkin. Väreistäkin on apua. Sitten googlaamaan näytön piuhat. Ei oo rakettitiedettä.
Minä vaihdoin kameran toiseen ja kolmanteen, ei liittimet sopineetkaan?
Katkaisin johdot, vaikeinta oli kuoriminen, kun oli vain muutama karva ja eriste paksu, tuurilla piuhat kuitenkin meni oikein. :D
Mulle parhaaksi liitostavaksi osoittautui, punainen johdon likistettävä jatkoliitin, siten että johdot lähtee samaan suuntaan, kutistesukka päälle. Tämä vielä kuivaan tilaan.
Päivitystä. Tilasin kiinakaupasta halpisnäytön: https://www.lightinthebox.com/fi/5-tuuman-800x480-tft-lcd-auton-taustapeilista-seurata-jalustalla-kaantaa-backup-kamera-laadukkaita_p4949072.html?category_id=2386&prm=1.2.1.1 ja Partcolta 5 pin DIN -> 4 RCA sovittimen. Näyttö oli valmiiksi rikki! Nyt odottelen rahoja takaisin kiinasta. Näytön tuleminen kesti jo 5 viikkoa. Never again kiinakamaa >:(
Huonoa säkää...
Ja jos aiot välttää Kiinalaista, niin tarkkana saat olla.
Waecon pitäisi olla 'laadukas'.
Aito kiinalainen, jonka ostin tilalle, on jo kestänyt pitempään. 8)
Itse tilasin kiinasta joku vuosi sitten kosketusnäytön tietokoneeseen, se oli pimeä, ei tullut mitään kuvaa, no ei mitään, lähetin näytön takaisin kiinaan ja muutaman viikon päästä tuli korjattuna takaisin. Myyjälle olisi varmaan ollut halvempi lähettää suosiolla uusi monitori, mutta he halusivat korjata sen. Hyvin on toiminut sen jälkeen. Kosketusnäyttö on hyvä valvontakamera tallennus pc monitorina kotona.
Kyllä ne kiinantilaukset on hoitunut takuuna, mutta kestää kauan...
Viime aikoina olen tilannut e-villestä. Takuuhomma oli hiljattain kameroiden kanssa ja toimi todella rivakasti. Samoin ohjeistusta sai helpolla.
On ehkä joskus piirun kalliimpaa, mutta on yleensä Kiinan päässä etukäteen testattua tavaraa.
n. 6v sitten ostin HobbyHallista Grundig television asuntoautoon, akkukäyttö puoli pimeni eka reissulla ja vein liikkeeseen takaisin, huoltoreissu kesti 2kk, eli kiinaan lähetetty monitori tuli nopeammin kuntoon kuin HobbyHallin kautta :)
Tänään vaihdoin henkilöautossa peruutuskameran näytön pienempään, tuli pieni ongelma.
En saanut peilikuvaa käännetyksi, että näyttäisi kuvan oikein. Edellisessä 7" näytössä oli ominaisuus jolla sai kuvan käännettyä, tässä sellaista ei löydy. Kuvasuhteen ja ja muut kuvaan liittyvät voi säätää,
mutta ei kääntää. Hätäkeinona käänsin koko näytön, nyt kuva on oikein päin, vaan teksti ja paikoituksen helpottamista näyttävät apuviivat osoittavat taivaalle. Mitenköhän sen asian saisi korjattua? Tämä voisi välttää jollen olisi satsannut 19€ uuteen näyttöön, toimii muuten langattomasti.
Sähkö on minulle valoista ainetta jota on pimeä laittaa :)
Aika outoa, jos kysymyksessä on peruutuskameran näyttö...
Tällaista on joskus täällä pohdittu:
https://karavaanari.org/index.php?topic=17614.0
Tosiaan, omituista olisi, jos on peruutuskameran näyttö....
Vihje1: Lue manuaali
Vihje2: Kuuklaa
Vihje3:Kokeile painaa jotain näppäintä/näppäimiä pitkään.
Kaikki mainitut asiat tehty, ei auta :-D
Laitan kuvia tässä vkl.aikana.
(https://karavaanari.org/kuvat/1514620585.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1514620590.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1514620601.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1514620609.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1514620611.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1514620631.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1514620637.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1514620655.jpg)
Tässä niitä kuvia , 1.väärinpäin 2. oikeinpäin 3.näyttö takaa 4. ulkona 5. peruutusvalot päällä 6. kamera 7. tekstiä 8. sama kuin 7 :)
Oletko ostanut "näytön" , vai "peruutuskameranäytö n"?
Manuaali näyttäisi kameran manuaalilta...
Onko näytöstä manuaalia, tai edes jotain tyyppimerkkiä, ostopaikkaa, tai vastaavaa?
Näyttäis siltä että vika on kameran asennuksessa eikä näytössä... tuo kamera pitäisi asentaa tuonne rekisterivalojen luo vaakapinnalle eikä pystypinnalle, kuten kuvassasi, joten kamera on väärinpäin ja siksi kuva myös.... kaikissa näytöissä ei ole tuota kuvankääntö mahdollisuutta...
(http://i4.aijaa.com/t/00131/14502767.t.jpg) (http://aijaa.com/qsQ2bw)
(https://karavaanari.org/kuvat/1514625743.jpg)
Pakko tuo on uskoa, ei käänny niin ei käänny:)
Pitää tyytyä tähän, tai laittaa se 7" näyttö takaisin jossa se kuvan kääntömahdollisuus on :)
Ihan oikeinhan tuo on....
Näyttö ja sen takia kamera on asennettu väärinpäin. Aurinkosuojaa ei tarvita alareunassa.
Saako sitä kameran linssiä käännettyä kuoressaan...?
Sellaisiakin on, jossa kamera kiertyy sen 360 astetta.
Oli pienillä ruuveilla kiinnitetty alustaan, en alkanut testailen. Pursotin massat väliin, siellä on ja pysyy. Töppäillään joskus lisää :)
Mulla on samanlainen näyttö. Ei löydy valikosta mahdollisuutta kääntöön.
