Tekniikkakeskustelut => Kaasulaitteet => Jääkaapit => Aiheen aloitti: JariL - 13.06.2020 kello on 10:46
Talven jäljiltä piezo ei anna kipunaa kuin harvakseltaan ja en saa kaappia kaasulla pelaamaan,mikäs noista sytyttimistä hajoo ja onko itse korjattavissa?
Vuoden ollut toi asuntoauto meillä ja se piezo ei oo koko aikan liesiä sytyttänyt,ainakin mä luulen että se piezolla pitäis syttyä,kun polttimen vieressä on sellainen metallinen "tappi"
Se metallinen tappi on liekkivahti.
Ok.
Noita piezon sytyttimiähän myydään monessa liikkeessä,hajooko noi miten herkästi?Ulkopuolen ritilän irrotin ja putsasin piezon liittimen,mutta sillä ei ollut vaikutusta.Virtahan tossa järjestelmässä on varmaan melko onneton,saako sitä yleismittarilla tarkastettua?
Osta uusi piezo. Ovat sen verran edullisia, ettei noita paljon kannata yrittää korjata. Omaan jääkaappiin aikoinaan vaihdoin piezon, kun vanha alkoi renkkaamaan. Purin sitten vanhan, ja totesin sen olevan yksinkertainen laite, mutta laakin peliä siitä en saanut aikaiseksi.
Joo näin täytyy tehdä.
Tuleekos toi sytitin esille/irrotettavaksi kun irrottaa lieden ja tiskipöydän ylös,vai pitääkö tuo etupaneeli myös irrottaa?
(https://karavaanari.org/kuvat/1592109406.jpg)
Sain mä sen piezon jo esille,kiirettä pukkaa vaan saada uusi Kajaaniin kun juhannuksen jälkeisellä viikolla auto lähtee viikoksi vuokralle >:D
Eikö Kemppaisella ollut??
Ai akkukauppa Kemppaisella?En oo sunnuntaina kysellyt.
Kai tämä https://www.kemppaisenauto.fi/
Ai niin toi Mehtosen firma,pitää kysäistä tosin niillä hinnat on aika pirun korkeat.
Jos tosiaan on kiire saada kampe tienaamaan niin tuskin tuo osa maksaa niin paljon enempää kuin muuallakaan.
Kyllä se Kajaanista löytyy kahdestakin paikkaa.Irrotin piezon ja kyllä se kipunaa antaa joka iskulla kun siihen maadoitusliuskaan pistää johdon ja toisen pään lähelle kärkeä,lähes sentin päästä kipinä vielä tulee.Johto näyttää ehjältä,oisko se sieltä palopesän puolelta sitten sökö?uusi pesä myös löytyis Kajaanista.
Oiskos maa hukassa
Tuo kyllä hiukka epäilyttää itseäkin,se metalliliuska josta se maan ottaa on hiukka tummuneen oloinen,kumman huonosti tuo maadoitus on tehty.Tosin kokeilin sen luiskan alle laittaa johdon ja toisen pään laiton maihin niin ei se auttanut.
Sopiiko tähän välikysymys? Sinulla kun on toi kaappi niin onko kaapin termostaatti molemmille muodoille sama eli kaasulle ja sähkölle. En löydä sellaista tietoa ja jos sinulla on kytkentäkuva vaunukansiossa niin sasko siitä kuvan?
Omat termarinsa on molemmille ja ei tässä kansiota ole.
Piezo ja tulipesän vaihdoin ja nyt taas toimii.
Kiitos tiedosta. Thumb
Nyt tämä piezo sitten kyrvähti.Lyö niin sanotusti tyhjää välillä.Pitää jälleen uusi hankkia.
Otin sitten koko kaapin irti ja pyörittelen ja vaihdan samalla kaasupuken,kun roskaa suuttimen melko useasti ja on ollut jäähdytysongelmia.
Kaasuputkea ei enää saa tähän malliin,joten täytyy sellainen vääntää itse.Suuttimen vaihtaisi samalla,mikäköhän on oikea suuttimen numero tähän?
Motonetistä löytyi valmis jarruputki jossa käypäset nipat päissä,pituutta 150cm.Ensiviikolla jos sais uuden suuttimen ja Maanantaina saan uuden pietzon niin sais kaapin takaisin paikoilleen.
Tuo kaappi kun on pirun työläs irroittaa tai edes Piezon vaihtaa,niin tein vastuksille varajohdotukset ja vastukset saa vaihdettua ritilöiden kautta,ja siellä on johdot valmiina. Vara Piezokin on asennettu jääkaapin viereiseen kaappiin ja ensiviikolla tulee sille uusi sytytysjohto,niin saa senkin sitten nopeasti käyttöön kun vaan sytyttimeen kiinnittää johdonpään.
Niin se vaan uusi Piezo ja sytytyslanka ei toiminut toivotulla tavalla,eikä kipinää tullut kuin harvoin.Epäilin että jostain lyö johto läpi,ja työnsin sen johdon bensaletkun sisälle,niin nyt antaa hyvän kipinän ja kaappi syttyy hyvin.
Eli nyt toimii kaappi hyvin,kun on asennettu siihen jarruputki ja bensaletku ;D
Tuo läpilyönti taitaa ollakin liitosten kohdalta yleistä.
Itsekin juuri löysin saman vian ostettuani ensin uuden piezon ja koko palopään. Ei vaan lyönyt kunnon kipinää uudellakaan piezolla.
Emäntä kaveriksi ja napsuttelemaan. Minä kyttään kipinää.
Sitten kun emäntä sai tällit pitellessään johtoliitosta, asia selkeni. Kutistesukkaa liitokseen ja joka napsulla kipinä siitä saakka👍
