Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => Karavaanarin tietotekniikka => Aiheen aloitti: Aakku - 1.07.2020 kello on 18:28
Onko jollain käsitystä nykyisestä Microsoft 365 Personal ohjelmistopaketista ....?
Pitäisi sellainen ostaa , mutta kun tieto on kovin hajanaista. Kyselin Gigantista ja Veikon koneesta, mutta kummassakin oltiin ilmeisesti aika pihalla.
Elikä jos sellaisen tilaa, niin monelleko koneelle sen voi ladata?
Tänään kuulin ja luin seuraavia vaihtoehtoja.
- Gigantti väittää, että vain yhteen laitteeseen.
- Veikon kone väittää, että ainakin viiteen.
- Gigantin esitteessä kahteen laitteeseen.
- Virallisilla sivuilla sanotaan vain, jotta "toimii useilla" laitteilla. (Toimii kai, mutta toimiiko yhtäaikaa)'¨
- Verkkokauppa.com "Yhden käyttäjän rajoittamattomaan määrään laitteita (käyttäjä saa olla kirjautuneena viidellä laitteella kerrallaan)"
Itse en officea käytä muuta kuin töissä (kotona käytän LibreOfficea), mutta eiköhän tuossa tarkoiteta että voi asentaa useampaan koneeseen, mutta käyttää voi vain yksi kerrallaan.
No on sekin vaihtoehto...
Verkkokauppa kertoo sitten taas ihan toista äärilaitaa.
Verkkokaupan versio voipi olla family, jolloin on 5 yhtäaikaista käyttäjää.
Paras toimisto-ohjelmisto pääsi pilveen (https://etn.fi/index.php/13-news/5775-paras-toimisto-ohjelmisto-paeaesi-pilveen)
Family...?
Se on se hieman kalliimpi Verkkokaupassa.
"Kuuden käyttäjän rajoittamattomaan määrään laitteita (kukin käyttäjä saa olla kirjautuneena viidellä laitteella kerrallaan)"
On kyllä sekavaa.
Monessa oppilaitoksessakin luotetaan ja käytetään LibreOfficea. On selkeä käyttää.
O365 (Business ainakin) 1 käyttäjän lisenssi ainakin mahdollista asentaa offline-softat (Ms Outlook, Word, Exec jne.) vaikka sataan koneeseen, mutta vain 5 niistä voi toimia sillä yhden käyttäjän lisenssillä aktivoituna samanaikaisesti. Aina kun koneessa on nettiyhteys ja jotain O365 kuuluuvaa paikallisasennusta käynnistetään, se microsoftin portaalista käy kollaamassa lisenssioikeutta. Kirjautuminen on tyyliin s-p -osoite. Jos tilejä/lisenssejä (https://www.office.com/) on useita, vaihtuu lisenssi käyttäjän mukaan.. max 5 konetta käytössä per käyttäjälisenssi. Lisäksi pilvessä on softista myös online versiot (outlook, word, excel jne.) käytettävissä selaimella.. Jos koneessa on useita windows käyttäjätilejä (profiileja), jokainen käyttäjä tarvitsee oman lisenssin, jos homma halutaan olevan henkilökohtaista..
O365 on nykyisin M365
Alkoi kiinnostaa tuo LibreOffice...
Onko nuo MS:n tiedostot yhteensopivia? Mulla kun on kaikki jutut Excelillä, Wordilla ja PowerPointilla tuotettu.
Pääosin ovat yhteensopivia, ongelmia saattaa olla vesileimoissa ja taustakuvissa.
Kuvan tummuus ja koko saattaa poiketa alkuperäisestä.
Perus toiminnoissa en ole havainnut ongelmia.
Kokeile, ei maksa mitään (muuta kun vaivan).
Minäpä kokeilen...
Jos kaikki pelaa, niin saako jollakin tavalla 365:n tauhkat pois koneesta? Vai onko siellä kovalevyllä jossain se softa? En oikein löytänyt.
kyllä tuo libreoffice on varsin hyvä vaihtoehto kotikäyttäjälle satunnaiseen tarpeeseen.
office on vähän ylihinnoiteltu ohjelma ja sitten kun alat käyttää niin olet ikuisessa maksamassa sitä....koska muuten fileillä ei tee kauheesti mitään...paitti librellä avattuina
Libren lisäksi myös Open Office (https://www.openoffice.org/fi/) on varsin suosittu, ilmainen vaihtoehto Thumb
Noi Openit ja Libret lienee pitkälti samoista lähtökohdista, Openin taustalla häärää ja sponssaa sellainen pikkufirma kuin Oracle. Siksi itse valkkaan noista mieluumin Libren.
Mulla oli aikoinaan tuo Open Office....
Se oli silloin aika alkutekijöissään, eikä ollut kyllä MS tuotteen veroinen. Kokeilen nyt tuota LibreOfficen toimintaa ja yhteensovittamista vanhoihin tiedostoihin.
Nyt on napanuora katkeamassa työelämään, niin nykyinen Office varmaan lukittuu ja muutenkin haluaisin kaikki työ tauhkat pois koneelta.
Nyt on LibreOffice testattu...
Hyvin latautui ja tuntuu pelaavan. Kokeilin MS tallennettuja tiedostoja ristiin ja hyvin pelasi ainakin Excelit Libressä. Sama toistekkin päin. Pientä säätöä piti tehdä, mutta se nyt on normaalia. Wordit sun muut on vielä kokeilematta.
MS Officen poistin nyt täsä testikoneelta, koska se oli työpaikan tunnareilla. Toisessa koneessa Office toimii omalla kirjautumisellaniki n jostain syystä, joten olkoon siinä toistaiseksi.
Family...?
On kyllä sekavaa.
Toi on siis 30 konetta yhtaikaa.
Itse siirryin OM365 käyttäjäksi kun Dropbox laittoi niin pahat rajoitukset ilmaiskäyttöön että siitä tuli käyttökelvoton. M365, eli Microsoft365 sisältää 1TB onedrive tilauksen vuodeksi jokaiselle käyttäjälle, eli 6TB tallennustilaa pienellä kikkailulla. Joka kuukausi saisi soitella Skypellä maksullisia puheluitakin, mutta ei mulla ole semmoisia kavereita :D Omasta 365 tilistä olen lohkaissut palasen jälkikasvulle, veljelle ja yhdelle kaverille.
Suurin juoni on kuitenkin siinä että näitä 1 vuoden mittaisia tilauksia voi ketjuttaa maksimissaan viideksi vuodeksi. Eli pidän silmällä Gigantin, Verkkokaupan ja Powerin tarjouksia. Täyttä hintaa en ole maksanut yhdestäkään vuodesta, halvin on ollut 29e ja viimeksi 39e, molemmilla kerroilla ostin useamman lapun samantien.
Halvin Dropbox tili maksaa 120e/vuosi, M365 mitä itse maksan on suunnilleen puolet siitä ja suhteessa hinta putoaisi lisää mikäli jokainen tiliä käyttävä maksaisi osan.
Asennus ja käyttöönotto on äärimmäisen helppo. Ei tarvitse luoda tiliä, jossa kysellään lemmikkieläinten nimiä ja kengännumeroita yms.
Tässä lyhyesti mitä eroa LibreOffice vs. OpenOffice.
https://fi.libreoffice.org/ohjeet/faq/ (https://fi.libreoffice.org/ohjeet/faq/)
