Pahoittelut vanhasta nostosta mutta sama vanha ongelma
Oireet samat, eli Hobbyn etupää kastuu kaasukotelon yläpuolelta. Otin kaasukotelon kannen saranoineen irti. Näyttäisi siltä, että vesi pääsee saranan ruuvien rei'istä kastamaan kotelon yläpuolella olevaa poikittaista puuta. Etupään isoa peltiä saa sen verran raotettua, että näkee puun olevan vasemmalta puolelta kukkamultaa... Ei pysy saranan ruuvit kiinni siinä.
Vaihto lienee parasta tehdä ulkopuolelta. Onkohan hyvää ideaa, miten tuo suuri etuikkunaa ympäröivä pelti lähtee irti? Ikkuna pois, mutta miten? Liukuuko sen jälkeen alas reunan vekkejä pitkin vai onko ylhäältä vielä kiinni ison listan alla?
Nettikaravaanista lainattu kuva muistutukseksi, ei oma.
