Tekniikkakeskustelut => Käyttö- ja jätevesi => Aiheen aloitti: kuusaan.matti - 15.03.2022 kello on 19:14
Vetokoukkua Burstneriin asentaesssa ihmettelin harmaavesisäiliön liittimiä.
Toinen meni ylhäältä ja siinä oli 5 johtoa, varmaankin se pinnankorkeuden anturi?
Toinen oli alakyljessä, pari senttiä pohjasta ja siihen meni 2 johtoa, mikähän se voisi olla? Ei kai lämmitin, ulkotilassa eristämätön säiliö.
Jatkokysymys
Sähköinen magneettiventtiilit yhjennys olisi joskus kätevä, harmavesisäiliön pohjaan sellainen niin sopivan viemärin kohdalla voisi keventää lastia. Onko vinkkiä venttilistä jonka voisi pultata muoviseen tankkiin?
m
Meillä on samanlainen liitin harmaavasisäiliössä, mutta ylähällä. Se sytyttää erillisen valon paneeliin kun tankki on miltei täysi. Tosin tuon toteutuksen takia valo syttyy myös sadekelillä
Jaa voihan se olla tuossakin täyden varoitin jos se jotenkin veden painoa siitä mittaa?
Jatkokysymys
m
Itellä kaks harmaavesi tankkia eripuolilla autoa ja laitoin molempiin sähköiset tyhjennysventtiilit . Kun kiersi manuaalisen hanan pois niin sen kierteelle sopi suoraan. Maksoi about 15-30eur per kpl. Ja tietty jokunen metri sähköjohtoa ja katkaisimet kojelautaan. On kyllä näppärä systeemi.
Eli ovat esim tuollaisia
https://www.aliexpress.com/item/32821745380.html
https://www.aliexpress.com/item/32243422152.html
Olleet nyt paikoillaan 2018 alkaen ja edelleen toimii.
Kiitos! Tuommosta just!
Valitsee vaan oikean putkikoon ja jännitteen sekä tuon toimintamoodin...ni itä kun on erilaisia.
Mulla on sellanen joka aukinapista ajaa auki ja kiinninapista kiinni.
Kytkentäkuvat ja toiminta noissa vaihtoehdoissa kerrottu.
