Tekniikkakeskustelut => Kaasulaitteet => Aiheen aloitti: Pekka80 - 20.06.2022 kello on 19:56
Otsikko: Kaasun ulostulo hobby asuntovaunussa.
Kirjoitti: Pekka80 - 20.06.2022 kello on 19:56
Moi.
Aloittelijan kysymys. Minulla vaunu missä ohjeessa lukee että
Liitettävien laitteiden käyttöpaineen on oltava 30 mbar.
Liitettävien laitteiden suurin sallittu teho: 1,5 KW.
Tarkoitus ostaa kaasugrilli ja liikkeessä oli grillejä joissa tuo teho oli jotain 3,5 kW.
En edes löytänyt grilliä missä tuo teho olisi 1,5 kW.
Minkä grillin voin oikein ostaa ja grillata juhannus pihvit. Kiitos
Otsikko: Vs: Kaasun ulostulo hobby asuntovaunussa.
Kirjoitti: 88k5 - 20.06.2022 kello on 20:20
Paineensäädin antaa läpi tuon verran. Toimii se grilli, mutta puolella teholla/osalla polttimoista kerralla tehokkaasti. Sitten kun lämmittimen ja jääkaapin laitat vielä samaan aikaan, niin hyytyy enempi ja mahdollinen virtausvahti laukeaa..
Irtopullolla ei olisi rajoitteita.
Kirjoitti: Pekka80 - 20.06.2022 kello on 21:34
Juu eipä kaasua muuhun tarvita nytten juurikaan.
Täytyy hakea grilli.
Kirjoitti: 99 - 20.06.2022 kello on 22:42
Mulla toimi kahden levyn Cramer grilli moitteetta (teho jotain 3,6kW) ongelmitta vuoden 2007 Hobbyssä.
Kirjoitti: 88k5 - 20.06.2022 kello on 23:30
Tulipahan mieleen, että mistä tuo 1.5kW oikein on otettu?
30mbar paineensäädin antaa tyypillisesti läpi 1.5kg/h kaasua (on niitä pienemmälläkin arvolla). 1 kg nestekaasua on about 13 kWh eli tunnissa antaa jatkuvaa tehoa 13kW kilo nestekaasua..
1.5kW (kWh) tarkoittaisi 0,11kg/h - eli ei ainakaan säädin rajoita..
Olisko nyt kilot (kW ja kg) sekoittuneen toisiinsa  :D
Kirjoitti: elwari - 21.06.2022 kello on 06:16
Joo, jos vaunussa on kolmen polttimen hella ja lämmityslaite, niin pakkohan kaasun on riittää grilliin. Hellan polttimet on 1.3kW kappale ja lämmitys 3..6kW, eikä niitä kaikkia kait yleensä käytetä grillatessa samaan aikaan :) Käyttöohjeiden laatu on mitä on...
Kirjoitti: Ossi66 - 21.06.2022 kello on 07:14
Samat paineenalentimet käy myös isompiin 4-6 polttimen täyskokoisiin grilleihin, niin kyllä sitä virtausta täytyy riittää  ;)
Kirjoitti: Pekka80 - 21.06.2022 kello on 07:23
Virallisella hobby ohjekirjassa sanottiin nuo lukemat. No mutta kiitos haen jonkun grillin ja unohdan tuon 1,5 kW lukeman alkuunsa
Kirjoitti: Ossi66 - 21.06.2022 kello on 07:42
Muista ostaa sopivan pituinen letku, että saat grillin pois etuteltasta tai markiisin alta mahdollisen rasvapalon varalta ;)
Itsellä 4m on sopiva pituus  ;)
Kirjoitti: Pekka80 - 21.06.2022 kello on 21:29
Myydäänkö jotain väli kappaletta millä letkun saa kii siihen ulostulo luukkuun. En muista yhtään minkä näköinen on se kaasun ulostulo luukku.  Vai pitääkö aina kiristää ja avata sillä lenkillä
Kirjoitti: Pekka80 - 21.06.2022 kello on 21:44
Vaunu siis hobby deluxe 2020 uhl. Menossa siis vaunulle Jussin viettoon enkä ole vielä koskaan hirveesti tutkinut minkänäköinen on se kaasun ulostulo . Huomenna tarkoitus ostaa grilli ja letku yms. Jos joku tietää mitä tarvitsen ostaa että saan sitten grillin kiinni normaalisti
Kiitos.
Kirjoitti: Hesus - 21.06.2022 kello on 21:53
kaasun ulosoton pikaliitin, niillä sanoilla pitäis asiantuntevasta liikkeestä löytyä.
Kirjoitti: mattikoo - 21.06.2022 kello on 21:54
Jotain tämmösiä varmaan kaipaat.
  https://kauppa.jyvascaravan.fi/tuote/ulosoton-pikaliitin/ (https://kauppa.jyvascaravan.fi/tuote/ulosoton-pikaliitin/)
  https://kauppa.jyvascaravan.fi/tuote/kaasuletku-ulosottoon/ (https://kauppa.jyvascaravan.fi/tuote/kaasuletku-ulosottoon/)
Kirjoitti: olalaa - 22.06.2022 kello on 11:30
Jos siellä on tuollainen valmiina https://www.google.com/search?q=kaasun+ulosottorasia&tbm=isch&source=iu&ictx=1&vet=1&fir=zUkFUN5aNuIhoM%252C3fwCfvqT2uP-8M%252C_%253BTrdH1bilCi666M%252CB3SsH3sp9cckhM%252C_%253Bl9YZvbid5evSHM%252CY7_I6Fnno_1QTM%252C_%253Be1KhCMr7w2rSyM%252Ccgt5MYXK9u95HM%252C_%253BRWbV-8rESysQcM%252C6cmOU-Fqc0v0uM%252C_%253B1WOETDLcC4lpeM%252CCHgVcSpPeMFOhM%252C_%253BbMZhIg1vw6TCLM%252C8yhWnUsQITDOlM%252C_%253BsqL56BBwyH-SRM%252CIKJ80aaBSz2wzM%252C_%253B13a2Hgl8oETJUM%252CJvFFU2oRsPe4RM%252C_%253BbrIhyH1pgX6ybM%252CSn-wZM49wT_0GM%252C_&usg=AI4_-kRfX-liiW99e_uwLLYrIpUeSqfy9Q&sa=X&ved=2ahUKEwih2fCn0cD4AhUxtYsKHf52B2YQ9QF6BAgXEAE#imgrc=l9YZvbid5evSHM niin tarvitset tuollaisen https://kauppa.jyvascaravan.fi/tuote/ulosoton-pikaliitin/?gclid=EAIaIQobChMI0uTf-9HA-AIVMwWiAx0dHAVLEAQYASABEgKEw_D_BwE
